Автор Тема: Фрезер Festool DF 500 Q DOMINO  (Прочитано 311030 раз)
Оффлайн Одессит
Re: Фрезер Festool DF 500 Q DOMINO
« Ответ #1050 : Февраля 13, 2017, 10:15:38 am »
Достаточно ли смазать шестерни? Какй износ самого механизма?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #1051 : Февраля 13, 2017, 10:27:51 am »
Звонил туда, спрашивал чем смазывают, ответили что смазкой fusch renolit ep1.
Вы не уточняли - это их личная придумка с выбором смазки или рекомендация производителя?
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #1052 : Февраля 13, 2017, 11:02:01 am »
Скорей всего ответили Вам честно и правильно. Судя по названию - это универсальная пластичная смазка на литиевой основе 1 группы  ( обычно бывают до 3-х  - отличаются в основном температурой плавления ) В авто магазинах  самые распространенные с цифрой 2 , но можно найти и с единичкой . По поводу большой указанной вязкости базового масла не парьтесь - то  масло , а здесь смазка.  Доводилось сталкиваться с работой хитрого механизма на оборотах в 6 тысяч на аналогичной смазке  EP1 ( была указана по таблице смазки ) и все в порядке.
Оффлайн Heckfy1985
« Ответ #1053 : Февраля 13, 2017, 04:25:10 pm »
нет, спросил только  чем они смазывают
Возможно и так, только там 2 крупных игольчатых подшипника, 2 маленьких игольчатых, 2 маленьких 625 zz и два больших подшипника. Плюс к этому коническая пара от движка, + ответная коническая пара "хвостовика"+ 2 шестерни маховика, который создают эксцентриковый ход. В общем очень много трущихся сопряженных частей и на скорости 25500 об/мин и 420 втным движком. Сначала попробовал смазать пластичной синтетической смазкой по NGLI 00/000. Вытек из редуктора. Потом попробовал литиевой смазкой NGLI 1 (Вязкость 68 мм/с). Уже не вытекала, но оставалась на стенках, не смазывая шестерни. При этом изрядно нагревался тоже, причем моментально. Это тоже не порядок, подумал я, и решил узнать чем смазывают в сервис центре, которая в москве. После ответа, совсем встал в ступор, потому как предложенный Renolit ep1 с вязкостью 230 мм/с, ну точно не подойдет. Поэтому и обратился в форуме за помощью, может кто, что подскажет?!
Шестерни в идеальном состоянии, как новые с 2007 года. Подшипники тоже в отличном состоянии были, пока я их сам не запорол. Так что при должном уходе за инструментом - на всю жизнь хватит, мне кажется.
PS Покупал с рук с мастерской, его там точно не жалели. Даже при такой эксплуатации, все норм
смазывать надо все трущиеся детали, а это 10 подшипников, 2 конические зубчатые пары, и эксцентриковый механизм
« Ответ #1054 : Февраля 14, 2017, 02:56:48 pm »
 Опыт эксплуатации не большой, но сегодня пробую все, что смазывается, смазывать Моликотом 4500  Кинематическая вязкость 100, на мой взгляд оптимальна , и NGLI 2 Преимущество вижу в том, что не притягивает пыль и вообще рекомендована для столярных производств, полностью синтетика, с тефлоном и абсолютно нейтральна к резине и пластикам.Имеет длительный срок между интервалами смазки.
агдзия очень хорошая
Оффлайн Heckfy1985
« Ответ #1055 : Февраля 14, 2017, 03:18:32 pm »
Смазка хороша, только фактор скорости 325000 мм*об/мин на пределе, я бы сказал маловат, и NGLI 2 - это густовато, налипнет на стенках.
Из маликот, то тогда лучше использовать Molykote G-2001 (фактор скорости 900000  мм*об/мин), Molykote BG-20  (750000 мм*об/мин), Molykote BG-555 (1300000 мм*об/мин).
Из отечественных, которые в три раза дешевле при том же качестве Пищевая пластичная смазка EFELE SG-392 FOOD LINE (600000 мм*об/мин), Пластичная смазка EFELE SG-311 (1000000 мм*об/мин).
Только они все густоваты NGLI 1-2, мне кажется. Налипает на стенках и не работает, шестерни сухие, слишком мягкая, вытекает.
Возможно я ошибаюсь
« Ответ #1056 : Февраля 14, 2017, 03:20:20 pm »
Мне кажется, все же, что важнее агдезия смазки к металлу, а "налипнет на стенках" - это избыток смазки который совсем не нужно туда закладывать.
NGLI 2
  мне так не кажется. это как раз + против "налипнет на стенках" при очень не большой кинематической вязкости, относительно конечно.
 Плюс тефлон ВСЕГДА создает смазывающую пленку которая ощутима да же после промывки бензином.
  У EFELE  все же качество немного другое, но то же очень хорошее.
 По оборотам согласен, может и на пределе, но ведь и режим работы цикличный ну и на редукторах все же скорости поменьше.  Но не настаиваю - сам пробую, пока все нравится.
Оффлайн Heckfy1985
« Ответ #1057 : Февраля 14, 2017, 03:30:23 pm »
NGLI 2
 По оборотам согласен, может и на пределе, но ведь и режим работы цикличный ну и не редукторах все же скорости поменьше.  Но не настаиваю - сам пробую, пока все нравится.
да, практика - критерий истинности
надо пробовать
« Ответ #1058 : Февраля 14, 2017, 03:31:46 pm »
У Боша была отличная сервисная смазка с тефлоном 1615430014-000 там кажется литий в загустителе
 В сторону Моликота хочу еще сказать, что мне кажется, что в миксерах и мясорубках скорости примерно сопоставимые с Домино.
Оффлайн Heckfy1985
« Ответ #1059 : Февраля 19, 2017, 03:47:23 pm »
Все!! Смазал!
Все!!! Смазал! Рекомендованная сервисом Фестул смазка ренолит ер 1 подходит. Я смазывал не ей, но подобрал близкую по характеристикам, только синтетическую. Отлично работает и хорошо липнет. Пробовал с ngli 2 - не работает. Смазывал ей редуктор. Подшипники смазывал уже другой смазкой - с фактором скорости повыше 600000.
« Ответ #1060 : Февраля 19, 2017, 07:56:36 pm »
Все!! Смазал!
  Так марку смазки написали бы), может пригодится кому)) Или секрет? )))
Оффлайн Heckfy1985
« Ответ #1061 : Февраля 19, 2017, 11:21:52 pm »
Все!! Смазал!
Извиняюсь! Смазкой efele sg 301 смазал редуктор и efele 392 подшипники. Они оба на основе ПАО и, замылённый сульфанатом кальция, различаются вязкостью базового масла
Оффлайн DrDiesel
« Ответ #1062 : Февраля 22, 2017, 02:00:11 pm »
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь:
Хочу заказать из Германии Domino для хобийного использования в домашней мастерской. Формат поделок разный - от рамок для картин, до кроватеей и столов. В связис с этим 2 вопроса:
1. Что лучше взять DF 500 или 700. 2 сразу не потяну по бюжджету, да и смысла в моем случае нет никакого. Читал, что есть возможность через переходники ставить маленькие фреза от 500 на 700. Это рабочий вариант или 500 может почти все? :)
2. Какие позиции имеет смысл заказать сразу к стандартному комплекту, исходя из вашего опыта использования инструмента: фрезы, упоры и т.д. Если сможете подсказать партномера, то будет просто здорово.
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #1063 : Февраля 22, 2017, 02:17:38 pm »
http://www.wood...lus-574325.html
Я вообще не "фестульщик", но Домино обалденный инструмент. У меня DF-500. Реально из рук редко выпускаю. Но многое будет зависеть от того, что именно вы собираетесь изготавливать. Размеров 500го мне не хватило только для дверей. Но не беда - выполнил шипы на фрезерном столе, а проушины фрезером в руках - классически.
Приобретал все упоры кроме для "круглых палок" - на практике все нужны! Так же купил сразу набор всех фрез и всех размеров доминошек в систейнере. Потом, я уже их делаю сам, причем и по ширине разных размеров под три положения ширины на фрезере. Короче, хорошо, когда всё есть - подом только свобода творчества и мышления.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #1064 : Февраля 22, 2017, 04:02:53 pm »
Берите 500 ку. На 90% он перекроет любые задачи в мебели.
Из опций я взял все что можно. Но пока самым востребованным оказался упор для узких заготовок, самым не востребованным упор для круглых заготовок.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1065 : Февраля 22, 2017, 04:23:37 pm »
Короче, хорошо, когда всё есть...
Тогда такой набор.
Оффлайн Aleyt
  • Из: Ленинград
« Ответ #1066 : Февраля 22, 2017, 11:12:06 pm »
Други, посоветуйте где  лучше купить (цена, комплектация)  Festool DOMINO DF 500 ?:)
Спасибо!
Санк-Петербург
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #1067 : Февраля 23, 2017, 12:21:50 am »
у сергея dsv
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #1068 : Сентября 17, 2017, 12:08:09 pm »
Добрый день! Был ли у кого-нибудь опыт покупки данного фрезера на ebay? А то беглый поиск выдает несколько предложений из Италии от серьезных продавцов по цене от 47 до 50 т.р. вместе с доставкой в РФ на DF 500 Q-Set, против 68300р. у наших официалов...
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #1069 : Сентября 17, 2017, 01:47:51 pm »
       А здесь http://forum.wo...seen#msg1515373
         здесь http://forum.wo...a=item;id=15646
         здесь http://forum.wo...5325#msg1515325
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #1070 : Сентября 17, 2017, 06:33:03 pm »
Покупал на ебэй две доминошки 500 и 700. шлифовалку ище по мелочи. Как раз у итальянцев. Все отлично дошло и цена лучше чем у нас на 30-40%
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #1071 : Сентября 17, 2017, 06:39:13 pm »
да, причем именно из Италии получается даже дешевле, чем у форумчан... Сколько по времени шло? С систейнером заказывали?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #1072 : Сентября 17, 2017, 06:50:51 pm »
шло 10-12 дней. Брал с ситсейнерами
брал у этого:
http://www.ebay...unt-ilbricolage
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #1073 : Сентября 17, 2017, 08:59:34 pm »
брал у этого:
Если не затруднит скажите - этот продавец НДС возвращает , или сразу в счете отнимает ? Покупал в Германии стол Volfcraft , так там сразу платил без НДС . И  какой почтой была доставка?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #1074 : Сентября 17, 2017, 09:23:59 pm »
брал у этого:
Ндс сразу вычитается из цены при оформлении доставки в россию. Отправляет он почтой италии к нам приходит почтой россии или ЕМС (что одно и тоже)
4109 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2007, 10:45:32 am
от MotoMan
Mafell DD 40 & Festool DOMINO
Автор Vadia64 « 1 2 ... 9 10  Все » Фрезеры
236 Ответов
92073 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2016, 07:51:09 pm
от miha.kag
7441 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
126 Ответов
48535 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2014, 12:31:15 pm
от ao
4851 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2012, 04:37:19 pm
от Yakimovss
