Автор Тема: Сушка древесины это очень просто!  (Прочитано 232892 раз)
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
Re: Сушка древесины это очень просто!
« Ответ #550 : Августа 10, 2017, 04:46:25 pm »
Можно ли обойтись в моём случае уличной доской и чем это грозит в моём случае.
Её поведёт и будет выглядеть интереснее.
"Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами"
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #551 : Августа 10, 2017, 06:20:11 pm »
После высыхания досок до уровня влажности в помещении между ними появятся щели. Для обшивки лучше использовать шпунтованную доску.
Онлайн чернотроп
« Ответ #552 : Августа 10, 2017, 08:15:55 pm »
сосна, толщина доски 2 см
что-то типа напольных досок
Вагонка, что ли? Конечно брать её, а не доски (просто доски :D ) с улицы.
Оффлайн chillout
« Ответ #553 : Августа 11, 2017, 12:16:37 am »
Если идти по логике, то влажность в помещении не опускается ниже 25-30 да же зимой, а летом так все 50. При этм доска хранящаяся на улице имеет заявленную влажность 22-25. Т.е. в принципе она будет иметь влажность помещения то не ниже 25 всегда и будет. Шпунтовая доска обычно довольно толстая я из такой подоконник делаю, у неё толщина 3.5 см. А мне нужна довольно тонкая, функция ведь сугубо декоровская, хотя между некоторыми рядами будет закрепляться доска торцом, для полок.
как раз не вагонка, а именно хочу доску, без характерных пазов либо рельефов. Поэтому и думаю, стоит ли платить больше. Крепить буду на продольные рейки или шурупами или гвоздями, возможно потом это сдержит от пропеллера, хотя не уверен)) Просто жаба давит брать шлифованную доску и брашировать потом её.  :D
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #554 : Августа 11, 2017, 12:34:56 am »
Уточню, до равновесной влажности. Для комнатной температуры и влажности в помещении 35-55% это 8-12%.
Для обшивки стен используют вагонку.
Тогда уж кромкой.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #555 : Августа 11, 2017, 06:16:57 am »
То chillout.
Для получения такого результата, как на выложенной вами картинке, вам необходима будет высушенная до  8-12 % доска. В противном случае, вы потратите массу времени, сил и тех же денег, чтобы сделать желаемое, которое через какое то время, от полугода до года, превратится в нечто, вам не по нраву и вы удалите вашу облицовку со стены. Более того, крепеж шурупами к лагам, как я понял- открытый, усугубит ваше желание уничтожить поделку еще через более через короткий срок. ИМХО.
Но если вы решитесь все же сделать, как мечтаете- удачи вам. Что еще то сказать!!!
Мои работы:
https://vk.com/id377231386
Онлайн чернотроп
« Ответ #556 : Августа 11, 2017, 09:04:22 am »
Как раз есть вагонка толщиной 20 мм, ширина есть разная, если не ошибаюсь - от 95/96 мм, поверхность гладкая, в стиле "крестьянка/колхозница", т.е. классика (см. рис).  Чаще всего применяется для наружной обшивки, но делают и внутри. Есть готовые паз-гребень (шпунт). Делать шпунт самому? Про это на форуме уже много сказано. А без шпунта со временем, недолгим, кстати, что на стене будет?
Про влажность уже сказали. Если брать доски (именно доски) с улицы и самому досушивать - время, место.... Потом делать шпунт...
В итоге разница по цене в двое и уравняется.
Оффлайн chillout
« Ответ #557 : Августа 11, 2017, 11:36:15 am »
Аааа, теперь ясно, а то я уж подумал 1к1 должно совпадать.
Убедили, буду брать доску которая хранится в самом магазине, отшлифованная думаю там есть 8-12%.
А чем плох такой крепёж?
Ну не знаю, я конечно гляну в магазине варианты вагонки, но я как раз хочу избежать какой либо ассоциации с вагонкой и характерными для неё видом и пропорциями. В вагонке и ей подобных, часто любят скруглять кромку и не делают широкой например 110 мм. Возможно есть смысл смотреть в сторону просто обшивочной доски или лавочного бруса и т.д.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #558 : Августа 12, 2017, 01:40:21 am »
Вам может такой крепеж и не плох будет. По мне, так крепежа видно быть не должно. Тут дело вкуса. Если в помещении иногда будет влага, то со временем шляпки шурупов поржавеют. Ржа перейдет на вашу доску и получится типа амбара..... Но повторюсь- тут дело вкуса. Я когда дом построил из кирпича, я стены оштукатурил. А потом смотрю ,блин, а многие специально делают стены неоштукатуренными и так и живут. Тут уж как кому что видится. Удачи!
Мои работы:
Оффлайн chillout
« Ответ #559 : Августа 12, 2017, 11:30:25 pm »
Ну вариант с гвоздями без шляпок я то же рассматриваю но пистолета у меня нет, если найду для ручного молотка то возможно и ими сделаю.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #560 : Августа 13, 2017, 08:36:29 am »
Ну это диковинка для многих, так что ищите финишные гвозди, у них шляпка маленькая. Или вообще откусывайте ее.
Оффлайн chillout
« Ответ #561 : Августа 13, 2017, 10:39:12 pm »
Спасибо, значит, буду искать.
Оффлайн Чен
  • Из: Невинномысска
« Ответ #562 : Августа 14, 2017, 08:45:28 am »
Есть еще вариант. Засверливать доску сверлом для конфирмата- по два отверстия на рейку- вверху, внизу, если доска горизонтально. Крепить обычным черным шурупом. После чего забивать в отверстие мебельный шкант 8 мм.. Торчащий лишний кусок срезаем ножовкой по металлу. Шкуркой на бруске слегка зашлифовываем. Отрезанный шкант вбиваем в следующее отверстие, опять срезаем. Если отверстия в доске сверлить равномерно, получится неплохо. Вид будет типа как на заклепках доска держится.
Мои работы:
Онлайн чернотроп
« Ответ #563 : Августа 14, 2017, 10:13:55 am »
Уж лучше финишные гвозди, т.к. шканты и доски усыхают по разному, со временем тоже может дрянь получиться.
Оффлайн КМ
  • Из: города Тамбов
« Ответ #564 : Августа 15, 2017, 01:27:13 am »
Обратите ваше внимание на пластины для крепежа планкена
P.S подобные можно сделать самому при помощи болгарского народного инструмента
Строго не судите - я вечный ученик
Оффлайн chillout
« Ответ #565 : Августа 17, 2017, 12:36:29 am »
Спасибо , но гвозди нашёл довольно легко
столярные 1.8x40 мм  желтый цинк
а доску буду брать обшивочную, которая хранится в помещении и уже обработана 20х105х3000 мм
Оффлайн vtyn0
« Ответ #566 : Сентября 23, 2017, 09:55:23 pm »
Приветствую. Господа подскажите как правильно высушить кап клена? Около полуметра в диаметре.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #567 : Сентября 23, 2017, 10:11:41 pm »
навозом обмазать-и в песок под навес.Или вываривать в стружках с кипятком.
Оффлайн volshebnik
  • Вячеслав
  • Из: Новороссийска
« Ответ #568 : Сентября 23, 2017, 10:24:24 pm »
Думаю как обычно, снять всю труху что только можно снять, врукопашную или болгаркой с щеткой, выгнав всех жуков и гусениц, отрывать всё что выглядит как кора или трухля. Потом сушить на улица с годик..
ЗЫ
на неделе притащил с похода кап бука, сантиметров 40 в диаметре.. не удержался сделал спил - бомба, фотку под маслом прилажу )) ободрал до мяса кап и повесил под навесом на улице, тут ему и жить.
Оффлайн vtyn0
« Ответ #569 : Сентября 24, 2017, 11:41:54 am »
Спасибо. Но у меня пока в таком виде.
Оффлайн Вениамин О
  • Из: Кавказ
« Ответ #570 : Октября 29, 2017, 04:58:00 pm »
Здравствуйте.
Гуманитарий, но уроки труда не прошли даром.
Интересуюсь в последнее время палицами, хочу попробовать изготовить несколько штук из разных пород деревьев родного края. Фотки - это чем я вдохновляюсь.
С заморозками намерен пойти в лес, заманьячить молодой дуб, граб, бук и ещё кто попадётся.
Годами сушить не могу, не тот я человек :pardon:
Пока на основе прочтения всей темы план такой:
1. Замазать всё, что можно, и положить под кровать на пару месяцев, чтобы тонкая часть просохла более-менее.
2. Сварить в рассоле, потом ещё пару месяцев под кроватью.
Сомнения/Опасения: варить буду дома, даже в самую огромную кастрюлю не влезет 60-70 см длины. То есть, основой бульона будет утолщение (комель или часть ствола/сука). От того, что "ручка" будет торчать из кастрюли, наверное ж неоднородности всякие могут возникнуть и, как следствие, разрывы?
В теме вроде бы не попадалось опыта сушки материала такого формата, но может кто-то сталкивался, как мне оптимальнее деревяхи подготовить?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #571 : Октября 29, 2017, 06:01:01 pm »
Звучит двусмысленно...с какой целью интересуетесь?
Есть оцинкованные тазы и корыта, но если есть жена, то дома могут быть проблемы...
Оффлайн Вениамин О
  • Из: Кавказ
« Ответ #572 : Октября 29, 2017, 06:11:27 pm »
интересуюсь поделать для души (уж точно не с целью поражения живой силы, так что не ХО получается)
про корыто идея, спасибо.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #573 : Октября 29, 2017, 07:25:06 pm »
Замазать, оставить сушиться в коре.
Толщина небольшая. За несколько месяцев само высохнет.
Оффлайн Вениамин О
  • Из: Кавказ
« Ответ #574 : Октября 30, 2017, 08:45:18 am »
ну там просто и достаточно толстые части есть в заготовках, из которых самая красота получается.
30 Ответов
22572 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2011, 06:52:49 pm
от eg2003
22562 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2012, 07:03:09 pm
от palisandrs
81 Ответов
70453 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2015, 10:32:26 pm
от Иванович Анатолий
4362 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
69 Ответов
22994 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2016, 08:00:20 pm
от daaako
Flexy Heat 1
