Автор Тема: Вопросы новичков - ответы профессионалов  (Прочитано 21685 раз)
Оффлайн Novell
Re: Вопросы новичков - ответы профессионалов
« Ответ #25 : Сентября 12, 2012, 11:17:19 am »
честно говоря не пойму как фуганок может с этим помочь, если заготовка пропелером.
под фуганком подрозумиваеться станок с столом.....
когда пускаете в рейсмус то прижимные валики жмут(довольно таки сильно) доску и получаете идентичную вторую сторону относительно первой, непосредственно в точках прижима..... а в фуганке нечего нежмет тоисть доска лежит на столе под собственным весом, и выстругуете вы ее относительно столу ...тоисть по суте если у вас пропелер на 10мм то пофакту вам прийдеться сфуговать противоположкую сторону на техже 10мм .... также лечиться и дуга......
 ну и когда уже есть база то дальше только рейсмус... бо фуганок вторую сторону выстрогает так как она ляжет на стол, в итоге плоскости будут непаралельными как в доль так и в поперек......  поэтому фуганок и рубанок это два разных и невзамозаминяемых инструмнта...
сам я пока только рейсмусом строгаю, если винт большой то луче доску распусить по длине.... пропелер значительно уменшиться...... и может даже пройдет в допуски на свой уровень..... если нет, то доску надо пускать на короткие детали......
вот както так... я сам пока учусь ..... все хочеться учиться на чужих ошибках но пока сам на грабли неступиш непонемаеш всех мелочей которые в итоге вылызят большим боком....
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2012, 11:26:26 am от Novell »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #26 : Сентября 12, 2012, 10:16:03 pm »
Автор: Novell
« : Сегодня в 11:17:19 am » ну и когда уже есть база то дальше только рейсмус.
    Можно обойтись и без рейсмуса. Отколибровать доску по толщине можно на вертикально-фрезерном станке пропустив ее под циркулярным диском. Можно толстую доску распустить на две и более тонких, а так же распустить бревна на доску. На рейсмусе все идет в стружку. На фрезерном получается обрез который можно склеить и пустить в дело. Обрез первосортного леса можно пустить на шпонирование. Да и в печку остаются обрезки. На заготовке оставляю припуск 2мм., который снимаю на фуганке за два прохода. Это самый универсальный станок выполняющий массу операций.
Оффлайн Novell
« Ответ #27 : Сентября 13, 2012, 11:17:20 am »
ну это уже выший пилотаж :) до такого еще рости и рости =)  есть к чему стремиться =) спасибо =)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #28 : Сентября 13, 2012, 12:44:00 pm »
Вы бы уж тогда для новичков написали сколько он весит и сколько стоит :embar:
А у Вас он наверно еще и на 380 вольт.
« Ответ #29 : Сентября 13, 2012, 01:32:03 pm »
      В любом деле нужна цель к которой надо стремиться. Без этого никак. А станки у меня действительно подключены на 380. Но приходилось работать и на 220 через конденсаторы. Вертикально-фрезерных станка у меня  два. Один с валом на 27мм., другой на 32. Станки все самодельные, но не хуже заводских.
      У меня есть товарищ который работал профессионально (т. е. выполнял любой заказ) имея три станка: фуганок совмещенный с долбежкой, вертикально-фрезерный и торцовку. Плюс ручной эл.инструмент: дрель, лобзик, фрезер, шлифмашинки. Да, был еще токарный, но для изготовления дверей и окон он был ненужен.
Оффлайн Baalin
« Ответ #30 : Сентября 19, 2012, 03:50:40 pm »
Прочел книгу "Новейшая иллюстрированная энциклопедия. Работы по дереву"  Автор: Стивен Корбетт и 90% вопросов исчезло. Всем новичкам рекомендую и конечно очень понравились фильмы которые скидывали выше, правда тот волосатый мужик весьма зануден =).
Вот один из волнующих до сих пор вопросов. Если вы живете в провинциях, то из материалов можно достать только сосну, ель и если очень повезет березу. Причем все это будет сырым. По крайней мере у нас ситуация такая (приморско-ахтарск), где же брать качественный материал? У нас можно достать очень хорошую древесину, например орех и множество плодово-ягодных, но они будут свежеспиленные и естественно сырые. Где достать и как быстро сушить? Подскажите пожалуйста. Да я знаю что есть темы с этим вопросом и я многие из них уже прочел, но хочется услышать квинтэссенцию опыта, как достать(сделать) пригодный для работы материал при минимальных телодвижениях и максимально быстро.
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
« Ответ #31 : Сентября 19, 2012, 04:37:41 pm »
Тоже хотелось бы узнать,например,о вываривании. На одном из сайтов ножеделов все как один советовали друг другу способ вываривания древесины в солёной воде и взахлёб от восторга делились друг с другом о положительном результате. Я, было,решил для себя: "вот оно найдено решение" - хрен там... Зашел сюда прочитал темы о сушке, оказывается солёный суп -тоже не панацея, 50 на 50 как в случаях со всякими другими способоми.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #32 : Сентября 19, 2012, 05:45:21 pm »
2  Lavr+
Перед окончательным принятием решения предлагаю вам ознакомиться с данным топиком
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31190.0
Веритас хороший инструмент, но ...  Думаю правильно будет дать дополнительную инфо. см.ссылку.
Оффлайн Baalin
« Ответ #33 : Сентября 19, 2012, 06:05:29 pm »
И еще вопрос. Остались мне в наследство немного инструментов в том числе и рубанок аля ржавый металолом, на котором я так и не смог установить нож паралельно подошве. Присмотрел вот такой http://rubankov.ru/shop/UID_969_.html  Вообще готов потратить на рубанок до 3 000, буду рад советам.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #34 : Сентября 19, 2012, 06:43:44 pm »
2 Baalin
Какой ржавый вам достался рубанок? Не Стенли 1921 года ? :) Тогда легко поменяете на что то современное :) Была статья, вчера попадалась про реставрацию  ржавого рубанка.  попробуйте поиском - реставрация рубанка - или настройка.
Про покупку - какие задачи стоят?  Для чего, какой опыт? Если есть потребность, то рассмотрите золотую середину http://rubankov.ru/shop/UID_2829_.html а почему стразу чистовой?
И ещё раз - а он вам точно нужен?   Его же точить надо, ржавеет, учится им работать...
Обратите внимание на ранее приведенную ссылку.
Да- чуть не забыл - я не профи.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 07:03:23 pm от Minkusha »
Оффлайн Baalin
« Ответ #35 : Сентября 19, 2012, 07:17:25 pm »
Рубанок у меня точь в точь как этот. Сестрорецкого завода на сколько я понял. Выглядит так же печально. Я конечно в них не спец, но конструкция данного экземпляра повергла в ужас так же как и точность изготовления деталей. Особенно система прижимания лезвия в виде гаечки с болтиком...
Опыт почти отсутствует (строгал с отцом когда то заготовки). Для чего? Для превращения доски 1 в доску 2, смотрите первый пост. Я только начинаю работать с деревом, очень нравится и возможно мне действительно не нужен ручной рубанок? Просто покупка рейсмуса и фуганка или станка не очень бюджетно, а ручной рубанок вроде как универсален. Времени и желания учиться им работать много. Могу взять конечно электро рубанок, но он мне кажется очень грубым и поверхность из под него далека от идеала. или у меня кривые руки
Оффлайн Perlin45
« Ответ #36 : Сентября 19, 2012, 07:39:14 pm »
Я уже два года как использую самодельную солнечную сушилку. Доволен, сосновая дюймовка сохнет летом за две недели... Бревнышки вишни диаметром 10-12 высохли за месяц... Почитайте хотя-бы здесь: http://www.promwood.com/derevoobrabotka/sushenye/tehnoloyja_sushenyja/1873.html  Будут вопросы по строительству и эксплуатации - объясню
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #37 : Сентября 19, 2012, 07:58:17 pm »
2 Baalin
Если вопрос об одной доске - то можно врукопашную, если о 10-20 - это очень трудоемко.
Какие операций необходимо выполнить для получения требуемого результата:
Обрезать доску - т.е.получит обрезную - чем? Можно вручную - можно электроинструментом, в первом случае на 10-20 ой у вас получится более менее ровно, тем более, что пилить надо вдоль.
выровнять пласти по толщине - при условии, что доска не имеет сильного коробления: чем - можно вручную, крайне трудоемко. Ручной рубанок чистовой указанный вами снимает 0,1 мм, нужен сначала шерхебель— для грубого первоначального стро­гания, до 3 мм,  лезвие закруг­ленное. При наличии винта, коробления - скамейка Циалковского поможет, но снимать придется  много.
Острогать коромки - можно указанным вами рубанком, можно электроинструментом.
дальше на фото приведена половая доска, если задача такова ... это ещё два типа рубанков и очень трудоемко.
Оффлайн Baalin
« Ответ #38 : Сентября 19, 2012, 08:21:26 pm »
2 Perlin45   Спасибо, я уже читал про них, очень интересная конструкция на мой взгляд и сроки вполне приемлимы. На ней пожалуй и остановлюсь.
2 Minkusha   Я вас понял. Значит рейсмус, фуганок, электрорубанок... Чтожжж я уже много перечитал информации по электроинструменту и остановился на Маките. Одобряете?
Оффлайн Baalin
« Ответ #39 : Сентября 20, 2012, 12:48:36 pm »
Ок. А подскажите где в Краснодаре можно купить хороший ручной инструмент (пилы к примеру)? А не всякое гуано типа штэера.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #40 : Сентября 20, 2012, 01:18:46 pm »
2 Baalin
пилы ... где же купить пилы... сам уже не знаю .. для плотницких дел использую Бакко с покрытием... сначала ничего, сейчас уже замечаю - развод зубьев незначителен, не редко закусывает - печально. ранее приобретенные Бакко увы быстро потеряли остроту - вот сандвик купленный  мной бате в подарок лет цать назад - до сих пор радует. Засматриваюсь на инструмент от рубанков нет - но жаба душит... А вообще с инструментом беда - качественный ручной очень дорог - прям как электро среднего класса, а иные варианты - сплошное расстройство. уже крамольные мысли посещают - на барахолку, купить у деда пилу годов 40-50-х, отреставрировать, наточить, развести и быть счастливым?  ИМХО это единственный бюджетный вариант который я могу посоветовать. Либо задушить жабу, либо компромисс - покупаем тот же бакко, но не ждем чуда или энкор - успокаивая себя при неудовлетворении владения - за то дешево, выбрасываем на помойку как только затупилась- увеличивая нагрузку на мусорные полигоны. Удачи.
2 Baalin про выбор конкретной модели... посмотрите поиском. Сам грешен - так хочется чтоб кто то принял за тебя решение, чтоб в случае чего - мне сказали :)  Бросьте вопросы в личку по моделям - советовать не буду, а что знаю расскажу, а уже сами проверите, что я там изложу и примите решения. Кто бы что не советовал - работать вам, и затраты тоже ваши. А это не только деньги - это жизненное время, кое не возобновляется, потраченное вами для получения средств планируемых на покупку. т.е. сие очень ответственно чтоб делегировать принятия решения по приобретению инструмента. ИМХО.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 01:24:07 pm от Minkusha »
Оффлайн Константин90
« Ответ #41 : Февраля 03, 2018, 08:22:57 pm »
Вопрос про подгон ламелей в щите. Можно склеить на черновую щит, а затем на циркулярке распустить его снова по швам и снова склеить? С целью избавиться от процедуры прифуговки.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #42 : Февраля 03, 2018, 08:30:26 pm »
мне кажется, что это ничего не даст, кроме потери времени и сил, с таким успехом можно напилить ламели сразу.
« Ответ #43 : Февраля 03, 2018, 09:06:58 pm »
Вот здесь на 5-25 парень ручной циркуляркой проходит по щелям между ламелей.
Вот я и предположил, что если щит маленький и есть зазоры между ламелями то можно предварительно склеить и заново распустить.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #44 : Февраля 03, 2018, 09:25:49 pm »
посмотрел видео, у человека есть фуганок, что мешало ему прифуговать делянки?, почему то он клеит из под циркулярки, а потом убирает свои косяки.
« Ответ #45 : Февраля 04, 2018, 04:30:21 pm »
Попробовал сегодня, так и есть, результат такой же как и просто из под пилы.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #46 : Февраля 04, 2018, 06:01:58 pm »
  Данный метод известен давно.У плотников нназывается *ножовить* подгонка половых досок при помощи ручной ножовки. Ну а этот метод более продвинутый,прифуговка погружной пилой.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #47 : Февраля 05, 2018, 01:24:15 am »
а "припасовка" ?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #48 : Февраля 05, 2018, 10:14:16 am »
а "припасовка" ?
Где как ,суть  дела от этого не меняется.
2338 Ответов
991387 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2018, 09:06:00 pm
от igorbounov
274 Ответов
90934 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6883 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
13541 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12885 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
