Автор Тема: Режим резания/фрезеровки.  (Прочитано 32403 раз)
Оффлайн Романов Семен
« : Декабря 17, 2012, 10:29:06 pm »
Ну собственно говоря имеется фрезер чпу.
шпиндель 3кВт, HDS, на воздухе.
Никак не подберу режимы резания/фрезерования дерева для чистовой обработки.
Или проблема во фрезе. Не знаю. сложно понять.
Сегодня встречался с гуру деревообработки (местный форумчанин MikleS) - вердикт - станок дерево не режет а рвет - отсюда рваные волокна, не идеально гладкая поверхность.
Михаил предоставил мне две заготовочки - ольху и вишню.
до этого я резал по буку. так вот лучшие показатели дала вишня, но на гладком орнаменте, сейчас попробую что нибудь более перепадистое.
Вообщем это все можно сказать предыстория.
Вопрос хотелось бы поднять: кто как подбирает шаг фрезы чистовой (сферической), подачу фрезеровки, глубину фрезеровки?
Заранее премного благодарен!
Мимо проходил
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
Re: Режим резания/фрезеровки.
« Ответ #1 : Декабря 18, 2012, 08:51:45 am »
Обычно шаг равен 1/10 диаметра шарика фрезы.  Подача и глубина зависит от применяемой фрезы. Покажите картинки с дефектами, что бы проблема была понятнее. Я 3D режу конусными фрезами с шариком на конце. Глубина обработки зависит от рабочей длины фрезы(L1). Черновую обработку не применяю. При работе по буку доводка изделия не нужна. Важно и направление реза - поперек волокна (75-90 градусов), иначе возможен ворс на детали.
« Ответ #2 : Декабря 18, 2012, 11:08:07 am »
Ну собственно арткам и предлогает по умолчанию 12% от диаметра.
А на каких подачах фрезеруете?
Сейчас под рукой нет фотографии, приеду в гараж - сделаю, выложу.
Но на словах - дерево рвется, я режу на 14000мм/мин
1 проход - торец 6мм
2 проход - торец 3мм
3 поход - сфера 2мм
заглубление ну не больше 15мм
Режу поперек волокна.
Вчера попробовал вишню - вообще супер. гладенько получается.
Фрезы не конусные а цилиндр с сферой на конце.
А как это вы без черновой?
Если допустим глубина 20 мм, ну пусть фреза с режущей 25мм, но ее же сломает (допустим 2мм-ую фрезу).
Мимо проходил
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #3 : Декабря 18, 2012, 01:28:38 pm »
14м/мин для фрезы 2мм много. Представьте ситуацию: Обороты шпинделя 24000об/мин, подача(для наглядности) 24000мм/мин, т.е. фреза совершает один оборот при этом проходит 1мм. Если фреза одноперая, то "подача на зуб" получается 1мм. При вашем режиме 14м/мин, если скорость вращения 24000об/мин подача на зуб получается 0.58мм. Кончик шарика при этом вообще не успевает резать и просто рвет дерево. Конечно при 3D обработке получить подачу 14м/мин практически не реально, очень высокое ускорение надо иметь, что не каждый станок выдержит. На прямых участках будет успевать набирать скорость, а на рельефе нет. Вот на этом видео http://video.yandex.ru/users/rosfrezer/view/5/#hq видно, что на рельефе происходит замедление работы, а на прямых ускоряется. Я пробовал работать такими конусными фрезами с R 0.5mm с подачей 6м/мин и ускорением 3000мм/с2, средняя реальная скорость получалась около 3м/мин. Конусная фреза достаточно крепкая, достаточно на медленной подаче пройти первую линия, потом при смещении 0.1мм нагрузка на фрезу не большая.
« Ответ #4 : Декабря 18, 2012, 05:45:48 pm »
2 пера
18000 обороты
14000 подача
14000/18000/2 = 0,38 на зуб у меня, а сколько нужно?
И вы совершенно правы это на прямолинейных участках.
На рельефе успеват разогнаться максимум до 5-6тысяч
получается 6/18/2 = 0,17 мм на зуб
Мимо проходил
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #5 : Декабря 18, 2012, 05:53:52 pm »
Для прямой фрезы D6 0.2mm на зуб нормально, можно экспериментировать и с большими подачами, лишь бы стружке было куда деваться. С шаровой фрезой все хуже - на кончике диаметр стремиться к нулю...
« Ответ #6 : Декабря 18, 2012, 05:55:26 pm »
Ну с какой подачей вы фрезеровали и каков был результат?
Мимо проходил
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #7 : Декабря 18, 2012, 06:00:23 pm »
При этом обороты на максимуме - 24000.
Оффлайн Nikolaevsk
  • Из: Николаевск-на-Амуре, ДВ
« Ответ #8 : Декабря 22, 2012, 06:47:37 am »
для качественной поверхности после обработки (говорим о 3D) скорость подачи на чистовой 6 метров в минуту наверное предел. Я вообще предпочитаю не более 5 метров в минуту и обороты 21 000 (стараюсь шпиндель на полную не гонять сутками) и шаг не более 10%. Превосходная поверхность получается. На фото обработка именно в таком режиме. Фреза конус, диаметр хвоста 6 мм диаметр кончика 0,5 мм.  Шкурка не потребовалась просто покрыл маслом.
Объективная реальность это бред, навеянный недостатком алкоголя в крови.
« Ответ #9 : Декабря 22, 2012, 10:27:46 am »
Тоесть получается что у вас шаг 0,05мм ?
Сколько же по времени фрезеровалась икона Спасителя, вышеуказанная?
Сейчас выложу фотографии своей проблемы, сорри - будут с телефона =(
[upd]
Итак фото:
Видно как справа от красной линии - все идеально, но там начинается новая ламель!
Вот фото с другого угла:
ps. когда я говорю о скоростях (14000мм/мин) я говорю это о том какую скорость я выставляю на пульте DSP на станке.
Но по факту то он же не разгоняется до такой скорости на барельефе, хотя в принципе глядя на фото можно предположить что на участке слева (где я поставил оценку 2) там более полого и он успевает разогнаться так что фреза не режет а рвет? Подскажите гуру!!!
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 10:58:00 am от Романов Семен »
Мимо проходил
Оффлайн Nikolaevsk
« Ответ #10 : Декабря 22, 2012, 03:41:32 pm »
5000 надо ставить именно ограничением скорости чтобы даже по прямой больше не разгонялся. 3D это Вам не выборка по вектору.
Да, шаг 0,05 у меня был. Обработка точно не помню чтото около 10 часов.
Да, 3D обработка с высоким качеством занимает очень много времени.
По поводу Вашего фото: это банальный ворс в одном из его проявлений. Разные ламели под разным направлением волокон были и может даже разного качества. ЧТоб не было ворса все ламели должны быть одинаковыми, радиальный распил строго перпендикулярно плоскости щита. Сухие но не пересушенные. В общем подготовка древесины это целая наука. Попробуйте пилить с цельной буковой доски радиального распила, качественно высушенной и выдержанной в помещении где она резатся будет не менее недели, острой фрезой.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 03:45:07 pm от Nikolaevsk »
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #11 : Декабря 22, 2012, 05:31:18 pm »
Nikolaevsk. Какого размера икона Ваша?
Для борьбы с ворсом можно пробовать менять угол растра. Все опытным путем. Обычно ворсит на плохо высушенных заготовках или фреза не острая. На буке обычно лучше всего получается.
« Ответ #12 : Декабря 23, 2012, 12:28:11 am »
Я покупаю готовые щиты, у фирмы с хорошей репутацией - фирма та готовила клеенку в свое время домой на лестницу ступеньки. До сих пор не потрескались и ни капельки ничего.
Так что в качестве дерева уверен на сто процентов.
А угол растра 90* относительно волокна, так что даже и не знаю...
Но пробовал на 5000 сегодня фрезернуть орнамент - в тысячу раз лучше получился результат!!!!
Мимо проходил
Оффлайн Nikolaevsk
« Ответ #13 : Декабря 23, 2012, 01:57:47 pm »
для лестницы или двери, и для фрезеровки в 3Д нужны щиты совсем разные. Может фирма и проверенная, но разная поверхность обработки на разных ламелях щита красноречиво говорит о том, что щит не идеально подходит для фрезеровки.
Лучше клеить самому или тщательно выбирать при покупке. Никто не станет так тщательно подбирать ламели как того требуется для фрезеровки, особенно если не предполагается глухая закраска.
Ну а то что скорость пониже - качество выше как я и говорил...
« Ответ #14 : Декабря 23, 2012, 01:59:58 pm »
Да эт точно.
Но клеить самому щиты - это по-моему вообще "жара"
Поэтому думаю немного погодя поищу тут на форуме столярку кто сможет заняться!
Спасибо всем за ответы!!!!
Мимо проходил
Оффлайн Nikolaevsk
« Ответ #15 : Декабря 24, 2012, 10:02:51 am »
Клеить щиты очень просто. Если интересует как, я расскажу в подробностях. Но необходимо иметь циркулярную пилу (не ручную а стационарную) и рейсмусовый станок, способный пропустить необходимую Вам ширину щита. Струбцины стоят "копейки".
Оффлайн schil2007
« Ответ #16 : Января 13, 2013, 12:46:59 pm »
Интересует  данный вопрос. Так как подбирать качественную заготовку очень сложно, хочу клеить самостоятельно!
Оффлайн Nikolaevsk
« Ответ #17 : Февраля 06, 2013, 05:11:25 am »
Прошу прощения что пропал надолго, дела затянули...
Итак. При склейке щитов для резьбы нам нужны доски.. Распускаем их на бруски квадратного сечения, например если доска 40 мм то бруски я делаю 40*40мм в сечении и выравниваем их размеры на рейсмусе, этим же обеспечиваем прямолинейность граней. Бруски квадратного сечения проще подбирать в щит. складываем бруски рядом таким образом, чтобы направление годовых колец было "сверху в низ" щита и все в одном направлении, смотрим чтобы общий рисунок и тональность по будующей плоскости щита были равномерными.
Теперь чуть раздвигаем бруски чтобы меж ними было некоторое расстояние и каждый брусок поворачиваем на 90 градусов (кладем на бок) причем все бруски вертим в одну сторону. Те части что оказались наверху мажем клеем (кроме крайнего бруска который будет повернут наружу). Лично я использую клей ПВА хотя наверное это не лучшее решение но другого я не знаю. После промазки поворачиваем бруски опять как были, получится что намазана боковая сторона каждого бруска.
теперь соединяем все бруски вместе и стягиваем струбцинами. При длинне щита в пол метра (больше мне не нужны были, не делал) по 1 струбцине в пяти сантиметрах от каждого края, потом щит переворачиваю и 1 струбцину по середине. Зажимать надо плотно но без фанатизма.
Далее сушим. Я, используя клей ПВА и не имея сушилки, оставляю склейку на 2-3 недели с углу мастерской потом снимаю струбцины и оставляю еще на неделю, при использовании других клеев или сушилки время сушки, возможно, сильно сократится.
Всё, остается пропустить склейку через рейсмус и подровнять торцы.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2013, 05:14:57 am от Nikolaevsk »
Оффлайн Melkiades
  • Из: Сочи
  • Игорь
« Ответ #18 : Февраля 06, 2013, 10:36:42 pm »
А что делать если ширины рейсмуса не хватает?
Только эфир с димедролом делали Айболита добрым...
Оффлайн Nikolaevsk
« Ответ #19 : Февраля 07, 2013, 12:58:43 am »
качественный щит можно сделать не шире чем рейсмус берет.. если он узкий, остается только одно: окончательное выравнивание уже склеенного щита делать на чужом рейсмусе у которого ширина позволяет. А на своем выравнивание брусков перед склеиванием.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 01:00:34 am от Nikolaevsk »
Оффлайн schil2007
« Ответ #20 : Февраля 07, 2013, 10:58:07 am »
А как насчет надежности данного щита?  Не рвет потом? Я думал садить на микрошип, но подумал, что при фрезеровке будут сколы.  А клеем пользуюсь  Д3.  Он удобнее ПВА.
Оффлайн Nikolaevsk
« Ответ #21 : Февраля 07, 2013, 12:32:49 pm »
статистики у меня пока нету потому как первый щит меньше года назад сделал но пока ни одного не порвало.
Оффлайн Neo1o1
« Ответ #22 : Ноября 16, 2013, 11:07:54 pm »
гдеж вы столько времени берете чтобы щиты по 3 недели выдерживать? я уже через 40 минут фрезерую и ничего с ними не случается, главное изначально нормальное сырье использовать, 6-8% влажности, и при ширине рейсмуса 510 мм собираю щиты по 1500 мм в этом тоже нет никаких проблем.
слишком скурпулезный подход, ИМХО
Оффлайн Newolshebnik
  • Из: Крым
« Ответ #23 : Августа 22, 2014, 09:18:11 am »
Вот этот момент наиболее непонятен.  :scratch_one-s_head:Можно подробнее, как именно выглядит направление годовых колец "сверху в низ" щита и все в одном направлении.  :undecided1:Ведь существует радиальный и тангенциальный распил... Да и рисунок в щите должен выкладываться встречно... :help:
37 Ответов
22368 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2008, 11:48:06 pm
от gopnik
32 Ответов
11370 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2007, 01:51:33 am
35 Ответов
10384 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2007, 11:17:50 am
от Alex21
7205 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2010, 07:14:56 am
от formulator_82
14401 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2012, 02:47:57 am
от mikk
