Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 432014 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #25 : Мая 16, 2009, 01:55:40 am »
Простите за любопытство, а как в Вашей новой конструкции "типа Изолок" регулируется "натяг" в получаемом соединении?
На это уже ответил Иван (IS) несколько ранее в предыдущей теме по ш/р:
Re: Изготовление шипорезки!!!!
« Ответ #629 : Апреля 28, 2009, 06:54:55 am »
Получается черезчур плотно, надо бы посвободнее (или втулку согнать на 5 соток, паз увеличится?).
Да, для прямых шипов и для Isoloc натяг соединения регулируется только диаметром втулки. Уменьшение диаметра дает ослабление соединения и наоборот. Оптимальный диаметр подбирается опытным путем.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #26 : Мая 16, 2009, 03:50:20 am »
На это уже ответил Иван (IS):
"Получается черезчур плотно, надо бы посвободнее (или втулку согнать на 5 соток, паз увеличится?)"
Да, Вы правы. Методом проб.
На оригинальных шаблонах образующая - со скосом в 5 градусов, по которой идёт коническая же втулка. Вкручивая-выкручивая эту втулку из её основания мы меняем её активный диаметр. При этом,
"One eighth of a turn of the variable bush changes the joint glue-line interface by one thousandth of an inch (.001"[.025mm])" - поворот втулки на 1/8 оборота (на 7 минут по часам) изменяет ширину зазора в соединении на 0,025 мм, другими словами - пол-оборота втулки меняет ширину зазора на 0,1 мм.
Удобно, просто, быстро и очень точно.
Втулка в её основании крутится плавно, но очень плотно, благодаря пластиковым уплотнителям, "притёртым" индивидуально в данной втулке.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 03:54:28 am от MotoMan »
Оффлайн Uve
« Ответ #27 : Мая 16, 2009, 04:26:12 am »
Да, красиво решено. Эти втулки могут работать и с шаблоном без 5-градусного скоса какое-то время (а может и долго). Они интересны скорее для быстрого подбора одного размера под конкретный шаблон (группы шаблонов). Нужна ли будет эта возможность регулировки потом? Надо ли менять зазор для разных материалов?
« Ответ #28 : Мая 16, 2009, 08:39:40 am »
При работе по шаблону без скоса конусная втулка будет быстро изнашиваться, если только она не существенно тверже шаблона.
Регулировка (правда, в небольших пределах) может понадобиться под конкретную породу дереву, а также под текущую остроту фрезы.
Кстати, у меня лежит опытный экземпляр самодельной конической втулки. Сложности возникли на этапе стопорения ее в заданном положении.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #29 : Мая 16, 2009, 09:11:22 am »
кольцо с резьбой и двумя отверстиями по сторонам что ли сделать и вкручивать с верхней стороны на встречу конусной втулке в качестве контрагайки ?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #30 : Мая 16, 2009, 09:14:08 am »
Интересно, а подобными конусными кольцами комплектуются Freud 2200? хотя бы подходить будут если они идут опционально, или, как догадываюсь, иван вынужден делать очередное изобретение?
« Ответ #31 : Мая 16, 2009, 09:27:46 am »
Втулку, которая лежит у меня, разрабатывал (точнее, копировал с Leigh) и где-то заказывал WadikBOSC.
По поводу стопоров идеи были разные. Пластиковые штырьки, как в оригинале, достаточно сложно копируются при мелкосерийном изготовлении. Вариант с контргайками тоже рассматривали, но большой диапазон регулировки плюс контргайка требуют длинной резьбовой части корпуса втулки, что уменьшает вылет фрезы. Плюс еще удобство/неудобство регулировки, а также возможное самоотворачивание от вибрации (или его отсутствие).
Т.е. пока остались вопросы как в удобстве пользования такой втулкой в принципе, так и в особенностях ее технической реализации.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #32 : Мая 16, 2009, 09:36:09 am »
фактически надо было также изначально на самих шаблонах предусматривать скос 5 градусов... хотя о конусных втулках только сегодня узнал от вас - очень полезная вещь, как оказалось...
« Ответ #33 : Мая 16, 2009, 09:41:24 am »
Нереально. Это можно сделать фрезеровкой, но не лазерной резкой.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #34 : Мая 16, 2009, 09:54:06 am »
еще мысль появлялась узнать, могут ли лазерщики алюминий резать так же акуратно. а скос можно и кромочной фрезой сделать. или вообще из капролона шаблоны. хотя мне кажется проще сделать три втулки. с шагом в 0,1мм
трудовик
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #35 : Мая 16, 2009, 11:10:25 am »
можно сами уши сделать сразу на одной плоскости - короб шире сделать - а все пазы в двух направлениях на ушах - к которым и прикручивать шаблоны
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #36 : Мая 16, 2009, 11:51:07 am »
Если регулировка для данного шаблона нужна только первый раз, а дальше натяг соединения остается постоянным, то можно сделать одну втулку для конкретного шаблона и фрезы изначально. Туговато соединение, отдать токарю подточить. Придти к оптимальному результату и забыть о проблеме. Может так дешевле?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #37 : Мая 16, 2009, 01:05:38 pm »
Это конусная втулка сделана по тому же стандарту, что и все остальные копировальные втулки, но состоит не из двух частей, как обычная, а их трёх - конус, база, гайка.
Устанавливаются на фрезер через соответствующий адаптер.
« Ответ #38 : Мая 16, 2009, 08:14:00 pm »
В том-то и проблема, что нет. В зависимости от древесины, типа и остроты фрезы и других факторов приходится делать регулировку по месту.
У меня набор втулок от 12.7 до 13.2 мм через 0.1 мм. Для Isoloc обычно лучший результат получается со втулкой 12.8 или 12.9, как-то раз оптимум получился со втулкой 13.0. Кстати, только сейчас подумал, раньше как-то не обращал внимания - не исключено что на результат влияет еще и профиль шаблона, т.е. для одного профиля лучше подойдет одна втулка, для другого - другая.
13.1 и 13.2, похоже, получились лишние, 12.7 тоже ни разу не использовал.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #39 : Мая 16, 2009, 08:57:46 pm »
Leigh делает шипорезки уже 26 лет, неопытными энтузиастами их не назовёшь, наверное, неспроста у них втулка с переменным диаметром.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 09:28:55 pm от MotoMan »
« Ответ #40 : Мая 16, 2009, 09:21:58 pm »
О чем и речь. Регулировка в том или ином виде нужна.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #41 : Мая 16, 2009, 09:26:11 pm »
Ну вот и я о том же. Скорей всего это основная причина. Или вы на одном и том же профиле меняете втулки? Если конусные втулки и шаблоны со скосом геморройно делать то попробовать подогнать на каждый профиль свой размер. Конечно регулируемая втулка круто, универсальнее, но повозившись немного вначале с простой потом можно будет пользоваться постоянно с тем же успехом. Это ведь гораздо легче чем кустарным способом пытаться скопировать Leigh  шипорезки. Конечно у кого они есть тот на коне, но мы то заказали изготовление шаблонов не у них.  ;D
« Ответ #42 : Мая 16, 2009, 09:53:25 pm »
И на одном профиле тоже бывает.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #43 : Мая 16, 2009, 10:06:21 pm »
Значит засада?
« Ответ #44 : Мая 16, 2009, 10:20:00 pm »
Как уже сказали, не зря Leigh делает регулируемые втулки. Можно попробовать повторить. Можно сделать набор втулок с небольшим шагом, получится та же регулировка, только ступенчатая.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #45 : Мая 16, 2009, 10:25:06 pm »
Иван прав.
Как пишут в руководстве по шаблонам Leigh: "...manufacturing tolerances for bits, guidebushes, templates and routers give an “average” fit which is rarely correct." - "из-за отклонений в размерах фрез, копировальных втулок, шаблонов и фрезеров крайне маловероятно получение правильного сопряжения в соединении".
Некоторые неточности есть всегда. даже биение вала фрезера влияет. Поэтому какая-то подстройка нужна. Изначальная и периодическая. У Ивана - набор фрез с шагом в десятку,  у Leigh - непрерывная.
Кстати, конические втулки Leigh можно приобрести и отдельно. Но им нужен конический шаблон, желательно из аллюминиевого, а не стального, сплава.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #46 : Мая 16, 2009, 11:08:48 pm »
Конечно верю вам как профессионалам и практикам, но теоретически
если один и тот же фрезер, одна и та же фреза, один и тот же шаблон, втулка подогнана? Ну будут отклонения может от силы надавливания втулкой на шаблон в микронах. Это же не так принципиально? Что может измениться на второй заготовке?
« Ответ #47 : Мая 16, 2009, 11:12:10 pm »
Сегодня фрезеруем сосну, завтра дуб. Неделю назад фреза была новая, вчера ей прошли 10 метров ДСП.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #48 : Мая 17, 2009, 12:48:09 am »
мда... круто... похоже я тоже возможно столкнусь с проблемой щелей в шипах... вот всегда задним числом выясняется(((
« Ответ #49 : Мая 17, 2009, 09:14:14 am »
Смотря какие шипы. С ласточкиным хвостом такой проблемы нет в принципе, так как там плотность соединения подгоняется вылетом фрезы. А вот на прямых шипах и изолоке щели могут быть.
6954 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9071 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
396362 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
15893 Просмотров
от redwooder
5488 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
