Автор Тема: Помогите с рубанком  (Прочитано 39336 раз)
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
Re: Помогите с рубанком
« Ответ #25 : Марта 01, 2014, 06:20:06 am »
Спасибо. Пере читал это.
Подскажите, просто конденсаторами запустить этот рубанок можно? Я просто не спец в этом. И сколько надо мкф на пуск и работу 820 вт?
Если по простому - 70мкф на 1000вт. Два провода в розетку, третий и один из "розеточных" через кондеры
Оффлайн Сергей 89
« Ответ #26 : Января 23, 2017, 10:57:01 am »
Добрый день помогите с рубанком, Нашёл на чердаке но ремня нет, отец говорил что не мог найти ремень модель иэ 5706 AN в интернете есть ремни на иэ 5708 AN но там шкивы другие, если я поменяю шкивы и ремень вместе подойдут шкивы  и ремень, подскажите ?
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #27 : Января 23, 2017, 12:52:28 pm »
помогите с рубанком
На Вашем рубанке шкивы самопальные. Неизвестно на какой ремень рассчитывались. Лучше и проще поменять шкивы и ремень.
Искать на ИЭ 5708 или ИЭ 5709 (шкивы и ремни одинаковые), желательно силуминовые, ремень зубчатый. Сейчас в ходу посадочное место шкива якоря посадка скользящая, под гайку с левой резьбой. Посмотреть какая на Вашем якоре. Быстрее всего - под шпонку. Диаметр вала якоря одинаковые.
Можно найти пластиковый ведущий шкив под шпонку, если повезет, в противном случае, и лучше, приобрести силуминовый, сточить шестигранник и пропилить паз под шпонку. Регулировать натяг и соосность ремня винтами (один виден на фото, между шкивами) предварительно ослабив 4 винта крепления двигателя на подошве (неподвижном столе).
Оффлайн Сергей 89
« Ответ #28 : Января 23, 2017, 06:02:10 pm »
помогите с рубанком
Спасибо огромное за подробное описание что нужно, буду снимать шкивы и искать их.
4110 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2006, 07:08:16 pm
от zal
268 Ответов
87448 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2017, 07:11:23 pm
от mech45
37 Ответов
54674 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2019, 09:52:09 pm
от igorbounov
20652 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2010, 11:39:25 am
от Alex21
38065 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2013, 10:46:06 pm
от Александр2310
