Автор Тема: Все о краскопультах и покраске  (Прочитано 119220 раз)
Оффлайн сергей ст
Re: Все о краскопультах и покраске
« Ответ #1175 : Августа 12, 2017, 06:47:03 pm »
Блик там только один, он белый. Остальное -  структура волокон . Где впитывается темнее и наоборот.
для меня это косяк...
в этом кессоне филенка просто березовая фанера, береза и бук рассеянно пористые и втиранием их ровно покрасить невозможно, ольха в этом плане приятнее, здесь поможет только пулик...
а вот на такой как втирать при размере 600*600
патина и золото это уже потом...
ну вот эти жалкие двери и доборы как смог так и сфотографировал...
Сергей Шнуров
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1176 : Августа 12, 2017, 11:34:47 pm »
Дмитрий, у вас на видео когда вы красите корпуса ас, вы как то интересно наносите морилку... до середины панели и потом с другой стороны так же. потом после выдержки второй слой так же. это для чего?
ведь если развести краситель  в два раза слабее и пройти каждую панель(сторону корпуса) по разу с четырех сторон и без выдержки между слоями , покрытие будет качественнее и ровнее .
Пришлось посмотреть это кино, шобы понять о чем речь.
Вообще ребята, я это видео не выкладывал сюда, это я снимал для радиолюбительского форума.
Ну скажем, я умею наносить морилку равномерно и без хитростей " с четырех сторон". Тем более, что с четырех сторон не получится, только с двух, это если не залазить на боковые поверхности. И вращалка нужна, мне ее делать ради 2 шт коробок лень было.
А  наносил с 2-х сторон, так как там не плоская поверхность, ну вот так вот покрасил, че сказать? Как сумел.
Если развести в 2 раза слабее и нанести 4 раза мокро, как я делаю, и без выдержки, можно наделать  мокрых пятен и насыщенность будет не такая. А если отрегулировать подачу поменьше, для 4 раз почти сразу залить, будет немного не та текстура.
Я, когда тонирую морилкой, технику применяю точно такую же, как я делал образец.
Морилка это отдельная тема.
Алексей, так и называется, бутилацетат, он входит в состав медленных разбавителей, для наглядности посмотрите состав Р12
Вопрос не в том, что применить бутилацетат некошерно или еще что то, главный вопрос в правильности или "чистоте" данного растворителя.
Вы так советуете, даже не назвав кто конкретно производит, а это как бы очень важный момент.
Или вам ни разу не попадалась странная смесь, которая совсем не соответствует надписи на таре?
« Ответ #1177 : Августа 12, 2017, 11:41:34 pm »
А я всегда морилку мокрым факелом лью, так текстура красивее получается чем сухим
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1178 : Августа 12, 2017, 11:42:19 pm »
Может быть, это надо сравнить.
Я тоже, и должно занесколько секунд впитаться и не остаться мокрых пятен.
вот ольха без всяких растираний
Сергей, нельзя так сравнивать, все оно разное, ольху вообще не красят методом втирания, грязь получается. Красят твердые породы.
Водные морилки дольше сохнут, не всегда это приемлимо. И водные морилки не добавишь в лак и технологию надо применять уже несколько иную, несовместимую с " растворительной".
А в остальном я полностью согласен.
Так там хватает  всего и без втирания.
Видите ли, вся фишка в том, чтобы покрасить именно неровно. Но эту деталь красить втиранием нельзя, дизайну придет жопа.
« Ответ #1179 : Августа 13, 2017, 12:41:19 am »
Добавлю, след на детали должен быть мокрым но без луж
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1180 : Августа 21, 2017, 07:49:37 pm »
Сделал попытку снять кино "Струйный принтер". :D Снял. Тока оператор Костя, снял кино в режиме "интервал" телом айфон 4с.
Можете глянуть на производительность труда!!!!
качество как бы отстой, но тут оно и не надо.
Одно видео получилось нормальным, видимо нашлась нужная кнопка.
Это грунт по шпону дуба. Грунт какой то ivlack , ни характеристик, ни технички на него нет. Сохнет еще не долетая и очень течет по вертикали, просто мрак. Машинка Devilbiss PriPro 1.8. Видимо нужно 2.0, потому как нифига через 1.8 не течет, факел мелкий. Но нету. Красим как есть.Производительности у машинки для этого материала явно мало.
Зы. Респиратор надел! :boast:
Капюшон забыл :dash2:
« Ответ #1181 : Августа 21, 2017, 09:49:23 pm »
По скорости движения я примерно так же крашу, думал что неправильно, кругом все машут как ракеткой....
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1182 : Августа 21, 2017, 10:07:15 pm »
Сделаем, только на каком нить филенчатом фасаде, пока нету.
Оффлайн seliwon
« Ответ #1183 : Августа 22, 2017, 08:55:15 am »
Я было подумал, что это Tekna1.4
По грунту, который течёт, вполне возможно что он предназначен для окрасочной линии
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1184 : Августа 23, 2017, 10:12:53 pm »
Грунт тот же, машинка та же.
Лак, детальки поменьше, машинка та же.
Пробовал махать как ракеткой :D...машинка не тянет такую скорость, надо практически топтаться на одном месте... Нафик, нафик.
Оффлайн seliwon
« Ответ #1185 : Августа 23, 2017, 10:31:44 pm »
А что не устраивает?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1186 : Августа 23, 2017, 10:39:49 pm »
Вопрос о чем?
Меня все устраивает, кроме полудохлых пистолетов.
Оффлайн seliwon
« Ответ #1187 : Августа 23, 2017, 11:54:29 pm »
Какие для Вас полудохлые?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1188 : Августа 24, 2017, 05:46:09 am »
У всех текут бачки,  один бачёк вообще заклинивает крышку, сата протекает из всех дыр, кроме воздуха. Факел у саты кривой . У 1 девилбиса сифонит воздух,  приличный износ деталей, воздушные головы со следами отшкрябывания.
Оффлайн seliwon
« Ответ #1189 : Августа 24, 2017, 07:08:07 am »
Ну так я спрашивал не о криворуких маляра, которые не смотрят за инструментом. Меня больше интересует в работе При Про лайт, устраивает он, или нет с такой дюзой
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1190 : Августа 24, 2017, 07:21:36 am »
Ничего не могу сказать про При Про лайт, т.как у меня его нет.
Оффлайн seliwon
« Ответ #1191 : Августа 24, 2017, 07:41:09 am »
Извиняюсь, не досчитал, показалось, что при про лайт, а При Про 1.8 маловато для таких больших деталей, если для работы прозрачными грунтами и баками, простите, чтобы Беллария вам купили, не так и дорого она стоит
Оффлайн solvi
« Ответ #1192 : Августа 24, 2017, 10:37:45 am »
Так Вы и не посоветовали - для подобных работ дюза Белларии 1,6 пойдет?
Оффлайн seliwon
« Ответ #1193 : Августа 24, 2017, 12:22:05 pm »
Да, подойдет
« Ответ #1194 : Августа 24, 2017, 01:08:47 pm »
Андрей, беллария это грунтовочный КП ?
Оффлайн seliwon
« Ответ #1195 : Августа 24, 2017, 01:35:03 pm »
Я бы так не сказал, это универсальный краскопульт, я например использую для всего. Вообще это краскопульт премиум класса, работает в системе РП на нижней границе, т.е. давление в распыляющей головке 1.2 атм, что есть ближе к ХВЛП. Тут основной вопрос с выбором дюзы, все зависит от целей, я уже говорил, что для эмалей и пигментных грунтов достаточно 1.4, для прозрачной отделки уже надо 1.6, если заливать очень большие поверхности, то уже думаю и 1.8 надо будет, для морилок Беллария не совсем то, хотя с дюзой 1.2, почему нет
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #1196 : Августа 26, 2017, 09:35:56 am »
Такой для морилки взял http://auto-ema...ru/detail-71754 Понравился. Из того что я юзал, у этого наиболее равномерный факел. Хоть сейчас Селевон придет и будет утверждать что Белария лучше  :D она же УНИВЕРСАЛЬНА!
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн seliwon
« Ответ #1197 : Августа 26, 2017, 10:55:56 am »
Саня, не поверишь, поздравляю) . lvx супер пулик для морилок, а Беллария, это уже другая тема, хотя я всем рекомендую дюзу 1.5, а не 1.4, он хорош для металликов и в принципе любых сложных покрытий, ствол огонь
Сань, а где я говорил, что Белка для морилок, тут народ хочет один и за 3 копейки, у меня для морилки тоже разрезная lph300lv4 ,только с дюзой 1.6, хотя есть и дюза 1.4. Только тебе придётся немного манеру нанесения поменять, ну и привыкнуть к нему, чуть по другому он работает
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
« Ответ #1198 : Августа 26, 2017, 01:50:04 pm »
Дюзы взаимозаменяемы, к примеру 1,2 и 1,8, Иглы тоже менять нужно?
Оффлайн seliwon
« Ответ #1199 : Августа 26, 2017, 01:58:44 pm »
Там обычно идёт в комплекте дюза и игла, иглы вроде идут одинаковые в размерах 1.3-1.6, голова тоже. На самом деле менять дюзу не меняя головы не совсем гуд, так как игла притирается под дюзу, по поводу 1.8 не скажу, для мебели интересна именно голова ВА4-2.
