Автор Тема: Давайте посмотрим, у кого как греются рубанки!  (Прочитано 20151 раз)
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Бош GHO 26-82
Две минуты на холостых - алюминиевая крышка, где расположена ремённая передача уже существенно тёплая, рука чуть терпит.
Посмотрите, пожалуйста, как с этим обстоит дело на ваших рубанках! Бош-не бош - не важно, тут принцип главное: все ли ремённые передачи на рубанках так греются или мне "повезло"?
Re: Давайте посмотрим, у кого как греются рубанки!
« Ответ #1 : Сентября 16, 2008, 08:40:17 am »
Нормальное явление - а куда по-вашему энергия перегиба ремня будет уходить, как не в тепло?
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #2 : Сентября 16, 2008, 09:39:54 am »
Да это понятно. Но вот на предыдущем китайском рубанке у меня ремень сплавился после довольно непродолжительной работы. Вот и хочу знать, какой нагрев является нормой.
« Ответ #3 : Сентября 16, 2008, 10:08:34 am »
Без комментариев.
Чисто на основе статистического опроса? Бессмысленно - мнения будут субъективными. У меня например на циркулярной пиле ремённая передача (кстати с китайскими ремнями - "ноликами") после 3-4-х часов непрерывной работы раскаляется что хоть чай кипяти - по мне нормально, не страшно, а вас оно устроит?
ИМХО - пока жженой резиной, или из чего там у вас ремень, попахивать (именно попахивать, не вонять!) не начинает, можно считать что всё нормально.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #4 : Сентября 16, 2008, 10:22:54 am »
Без комментариев.
Да ладно, нормальный рубанок был. Ремень бы от макиты поставить - и вперёд. Нет - бош мне подавай.
Ну, а что такого? Я же не за ремённые передачи вообще, а только про рубанки. Если оно у всех так греется, то и у меня нет повода для беспокойства. А то ведь после этих пары минут - это за крышку держаться ещё можно, а к шкивам-то и не прикоснуться вовсе - горячие.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #5 : Сентября 16, 2008, 10:35:19 am »
У меня тоже Бош 26-82. Как-то на нагрев внимание не обращал- держишься-то за пластик, а он холодный. Долго рубанком не работал никогда- рубанок чистовой, им слегка поправляю и все.
 Ленточная шлифмашинка Макита- подошва ОЧЕНЬ горячая. Работает...
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #6 : Сентября 16, 2008, 11:02:34 am »
Если не трудно, ну, просто вкюченным его пару минут подержите, посмотрите как оно нагреется, а?
Я эту беду-то и обнаружил случайно - при работе задел невзначай тыльной стороной руки - там шкура тонкая - и ой, рука аж немного дёрнулась.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #7 : Сентября 17, 2008, 08:09:33 pm »
Проверил рубанок на холостых. Минут пять- спокойно выкурил сигарету. Алюминиевая крышка и черная накладка- приятно теплые. Может, у Вас забилось опилками?  Нож легко крутится?
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #8 : Сентября 18, 2008, 08:27:38 am »
Спасибо. Правда ясности пока не прибавилось, попробую подольше сёдня на холостых погонять.
На счёт забилось - всё чистенько, новый рубанок. Всё легко и свободно крутится.
В принципе я эту тему на мастерсити подробно поднимал в бошевском топике надеясь получить ответ, начиная отсюдова:
http://www.mast...p;postcount=421
Но бошики что-то губки обиженно на меня надули и упрямо игнорируют. Хотя вопрос-то вроде - да? - элементарный.
Что-нибудь надо найти, чтобы точно температурку измерить.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #9 : Сентября 18, 2008, 10:02:36 am »
Продуйте сжатым воздухом, возможно внутри вентилятор засорился.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #10 : Сентября 18, 2008, 10:20:06 am »
где бы ещё этого сжатого воздуха взять
но тем не менее, из отверстий выброса стружки дует аки ураган
Оффлайн Destroyer
« Ответ #11 : Сентября 18, 2008, 10:30:56 am »
Воздух есть везде, где авто. На заправках, в сервисах, в гаражах.
« Ответ #12 : Сентября 18, 2008, 10:49:20 am »
Губки поджимать - это да....сильно.
У меня Бошик не очень греется.
Но ремешок от мелких опилок чищу регулярно, со стороны валиков.
Попробуйте снять ремешок и погонять на холостых.
Сравните температуру.
Дальше - по результатам.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #13 : Сентября 19, 2008, 07:09:44 am »
В общем, вчера погонял на холостых более продолжительное время - пять минут (красиво гудит, зараза!). После двух минут работы нагрев стабилизируется и остаётся приблизительно на одном уровне. Нагрев в принципе можно охарактеризовать как "приятно тёплый" - у моей мамани всё что не кипяток - холодное :prevet:. Рука терпит нормально. Будем считать, что так и должно быть.
Но вот в инструкции, между прочим, этот момент могли бы и указать, что дескать перманентно греется, но это всё путём.
Оффлайн Kotelev
    • www.mobile-files.by
« Ответ #14 : Сентября 19, 2008, 10:59:36 pm »
Прочитав Ваш пост, погонял 5-7 минут свой Rebir (82 мм) - теплый, но на ощупь - приятно ( значит не больше 45 оС - имхо. ). Как-то до этого никогда не обращал внимания на нагрев...
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #15 : Сентября 20, 2008, 08:03:00 pm »
Makita 1911, гонял сегодня больше часа, почти непрерывно. Рубанок нагрелся весь, самые горячие детали - шкивы ( до двигателя не разбирал :-)). Но рука спокойно терпит (правда и темп. воздуха 5-7 градусов).
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #16 : Сентября 23, 2008, 07:48:03 am »
Спасибо, наверное у меня приблизительно такой же нагрев.
Что, прямо за шкивы можно браться? У Макиты вроде крышка, где расположены подшипники ремённой передачи - пластиковая, теплоотвод должне быть меньше, детали соотвественно - горячее. У меня шкивы трогать невозможно - жжот :undecided1:.
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #17 : Сентября 24, 2008, 10:27:20 am »
Да, браться можно. Температура, конечно, выше той, что можно назвать комфортно теплой, но чтобы обжигало... (а может у меня руки такие :-)).
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
Re:Давайте посмотрим, у кого как греются рубанки!
« Ответ #18 : Сентября 14, 2011, 06:50:13 pm »
У меня рубанок Бош грелся на холостых, отнес в сервис - выяснили что нужно менять подшипники.
До этого строгал сосновые доски, смолистые, потом был длительный перерыв в работе рубанка - пол года примерно, за это время смола заполимеризовалась и заклеила видимо подшипники.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #19 : Сентября 14, 2011, 07:03:55 pm »
У меня безродный китайский Omax, при работе (строгаю в основном хвою) нагревается до слегка теплого состояния, за 35-40 минут работы. Правда у меня есть дурная привычка - после любой работы я его чищу, продуваю пылесосом. Недавно капитально разбирал, смазывал.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #20 : Сентября 15, 2011, 01:39:44 pm »
для оценки степени нагрева лучше щупать непосредственно шкивы ремённой передачи - если крышка пластиковая, то она и будет чуть тёплая
на счёт боша - они у себя, видимо, выпустили внутренний циркуляр на эту тему и теперь всем говорят, что нагрев - это нормально
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #21 : Сентября 15, 2011, 08:36:33 pm »
"Интерскол". Тему читал, поэтому сегодня "дал жару"...
Двигатель нагрелся прилично. Ремни чуть теплые.
Может ремни перетянуты бывают? От перенатянутого ремня будут греться и шкивы и подшипники.
У Боша и Интерскола не знаю, а был ижевский (вроде, один-в-один интерскол, только цвет другой) - там чуть-чуть можно было регулировать натяжение.
Оффлайн ПионирПанцер
« Ответ #22 : Сентября 27, 2012, 10:52:55 am »
Безусловно, чем сильнее натяжение ремня и меньше диаметр шкива, тем сильнее будет нагрев.
У меня DW 680. После 5 минут работы нагрев очень небольшой. Видимо Бош просто не очень преуспел в выпуске рубанков...  ;)
« Ответ #23 : Сентября 27, 2012, 11:01:09 am »
ВСЕ электро инструменты на коллекторных двигателях греются по определению. Такова их особенность. Даже нагревание двигателя до 50 градусов - нормальная температура. Ещё одна особенность коллекторных двигателей их "цикличность" работы, то-есть, инструмент должен несколько времени работать и несколько времени отдыхать(остывать).
А кроме того у электро рубанков есть ещё два источника нагревания, это ремень и непосредственно ножи. Ни у одного электро инструмента нет таких площадей соприкосновения с обрабатываемым материалом, вот рубанки и греются неподетцки...... ;D
Это совершенно нормально. просто давайте им периодически отдыхать.....
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2012, 11:08:07 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн SCHURIK###
  • Из: Оренбург
« Ответ #24 : Декабря 05, 2012, 09:56:46 pm »
У меня Bort  так нагрелся что ножевой барабан корпус пластиковый расплавил. Правда температура воздуха была +30. Так что лучше за этим следить а так увлекся - и всё!!! Кранты рубанку. Хорошо при температуре так градусов +5 - 10 работать. Моё наблюдение.
Оффлайн Chancy
Энергомаш. РУ-1012Н, 1100 Вт, 16500/мин. Только купил. К дереву еще "не подпускал". На холостом ходу через полминуты к ведущему шкиву не дотронуться.
Из отверстия для выброса стружки горячий воздух. Без ремня не пробовал - не знаю как снять. Ослабить натяжение конструкция не позволяет.
Нахально стащить? Через сколько ремень расплавится? Материал - смесь резины и еще какой-то гадости.
Оффлайн Pluton
Skil 1570 MA - практически не греется.
Оффлайн Chancy
Шкив трогали? Холодный?
Оффлайн Pluton
Чуть теплый, но и на улице +30 было.
Оффлайн Temich
  • Из: Новошахтинск
« Ответ #29 : Октября 20, 2013, 09:29:58 pm »
У меня Интерскол 110 после покупки вел себя так же.После нескольких минут работы на холостых-с трудом можно было удержать руку на крышке.Сейчас все прошло,думаю виной этому изначально перетянутый ремень.В эксплуатацию вводить бережно.И еще он дико воняет,даже не работая(сам материал)
Оффлайн Ledogor
  • Из: Кемерово
« Ответ #30 : Октября 26, 2013, 03:56:08 pm »
Два рубанка, оба Ребир, IE-5708B и IE-5709G1. "Косяк" один - сильный нагрев приводного ремня с последующим обрывом. Регулировка особо не помогала. Снял с обоих рубанков кожухи ремней, разметил по попавшейся линейке,  насверлил много отверстий диаметром примерно 5мм., и ремни стали "вечными". Нагрев подшипников несущественнен, особого внимания не обращал..
Оффлайн sergeyminsk
« Ответ #31 : Октября 26, 2013, 09:34:24 pm »
Makita kp0810 . Практически не греется . Был до этого bosch pho 20-82 зеленый , тоже не грелся особо ...
Оффлайн isinyov
  • Из: ukraine, Poltava
« Ответ #32 : Октября 26, 2013, 10:27:00 pm »
Решил рассказать как я ремонтировал рубанок IE-5708. Сейчас эти рубанки делает Rebir. Мой сделан еще при советском союзе. На двигателе развалился подшипник. Купил я новый фирмы KOYO, поставил, запустил, а он греется. Через пару минут после пуска, руку не удержать. Стал я изучать этот вопрос подробней. Оказалось, что закрытые подшипники бывают с резиновой обоймой и металлической (это я и раньше знал), но подшипники с металлической обоймой имеют тепловой зазор. По маркировке они различаются буквами после номера подшипника, с резиновой обоймой RS с металлической ZZ. RS - предельно допустимые обороты 16000, ZZ - 22000. Купил я в итоге новые подшипники, один фирмы SKF второй KOYO, оба с тепловым зазором с маркировкой ZZ. Установил оба, старый советский в запас отложил. Те что купил раньше, один установил на вал с ножами, второй в запас, оказалось, что с другой стороны подшипник меньше. Теперь не греется. Меньше шумит, и меньше вибрация. Правда и сейчас шумит как самолёт.
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #33 : Октября 26, 2013, 10:34:47 pm »
Считаю что после этого ответа тему стоит закрывать - все сказано доходчиво, че еще мерить!?  :grabli:
Здесь туча факторов, влияющих на нагрев, включая и состояние, и температуру окружающего воздуха и материал корпуса редуктора и опилки в корпусе (то что они вылетают из сопла вовсе не означает что под корпусом их не набилось)
Так что даже если каждый с точностью до градуса померяет температуру - это будет средняя температура по больнице,  :vava: ни какого практического смысла ИМХО в таких измерениях нет!  :rtfm:
Разве что автор скрывает истинные причины своего любопытства - может он в кулинарии практикуется? :sten1:
Оффлайн Arkadi S
« Ответ #34 : Августа 10, 2014, 09:26:07 pm »
У меня Интерскол ПТ-102/1100М, после замены ремня стал ужасно греться ремень, боюсь включать рубанок! Ремень по маркировке точно такой, как старый. Натянул с большим трудом, очень сильно натянут! Других ремней не бывает, сказали в магазине. Что делать?
« Ответ #35 : Августа 10, 2014, 10:12:32 pm »
Что делать?
Купить ещё один, запасной и просто работать.
Оффлайн Arkadi S
« Ответ #36 : Августа 12, 2014, 10:36:14 pm »
Что делать?
Спасибо за совет! Если ты попросишь помощи, я тебе то же самое предложу, уж не обессудь! Я так и сделал. Работаю. А вот рубанок стоимостью 3500 кровных лежит, и просит помощи! Нашел сервис у себя в городе, отдам туда, а таким Умникам, как ты - еще раз спасибо, но лучше бы ты сюда не заходил - смысл?
« Ответ #37 : Августа 13, 2014, 08:37:54 pm »
Видимо смысл в том, чтобы, лечить бестолковое хамло, наверное.
Помощи - не попрошу, конечно, не нужно класть нож под подушку, прощаю.
По поводу же нагрева ремня - на Форуме нет конструкторов тех или иных рубанков.
Следовательно, насколько грамотно что-то сконструировано - так и будет греться.
Конструкцию - изменить нельзя, запасной ремень - купить можно.
Оффлайн Gromoboj
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
« Ответ #38 : Февраля 29, 2016, 12:19:54 am »
У меня большая дура от Интерскола. Р-110/2000М. Пользую его в хвост и в гриву. Сейчас он у меня в перевёрнутом состоянии в мастерской стоит, строгает небольшие заготовки из ели, сосны, берёзы, осины. Без перерыва работает по 1.5-2 часа, потом даю передохнуть полчасика, и снова в путь. В мастерской тепло, топлю буржуйку. С теплоотводом проблем никаких, благо железа в рубанке больше, чем пластика. Пардон, в полуфуганке. Что до ремня, то пластиковая крышка умеренно тёплая, а сам ремень и шкивы сильно тёплые, почти горячие, но не критично. Два года скоро ему исполнится - ремень родной, следов износа не видать. Правда, я пользуюсь кондиционером для ремня от Hi-Gear, да и от пыли-стружки регулярно его чищу. Хотя в ременной отсек она и не забивается при работе.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
« Ответ #39 : Февраля 29, 2016, 07:05:04 am »
У меня Rebir IE-5709G1, с 2007. Если бы тема на глаза не попалась, то про "страхи" с нагревом и не знал бы. Нагревается, конечно, во время строгания, особенно летом, но корпус чуть тёплый.
Ни разу не было.
Онлайн Sabur_30
  • Не Боги горшки обжигают...
У меня Dewalt D26500K на медни гонял брус 150х100. Отрубанил больше пары кубов с утра и до вечера... Рубанок был вменяемо тёплым. Правда под конец дня меня жена нагрела за кучу опилок на участке  :D ;D
Оффлайн Доктор Ватсон
  • Из: Санкт_Петербург
Hitachi PS-20B греется слабо
13 Ответов
5842 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2006, 01:17:26 pm
от pinout
50 Ответов
18406 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2010, 11:58:34 am
от Foundry
70 Ответов
18308 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 03:50:45 pm
от zmey
1226 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2012, 07:39:32 pm
от ни+кола
127 Ответов
20211 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2016, 02:03:23 pm
от tsibro
