Автор Тема: Универсальный станок Кратон-Мульти-03  (Прочитано 30460 раз)
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« : Августа 27, 2012, 12:38:30 pm »
Сбылась мечта, получил сие чудо:
Операции и ТТХ :
 Пиление до 70 мм,
строгание шириной до 200 мм,
сверление глубиной до 90 мм,
фрезерование фрезой диаметром до 100 мм.
Торцовочное приспособление с регулируемым углом распила,
фрезерный столик,
3-х ножевой строгальный вал,
диаметр пильного диска 250 мм,
мощность 1,5 кВт,
Скорость вращения вала 3500 об мин.
вес 100 кг,
цена с доставкой около 650$
Брал в "Электро-Ника", в воскресенье запросил счет, в понедельник утром оплатил, а во вторник уже отправили через выбранную мной транспортную компанию.  Упаковка надежная, все в комплекте, все исправно.
До приобретения станка покупал рейки для изготовления упаковочных ящиков, приходилось раскошеливаться на 2-2,5 т.р. ежемесячно, настолько у нас высокие цены на пиломатериалы. Теперь буду пилисть строгать сам,  ну еще можно подготовку заготовок для ЧПУ делать да и некоторые детали для станков тоже можно на нем изготавливать, в частности сверление отверстий в торцах деталей очень удобно делать.
Сам станок меня вполне устраивает, в принципе выбирал так, чтобы было все и не нужно было переплачивать за ненужности.
Принимаю советы по модернизации этого чуда, особенно остро стоит вопрос опилкоудаления из под пильного диска, со стружкой из под строгального вала вопрос решается просто, а с опилками из под пильного диска чтото мудрить надо.......
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Универсальный станок Кратон-Мульти-03
« Ответ #1 : Августа 27, 2012, 08:24:23 pm »
Бывает защита с пылеотсосом http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=22142.msg655212#msg655212 но думаю нижнее пылеудаление при этом также необходимо
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • Из: г. Углич. Ярославская обл.
  • самоучусь...
« Ответ #2 : Августа 31, 2012, 10:19:27 pm »
Я тоже обладатель такого, станочек в принципе не плохой, но как и у всего китайского(дешевого) есть минусы. торцовочную каретку в идеал так и не выставил(сейчас помогает просто в распиловке широкого материала). упор не очень хороший(играет), а на установке ~ 4см проваливается между столами.
фрезерный столик с дикими люфтами у меня подвергся модернизации. фото завтра закину.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 10:48:44 am от Папа Карло У. »
Все, что не делается - к худшему, а что делается - к лучшему.
http://www.yout...7Lr_x1LKxwHvK4g
http://forum.wo...86096#msg786096
Оффлайн Tastak
  • Из: МОСКВА
« Ответ #3 : Августа 31, 2012, 11:40:47 pm »
Примите мои поздравления в связи с приобретением! По поводу пылеудаления - есть смысл изготовить кожух под пильный стол вокруг диска и организовать опилкопровод  для последующей подачи в пылесос(циклон). Фото цельнотянутое из темы по Bosch PTS 10. Надеюсь Лукич не будет сердится. Очень наглядно.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 11:49:41 pm от Tastak »
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
« Ответ #4 : Сентября 01, 2012, 11:05:47 pm »
Вечер добрый, вот не большой фотоотчет, как и обещал:
станок стоит на тумбе в ней сделал вырез и прислюнил пол бочки, что бы стружка летела в тумбу, но центробежной силы оказалось маловато и все скапливалось в кожухе. тогда вырезал в нем люк и подставил бочку, получилось :good:
ну а теперь о фрезерном столе: убрал люфты в подвижных местах с помощью подкладок из полторашки и листовой нержавейки, смазал, настроил.
Оказалось родная вертикальная настройка очень неудобная, пришлось вот так переделать:
Стол не очень близко пододвигался к патрону, просверлил в ручке дополнительное отверстие(перекручивается болтик) и теперь можно пододвинуть вплотную. Ручку выпрямил и одел трубу для большего усилия.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #5 : Сентября 02, 2012, 10:54:14 am »
Папа Карло У, спасибо за фото. Тоже ощутил такое неудбство, тем более что в будущем эта приспособа будет очень востребована, уже есть мысли по ее совершенствованию, в частности переделка на линейные подшипники,  замена направляющих на хромированные, замена ручек перемещения на ходовые винты. Нужна высокая точность, а то что есть сейчас этого не обеспечит, хоть люфты и убрал до минимума.
Ее обнаружил что стойка прижима заготовок мешает распиливать широкие заготовки и резать длинные доски. В вашем случае она опускается ниже уроня стола?
Еще хотелось бы узнать, менял ли кто патрон на цангу и где взять цанговый зажим с такой же как у патрон посадкой. Патрон держит слабо.
На следующей неделе подключу Корвет-64, посмотрю как справляется.
За поздравления с приобретнием спасибо! Уже можно поздравить и с тем, что станок себя условно окупил, в азарте распустил халявные доски и настрогал столько реек, что на покупку их в местных магазинах потребовалось бы больше 20 т.р.
Сегодня занялся подготовкой для подключения стружкососа Корвет-64. Решил, что делать выброс стружки за пределы рамы нецелесообразно, удобнее использовать отсос стружки снизу стола,. а для этого нужно чтобы вся стружка оставалась внутри рамы. Первым делом поставил щиток под ближний столик:
Поставил столик на место.
Затем установил щиток со стороны двигателя прижав его 2-мя гайками одетыми на болты натяжения ремня.
Небольшие щели оставил специально, стружкососу ведь нужно поступление воздуха, вот и пусть подсасывает.
Ну и занялся своей безопасностью, сделал несколько "утюжков" для строгания тонких дощечек, брусочков реек и для распиловки коротких и тонких реек.
Левый утюжок для набольших и тонких дощечек:
 правый - для распиловки,
ближний - для мелких брусочков.
И еще один для реек.
Утюжки для строгания имеют упоры для толкания заготовки и наклеенную снизу полосу наждачки для лучшего сцепления с заготовкой.
Видео строгания короткого брусочка:
Строгание короткой и тонкой (5 мм) дощечки:
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 06:55:34 pm от Trud0golik »
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
« Ответ #6 : Сентября 02, 2012, 07:56:02 pm »
 Я не понял вопроса :mda:. Стойка закреплена на столике и ее ни как ниже не опустить...
А где же патрубок для стружкоотсоса?
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #7 : Сентября 02, 2012, 08:12:14 pm »
Стойка опускается вместе со столиком, но недостаточно низко, думал у вас опустится ниже.
Отпиливать неохота, а так мешает :(
Патрубок поставлю в следующий выходной, отверстие в столе уже выпилил, стружка сейчас сыплеться под стол, поставлю небольшой конус и на него снизу патрубок.  Примерно так:
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2012, 08:28:26 pm от Trud0golik »
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
« Ответ #8 : Сентября 02, 2012, 08:27:41 pm »
теперь понял. у меня стоит не родная, а длиннее в два раза. а чем она Вам мешает?
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #9 : Сентября 02, 2012, 08:30:26 pm »
Когда пилишь что нибудь широкое и толстое, т.е. когда пильный стол в самом нижнем положении, за эту стойку заготовка цепляется.
Оффлайн ПаКарУ
  • Константин
  • По запросу
  • самоучусь...
« Ответ #10 : Сентября 02, 2012, 08:36:12 pm »
Ясно. Не приходилось еще пилить с таким размахом :D. Но думаю проблема не очень острая, стойка крепится одной гайкой...
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #11 : Сентября 02, 2012, 10:17:20 pm »
А вот отверстия для пальцев зря сделали, нужно простую гладкую ручку иметь. И в кадре что на видео прямое нарушение ТБ - торчащие манжеты. Будьте бдительны при работе.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #12 : Сентября 03, 2012, 10:35:06 am »
Сначала ручки и были гладкие, но надежность их захвата была никакой, к тому же было практически невозможно прижать заготовку передней частью "утюжка", рука соскальзывает. С отверстиями захват плотный, каждый палец на своем месте и работает вся кисть, без особых усилий можно прижать заготовку любой частью утюжка.
Можно сделать и обычную ручку, как на ножовке, держать будет удобнее, но тут каждый утюжок делался под свою задачу и отверстия сверлились по удобству их расположения именно при выполнении конкретной задачи.
Замечание по нарушению ТБ принимаю :)
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #13 : Сентября 03, 2012, 11:38:07 am »
я вообщем не про удобство говорил, это очень опасно использовать приспособления зафиксированные на руке, при захвате ножами Вашей конструкции толкателя (не дай бог) в "лучшем" случае суставы попереломает на пальцах. При строгальных работах используют немного другую конструкцию толкателей:
можно купить готовые, можно сделать самому, я покупал терки штукатурные разных размеров и на контактник приклеивал шкурку зерном 60-80, толкают любую заготовку прекрасно и что главное безопасно, позволяют переставлять ручки на приемном столе без проблем. Цена вопроса чуть более 150руб/шт.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 11:42:54 am от metsnab »
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #14 : Сентября 05, 2012, 06:25:01 pm »
Cделал простую приспособу для рейсмусования  вакуумным прижимом заготовки :)
 Получается вполне нормально:
Как это сделано и как работает показано здесь:
Усилие прижима заготовки очень большое, не знаю, сколько точно дает разрежение пылесос, но даже если он дает 0,2 кг\см, то
усилие составляет 30 кг. (площадь окна 150 кв. см.)
И еще сделал шипорезную каретку, вот первый в моей жизни(на старости лет сподобился)  стык на шипах:
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2012, 07:18:56 pm от Trud0golik »
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #15 : Сентября 09, 2012, 09:19:06 am »
Вчера установил наконец на постоянное место в подвале стружкосос Корвет-64, вырезал в полу мастерской круглое отверстие между Кратоном и Альбомником http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=39096.0 , вставил туда всасывающий воздуховод(канализационная труба) заподлицо с полом, решив таким образом сразу 4 проблемы - отсос стружки из под Кратона, отсос пыли из шкафа Альбомника, вентиляцию и отопление подвала.
В самой мастерской разводку воздуховодов пока не делал,  пользуюсь гибкими шлангами. Для отопления беру самый ненужный горячий воздух из самого ненужного места в мастерской - над печкой, для вентиляции - просто из мастерской на уровне 1 метра. В дальних углах мастерской есть отверстия, сообщающие мастерскую и подвал, поэтому циркуляция воздуха в подвале очень хорошая. Пробная топка печки и включение Корвета на отопление прошли успешно, температуру в подвале поднял с 3-х до 17 градусов за 1,5 часа. Есть и недостатки - нужно следить чтобы в режиме отопления в мешке не было стружки, иначе повысится влажность в подвале, и после обогрева нагревается кожух вентилятора, нужно на 3-5 минут включать в режим вентиляции. А так вроде все успешно. Следующая задача - сделать и испытать приспособление к станку для строгания бочарных клепок. Мне то клепки ни к чему, просто в очередной раз взяли "на слабо" :)
И еще фото бункера для стружки:
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 09:32:00 am от Trud0golik »
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #16 : Сентября 11, 2012, 11:27:05 pm »
Замечательный способ :good: Спасибо.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #17 : Сентября 12, 2012, 09:07:09 am »
А куда деваться?
На безрыбье и сам раком станешь :)
Оффлайн nptch
  • Из: Варна
    • Столярка для дома
« Ответ #18 : Сентября 17, 2012, 08:04:01 pm »
Полскажите, как у этого станка с фугованием, столы ровные?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #19 : Сентября 17, 2012, 08:46:14 pm »
Понравился рейсмус. Как раз искал решение для мелких заготовок.
А тут можно и совсем маленькие калибровать...хоть 5х5см.
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #20 : Сентября 18, 2012, 08:24:07 pm »
Маленькие то можно, только усилие прижима к доске звисит от площади окна вакуумной камеры.
Чем меньше площадь, тем меньше присасывание :(
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Сентября 18, 2012, 08:55:43 pm »
Да меня это особо не пугает. Я вместо пылесоса попробую вакуумный насос подключить,а вместо окошка
несколько отверстий...
А вашу приспособу можно сделать типа ручного фуганка и с примерно такими же ручками,чтоб водить по стационарному фуганку удобней было.
Будто ручником строгаешь по доске...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 08:59:55 pm от Iroko »
Оффлайн Pankratd
« Ответ #22 : Июня 06, 2013, 06:10:06 pm »
Купил этот станок. В принципе железо вполне устраивает, и некоторые предложения выше взял на вооружение. Но... Есть одно но. На третий день интенсивной работы с доской 50 мм за час с небольшим перегрел и сжег мотор. 1500 Вт это ни о чем для такого станка. Подобрал движок по посадочным размерам и диаметру вала. Подошел АИР-90-L2, 3 кВт, 3000 оборотов, 3-х фазный. Купил, поставил. И совсем другое дело, работается весело, долго, и движок почти не греется.
Оффлайн радион75
« Ответ #23 : Апреля 20, 2014, 11:39:43 am »
Кратон мульти 03. Такая же история: пока кромил-фуговал тёс ничто не предвещало беды. Начал распускать 40-ку на бруски и не понятно почему, может циркулярка была тупая, хотя и новая, может я слишком нагрузил станок, или же заводской брак присутствовал, но на второй доске движок сгорел... Буду колхозить 3х-фазник (смотри пункт выше). Всем обладателям данного станка рекомендую предусмотреть тепловую защиту двигателя, ибо оное в штатной комплектации вообще отсутствует, не говоря уже о том, что даже на самом движке нет никакой маркировки. :grabli:
Оффлайн Oleg_N
  • Из: новосибирска
« Ответ #24 : Апреля 20, 2014, 06:41:41 pm »
А у меня пока без кардинальных переделок ПАШЕТ потихоньку с осени прошлого года...... ДОВОЛЕН.....полцентнера "чугуняки" обошлись в 16 килорублей....... Этим летом готов уже инвестировать в станок еще "килорублей" 5-10.......
3187 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2014, 05:29:11 pm
от alexlionchernov
57 Ответов
48074 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 05:14:36 pm
от tervic
29 Ответов
26204 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2014, 05:29:00 am
от baturin
21543 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2016, 07:51:42 pm
от marino
1913 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2013, 11:48:02 pm
от alexlionchernov
