Автор Тема: Самодельный циклон для стружкоотсоса.  (Прочитано 36641 раз)
Re: Самодельный циклон для стружкоотсоса.
« Ответ #25 : Марта 17, 2014, 01:56:35 pm »
 Что-то как-то на циклон не очень похоже. Делали полностью по Вашим эскизам?
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #26 : Марта 17, 2014, 02:05:31 pm »
Делали по моим эскизам но работа выполнена на тройку
Очень плохо выполнили сварочные работы
залить картинку
Рукожопые, мордовские мастера так и не догнали как круглую трубу врезать в циклон, сделали отсебячину :furious:
« Последнее редактирование: Марта 17, 2014, 02:34:03 pm от REDNEX »
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Щдуп
« Ответ #27 : Марта 17, 2014, 02:41:42 pm »
ноу комментс.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #28 : Марта 17, 2014, 02:49:21 pm »
Пробная сборка
хостинг изображений
Однозначно буду переделовать.
« Ответ #29 : Марта 17, 2014, 03:24:45 pm »
То что труба не круглая, не страшно. Сделано, конечно, паскудно и главное не правильно. Хотя и так работать будет.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #30 : Марта 17, 2014, 04:06:28 pm »
В организации по производству пормвентиляции мне изготовили циклон
Судя по качеству, особенно сварки, Вам изготовили в организации по ПОРНОвентиляции.
Видео интересное, но к Вашему конусу отношения не имеет (не так ли?). Там металл минимум 8-10 мм и высота с метр. А вальцы шикарные - без подвальцовки гнут.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #31 : Марта 17, 2014, 04:16:28 pm »
Это точно, я уже боюсь магистраль у них заказывать
Оффлайн Щдуп
« Ответ #32 : Марта 17, 2014, 04:24:29 pm »
может самому из вентканалов собрать.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #33 : Марта 17, 2014, 04:44:16 pm »
Они обещались все тройники,углы и заглушки сделать из оцинковки . Вот вентканалы они аккуратно делают,  а вот циклон  :furious:
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #34 : Марта 17, 2014, 08:45:31 pm »
А Вы, как в училищах: сварному дать напильник и пусть доведет до нормального состояния :)..  говорят после этого половина учащихся начинала варить гораздо лучше :) :)
Сделано похабно. однозначно варил рукожоп.. сварной себе ТАКОЕ не позволит.. я уж молчу про полуавтомат...
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #35 : Марта 17, 2014, 09:37:04 pm »
Варили явно не полуавтоматом
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #36 : Марта 19, 2014, 10:47:39 am »
Не так уж и неправы мордовские мастера! - легче прорезать короб квадратного сечения для сопряжения в сравнении с подгонкой круглой трубы.
А ставить циклон на улице будете?
« Ответ #37 : Марта 19, 2014, 11:21:07 am »
Угу, квадрат не криминал. Точнее должно было быть прямоугольное сечение в вварено под наклоном. А так как нет  наклона или спирали в верхней части корпуса то внутри должно быть ребро(рампа). сомневаюсь что она там есть.
 А это наверное в качестве украшения?  :undecided1:  "Вентиляционщики".  :sinjak:
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #38 : Марта 19, 2014, 02:54:55 pm »
Ну, немножко, разве что, пошутили  ;D
Неровности можно залить из термоклеевого пистолета.
Сьтавить-то где думаете - на улице?
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #39 : Марта 19, 2014, 04:42:16 pm »
Установка циклона планируется в мастерской с выбросом отработанного воздуха на улицу
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #40 : Марта 20, 2014, 05:08:39 pm »
Не выходит из головы совет горе вентиляторщиков  :undecided1:
Они рекомендуют поставить двигатель с крыльчаткой перед циклоном.
« Ответ #41 : Марта 20, 2014, 05:25:11 pm »
 И чем они это мотивируют?
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #42 : Марта 20, 2014, 05:32:07 pm »
Нет необходимисти в герметичном бункере
Я вот думаю,а если циклон вынести на улицу а двигатель оставить в мастерской, всёравно зимой не работаю
« Ответ #43 : Марта 20, 2014, 05:49:25 pm »
  Так то оно так, только потянет ли ветилятор систему с такими длинными воздуховодами?
  Если ставить циклон после вентилятора то лучше было поставить циклон с обратным конусом как это сделано у меня.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #44 : Марта 20, 2014, 06:08:53 pm »
А можно по подробнее
« Ответ #45 : Марта 20, 2014, 06:17:47 pm »
 Начиная от сюда http://forum.wo...93857#msg893857 и до конца темы.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #46 : Марта 20, 2014, 06:47:32 pm »
У меня есть ещё вариант, переделать и оставить только конус,
image share
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 06:49:17 pm от REDNEX »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #47 : Марта 20, 2014, 07:12:32 pm »
REDNEX, у Вас не хуже, никакого смысла упрощять конструкцию, поработайте на том, что есть сами увидите.
кстати, у меня аналог Dust Deputy, сделан из оцинковки 0,5мм на пайке, очень выручает и работает даже с пылесосом(фе 33)
а Ваш ближе к циклону Б.Пейца, к которому я тоже расположен, т.к., хочется сделать его более эффективным чтобы просасывал магистраль в 20метров с сечением в 150мм.+ 100-ка отводы к станкам.
« Ответ #48 : Марта 20, 2014, 08:33:01 pm »
 Ну да, для начала можно так попробовать. Только окультурить в случае если вентилятор будет после циклона. А вот если ставить до циклона тогда надо будет выходной патрубок вырезать и заменить его на прямоугольный с таким же сечением как у вентилятора.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #49 : Марта 20, 2014, 08:39:29 pm »
зачем?
