Автор Тема: Ищу ИДЕИ для производства алюминиевых профилей  (Прочитано 11106 раз)
Оффлайн Yngvarr
извиняюсь перед автором за дублирование, но как вам идея для производства не стандартных ползунов для распиловочных станков AEG TS 250 K и BOSCH PTS 10, кроме штатных болтающихся в пазах ползунов альтернативы нет, в том числе и для кареток пильных для самостоятельного изготовления. в виду того что makita снова будет на рынке РФ не понятно когда (официально по телефону от новосибирского дилера) эти станки - AEG точно, ближайшая альтернатива. по АEG писал в личку, если надо сниму размеры.
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
Re: Ищу ИДЕИ для производства алюминиевых профилей
« Ответ #76 : Сентября 22, 2017, 04:59:12 pm »
Этот профиль уже упоминался здесь:
http://forum.wo...p?topic=70482.0 и здесь http://forum.wo...0490#msg1270490  однако не вдохновил  на изготовление ни Зенон ни Глобал Инжиниринг, а жаль. Вам же  плюс за интерес к теме.
Наверное самый лучший профиль для различных самодельных приспособлений (или похожий например Rockler) и если совместить его с профилем в сообщении №51, то можно делать салазки как
https://woodhav...0-scarfing-sled
или похожие.
На этом сайте много разных приспособлений использующий похожий профиль.  Так же обвязку стола хорошо бы из этого профиля сделать.
И по каким же причинам идёт отказ от данного профиля ?   Только обвязка одного стола потянет на 3 метра.
Профиль на картинках, мне больше нравится
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
« Ответ #77 : Сентября 22, 2017, 05:02:08 pm »
Извините, пропустил ваше сообщение и в личке не нашел ничего... (
Может, повторим? ))
Ок, профиль "№51" отдадим в просчет.
На вашей картинке и профиль от роклер, а я так понимаю, что вы имели ввиду вот такой: https://www.woo...supertrack.html
Так вот, это разные профили... Какой бы вы предпочли?
Профили, которые мы сделали для вас
Полный каталог профилей
http://zenoprofil.ru
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
« Ответ #78 : Сентября 22, 2017, 05:29:18 pm »
Rockler мне больше нравится.  А так  использовать оба варианта можно, главное чтобы пазы со всех сторон были и желательно под один размер - болт 8 мм.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Парни, всем привет!
угловой упор с транспортиром и ползуном от INCRA кто-нибудь может дать для реинжиниринга?
Flexy Heat 2
