Автор Тема: Чем достать воду из реки в овраге? И чем очистить её.?  (Прочитано 3413 раз)
Оффлайн PERL3
так и дебет скважины стоит глянуть- может там и "бык написает больше за час" воды.снова раскочегарить скважину занятие довольно таки стремное и весьма часто безуспешное( верней иногда случается снова её восстановить дебет. очень иногда).
длительно непользуемые скважины приходят в "негодность" по дебету- затягивает их.
Оффлайн Костров С
  • Из: Россия Москва
А чем же ее лучше очистить, у меня только не из реки вода а из скважины. разработали старую скважину прежние хозяева на даче ею не пользовались теперь понял почему, вода явно не для питься и даже не для бытовых нужд. И вообще реально воду с большим содержанием железа отфильтровать, она же растворенная там.
В самом деле без химанализа воды ничего не скажешь, а железо это не проблема, но надо просто знать сколько его там, у нас например в Одинцово по химанализу железа в воде 2,38 мг/л, при норме по снипам 0,3 мг/л. А судя по этой бииксовской карте, wasser.ru/karta-analizov-vody.html в МО везде такая вода, ну есть где-то поменьше, а где-то даже больше, так что такие фильтры для обезжелезивания это наше все, без них к сожалению не обойдешься.
Оффлайн Олег Зирин
Да, уже понял, что системы очистки наше все. Инфа интересная, оказывается железо на воздухе окисляется и выпадает в осадок, который потом отфильтровывается и кстати этим наверно объясняется, что вода если постоит в банке сначала прозрачная, а потом мутнеет.
Оффлайн Andrey1984
  • Из: Харьков
Лучшим насосом для перекачки воды из пруда я считаю Педролло. Пару лет назад приобрел такой поверхностный насос https://mir-bur...0m-jcrm-2a.html- качает прекрасно. Все характиристики отвечают заявленным: выдает напор до 5 кубических метров в час, воду метров с 12 поднимает. Единственное - я не пойму, он достаточно сильно вибрирует при работе. Кто-то сталкивался? Установлен на деревянном помосте, поставленном на земле
По Вашей же ссылке:
"поднимают воду с глубины не более 10 метров".
Как то это неприлично, даже.
А если вспомнить, что атмосферное давление около 10 метров водяного столба - так даже не "неприлично", а просто "тупо".
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Уважаемый, паспортная высота всасывания до 9 метров! Если он у вас тянет с 12 метров (если это действительно так), то вибрация практически неизбежна. Физику рассказывать не буду. Есть справочники, там про всё это написано, эжекторы, кавитация, высота всасывания... Единственное, что могу посоветовать -  попробуйте, просто надёжно закрепить насос. Вот только век его, будет не долог.
Удачи!
Лучшая отвертка, это - МОЛОТОК!
Оффлайн PERL3
реально- ни один насос никогда не поднимет воду с глубины более, чем метров 6-7. теоретически возможная глубина всасывания- 8 метров. А вот вверх поднять выше себя- тут по параметрам  конкретного насоса смотреть.
и это про любой насос, даже не из серии "для дачников для бытового применения." а чем больше лапши понаписано в паспорте насоса- тем он более неприличен по своим реальным параметрам.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Действительно, высота всасывания не может превышать 8 метров. А напор, создаваемый насосом - это высота подъёма воды. Напор 5 кубометров в час быть не может. Количество воды в единицу времени - это производительность или расход. У моего насоса "водолей", заявленный напор 60 метров (реально - не мерял🤗). 250- литровую ёмкость с 12 метров заполняет за 10,5 минут.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
Посмотрел по ссылке педролло - не внушает доверия " центробежный самовсасывающий".
Оффлайн PERL3
нет. Это сумма глубины всасывания и высоты подьема при конкретном расходе насоса. Обычно отражается графиком,с осями Р и L, являя собой некую опускающуюся слева направо линию.иногда восходящую- но это чаще у некоторых вентиляторов.Просто не весь участок этой характеристики подходит для работы и на графике рисуют лишь "используемую" часть.
Оффлайн чебурек
в эту тему наверное подойдет такой насос без электричества и бензина из журнала"Сделай сам" 1997-02 ,  может кому пригодится
Оффлайн PERL3
да, может и пригодится, но у немногих участок ниже водоема.
Эт скорее этот сифон использовать качая с некоего бака, через верх, аналогично высасыванию бенза с бака в авто.Имеет значение только первоначальное приложение давления для создания циркуляции, а далее потом само пойдет без затрат энергии внешней( пользуя дельту давлений положения этих двух резервуаров).
а на самой картинке насос таран с приложением энергии- кто давит на насос ногой, тот её и тратит.
Кстати походный душ или для дач аналогичный продается- просто переступать надо все время помывки на помосте что в нем является как раз поверхностью камеры насоса. Не переступаеешь- вода не течет.
Flexy Heat 3
