Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 921526 раз)
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #400 : Февраля 19, 2010, 08:16:42 pm »
а на сколько глубоко фрезу в патрон вставлять?
Общее правило:
1. Вставлять не до упора, а с запасом в 1-2мм. Т.е., можно вставить до упора, затем слегка вытянуть, и затянуть цангу. Это делается для предотвращения заклинивания фрезы в цанге.
2. Не менее 1" (25мм) хвоста должно быть зажато цангой.
3. См. рисунок ниже: слева -- правильно, справа -- нет, т.к. из-за "заплечиков" в месте перехода хвоста в тело фрезы нормального зажима не будет.
Невыполнение 2-го и 3-го пунктов чревато членовредительством... :rtfm: :sinjak:
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #401 : Февраля 19, 2010, 08:32:54 pm »
dolbi, а вы правильно копировальную втулку устанавливаете? На моем фрезере втулка ставится между площадкой и пластиковой подошвой, втулка выступает примерно на 3 мм.
Оффлайн dolbi
« Ответ #402 : Февраля 20, 2010, 07:32:46 am »
igorshuma, так там по другому и не вставляется, пластиковая подошва прикручена к площадке, я ее не трогаю, на площадке есть углубление, куда втулка собственно и вставляется, может фоточку покажете.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #403 : Февраля 20, 2010, 09:27:36 am »
На моём то же 9-10 мм.
Помогу с покупкой и доставкой из Германии!
Оффлайн yurala
  • Из: г. Чернигов
« Ответ #404 : Февраля 22, 2010, 10:26:07 am »
Может не по теме, но хочется услышать Ваше мнение. В связи с выбором первого фрезера (планирую установить в стол), обнаружил разнобой с диаметрами цанг: есть метрические 6, 8 ,12 и "дюймовочки" 6,35 и 12,7. Есть ли разница по ассортименту этих фрез, или метрические предпочтительнее?
« Ответ #405 : Февраля 22, 2010, 10:31:21 am »
Если в Вашем городе хороший выбор дюймовых фрез, то предпочтительнее брать фрезер с дюймовыми цангами.
Но, в России сплошь и рядом продаются фрезы с метрическими хвостовиками.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #406 : Февраля 22, 2010, 10:34:17 am »
Если ориентироваться на российский рынок фрез - то таки да, предпочтительнее метрические цанги (8 и 12 мм).
« Ответ #407 : Февраля 22, 2010, 10:47:48 am »
получается в качестве шаблона мне нужен материал по толщине порядка 10 мм? Я правильно понимаю, скользить ведь на подошве я должен фрезером а не на втулке. Или же ее можно сточить, что бы к примеру в качестве шаблона ДВП использовать, или я что-то не догоняю, подскажите как быть. В этом деле еще новичок так что только все осваиваю. Да и с такой фтулкой и фреза не глубоко в материал заходит
вопрос вот в чем, от плоскости основания втулка выходит на 9 мм, это что  получается в качестве шаблона мне нужен материал по толщине порядка 10 мм?
Да. Можно так. Но обычно шаблоны - 6 мм. Поэтому соответственно укорачивают и втулку.
Я делаю шаблоны из 10мм мдф и лично как правило достаточно вылета фрезы, большой вылет и большой съём материала чреват последствиями, особенно с небольшим опытом работы. Мои вариант работы по шаблонам, можно посмотреть в моей теме http://forum.wo...p?topic=21819.0
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 11:07:03 am от art-master,оvой »
Оффлайн Tok3
  • Беларусь
« Ответ #408 : Апреля 05, 2010, 11:08:59 pm »
Вопрос делаю фрезером (в столе) деталь (от кроватки).
Как решить проблемы:
(движение фрезеры с подшипником по часовой + направление волокн указ красными треугольниками)
1. Откалываются щепки в местах указанных черными овалами (толщ доски 25мм).
2. Задерается древесина в местах указ красными овалами.
Так как фрезер в столе (и вытягивать  не хочется), то движение против часовой и при малом съеме рвет древесину. Шаблона при фрезеровании контура уже нет, так как делаю по технологии DODG_а паз на глубину и по нему веду подшипник.
Сам пришел к выводу что в местах опасности надо менять фрезу на подшипник снизу, но такой нет, поэтому опасные места зашлифовую, но хочется чисто делать фрезером.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #409 : Апреля 12, 2010, 09:57:16 pm »
Вопрос может покажется глупым, но я всё равно его задам ;D
Никак не могу приловчится работать фрезером на "углах".Например когда нужно выбрать четверть, или фигурной фрезой пройтись по кромке естественно по всей длине.
Ставим фрезер в исходное положение, включаем, опускаем и тут опля...за счёт того, что подошва используется на четверть получаются косяки.А прижимать эту четверть как то ровно не получается :scratch_one-s_head:
Я в общем то приноровился-рядом в продолжение и окончании  заготовки ставлю плаши/куски фанеры той же толщины, что и заготовка.Просто на всякие эти приноровления уходит много времени.
Так же и выхожу из положения при работе с паралельным упором...(надеюсь я доходчиво объяснил)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #410 : Апреля 12, 2010, 10:04:05 pm »
На параллельный упор можно прикрутить сплошной деревянный брусок подлиннее и прижимать его к детали.
Для обработки кромок есть специальная подошва, не круглая, а вытянутая в противоположную (к центру заготовки) сторону, с ручкой на вытянутом конце.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 10:08:32 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #411 : Апреля 12, 2010, 10:52:50 pm »
Вопрос может покажется глупым, но я всё равно его задам Grin
Никак не могу приловчится работать фрезером на "углах"...........
Вот такая приспособа есть, 5 в 1:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #412 : Мая 13, 2010, 10:27:35 pm »
Вот решил показать, может кому пригодится. Обработка фрезером базы поручня. и не только.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #413 : Мая 13, 2010, 10:34:32 pm »
а длина какова ?а если через фуганок  и в рейсмус?
хотелось бы увидеть обработку винтовых.....
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 10:37:40 pm от romanvrn »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #414 : Мая 13, 2010, 10:39:10 pm »
Действительно, подобные операции делаю на фуганке.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #415 : Мая 13, 2010, 10:40:20 pm »
А вот по дискусируем. Длинна 1,8 метра. Фуганок не мой путь, так как выставить три точки под угольник я не умею, думаю и другим проблематично, если конечно не терминаторы.А в рейсмус пожалуста, когда база готова.
Могу поспорить, что прямого угла в разных точках не найду.
Интересно, а если заготовка. по восоте раз в пять выше,тоже на фуганок тощить будете.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 10:46:10 pm от cmt »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #416 : Мая 13, 2010, 10:47:48 pm »
Тогда надо начинать с того, как Вы клеили заготовку.
Чтоб не затягивать дискуссию, скажу, что шаблон должен обеспечить базу, от которой и будет строгаться плоскость 90* на фуганке (которая станет базой поручня, о которой мы говорим).
Мы обсуждаем реальность, а не предположения...
Кстати, а как же Вы выставляетете их на столе, если они заклеены "винтом"?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 10:50:54 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #417 : Мая 13, 2010, 10:52:48 pm »
Правильно. шаблон может обеспечить базу, но для этого вам надо его сделать идеальным,а мой способ тем хорош, что клиньями выставляю прямые углы в трёх точках одновременно, прихватываю термо клеем. и за один раз снимаю излишки. завтра покажу другую деталь гораздо выше, и тяжелее.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #418 : Мая 13, 2010, 10:54:03 pm »
лучше не деталь, а процесс склейки.
Если Вы работаете один, то проблема вполне понятна.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 10:56:11 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #419 : Мая 13, 2010, 10:58:00 pm »
а процесс склейки.
Какая бы склейка у вас не была, идеальной она не будет,при склейке тонкие ламели  скользят, даже если клеить в направляющих,3-4 мм, сдвих получается, и никак не может быть базой.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #420 : Мая 13, 2010, 11:00:52 pm »
гораздо выше
ВОТ! Фуганок даст перпендикулярность базе заготовки, а погрешность выстановки на столе, приведет к нежелательным последствиям, то бишь, плоскость-то будет, но работать от нее будет нельзя.
Сдвиг ламелей будет - не спорю, но в вертикальной плоскости! Первая ламель, которая прижимается к шаблону (вогнутая деталь)и будет базой, а те, которые уехали вверх или вниз, - сострагиваются на фуганке.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 11:10:44 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #421 : Мая 13, 2010, 11:06:47 pm »
Вы говорите для меня загадочные вещи,толи мы не понимаем друг друга.Наверно проще снять видео.Я не представляю как на фуганке забазировать заготовку.( больше чем стол фуганка) в трё точках. по краям и центру. в прямой угол. и примерно её равномерно подавать.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #422 : Мая 13, 2010, 11:09:26 pm »
Возможно...
Безусловно! Но у меня, к сожалению, сейчас подобной работы нету.
« Ответ #423 : Мая 13, 2010, 11:11:14 pm »
300 мм высота и длина 3000 ,двоем запросто .
а уж 1,8 в одного вообще не проблема
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #424 : Мая 13, 2010, 11:12:26 pm »
Попробую снять видео завтра,подскажите потом как его суда засунуть.Остались куски обрезков от тетивы, из фанеры. можно на них.
274 Ответов
84230 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6486 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
19795 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
12757 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
18 Ответов
12085 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
