Автор Тема: Пятиоперационный ROBLAND NX 310 pro  (Прочитано 62199 раз)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Пятиоперационный ROBLAND NX 310 pro
« Ответ #75 : Октября 21, 2016, 07:13:36 am »
Инженер, а покажите как у вас разведена по мастерской система аспирации. А то я пока среди этих шлангов как среди питонов пробираюсь )))
Оффлайн russianengineer
« Ответ #76 : Октября 21, 2016, 08:25:38 am »
Еще не делал.Пока обдумываю. Посмотрите ранние ролики Самюэля Мамиаса. Там у него есть на что посмотреть.
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #77 : Октября 21, 2016, 08:27:35 am »
Спасибо за совет
« Ответ #78 : Октября 22, 2016, 04:06:28 pm »
Были вопросы от камрада Borsik об устройстве узлов.В том числе о возможности разделить станок на два станка. Без доделок это не получится. Переделать придется штангу параллельного упора пилы, изготовить расширение стола пилы(в комбике эту роль играют столы фуганка)изготовить кожух для потрохов фугрейсмусного, и для него же установить эл пусковую аппаратуру.
Фуговально рейсмусный прикреплен к пильнофрезерному четырьмя болтами(видимые) через дистанционные втулки.
Смысл этих танцев с бубнами есть только тогда, когда станок достался дешево и помещение имеет вытянутую форму с размером менее 4 м по ширине. Имея денег на новый станок нет смысла заморачиваться с переделками. Купить раздельные и точка.
А так вот.
А фото процесса будет?
Процесс будет долгим. Творческая мастерская не предполагает работу не в удовольствие. Устаю на основной работе и тут только по выходным. Если интересно выложу.
« Ответ #79 : Октября 23, 2016, 07:45:26 pm »
Камрад Борсик интересовался как устроена регулировка подающих вальцов. Ставил параллельную кнопку фугрейсмуса и наткнулся на это Коксы подпирают вальцы снизу в противовес пружинам давящим сверху тем самым обеспечивая высоту установки вальцов относительно окружности резания ножевого барабана.
Поставил параллельную кнопку на фугорейсмус и подключил дистанционку  к аспирации.Приятные мелочи.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #80 : Октября 23, 2016, 08:31:32 pm »
А можно поподробнее про ваш пультик на аспирации ))
Любимая жена узнав что мастерская заработала, тут же выдала массу заказов. Первая была подставка под ножи )) Потом уже мебель ))
« Ответ #81 : Октября 23, 2016, 09:24:27 pm »
Вот такая. https://ru.alie...0608.0.0.XkVexo Дешевле грибов.
Она двухканальная, можно еще, что нибудь навесить включать кроме аспирации. В будущем ,если не сломается, ФВУ на неё навешу.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #82 : Октября 23, 2016, 09:26:34 pm »
Спасибо russianengineer! А как их крутиь, плоскогубцами или есть проточка под отвертку?  И что за аспирация с таким фильтром?
« Ответ #83 : Октября 23, 2016, 09:37:18 pm »
Ой я вас умоляю! Какие пассатижы? Мы же не в бане :). Там поднутрение под шестигранник. Аспирация Эковента московского со встроенным циклоном и полипропиленовым фильтром, ручной регенерацией.1,1кВт, 380В, 1500 кубов.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #84 : Октября 23, 2016, 10:10:15 pm »
А как Вы пультом на 220 включаете аспирацию на 380?
« Ответ #85 : Октября 23, 2016, 10:23:13 pm »
[/quote]
Оч просто. На фрехфазном контакторе включения мотора поставлена катушка 220 вольтей. Она то и подтягивает контактор для включения 3 ф мотора. Вот тут то и ноль тот самый требуется. Я посадил на "землю" тк оне в щите с нолём дружат организмами.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #86 : Октября 23, 2016, 10:45:21 pm »
[/quote]
Понял, в розетке у меня ноль подведен.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #87 : Октября 25, 2016, 09:55:07 am »
Извините за оффтоп.
Делаю дверь на второй этаж мастерской.
Познал 4 истины столяра )))
1. Карандаш самая исчезающая часть инструмента
2. Струбцин много не бывает
3. Прежде чем склеивать изделие проверь еще раз размеры ))
4. Домино супер штука!!!!
« Ответ #88 : Октября 28, 2016, 07:40:05 pm »
Не знаю как лучше сделать... Выкладывать фото порциями или по окончанию процесса выложить весь отчет? Я в сомнениях.
Оффлайн Duttir
  • Из: Подмосковье
« Ответ #89 : Октября 28, 2016, 11:01:44 pm »
Порциями, конечно.  :prevet:
« Ответ #90 : Октября 28, 2016, 11:32:45 pm »
Ну вот. Привёз я , значится, дубка чуток, и приступил , помолясь с Будвайзером , к изготовлению фасадов.
Переторцевал на коротыши с использованием самодельного поддерживающего столика каретки и торцевого упора.
Перефуговал базовые пласти и кромки.
Отпилил по ширине.
Отрейсмусовал по высоте и толщине.
Используя шипорезную накладку зарезал контрпрофиль на поперечинах прямой и под углами.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #91 : Октября 28, 2016, 11:48:20 pm »
Штангу параллельного упора пилы снимаете. Сильно мешает при рейсмусовании?
« Ответ #92 : Октября 28, 2016, 11:50:17 pm »
Контрольно собрал рамки.
Изготовление щитов на филенки опускаю. Склеил на гладкую фугу из "лапши" напиленной  из 50 мм доски.
Широкую (553 ммх1172 мм) склеил из двух щитов предварительно отрейсмусованных.
Напилил на форматке в чистый размер прямоугольничков.
Срезал лишнее "мясо" перед фрезерованием филенок.
Отфрезеровал кромки филенок.
Собрал фасады. Срезал свесы на форматке. Работа станка над фасадами закончена.
Дальше другой инструмент понадобится.
Немного мешает при рейсмусовании. Можно и не снимать. Снимается двумя движениями и одним вешается на стенку.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #93 : Октября 29, 2016, 12:01:39 am »
Фреза-филенка нижняя, или верхняя 180-200 мм.?
« Ответ #94 : Октября 29, 2016, 12:17:54 am »
Вообще нижняя 200 мм. В стол не лезет, а в колпак подходит. На реверсе поставил её верхней и всего делов.
Обрезал фасады на форматке. Заодно проверил на вибрации монетами
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #95 : Октября 31, 2016, 09:05:59 am »
Вчера замерил угол пилы. К столу в котором фрезерный шпиндель он ровно 90º, а к каретке 89,8º. Это нормально или нет?
Оффлайн Vaidas
  • Из: Литва
« Ответ #96 : Октября 31, 2016, 03:42:07 pm »
 Видно же, што монеты приклеены!   :D :ja_protiv:
« Ответ #97 : Октября 31, 2016, 03:59:20 pm »
Неее. Они гвоздями прибиты.
Если каретка параллельна столу фрезера то и угол , соответственно не должен отличаться. Стало быть регулировка каретки не противопоказана.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #98 : Октября 31, 2016, 04:36:57 pm »
Понял, спасибо
Конрады, есть ли какое то правило по настройке подающих и принимающих валов рейсмуса?
У меня они не корректно работают. Сначала начала полосить левая сторона, чуть отпустил подающий вал и стало все ок. Но теперь правая сторона очень плохо протягивает заготовку. Можно конечно пол дня мучаться методом научного тыка, но может есть какой то способ или правило?
« Ответ #99 : Октября 31, 2016, 09:09:12 pm »
Штихмас. Простейший отрезок металлического кругляша с хорошими перпендикулярными его оси торцами. Длины любой. От 150 до 200 мм. Поставили между столом и вальцем слева, подогнали враспор подъемом стола,зафиксировали стол, вытащили, поставили справа и посмотрели разницу. Дальше объяснять?
