Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 1038706 раз)
Оффлайн Амид Благородный
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #2275 : Ноября 18, 2017, 09:17:08 pm »
Фрезы Глобус, уже не новые, я с ними и раньше работал на фрезере ТИТАН 185, проблем не было. Выработки на хвостовиках нету! На титане крыльчатка обдува разлетелась и обмотку стартора повредила, 2 года отработал, машина - супер!
Оффлайн alligator07
« Ответ #2276 : Ноября 18, 2017, 09:21:25 pm »
П.П.С. с фрезами у которых хвостовик 8 мм та же ситуация.
Вы уверены что у вас не дюймовые цанги?
Онлайн чернотроп
« Ответ #2277 : Ноября 18, 2017, 09:25:48 pm »
Может смазка на цангах?
Оффлайн sergun
« Ответ #2278 : Ноября 18, 2017, 09:27:17 pm »
Как вы думаете замена цанг решит проблему
Цанги дюймового размера. Одна под хвост 12,7, а вторая не помню,кажется  тоже на 7десяток большего размера. По этому цанга и фрезу не зажимает.А что там за втулочки лежат, переходные? Попробуйте фрезу вставить, она должна входить плотно.
« Ответ #2279 : Ноября 18, 2017, 09:30:46 pm »
нет, фреза входит во втулочки свободно. Проверял брал втулочки от титана, в них фреза входит также, но 12 хвостовик в старую цангу было очень тяжело засунуть, в новую заходит на ура!
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #2280 : Ноября 18, 2017, 09:46:28 pm »
"фреза опускается на своё место..."
До зажимания цанги фреза упирается в "дно"?
Попробуйте просто чуть приподнять ее.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #2281 : Ноября 18, 2017, 10:01:43 pm »
У меня похожая история была. Оказалась цанга не 12 а пол-дюйма- 12,7. Временно вышел из положения - подложил в цангу бумажку. Надо было работать. Держала норм. Потом покупал цангу на 12.
Хорошо сидим
Оффлайн sergun
« Ответ #2282 : Ноября 18, 2017, 10:08:50 pm »
Все варианты Вам раскрыли, проверяйте. Удачи.
« Ответ #2283 : Ноября 18, 2017, 11:42:02 pm »
спасибо завтра все точно замеряю и отпишусь!
Всем привет! Цанга не дюймовая, в паспорте написано 12 мм, по факту штангель показал тоже самое.
Оффлайн sergun
« Ответ #2284 : Ноября 19, 2017, 04:30:17 pm »
Цанга не дюймовая,
Тогда фреза упирается в дно, как написал      тов    Vikipo, третье, выбросить фрезы..
Оффлайн Сергей......
« Ответ #2285 : Ноября 19, 2017, 05:19:22 pm »
Цанга не дюймовая,
И так она упирается в дно, упирается, упирается, ... пока совсем не вылезет?
Что-то тут не сходится.
Оффлайн sergun
« Ответ #2286 : Ноября 19, 2017, 05:40:51 pm »
Из за того, что фреза упёрлась в дно, цанга её не зажимает.При закручивании гайки, цанга вместе с фрезой прижимается к дну. А может цанга из гайки выскочила? Цанга в гайке не фиксируется?
« Ответ #2287 : Ноября 19, 2017, 06:11:07 pm »
Ну, да, возможно...
Правда у меня похожая ситуация с упиранием в дно. Довольно часто бывает, что просто вставляю фрезу в цангу до конца (до дна) и зажимаю так. Не припомню ни одного случая, когда фреза вылезала.
Фрезер Тритон 001.
Фрезы разные, и Глобусы, и Энкор, СМТ, и китай какой-то.
Оффлайн sergun
« Ответ #2288 : Ноября 19, 2017, 10:57:27 pm »
Фрезу нельзя до упора запихивать, первое, уменьшается  вылет и не полный зажим фрезы.
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #2289 : Ноября 19, 2017, 11:04:46 pm »
Цанга при закручивании гайки движется к дну, а хвостовик фрезы не пускает. 😬
Обжима не происходит. При плохом обжиме фреза вылезает.
« Ответ #2290 : Ноября 20, 2017, 09:09:34 am »
У вас какой фрезер?
Тритоном 001 работали?
Оффлайн sergun
« Ответ #2291 : Ноября 20, 2017, 09:57:47 am »
У меня макиты и бош. Тритоном не работал.
« Ответ #2292 : Ноября 20, 2017, 10:12:10 am »
Понятно.
У Тритона от конца цанги до упора в вал около пары миллиметров.
На некоторых фрезах, например СМТ, есть метка, до которой нужно вставлять фрезу. Так в Тритон до этой метки вставить просто нельзя.
А с ДеВолтом у меня все ОК в этом смысле. Когда нужно делать вылет фрезы побольше, я на фрезе ставил метку, выше которой ее нельзя закреплять.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #2293 : Ноября 20, 2017, 10:40:21 am »
Хм, во фрезере Интерскол 32 вал, похоже, полый - фреза ни во что не упирается. Даже не думал, что такие проблемы бывают.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #2294 : Ноября 20, 2017, 09:11:38 pm »
Я не понял причем тут "фреза уперлась в вал". Ну уперлась фреза в вал. Гайку крутишь - цанга идет в направлении к валу, скользит по хвостовику фрезы. А когда зажмет плотно, то и скользить перстанет и фреза никуда не вылезет. Пусть себе в вал упирается.
Хорошо сидим
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #2295 : Ноября 20, 2017, 09:24:34 pm »
Ну если цанга скользит по хвостовику фрезы при зажатии то что помешает хвостовику выскользнуть из цанги позже?  :P
Исключите скольжение цанги по хвостовику и получите более предсказуемый результат. Цанге и так слишком много где скользить приходится.
Оффлайн sergun
« Ответ #2296 : Ноября 20, 2017, 09:35:35 pm »
Так цанга фрезу зажимает и одновременно толкает в вал, наступает момент, когда фреза ещё не полностью зажата из-за упора в вал. Когда начинаешь работать фреза от вибрации выходит. У меня, лично, такого никогда не было. У макиты сверление вала глубокое. Да и засовывать фрезу глубоко не надо, есть же инструкция по установке фрез, одна треть длины, если не ошибаюсь. В этой теме можно поискать, сколько точно.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #2297 : Ноября 20, 2017, 09:36:42 pm »
Почему хвостовик выскользнет? Цанга перемещаясь, сжимается. Она же коническая. И зажмет фрезу. Никуда фреза не выскользнет. Цанга скользит до тех пор пока не зажмет фрезу. Когда зажмет она скользить перестанет. Не зажать может если только конус износился, тогда меняй цангу.
Если фрезе не полностью зажата, то цанга продолжит скользить. Другое дело, если цанга упрется в вал не зажав фрезу.
Оффлайн sergun
« Ответ #2298 : Ноября 20, 2017, 09:40:14 pm »
как говорят, учите матчасть. Такие случаи в теме уже описывались. Воспользуйтесь поиском и найдёте ответ.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
« Ответ #2299 : Ноября 20, 2017, 09:43:07 pm »
Я не отрицаю, что случаи выхода фрезы есть, но не по причине "фреза уперлась в вал".
Хорошо сидим
274 Ответов
93774 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
7449 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
23649 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
14940 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
18 Ответов
13622 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
