Автор Тема: Самодельный циклон для стружкоотсоса.  (Прочитано 37603 раз)
Re: Самодельный циклон для стружкоотсоса.
« Ответ #50 : Марта 20, 2014, 08:55:40 pm »
 Потери, потери и ещё раз потери. Имел неосторожность сделать прибор для измерения давления(там в конце темы на которую давал ссылку) и тут началось. Оказалось что всё имеет значение, все неправильные сужения, повороты, развилки.... и тд. Получается что вентилятор работает не столько на то чтобы гнать воздух и стружку столько на преодоление сопротивлений. Выражается это в том что неподключенный к системе вентилятор аж руку засасывает, а подносишь к стружкоприёмнику у станка, а там хорошо если половина осталась.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #51 : Марта 20, 2014, 09:00:01 pm »
http://www.yout...p;v=GTobcnj54Lw
по данной ссылке в ролике есть ошибки:
1. улитка стоит очень далеко, самое сильное разрежение когда улитка вплотную к циклону, как в Вашем случае.
2. оптимально вход в циклон делать на уровне основной магистрали.
3. повороты делать под 45гр.+45гр=90гр.
4. магистраль должна быть металлом с заземлением, т.к. циклон электризуется капитально. (бъет так, что отлетаешь)
5. баки такие несерьезно, у меня уже два таких схлопнулись, как только шланг засорился, правда съем на рейсмусе шел 2-3мм при ширине 40см. надо делать жесткие, металлические.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 09:02:00 pm от vadiim »
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #52 : Марта 21, 2014, 08:19:13 pm »
Попала мне в руки болгарка
хостинг картинок
Предворительная сборка
хостинг изображений gif
Остались сварочные работы и оформление узла примыкания входного патрубка.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2014, 08:22:34 pm от REDNEX »
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #53 : Марта 21, 2014, 08:25:23 pm »
Отважная доработка?
Или поиск глубокой мысли?
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #54 : Марта 21, 2014, 08:39:44 pm »
Отважная доработка?
Высоты потолка не хватило оставить в первом варианте  :pardon:
Потолки 3 метра
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #55 : Марта 22, 2014, 01:42:05 pm »
Я приблизительно по этому про улицу интересовался.
А магистраль по мастерской делать планируете?
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #56 : Марта 22, 2014, 08:44:09 pm »
Да, планирую из оцинковки диаметром 150мм
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #57 : Марта 22, 2014, 09:00:57 pm »
вот и я тоже планирую 150-ю, только есть мнение что трубы должны быть витые, и отводы с углом менее 45гр.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #58 : Марта 27, 2014, 09:52:14 pm »
Вентилятор в циклон не ставится он стоит перед
не согласен, для небольшой мастерской циклон с бункером на улице как на производствах не интересно.
Если вытяжка будет от несколько станков то воздуховоды должны идти к последнему станку по уменьшению через переходы что б равномерный всас был,
вот это  не понял, собираюсь тянуть магистраль 150-й трубой, отводы 100-ка к станкам + по ходу отводы под фестуловские шланги, шиберы, само собой.
и где заужать, по Вашему?
« Ответ #59 : Марта 28, 2014, 03:48:41 pm »
Вентиляторы, еще не видел в циклонах. Может кулибины изобретали, а может и китайцы изобрели, да и отводы под 90 пойдут.
Никто и никогда вентиляторы в циклоны не ставил. В данном случае вентилятор стоит после циклона. Зачастую они ставятся пылевого типа, для упрощения конструкции и чтобы пылью не зарастали, но это ведет к некоторому снижению КПД.
 Отводы под 90 градусов можно ставить разве что непосредственно у станка и то только если площадь ограничена.
Допустим несколько метров идет труба на 300мм ставится врезка тройник а лучше штаны с полуотводом на 45 к станку, потом переход на 250 мм и снова также в таком порядке и к станку, потом также на 200мм . Если это в доль стены где станки стоят. Еще вариант делали в столярке под потолок если потолки низкие, трубу на 500мм (в зависимости от номера вентилятора диаметр по всасу) до середины цеха вели трубу и делали колектор с врезками на 100 мм подводили к станкам. За размер пишу где станки работали одновременно несколько шт. А для бытовых нужд это все уменьшить.
Все это так но в мелкой мастерской весь набор воздуховодов обычно ограничен набором воздуховодов 150 и 100мм иногда ещё 120 и 80мм. Больший диаметр вентиляторы просто не тянут.
Поэтому:
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 09:10:23 pm от Res »
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #60 : Мая 12, 2014, 06:05:22 pm »
Эксперементы с цыклоном продолжаются.Конус установлен вместо мешка пылесборника, вроде работает  :pardon:
хостинг картинок bmp
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #61 : Мая 12, 2014, 06:30:50 pm »
вроде работает
странно что Вы до такого додумались.
и в чем суть циклона?, чтоб как всегда мешок пылил, при каждом включении?
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #62 : Мая 12, 2014, 06:38:04 pm »
Мешок остаётся чистым, не падает мощность всасывания , завтра буду испытывать по полной,возможна доработка. Правда объём ёмкости для сбора пыли уменьшилась , это поправимо.
Онлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #63 : Мая 13, 2014, 08:24:31 pm »
Вчера забыл сфотографировать цыклон без фильтра
фотохостинг png
Сегодня весь день работал на цыркулярке,самая мелкая и вредная пыль попадает в фильтр но очень мало, думаю делать выброс этой пыли на улицу.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #64 : Мая 14, 2014, 08:13:35 am »
Улитка-то какая фильдеперсовая!
Во второй половинке над конусом отсекатель Тхиена?
Потом в таком включении нужно герметично соединять выход конуса в вэдро - иначе верхний мешок работать практически не будет.
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« Ответ #65 : Ноября 22, 2016, 08:43:04 am »
Подскажите, возможно ли изготовление сепаратора по схеме Тиена в паре с пылевым вентилятором 2,2 -3 кВт взамен циклона для стружкоотсоса? Сепараторов Тьена (Тхиена), работающих с пылесосами, в сети много. А вот заменит ли такой сепаратор циклонный фильтр, более сложный в изготовлении?
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #66 : Ноября 26, 2016, 06:00:10 pm »
Сепаратор  Тхиена более прост в изготовлении и подключении, чем обыкновенный циклон и является центробежным по принципу действия, как и традиционный циклон. Поток просто поменьше "болтается" при сепарации, но этого вполне хватает при учете приличного внешнего диаметра сепараторов. Мощность же двигателя уже частный вопрос.
Правда, я чутка не понял, что такое "пылевой вентилятор"
« Ответ #67 : Ноября 26, 2016, 06:18:33 pm »
 Есть такой самодельщик Иван Баев у него аспирация как раз с таким сепаратором. Некоторые вещи  у него довольно спорные так как делается на уровне эксперементов. Тем не менее работает.
Одна из частей http://www.yout...n6o&index=6
Оффлайн billybons
« Ответ #68 : Ноября 26, 2016, 08:54:36 pm »
"Улитка" http://ventilat...alnye/vcp_7-40/
Спросил, так как предполагал, что сепаратор Тьена только для небольших стружкоуловителей. Производительные же уловители, как у  Билла Пентца, например,-почему-то только циклонного типа. Вдобавок неясно,как происходит расчет диаметра и высоты сепаратора Тьена (теории нигде не нашел), зависят ли они от мощности двигателя. Думаю, что при чрезмерно малом диаметре мощный вентилятор может нарушить продвижение опилок по окружности, засасывать часть частицы.
Спасибо за ссылку! Хотя его сепаратор из 2-мм стали куда сложнее циклона в изготовлении. Массивен и монументален...
Оффлайн marino
« Ответ #69 : Декабря 06, 2016, 09:19:49 pm »
Доброго времени суток!
Имеется возможность купить за недорого вот такой центробежный вентилятор от калорифера. Параметры продавец описал так:  "Диаметр колеса=300; Диаметр всасывания=100; Диаметр выхлопной трубы=400; Количество лопаток=15;     Скорость вращения=2947 об/мин; Материал рабочего колеса-алюминиевый сплав."
Судя по шильдику производительность 400 м3/ч, двигатель 2 кВт. Если сделать для него кожух-улитку и поставить после циклона пойдет для стружкоотсоса (от фуганка, рейсмуса шириной 250 мм стружку убирать)?
Двух детей сделал. Может и Буратино получится?
Оффлайн vendoteron
  • Олег
  • Из: Украина
« Ответ #70 : Декабря 20, 2016, 05:46:26 pm »
Подойдет, единственное что смущает это диаметр всасывания, как бы не начал плевать. И возмможно прийдется проредить кол-во лопаток.
http://www.gall...v/DIY+Cyclones/
может чем ссылка поможет?
« Ответ #71 : Декабря 20, 2016, 10:01:15 pm »
 Крыльчатка высокого давления.  Для указанных станков подойдет. если есть задача гнать воздух метров на 20-30. иначе просто перерасход электроэнергии. С темже обьемом 400кубов и с расстоянием до станка  3-4 м справляется улитка на 400-500ватт. Причем это довольно слабый стружкосос.
 использовать можно как замену пылесоса для фрезеного стола, циркулярки, торцовки. При правильной организации удаления опилок. Там где нужен большой напор, но не очень важен расход.
  Если у станка большие стружкоприемники с большой площадью и крупная стружка то там важнее обьем прогоняемого воздуха.
Оффлайн AYuBelov
« Ответ #72 : Февраля 08, 2017, 07:47:03 am »
Наткнулся на видео в ютубе http://www.yout...h?v=oGP53A3JCUo
Можно ли так сделать циклон? Или тут есть какой то подвох?
Оффлайн gen53
  • Из: г.Орск
  • Геннадий
« Ответ #73 : Февраля 15, 2017, 10:44:01 am »
Здравствуйте, форумчане !
Хочу поделиться своей самоделкой "Циклона", изготовленного из оцинкованного железа, пайкой мягким припоем, в условиях квартиры, с использованием распространенных фильтров разной конфигурации, с габаритами позволяющими разместить на рабочем месте в ванной комнате панельной пятиэтажки.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #74 : Февраля 15, 2017, 08:30:07 pm »
Только АДВОКАТ Егоров может крепить трубу к жестяной крышке. толщиной 0.3мм
это не циклон а МОДЕЛЬ...
