Автор Тема: Пневмо и электроинструмент для плотника.  (Прочитано 74155 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #275 : Августа 06, 2017, 12:11:20 pm »
раньше цепной пилой резал
"Продолжайте телодвижения" (радиопередача СССР)
Болгарка в отличие от цепной, не имеет опорной части для заготовки. Технику безопасности чтите?
Также ввиду отсутствия гребёнки (или зуба) на болгарке, не возможно усилить нажим на диск(цепь) подъёмом-поворотом корпуса ин-та. А цепной пилой - легко. Чем меньше усилия, тем легче контроль положения себя и ин-та. Да и зубьев на цепи больше, чем на диске. Медленнее садиться будет.
 Большую болгарку стараюсь в руки не брать вообще.
Да кстати и маленькая недавно выпрыгнула из рук, порезал шею в районе ключицы.
Хотя и не новичёк, да и 9 метров реза бетона (большой и маленькой болгарками) а на завершающем уголке 5 на 5 см, произошло. Вот так то.
Хотя  может и эзотерика с психосоматикой причастны.
Берегите себя.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #276 : Августа 06, 2017, 03:15:00 pm »
Тут 2 момента.
1. Цепная пила опять померла....а работать надо.
2. Когда сваи для крыльца делаю то надо срезать почти в землю...
И цепью по песку или земле...не очень. А диск для этой операции может лучше будет...
но надо пробовать. Как раз заказ опять на такой-же хозблок ...тока меньше.
Испытаю в работе,поделюсь впечатлениями.
Чтото в этом сезоне из строя много инструмента выходит... :sinjak:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Степан К
« Ответ #277 : Августа 06, 2017, 03:26:55 pm »
Я обычным диском "Искры от себя" резать не буду - а он зубастым пилит на видео!!!Диск заклинит и болгарка поедет по ногам , рукам, помощникам  ... и т д.Главное правило работы с ушм -пусть в меня летят искры, а не инструмент!
- Надоело однообразие?
Оффлайн Iroko
« Ответ #278 : Августа 06, 2017, 08:20:35 pm »
Вообще сейчас много развелось дисков по дереву.
Забыл....
Есть ещё алмазные диски по металлу на болгарку и вот на пильный станок
http://www.gtoo...237684575870448
Вот думаю,на отрезную макиту себе.
Оффлайн Iroko
« Ответ #279 : Августа 11, 2017, 06:22:29 pm »
Есть ли разница между брендовыми щётками на коллекторные движки и безродными?
Или графит везде одинаков...
« Ответ #280 : Августа 11, 2017, 07:18:32 pm »
Фирменные конечно лучше, проверял на личном опыте.
Оффлайн Iroko
« Ответ #281 : Августа 11, 2017, 07:39:41 pm »
Купил щётки якобы смоленского завода электроинструмента.
На цепной пиле простояли меньше месяца.
До этого стояли китайские года полтора а первый раз накрылись через 2 недели после покупки.
Может движок виноват?
Типа заусенцев на трущейся части....
« Ответ #282 : Августа 11, 2017, 08:15:44 pm »
При замене щеток всегда надо проверять коллектор. Часто бывает так, что он требует проточки. И еще биения надо смотреть. Когда помирает задний подшипник ротора - часто щетки стираются очень быстро. У меня так было на болгарке Спарки.
Оффлайн Iroko
« Ответ #283 : Августа 11, 2017, 08:17:27 pm »
Я то посмотрю....непонятно как в промежутке между первыми и третьими плохими щётками ,простояли вторые полтора года....
если виноват движок то такого быть не могло...
завтра вскрою но странно.
Для проточки надо токарник по металлу. Пока нет...
Оффлайн Iroko
« Ответ #284 : Августа 15, 2017, 12:18:41 pm »
Вчера китайский пневмостеплер перестал стрелять. Воздух через курок проходит при нажатии.
Разобрал поршень...смазал. Бестолку. Где заковыка?
Сегодня электрики мне официально подключили три фазы и новый счётчик.
Можно нормально подключать всё что хочешь.
Вывели розетку от щитка и про запас много автоматов.
Забил ими всю динрейку в ящике.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #285 : Августа 15, 2017, 11:05:55 pm »
Выпускной клапан (верхняя часть над поршнем) тоже смазан и почищен ?
Там на выхлопе много гадости остается, а масло частенько отсутствует.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #286 : Августа 16, 2017, 05:07:34 pm »
пневмостеплер... Воздух через курок проходит при нажатии.
Неверно.  Выпускной клапан не связан с выходом воздуха из под курка никак. От слова - совсем.
Закавыка в подкурковом пилотном клапане. Скорее всего отсутствие смазки, грязь или окислы от конденсата.
Снять курок и гайку под ним, обернуть тряпкой от разлёта деталей и дунуть продувочным пистолетом (или голым шлангом) во входной штуцер.
Не подсоединять штуцер, то не успеете снять.
Протереть обдуть смазать собрать.
Может и так. Из личного опыта с гвоздезабивными пистолетами, клапан под курком хоть и травил воздух, но ни разу так чтоб аппарат вообще не выстреливал. А вот залипший клапан под верхней крышкой как раз парализует аппарат, и при нажатии на курок шипит как раз клапан под курком.
Оффлайн Iroko
« Ответ #287 : Августа 16, 2017, 05:12:21 pm »
Понял...сделаю. Спасибо!
Этот китаец у меня год всего и работал мало.
Кстати....вот это мой второй степлер после советского.
Что могу сказать...на мой взгляд,советский был лучше хоть и старый.
И вот ещё. В степлере что в том что в этом плох носик. Маленький.
Не везде подлезешь. Если буду брать третий то только с удлинённым носом.
Оффлайн Iroko
« Ответ #288 : Сентября 03, 2017, 08:19:46 am »
http://enter-ci...ampaign=240x400
Понравилась мне эта плотницкая технология.
Надо попробовать так построить что-нибудь.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #289 : Сентября 03, 2017, 11:42:33 am »
Ещё лучше, если двутавровая балка целиком из фанеры...
Они там упростили импортную технологию.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #290 : Сентября 03, 2017, 01:37:49 pm »
А можно ссылку на изначальный продукт?
У меня её нет, держал саму балку в руках. Это давно было. Работать будут оба типа, но в многослойном материале, без бруска, больше жёсткость и долговечнее конструкция.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #291 : Сентября 03, 2017, 05:04:07 pm »
Мне интересны габариты брусков...чтоб самому делать балки.
http://www.stro...avrovaya-balka/
Оффлайн Iroko
« Ответ #292 : Сентября 10, 2017, 02:50:58 pm »
На видео и полы делают....ну это не к тому.
Как вариант для стен и какой-то отделки неплохо.
Только смола там какая? или в принципе любая пойдёт?
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #293 : Сентября 10, 2017, 06:25:37 pm »
http://www.yout...h?v=uXbrMC9dwSk
Чтоб такое на пол делали не встречал.
На стенах хорошо, нождачка для локтей отличная если теранулся.
Если стены или штукатурка будут из нутри влажнеть, отваливается эта красота на ура.
Оффлайн Iroko
« Ответ #294 : Сентября 10, 2017, 07:07:25 pm »
Наверное и на гипсокартон будет нормально клеиться.
Пока не совсем понятно куда лучше это приспособить...может декор какой-то
не знаю но меня зацепило. Надо подумать на эту тему.
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
« Ответ #295 : Сентября 10, 2017, 07:36:23 pm »
Не из дешевых удовольствие.
Сферы применеия широка и глубока http://www.quic...ru/ru/home.html
« Ответ #296 : Сентября 10, 2017, 07:49:46 pm »
но меня зацепило.
Это пока не посчитали. Смола там эпоксидная. Стоит она очень приличных денег.
Наливные полы с наполнителем или (и) посыпкой давно продаются повсеместно. Тока стоят они не гуманно. И в отличие от керамогранита, сильно уступают натуральному камню по прочности.
5 литров ЭД-20 с флаконом отвердителя стоит 2500 рублей. Техногресом по 400 р за квадрат можно уложить за эту сумму 6 кв.метров. Вряд ли 5 литров Вам хватит, чтобы  залить 6 квадратов с наполнителем. Который тоже стоит денег. Так техногрес имеет похожий вид и на порядки большую прочность.
Оффлайн Iroko
« Ответ #297 : Сентября 10, 2017, 08:30:52 pm »
Ну да....если экономический фактор не в пользу технологии то технология отмирает.
Тем более что тенденции рынка к снижению цен ещё на порядок....
Хотя временами бывают исключения. Сегодня вот доколотил клиентке
веранду полностью из дуба...только балясины и перила купила из сосны....
Оффлайн Iroko
« Ответ #298 : Сентября 11, 2017, 04:35:43 pm »
Так-то оно так....
Сегодня видел в скупке новый инструмент...вот такой
http://volgogra..._0.607.560.501/
только за 5000р.
мне вот что интересно...если сделать к нему стамеску,будет работать по дереву?
« Ответ #299 : Сентября 11, 2017, 07:27:24 pm »
Я делал. Точнее, просто заточил один из наконечников как стамеску. Я тогда строил дом, и нужно было в брусьях мауэрлата под уже смонтированной крышей пробить пазы для укладки проволоки стальной, притягивающей мауэрлат к стене.
По сосне такой девайс работает как по маслу. Рубит со страшной скоростью. Минуса: рубка получается быстрой но грубой. Удар не дозируется никак. Поэтому годится только для черновой работы. Точно и чисто им работать не получается. Конкретно для моей задачи это было и не нужно, поскольку мауэрлат потом был зашит гипсокартоном и заштукатурен.
Скажем, выдолбить им гнездо под столярный шип не получится - стенки будут не ровные и не красивые.
Такой молоточек очень удобен при разборке кирпичной кладки на отдельные кирпичи. Правда, у него шестигранник внутренний быстро изнашивается от абразивной пыли, после чего долото начинает произвольно вращаться в гнезде - работать им становится неудобно.
11992 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm
от Iroko
11589 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm
от GAZ-67
5307 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 11:52:33 pm
от Bosss
9991 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 09:11:18 pm
от БП
4184 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:39:21 am
от id2567
