Автор Тема: Круглопильно-фрезерный, муки выбора Robland NX TZ Pro  (Прочитано 242126 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Круглопильно-фрезерный, муки выбора
« Ответ #126 : Марта 03, 2013, 10:41:42 pm »
Насколько понимаю роековцы просто использовали долбёжную приставку и привинтили её к стойке с двигателем. Ни чего плохого или хорошего про неё сказать не могу.
посмотреть на возможность перестановки двига на приставку
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #127 : Марта 03, 2013, 11:00:09 pm »
влад by, приставка стоит "большую половину" этой суммы, движок такой новый сейчас уже в районе 10-ки, так там ещё основание достойное...
Res, посмотрел, спасибо. Там любовь таки к сверлилкам корветовским - 5-ть штук на одного оператора, это серьёзно на столь малой площади. Видимо операция сверления архиважная или время экономят и шаблоны не хотят перетаскивать. А долбёжником вообще не ползуются?
В общем каждый под задачу точит карандаш.
Обратил внимание, что у пильно- фрезерного роека 300А в каталоге стоит наклон шпинделя +5...-45, а у 300-го фрезера -5...+45, это играет какую-то роль в удобстве, может вообще опечатка...
Некоторые словосочетания их каталога меня вводят в ступор. Не могу понять(это 300-ый фрезер): "широкие углы наклонов вала", "простая регулировка на заготовку"..
« Ответ #128 : Марта 04, 2013, 08:34:01 am »
 У тогоже фелдера так и сделано. Столик на тумбе, двигатель на приставке. Да и в данном случае возможно. Но покупать станок и тутже его курочить както рука не поднимается.
Не, скорее всего не ошибка. Наклон шпинделя может быть как назад так и вперёд. Единого мнения как правильно нет. В некоторых случаях удобно первое в других второе. На моём сделано так что теоретически он может в обе стороны отклоняться и один и тотже фрезерный узел на Т1000 имеет наклон назад, а на Т800 вперёд.
  Ну, про манагерский язык я уже говорил.
 Имелся ввиду широкий диапазон регулировок или возможность регулировки в широких пределах.  Наклон вала может начинаться с 0 градусов или иметь максимальное значение в 30 градусов(редко). Так что углы у них если не "широкие" то всё таки пошире чем у некоторых, а точнее самые обычные, стандартные.
 Последняя фраза это скорее рекламная вода, для наполнения страницы. Их подписи к картинкам меня больше повесилили.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 02:47:42 pm от Res »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #129 : Марта 06, 2013, 03:48:21 pm »
Res, спасибо. А я недопонял влад by, виноват, сори.
С наклоном шпинделя вспомнил только рекламу Фелдера про самый правильный :), знать Роек смог сделать оба :)
Каталоги у всех одинаковые и во всех областях похоже, делают перед выставкой по остаточному принципу - тексты от секретарши весьма востребованы, ведь она может быть в теме. У Роека совсем неплохо на мой невысокий уровень познаний.
Заказ в РР отослал, с Робланда ответ пришёл. Роековцы возможно звонили, но я был внедоступа эти дни.
С Робландом процесс идёт, но продажи имеют характер - "синдром менеджера" это когда ценообразование сильно зависит от конкретного продавца, а ля Фелдер групп судя по всему. По мне так это только вред и нервы обоюдные. До развития интернета или в штучных продажах возможно этот принцип рулит, а в остальном всякий счастливый покупатель имеет возможность быть скоро расстроен :).
Нашёл ограждение фрезера у Робланда под фрезеровку дуг и прочего, чего сам ещё не представляю.
Res, подскажите насколько это может быть удобно и востребованно?
« Ответ #130 : Марта 06, 2013, 06:10:46 pm »
Нашёл ограждение фрезера у Робланда под фрезеровку дуг и прочего, чего сам ещё не представляю.Res, подскажите насколько это может быть удобно и востребованно?
 Вот Вам книжка, полистаете надосуге -  http://my-files.ru/l84h/Работа на фрезерном станке.rar  Она правда на французком, но много достаточно понятных картинок.
  Такой упор там тоже есть, причём в таком количестве что аж сам удивляюсь. На самом деле всё зависит от тех изделий и фрез какими будете пользоваться.  Штука может и удобная, но и без неё прожить можно. У меня например есть упрощеная версия такого упора, точнее скоба с овальным отверстием (полистаете книгу поймете о чём я), но пользуюсь ей редко. Предпочитаю подшипники устанавливаемые на вал или копировальные кольца. Вот тут немного об этом есть  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6552.700 ответ №718 и ниже.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 06:20:47 pm от Res »
Оффлайн никак
« Ответ #131 : Марта 06, 2013, 07:06:47 pm »
до фельдера немцы такие выпускали MAKA, KOLLE и SCM также
если это по деньгам выгодно, то страху нет. Тока нужно смотреть конструктив, особо сварные тумбы, под нагрузкой отжимает и появляется угол в гнезде.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #132 : Марта 06, 2013, 07:07:16 pm »
Res, книжки нет. Когда то владел французским - тех. перевод.
По ссылке - Запрашиваемый файл на нашем сервере не найден.
Может есть ещё ссылочка?
Форум читаю, спасибо.
« Ответ #133 : Марта 06, 2013, 07:14:53 pm »
Дык, какой каталог под рукой был, на того и сослался.
В ссылке есть текст набраный кирилицей, поэтому её нужно скопировать вручную полностью  и вставить в строку адреса вновьсозданого окна. Ссылка рабочая, проверял.
Оффлайн никак
« Ответ #134 : Марта 06, 2013, 07:19:08 pm »
антивирь блокирует
« Ответ #135 : Марта 06, 2013, 07:24:22 pm »
 Авира молчит.
 Укажи на какой файлообменник выложить? Перезалью.
Оффлайн никак
« Ответ #136 : Марта 06, 2013, 07:28:32 pm »
 мне это рекомендовали
Если размер менее 50МБ - можно сюда:
http://www.slil.ru/
Если до 100МБ - можно сюда:
http://gfile.ru/
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #138 : Марта 06, 2013, 08:19:46 pm »
Res, спасибо, вроде качает. Понравится, сошью на пружину. Листаю в таком виде инструкцию к Робланду - жуть как удобно.
Роековцы таки не дают такую детализацию, но на любой вопрос отвечают - прямо зеркало с Робландом. По американской деталировке  Роековцы сказали, что устаревшая, сейчас именно те подшипники, что были названы ими.
Форумную тему по ссылке прочёл. Там об этом ограждении фрезера немного. Другое дело, что применительно к выбору пильно-фрезерного у Роека есть плюс, т.к. его мин. скорость = 1400 об/мин, что позволяет ставить шлиф. конус, а в Робланде нижняя скорость избыточно высока.
После прочтения там, что многие довольствуются одной скоростью вращения, играя подачей и подбором фрез стало понятно, что пильно-фрезерный Робланд за 3600 евро, у которого две скорости фрезерования 3 и 6 тыс. об. вполне себе самодостаточен для многих.
Этакое внутреннее открытие америк  :embar:
« Ответ #139 : Марта 06, 2013, 09:09:40 pm »
Есть у меня  на этот счет некоторые сомнения, но если это правда то возвращаемся на 2 страницы назад.
 В принципе проверить не сложно даже не залезая во внутрености шпинделя. Наружные диаметры 6006 и 6209 подшипников заметно различаются 55 у первого против 85 у второго.  Пиноль (подвижная часть фрезерного узла) со 6006-ми будет диаметром примерно 80мм, с 6209-ми не меньше 115-120мм и выглядеть гораздо масивнее.
Есть ещё вопрос по пильному узлу Роека (нового образца) . Сделан он вроде более добротно, но опускается ли расклинивающий нож вместе с пилой?
Да, шлифовальный барабанчик вещь полезная. Но на трех тысячах при обрыве шкурки уж очень больно по пальцам хлопает.
  3600 не плохо, но смотрю на картинке и уголовой упор какой то попроще в сравнении с тем что с шипорезным приспособлением идет и чего это там за "кривой стартер" на наклоне пилы стоит? На прошлых фотографиях это место скромно прикрыто от постороних глаз.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #140 : Марта 07, 2013, 12:37:37 am »
Res, проверим. На следующей неделе в демозале будут новые станки и обещали дать их потестить концевым инструментом.
Про фото спросить забыл, вероятно, что неоткажут. Накрайняк замерю линеечкой :)
Со шлифовкой думал прижигать будет на больших оборотах? А Вы про пальцы :)
Шипорезка с прижимом, опорами, линейкой и пр. на Робланд за 3600 идёт в той-же комплектации, она всегда опциональна, стоит в зависимости от менеджера (флуктуации вокруг 550-ти евро), а угловая вроде точно такаяже.
Кочерга от газона :) в старших моделях отсутствует. Лицевая панель без прорези. Судя по схеме ручка с другой/противоположной стороны, а угол наклона со шкалой и традиционной вращалкой (блином) спереди. Но вообще меня кочерга така не испугала-бы, вроде на ютубе паренёк ей орудовал..и нормально всё :). У Роека в смысле управления сподручней. Там правда большая квадратная дырка на передней панели, наверное ремень фрезера перекидывать..
Res, книжка Ваша отличная, спасибо.
Усмотрел я там агрегат, на котором француз трудится -  LUREM
Погуглил и открыл для себя Америку :)
Из этой компании вроде сохранился только Робланд - http://www.equip-bois.com/machines-a-bois/catalogue/stationnaires/combinees/toupie-scies
Поглотивший Австрийскую - Knapp, которая дала Робланду конструктив каретки, вероятно шипорезку и что-то ещё хорошее.
При этом  KNAPP KFS 30
мне Роек напоминает, может от усталости
Это к вопросу о сверлильно паз.
А мимо этого вообще пройти не смог :) - Многофункциональный рабочий стол FLIP Lurem
согласно теме будем считать, что это отделяющийся сателит от пильнофрезерного.
Здесь ничего важного не видно?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 01:16:52 am от zaArt »
« Ответ #141 : Марта 07, 2013, 09:35:05 am »
 Так кровавый пот запоминается лучше чем какието там прижоги на деревяшках. Получал пару раз (видимо одно раза не хватило). Кстати прижегов как раз небыло, да и шлифовалось быстрее и чище.
Не, книга не моя. Это Val15 на неё когдато ссылку давал.
  Видно только то что растояние от фрезерного отверстия до края стола (каретки) небольшое. Автоподатчик будет частично прижимать заготовку к каретке что здоровья ей не добавит. Может пока повременить с его приобретением? Хотя фотографии вещь коварная. Желательно померить сколько там получается от от края стола до фрезы наиболее используемого размера (100 или 125мм)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #142 : Марта 07, 2013, 12:22:48 pm »
Val15, спасибо за книжку.
Res, это чуть другой серии Робланд, но на что обратить внимание - понял, спасибо.
Там кстати кольцо последнее вроде под 180мм. фрезу.
Шлифовальный конус крепят, а почему не ставят какой нибудь блин :) шлифовальный, не на 3000 понятно.
« Ответ #143 : Марта 07, 2013, 05:17:02 pm »
Шлифовальный конус крепят, а почему не ставят какой нибудь блин  шлифовальный, не на 3000 понятно.
  Только не конус, а цилиндр.
  Как понимаю "блины", точнее тарелки, используются в вертикальном положении восновном для соблюдения техники безопасности. При отпускании заготовки она остаётся на столике. Если же тарелку поставить горизонтально как на заточном гончарного типа, то из-за вращательного движения небольшую заготовки может выбросить в сторону, да и руки скорее попадут на на наждачку. И вообще не очень удобно работать. Самое интересное что ленточношлифовальный со столиком фактически при таком же расположении наждачного полотна не имеет вышеперечисленых недостатков и только потому, что лента движется прямолинейно.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #144 : Марта 07, 2013, 06:48:42 pm »
А под 45 град. :) с наклоняемым шпинделем?
Блины мне навеяла инфа, что на шпиндель цепляют несколько пильных дисков с проставками из подшипников и кроят доску на рейки.
Вот подумал два фанерных блина со шкуркой или ввиде катушки основанием у которой цилиндр шлифовальный могут служить на типовой операции зачистки. Можно и упор поставить перед шпинделем для безопасности. Возможно - бред..или мысли вслух..
« Ответ #145 : Марта 07, 2013, 07:36:53 pm »
 Не совсем понял смысл, но Вы же скорее всего не просто так это придумали, а для зачистки каких то конкретных  заготовок. Вам и решать.
 Единственое препятствие которое вижу. Наждачка может пойти волнами  и если диски достаточно жеские произойдет заклинивание с неприятными последствиями.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #146 : Марта 07, 2013, 07:49:47 pm »
Понял, спасибо. Думал под рейки для подрамников и аналогичные.
Оффлайн svik
  • skype: alexwootools
  • Из: Питер
  • на рыбалке если чо
« Ответ #147 : Марта 12, 2013, 12:28:20 am »
нормальное шлифование делается на оборотах около 500 в минуту, у вас на фрезере 3500, шкурку только портить
если я не опоздал, давайте с scm-ом "пободаемся"
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 12:37:36 am от svik »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #148 : Марта 12, 2013, 01:10:34 am »
svik, на Роеке 1400 оборотов в минуту.
С каким "scm-ом" ?
Сразу скажу у Рока каретка 36см., у Робланда - 32см. Два паза - меня греет. У комбиитальянцев обычно уже. Минимаксы видел только в плёнке, в теме писал об этом, с их демозалом не повезло.. Судя по предложениям полученным они не выделяются ценой ни в одну из сторон.
Оффлайн svik
  • Из: Питер
« Ответ #149 : Марта 12, 2013, 02:08:36 am »
1400 все равно много
ширина каретки - важно, наверно, но не самое главное. Вы правы куда важнее устройство профиля, количество ребер жесткости, система скольжения, а теперь сравните по этим показанием каретки, вот cu410elite
каретка шариковая, но направляющие НЕ КЛЕЕННЫЕ (как Вы выбираете) а завальцованы в профиль каретки, служат весь срок службы станка
подъем рейсмусового стола на ЧЕТЫРЕХ опорах, против двух в Вашем варианте
устройство реж вала и протяжного механизма, возможна доукомплектовка резиновым валом на выходе
у более продвинутой модели elite S фуговальный стол поднимается не по принципу "бабочки" - в 2 приема, а одновременно оба стола, но там и моделька подороже, но мы ща не за деньги? за прЫнцип! У SCM более 20 комбинированных машин
если уж Вы решили приобрести ПРАВИЛЬНУЮ комбинашку, советую обратить внимание на станки с чугунной кареткой (у scm таких нет), пусть и с потерей длинны пропила, но такая каретка установлена в абсолютный 0 с поверхностью стола, в станках с традиционными алюминиевыми каретками, каретки устанавливаются выше стола 0,2 мм, что ведет к погрешностям при шипорезных операциях, особенно это важно при сращивании, в шипах фасадов, дверей, окон - это куда более важно общей ширины каретки. причем с ее увеличением погрешность будет только нарастать
завтра, постараюсь раскопать сечение кареток конкурентов, но если Вы их имеете, может выложите, а то пазов то там два а вот сколько камер - КУДА ВАЖНЕЙ. Как видно в верхнем рис на нижнем столе 3 камеры, на верхнем 6
а за деньги мы поговорим тогда когда у Роека и Робланда не останется аргументов :look:
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 03:04:28 am от svik »
1029 Ответов
316239 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2019, 11:01:11 am
от Алексей.
14857 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 05:52:35 pm
от ignatpopov
2785 Ответов
1088149 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2019, 09:11:53 am
от Fortune
81 Ответов
43026 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2011, 01:01:24 am
от Денис25
93 Ответов
67230 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2019, 08:18:38 pm
от evilruff
