Автор Тема: Ленточная пила по проекту КАНАДЦА  (Прочитано 26314 раз)
Оффлайн Kvartz
Re: Ленточная пила по проекту КАНАДЦА
« Ответ #75 : Января 04, 2017, 05:04:11 pm »
Я использовал водопроводную трубу подходящего диаметра и приварил ее к ступице. Но потом нашел подшипники и валы в продаже. Посмотрите в #40 последнее фото. Конечно это лучший вариант, но переделывать не стал. Поищите у себя такие железки, наверняка и у Вас есть.
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
« Ответ #76 : Января 13, 2017, 05:48:43 pm »
А из какой области машиностроения данные детали?
Где искать?
Оффлайн Kvartz
« Ответ #77 : Января 13, 2017, 08:51:35 pm »
В интернете все написано:
Применяются корпусные подшипники в различных областях промышленности:
- сельскохозяйственное оборудование;
- оборудование для пищевой промышленности;
- строительство;
- легкая промышленность.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
« Ответ #78 : Января 19, 2017, 10:41:05 pm »
Еще вопрос - какое лучше дерево взять для элементов пилы (кроме рамы) ? я вот больше к ясеню склоняюсь, бук конечно дешевле будет, на ясень стабильнее.
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн Kvartz
« Ответ #79 : Января 20, 2017, 01:20:41 pm »
У меня из дуба. Но ясень тоже хорошо, может даже лучше, чем дуб. Ясень не такой колкий. Дуб просто под рукой оказался, из него и сделал.
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
« Ответ #80 : Января 21, 2017, 09:52:32 am »
Может кто возьмется изготовить для меня станину из ясеня за разумные деньги в Москве или МО?
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
« Ответ #81 : Февраля 12, 2017, 08:23:28 am »
У меня в Сибири нет ни дуба, ни ясеня, но есть лиственница.
Как думаете, стоит использовать? И прочнее, и тяжелее чем сосна.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
« Ответ #82 : Февраля 12, 2017, 08:31:23 am »
Можно наверное березу
Оффлайн Snalan
« Ответ #83 : Февраля 12, 2017, 11:40:05 am »
Я сделал из лиственицы, сейчас занимаюсь колесами.
Оффлайн Snalan
« Ответ #84 : Февраля 14, 2017, 12:26:56 pm »
Вот выровнял колеса по боковому биению, более точно не позволяет уже сама ровность фанеры. Делал все достаточно просто, второй фланец не клеил, а прикрутил винтами.
Немного позже наверное сделаю отдельную тему, где распишу подробно весь процесс изготовления пилы, может кому то будет интересно, и подтолкнет к изготовлению пилы.
Оффлайн chis69
  • Из: Таруса
« Ответ #85 : Февраля 14, 2017, 07:25:55 pm »
Обязательно сделайте!  Лишнего опыта не бывает.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #86 : Февраля 14, 2017, 07:59:05 pm »
И ссылочку дать не забудьте
Оффлайн Snalan
« Ответ #87 : Февраля 15, 2017, 02:39:21 pm »
Начал описание процесса http://forum.wo...3533#msg1463533
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
« Ответ #88 : Февраля 16, 2017, 06:22:31 am »
Каким клеем клеить раму из лиственницы? Прочел, что ПВА плохо держит твердые смолистые породы, хотя мнения есть разные.
Есть такой клей kestokol d4000 (класс d4).
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #89 : Августа 30, 2017, 06:47:01 am »
А никто не пробовал сделать раму из фанеры?  Канадец говорит что она менее прочная получается. Так ли это?
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #90 : Августа 30, 2017, 01:43:13 pm »
Текстурные волокна то в дереве в одну сторону направлены, а у фанеры в две стороны под 90 градусов, поэтому дерево крепче при равных сечениях на изгиб. Не в два, конечно раза, но...
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #91 : Августа 30, 2017, 06:54:31 pm »
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #92 : Октября 09, 2017, 07:15:41 am »
Какой двигатель оптимален для этой пилы?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #93 : Октября 09, 2017, 09:37:11 am »
Мне кажется для начала нужно определиться, что ожидать от этой пилы. Распускать брёвна, пилить шпон или кабриоли пилить пилить.
Оффлайн alligator07
  • Из: Москвы
« Ответ #94 : Октября 09, 2017, 03:58:37 pm »
У меня 1.5квт 1500об. подключен через конденсаторы к 220, в будущем переключу на  частотник и 380
