Автор Тема: Станки JET-вопросы и ответы  (Прочитано 93097 раз)
Оффлайн JET Москва
« : Июня 12, 2011, 08:40:33 pm »
Любые вопросы касаемо станков JET (деревообработка, металлообработка и др.) можно здавать здесь!
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 12:43:08 pm от art-master,ovoй »
Оффлайн Омотэ
Re:Станки JET-вопросы и ответы
« Ответ #1 : Июня 12, 2011, 08:51:37 pm »
Какая на Ваш взгляд ленточная пила линейки JET справится с распилом экзотической древесины 50-60 мм в небольших объемах?
Оффлайн JET Москва
« Ответ #2 : Июня 13, 2011, 01:35:45 pm »
JWBS-14Q справится с этой задачей. 12-ая модель временно выпала из линейки станков.
Оффлайн elev
« Ответ #3 : Июня 13, 2011, 09:20:05 pm »
А каково качество твердосплавных пластинок на строгальных валах с этими пластинками ?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #4 : Июня 13, 2011, 09:51:29 pm »
как закрепить патрон с конусом морзе в сверлильном станке? постоянно выпадает :(
« Ответ #5 : Июня 13, 2011, 09:55:41 pm »
Обычно, подкладывают деревянный брусок под вставленный патрон и опускают с усилием.
Если патрон и после этого выпадает - проблема либо внутри станочного конуса, либо - патронного.
Можно проверить (в первом приближении) с помощью маркера, закрасив патронный конус.
По сходу красителя.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #6 : Июня 13, 2011, 10:04:10 pm »
Можно проверить  с помощью маркера
маркер - например мел? или что-то конкретное?
« Ответ #7 : Июня 13, 2011, 10:08:10 pm »
Спиртовой маркер - как на CD-дисках писать, только толстый.
И, конечно, промыть конусы уайт-спиритом зело до всех дел.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #8 : Июня 13, 2011, 10:11:01 pm »
спасибо попробую.
Оффлайн JET Москва
« Ответ #9 : Июня 14, 2011, 08:42:35 am »
По сути (если речь о пластинах на валах helical) стойкость этих пластин до 30 раз выше, чем на обычных плоских ножах. Плюс вы забываете что такое переточка, выставление, а также улучшаются показатели шереховатости и шумовой эмиссии. На фуганках обработка ведется гораздо плавнее и легче. При нормальной эксплуатации вы вспомните о новых ножах через 1,5 - 2 года.
Скорее всего действительно посадочные места нужно просто напросто протереть.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 08:45:13 am от JET Москва »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #10 : Июня 14, 2011, 11:08:20 am »
Подскажите суть замены старой ленточной пилы JWBS-12 на JBS-12.
Чем новая лучше старой?
Оффлайн JET Москва
« Ответ #11 : Июня 14, 2011, 11:45:37 am »
У новой модели будет 2 скорости (370 и 800 м/мин), и двигатель немного мощнее. Остальное будет видно, когда получим первый экземпляр.
Оффлайн colisis
« Ответ #12 : Июня 15, 2011, 05:07:15 am »
Вопрос по гарантии. Хочу купить рейсмус в Москве в интернет магазине, будет ли поддержка по гарантии у меня дома в Уфе?
Оффлайн JET Москва
« Ответ #13 : Июня 15, 2011, 09:08:11 am »
Гарантийные обязательства несет та компания, которая продавала Вам станок. При гарантийном ремонте в Уфе придется оплатить работу (запчасти по гарантии) сервисной службы.
Рекомендую Вам обратиться:
Уфа Магазин "Энтузиаст"  ул.Лесотехникума,49/1 (347)-292-48-48  info@kuvalda.ru
Уфа ООО "УралСтанКонтракт" ул. Менделеева, 197/2 (347) 248-48-00  info@uralstan.ru
Оффлайн Grigor
  • Из: г. Железнодорожный МО
« Ответ #14 : Июня 15, 2011, 11:07:28 am »
Будет ли выпускаться фуговальный станок JJ-6 OS, а то он как-то пропал из магазинов?
Оффлайн JET Москва
« Ответ #15 : Июня 15, 2011, 11:55:04 am »
Пока этот станок в Россию не завозим и в планах его тоже нет. Альтернатива 54А.
Оффлайн Grigor
« Ответ #16 : Июня 15, 2011, 12:11:36 pm »
54А для моих потребностей, к сожалению, тяжеловат. Придется, видимо, брать его.
Оффлайн elev
« Ответ #17 : Июня 17, 2011, 08:13:06 am »
В каталоге пишут что в 20раз.только неясно-это стойкость одной стороны пластинки или всех ее четырех сторон(если всех то это плохой победит).И также смущает что цена на одну пластину от 250р.
При нормальной работе их положено точить каждые восемь часов
Оффлайн JET Москва
« Ответ #18 : Июня 17, 2011, 10:48:46 am »
Сказать точно в 20 или 30 раз они ходят сказать сложно т.к. порода древесины у всех разная и влажность тоже. Ножи НЕ перетачиваются. Валы Хеликал в эксплуатации уже 2 года и НИОДНОГО нарекания или разочарованного человека нам не встречалось. Экономически они более выгодны, чем плоские. Состав пластин нам не раскрывают. Это патентованная  консрукция. Разработана и производится в Штатах. Сами станки изготовлены на Тайване, а валы и ножи к ним приходят из Штатов
Чтобы не иронизировали понапрасну, приглашаю Вас в наш выставочный зал (можно со своей заготовкой)!!! Переведеновский 17. 632-13-02 или 8916-151-76-02 Сергей.
В Кранодаре тоже есть выставочные залы. На слете мастеровых на нашем стенде был как раз представитель Сергей. Если интересно пишите об этом в личку, оставлю телефоны!
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 10:50:32 am от JET Москва »
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #19 : Июня 17, 2011, 01:39:28 pm »
Вопрос: где купить ножи для фуговального станка JJ-6 OS? Америки не предлагать.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #20 : Июня 17, 2011, 01:56:29 pm »
а разве от 54-го не подходят?
« Ответ #21 : Июня 17, 2011, 02:05:28 pm »
Подходят(прям сейчас стоят), но ставить неудобно и стол приемный поднимать надо потом. Они толще и шире.
Оффлайн papakarlo54
  • Из: уфа
« Ответ #22 : Июня 17, 2011, 03:02:03 pm »
Возможно ли установка вала helical на  JPT-310 220V? И какова ее стоимость?
Оффлайн JET Москва
« Ответ #23 : Июня 17, 2011, 03:31:33 pm »
На сегодняшний день отдельно вал возим только на ширину 500 мм. Не исключено, что будут завозиьтся и с HH на 310 и 410. Эта тема сейчас бурно развивается и очень хорошо себя зарекомендовала.
... до четверга буду на выставке в Нижнем. Приеду, отвечу на все вопросы!
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 03:33:52 pm от JET Москва »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #24 : Июня 17, 2011, 04:02:19 pm »
В Штатах Part No.JJP12HH-071A  около 1000$. В России значит будет продаваться по цене около 1500$.
2370 Ответов
1029631 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2018, 10:25:20 pm
от Klausss
7242 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
23331 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
14579 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
13550 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
