Автор Тема: Рубанки Felisatti  (Прочитано 19980 раз)
Оффлайн zaasnz
  • Из: Екатеринбург
Re: Рубанки Felisatti
« Ответ #25 : Июня 17, 2015, 10:38:34 am »
Похоже подойдут от рубанка Sparky Р-3180 65-180мм
Оффлайн сергейс
« Ответ #26 : Июня 23, 2015, 11:01:46 am »
Добрый день уважаемые Форумчане. Озадачился покупкой данного рубанка  FELISATTI PF180/1500, но нигде не могу его найти. В интернете нашел две фирмы, которые им торгуют, написал туда запросы, но в ответ - тишина. Если кто-то владеет информацией по наличию данного рубанка в магазинах (желательно - интернет магазинах), откликнитесь и дайте, пожалуйста, координаты. Рубанок нужен для работы с брусом, доской на 100, 150 мм. С уважением. Сергей
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #27 : Июня 23, 2015, 12:58:57 pm »
Оффлайн сергейс
« Ответ #28 : Июня 23, 2015, 01:50:14 pm »
http://felisatt...500-detail.html ;D
, спасибо за информацию, я им написал, но они молчат пока "как в танке".
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #29 : Июня 23, 2015, 02:08:42 pm »
Вот сюда обратитесь, в личку...
http://forum.wo...p?topic=62428.0
 ;D
Оффлайн сергейс
« Ответ #30 : Июня 23, 2015, 03:08:15 pm »
 Спасибо, попробую. А, кстати, вопрос о сменных ножах к этому рубанку как-нибудь прояснился?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #31 : Июня 25, 2015, 06:06:42 am »
Сергей, 18 числа Вы сделали заказ и 18 числа Вам было отправлено письмо с счетом на оплату.
Оффлайн сергейс
« Ответ #32 : Июня 25, 2015, 10:33:29 am »
Дмитрий, спасибо за информацию по рубанку. Счет на оплату пока не получал, может быть пока это и хорошо. Почему?  - вопрос со сменными ножами актуален. А что Вы скажете об информации, написанной выше (пост № 25 о ножах Sparky Р-3180 65-180мм)? Действительно ли они подойдут к данному рубанку. Они то, эти ножи (на Sparky Р-3180 65-180мм)  свободно можно приобрести и цена вполне разумная. А по глубине съема древесины этим рубанком и нагрева двигателя думаю, все достаточно просто. Как говорил один известный артист -"Не спеши!". С уважением Сергей
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #33 : Июня 25, 2015, 05:20:10 pm »
Письмо "на почте свистнули...".
Рубанки по картинке одинаковые. Предполагаю что и ножи подойдут. Но сам своими руками не ставил ножи от Sparky.
Оффлайн сергейс
« Ответ #34 : Июля 05, 2015, 05:20:49 pm »
Уважаемые Форумчане, делюсь с Вами первыми впечатлениями от работы рубанком FELISATTI PF180/1500, купленным неделю назад. При доставании из коробки он конечно производит впечатление своими размерами, но это не критично. Острогал я им не очень много, в основном брус 100х50 трех-пятиметровый, что можно сказать о его работе? Доволен покупкой "на все 100". Спокойно, без натуги, ровно проходит всю заготовку, поверхность после строгания почти зеркальная. Строгал с глубиной съема 1,5 и 2,0, обе глубины берет спокойно. Вес и размеры  практически не чувствуются, так как рубанок стоит, вернее едет по заготовке, а направлять его вполне спокойно можно и одной рукой. Из косяков: отвод стружки из патрубка плохой, патрубок забивается почти сразу и приходится выковыривать стружку в ручную. Поэтому, как советовалось где-то выше (извините, не могу найти ссылку) - был отпилен конец патрубка где-то около 1 см и работа пошла "на ура". И что еще обращает внимание - это забивание стружкой отверстий для вентиляции на двигателе. Нужно будет сделать чехол на двигатель, об этом тоже уже говорилось. Но все это мелочи. А так покупкой я очень доволен. Кстати, стоял при покупке перед выбором - или этот рубанок или Макита с шириной съема в 170, но цена, в более чем в два раза меньшая, позволила, на мой взгляд, сделать правильный выбор.
Оффлайн kayuga
  • Из: syberia
« Ответ #35 : Июля 28, 2015, 02:19:38 am »
Есть ли возможность использовать этот рубанок в роли фуговального станка, с помощью дополнительных приспособ ? ?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #36 : Июля 29, 2015, 07:37:14 am »
Производитель не комплектует этот фуганок защитными приспособлениями для установки в перевернутом виде. На свой страх и риск Вы можете закрепить его за четыре резьбовых отверстия для параллельного упора, но обязательно необходимо изготовить защиту на нож.
Полноценный фуговальный станок Вы все равно не получите. Не хватит размера подающего стола для нормальной базы. Будет просто перевернутый рубанок.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #37 : Июля 29, 2015, 01:42:16 pm »
  Полноценного станка для части хоббийных работ и не нужно.
  Самое главное, чтобы плоскость была более-менее точной.
  Кто-нибудь мерял у этого рубанка плоскость, в том числе после установки разной глубины строгания ?
  У меня Макита 1806 - там всё отлично с плоскостью, как раз и собираюсь её использовать в роли станка.
  Первый раз, честно говоря, вижу такую точность в э/рубанках.
  Неплохо, если б в большом Фелисатти тоже так же было.
  В их 82-миллиметровой модели с плоскостью очень хорошо.
Оффлайн kayuga
  • Из: syberia
« Ответ #38 : Июля 30, 2015, 01:43:43 am »
Насчет полноценного то понятно, но заготовки длиной, скажем, в метр можно будет делать более-менее прямоугольными ?
Оффлайн Pool
« Ответ #39 : Июля 30, 2015, 02:12:05 pm »
В принципе не вижу препятствий делать из любого эл. рубанка фуговальный станочек.
Надо-то всего ничего:
- перевернуть и закрепить рубанок
- изобрести и закрепить удлиняющие столы для приёма и подачи заготовки.
Точность зависит от точности исполнения конструкции. Столы могут быть и из доски.
А уж всяко-там регулировки высот, упоры, защиты - каждый сможет сделать на свой вкус и кошелёк.
Оффлайн onemoo
  • Владимир
« Ответ #40 : Августа 08, 2015, 01:50:59 pm »
Вот сподобился.
Купил на Ленинградке http://felisatt...910-detail.html
Дешево -скидки.
Чистый рез,достаточно тихий,мощности на 2мм проход хватает. :ok: 3мм не пробывал.
При выборе угольником все промерил -показалось гуд.
Но при испытании получил ступеньку. Как побороть?
В принципе если прохожу с левой стороны, переворачиваю доску и опять слева,
то ступенька вообще незаметна.
Может и нафик заморачиваться? :undecided1:
Для нынешних задач должно хватить точности.
Первая - собрать дверь 1500х700х50 взамен древней замученной.
А там уже и подумаю о 180мм или о рейсмусе. ;)
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
« Ответ #41 : Августа 08, 2015, 06:12:27 pm »
Мастеровые, а FELISATTI PF110/950 кто-нибудь пользует, есть впечатления?
Оффлайн onemoo
  • Владимир
« Ответ #42 : Августа 11, 2015, 05:43:43 pm »
Пытался сегодня настроить ножи,насмотревшись роликов по настройке.
Очень не понравилось. :(
Выставил ровно. Затягиваешь - проверяешь- ушли. :furious:
Копошил часа полтора, вроде попал в точку.
Утром завтра испытаю.
Если не получилось, то и не знаю что делать.
В сервис?
Оффлайн onemoo
  • Владимир
« Ответ #43 : Августа 15, 2015, 09:38:30 am »
Ножики выставил в ноль.
Но ступенька всё равно есть, хоть и маленькая совсем.
Попробую еще и подошву поравнять.
Есть чуток расхождение. :dash2:
Оффлайн kayuga
  • Из: syberia
« Ответ #44 : Августа 17, 2015, 06:31:28 pm »
По поводу ступеньки посмотрите темы о рейсмусах и фуганках, много про них сказано.  А что насчет возможности купить запасные ножи для этой модели ?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #45 : Августа 18, 2015, 07:54:29 am »
Правильность настройки ножей можно проверить простым способом: заштриховать край доски карандашом, поставить на край доски рубанок опорной подошвой так, чтобы ножевой вал находился за краем (т.е. задом наперед), потянуть рубанок обратным ходом по доске, чтобы ножевой   вал прошелся по штриховке.
Штриховка должна чуть посветлеть. Если она не изменилась - значит ножи "убраны", если вся штриховка снялась - ножи "торчат".
Не стремитесь затягивать прижимные болты ножа сразу. Чтобы нож не уходил, затягивайте их по чуть-чуть по очереди.
Второй момент по ступеньке: первый проход рубанком делаю прямо, второй - веду рубанок чуть наискосок, чтобы задняя часть опорной подошвы рубанка заходила на сторону первого прохода.
Оффлайн onemoo
  • Владимир
« Ответ #46 : Августа 20, 2015, 08:22:49 am »
Ножи есть там же где и покупал, в интерсколе.
Читал , что и другие подходят.( Макита)
Ножи чуть выпирают, совсем чуток, десятку наверно.
Меня устраивает. :ok:
Оффлайн vorg
  • Из: Светлогорск-на-Березине
  • Тунеядец я, господа!
« Ответ #47 : Августа 31, 2015, 04:52:42 pm »
Коллеги! Собратья! Поясните, кто в теме про FELISATTI PF82/900 M... Здесь http://felisatt...10m-detail.html пишут про четверть 15 мм, а здесь - http://www.kuva...log/1864/36505/ 25мм... Где правда, брат?!
ПыСы. Фоткам не верю, т.к. "производитель оставляет за собой право вносить изменения блаблабла"...
Оффлайн VovanLeo
  • Из: Петербург
« Ответ #48 : Августа 31, 2015, 08:02:06 pm »
Лежалые доски кто чем зачищает перед строжкой
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #49 : Августа 31, 2015, 09:52:02 pm »
Если в помещение лежали , ни чем . С улицы , обметаю обычной щёткой . У нас с дороги от машин пыли много летит .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
