Автор Тема: Проблема с рубанком Интерскол!  (Прочитано 54667 раз)
Оффлайн stolyaroff
  • Из: МО Коломна
« : Июля 08, 2010, 09:00:13 pm »
Люди добрые подскажите новичку, купил сегодня рубанок Интерскол Р - 1 0 2 / 1 1 0 0 Э М и разочаровался греется собака!!! и что самое противное греется со стороны ремня - закрались подозрения на то что не соосность шкивов  >:(
интересно удастся ли вернуть деньги за сей шедевр :(
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 09:21:53 pm от stolyaroff »
Re: Проблема с рубанком Интерскол!
« Ответ #1 : Июля 08, 2010, 11:23:00 pm »
Насколько греется-то? Вообще ремни нагреваются нехило - бывает, что рука не терпит. Хотя, конечно, не до дыма :)
И откуда вывод про несоосность? может просто перетянут?
Оффлайн stolyaroff
  • Из: МО Коломна
« Ответ #2 : Июля 08, 2010, 11:25:12 pm »
там натяг не регулируется значит остается только не соосность или подшипник полное г...
нагрев такой что рука почти не терпит после 1-2 мин работы даже в холостую
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:30:38 pm от stolyaroff »
« Ответ #3 : Июля 08, 2010, 11:37:36 pm »
По-хорошему не стОит забывать про обкатку... ну в худшем случае ремень сгорит. Конечно не здОрово, спору нет, и лучше б поменять такой девайс, но - может и порастянуться-прикататься.
Подшипники все-таки вряд ли - скорее ремень и его натяг.
Ремень кстати в холодном состоянии хоть немного прогибается между шкивами при нажиме?
Оффлайн stolyaroff
  • Из: МО Коломна
« Ответ #4 : Июля 08, 2010, 11:48:53 pm »
не могу проверить, там наклейка гарантийная
« Ответ #5 : Июля 08, 2010, 11:54:41 pm »
Тогда чего голову ломать - возвращать надо. Если нет желания самому лезть.
Оффлайн stolyaroff
  • Из: МО Коломна
« Ответ #6 : Июля 09, 2010, 12:04:54 am »
а зачем туда самому лезть - я заплатил деньги и рассчитывал  получить продукт надлежащего качества
а тут как нашим автопромом "после покупки обработать напильником"
« Ответ #7 : Июля 09, 2010, 09:18:14 am »
Сдай обратно, добавь денежку и купи makita. Видел я этот "Интерскол", рядом стоял такой же "Калибр".
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #8 : Июля 09, 2010, 01:36:01 pm »
У меня рубанок этой же фирмы только 82 мм, купил 3 года назад, для фугования маленьких заготовок. Если использовать без подставки для фугования, то на название рубанок явно не тянет, если только доски для забора строгать. Те же проблемы с нагревом, за 15 мин. работы так нагревается, что потом минут 40 надо охлаждать. А перегреешь сгорит, все как по паспорту, он не предназначен для длительного использования. Так что обменять это произведение детского китайского творчества вам вряд ли удастся. Единственное достоинство качество обрабатываемой поверхности в смысле после уже шлифовать не надо.
Еще недостатки с одной стороны снимал на 0,5 мм больше, но это я устранил, второе пузатая поверхность детали получается и это по-моему уже не излечимо. В конечном итоге приделал к нему параллельный упор на подошву и пользую только как фуганок. Если еще удлинить переднюю и заднюю пластины, то как фуганок для предварительной обработки может и сойдет.
И после этого я этот интерскол обхожу за версту и никому не советую. В свое время и купил то только из-за отсутствия финансов. Теперь придерживаюсь правила лучше купить хороший дорогой инструмент, чем дешевый, но плохой. И всем того же желаю, нервные клетки не восстанавливаются. :pivo:
Попробуйте поменять на makita, как вам и советует Хоккуист, там есть модель рубанка с пониженным уровнем шума или ещё лучше поменять на какой-нибудь фуговальный станочек.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 06:12:59 pm от nv108 »
Оффлайн stolyaroff
  • Из: МО Коломна
« Ответ #9 : Июля 09, 2010, 09:52:46 pm »
Сходил сегодня в магазин послали сервисную мастерскую, там отморозили - не дали заключения о заводском браке "будем отправлять в москву на экспертизу 45 суток" отказали на это время дать аналогичный инстр на подмену - и заевили что у вас похоже левак так как нет серийного номера и цвет отличается - так что возможно в замене или гарантийном ремонте будет отказано  (у магазина и мастерской один и тот же хозяин :o) во общем завтра пишу заявления и имя генерального дир магазина если реакции 0, то пишу заявление в прокуратуру и роспотребнадзор
МАГАЗИН ЭНТУЗИАСТ город КОЛОМНА Моск обл
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Июля 09, 2010, 10:13:34 pm »
Сочувствую.Была и у меня такая история с Интерсколом.Деньги отдал,а работать все равно нечем.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #11 : Июля 09, 2010, 10:56:17 pm »
У них ещё и ножи забавно меняются. Я пока не столкнулся, то и подумать не мог, что они поставят болты с головками на 9.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #12 : Июля 09, 2010, 11:15:57 pm »
В таком случае рекомендую сначала обратиться в комитет по защите прав потребителей, напишите заявление, где все объясните. Оттуда позвонят в этот магазин и вам вернут деньги, т.к. это явный брак. С комитетом по защите прав эта фирма связываться  не станет, им дороже выйдет. Делайте упор на то, что вам продали явно бракованное изделие и при проверке в магазине этот дефект выявить было невозможно. Удачи.
Оффлайн yura155
  • Из: Nikopol Україна
« Ответ #13 : Июля 10, 2010, 08:01:10 pm »
Вам надо сюда http://www.mast...582#post1907582 здесь есть представитель интерскола он ответит на ваши вопросы
« Ответ #14 : Июля 10, 2010, 08:18:33 pm »
Вроде в течение двух недель с момента покупки покупатель может вернуть товар вообще без объяснения причин.
Обращаться имеет смысл в первую очередь в общество по защите прав потребителей, продавцы их боятся.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #15 : Июля 10, 2010, 09:54:55 pm »
Вот как раз за это они по башке и получат, значит магазин торгует левым товаром. Вам нужно идти прямо в комитет по защите прав.
Оффлайн stolyaroff
  • Из: МО Коломна
« Ответ #16 : Июля 10, 2010, 11:13:17 pm »
сегодня пришел в магазин с (выполненым домашним заданием) заявлениями прокуратура,роспотребнадзор,комитет по защите потребителей  :) вы бы видели рожу управляющего - читал минут 30 - потом без единого слова - выташил коробку с новым рубанком - посмотрел оказывается вот он какой настоящий  8) сегодня почти куб доски отфуговал - рубанок порадовал для плотницких работ самое то!!!! правда немного тяжеловат
« Последнее редактирование: Июля 10, 2010, 11:33:45 pm от stolyaroff »
« Ответ #17 : Июля 11, 2010, 06:35:34 am »
Рубанок поменяли на такой же "Интерскол" или на другой марки?
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #18 : Июля 11, 2010, 02:00:54 pm »
у меня сейчас похожая ситуация с рубанком БОШ GHO 40-82 стал греться корпус на холостом ходу в районе ремня - отнес по гарантии - выявили что засохла смазка подшипников - отсюда нагрев. А рубанком почти не пользовался  покупал чуть более года назад строганул несколько досок 10-15шт и уложил в чемодан, вот спустя год видно смазка законсервировалась.
Оффлайн sme 69
  • Из: tver
Re:Проблема с рубанком Интерскол!
« Ответ #19 : Марта 05, 2011, 08:32:40 pm »
Это видимо новая модель интерскола.С плавным пуском и с электроникой ограничивающей
обороты на холостом ходу.Очень качественно сделан(пластмассовое литье ,кнопка включения ,двигатель).Стоят довольно живучие подшипники CHL 2RS с резиновыми
пыльниками !!!!(первый раз вижу в китайчонке резиновые пыльники ).Передняя подошва
тоже сделана по уму.Когда разбирал подумал что произошло чудо и появился качественный
недорогой,условно отечественный электроинструмент.
Вот только работать им одно мучение(даже по сравнению с таким же рубанком Statys).
Зачем рубанку плавный пуск я так и не понял(ну уж очень он плавный).Электроника
ограничивает обороты на холостом ходу но и под нагрузкой они не поднимаются.На
рубанке написано 11000 об но помоему еще меньше.Такое ощущение что рубанок не
строгает а долбит ножами по заготовке(сухая сосна,ножи новые)и довольно сильная вибрация.Когда выдрал блок электроники(стоит под задней подошвой) оборотов на
слух стало больше и жить стало веселее.Зубчатый ремень там тоже не к чему(хотя на
вид очень качественный)на высоких оборотах быстро подохнет вместе со шкивами(поликлиновой намного живучей).Непонравилось крепление одноразовых ножей(когда
затягиваеш они немного поднимаются,почему так и не понял).Понравился выброс
стружки(ниразу не забился).Получается как в анекдоте делали мерседес а получились
жигули(причем по себестоимости мерседеса).
Оффлайн TWoodsMan
  • Из: Псковской области
« Ответ #20 : Мая 27, 2011, 10:05:44 am »
У меня рубанок Интерскол (82 мм), два года уже, претензий не имею, его работой весьма доволен (особенно учитывая его не очень высокую стоимость), движок мощный, держать удобно, к качеству самого аппарата замечаний нет, кроме как к неудобной системе замене лезвий, пока не привыкнешь, не очень удобно, долго возиться приходится, чтобы нормально настроить. Своих денег этот рубанок стоит - поверхность обрабатывает чисто (по нормальной сухой доске), хотя,как по мне, то он не для самой тонкой/точной работы. Для изготовления шедевров нужен, видимо, более продвинутый аппарат. Судя по всему Интерскол делает неплохие инструменты.
В собственной столярочке любой труд приятен
Оффлайн Афоня
  • Из: (095)
« Ответ #21 : Мая 30, 2011, 10:04:06 pm »
 Нормальный рубанок - р102м, у меня такой 6-й год пашет.
Оффлайн kimmery
  • Из: Севастополь
« Ответ #22 : Июля 26, 2012, 12:20:21 am »
хороший рубанок. отстругано уже кубов 8 дерева. и это при работе в 30-40 градусную жару  строгал с утра и пока не устану. термореле вырубало рубанок всего пару раз. я ещё сомневался-  нужен ли он мне? да спарки который раньше был у меня сдох бы на втором кубе. плавный пуск поначалу напрягает , но привыкаешь. при работе на даче при пониженном напряжении полезная штука. строгает ровно и чисто - доску 200мм без ступенек в ноль - легко.
Оффлайн Евстафий
  • Из: ссср
« Ответ #23 : Июля 29, 2012, 10:36:54 pm »
Отличный рубанок .
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #24 : Июля 30, 2012, 12:36:21 am »
у меня 110-й Интерскол для быта и по дому/огороду вполне устраивает
точных деталей нужды делать не было на полы подстрогать, скамьи
особо ненасиловал поэтому об ужасном перегреве тоже не могу сказать
запасные ножи в комплекте
из интерсколовского исчо лобзик шток кривой цука  :furious: , но не мешает потому что по упору работать смысла нет
пара дрелек
сейчас поглядываю на ленточ шлифовалку кажись 100мм шириной с регулятором оборотов
а пила ещё ДП-1600 полностью устраивает для моих скромных нужд
то что следующий уровень Макита согласен, но для моего хоббийного уровня сойдет
знакомый вообще на нонэймовских китаезах деньгу зашибает  :D
« Последнее редактирование: Июля 30, 2012, 12:42:20 am от forester »
4110 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2006, 07:08:16 pm
от zal
9129 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2008, 08:55:19 am
от Monte-Cristo
10451 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2014, 02:19:51 pm
от Gariko
20651 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2010, 11:39:25 am
от Alex21
10931 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 07:22:12 pm
от -ЖОРА-
