Автор Тема: ИЭ5707 или ИЭ5708  (Прочитано 3428 раз)
Оффлайн andrey.drabchuck
  • Из: Кривой Рог
ИЭ5707 или ИЭ5708
« : Октября 17, 2016, 10:22:51 pm »
Посоветуйте, какой лучше взять?
ИЭ 5708
Питается от обычных 220 вольт, частота -- 295 об\с (12000 об в мин), ширина обработки 100 мм. Запчасти, вроде как, подходят от Ребира (как по мне, так с виду полная копия) http://forum.wo...p?topic=27630.0
Технические характеристики
Номинальная потребляемая мощность, Вт.   1150
Номинальное напряжение, В.   230
Ширина строгания за один проход, мм.   100
Наибольшая глубина строгания за один проход, мм.   3
Наибольшая глубина выборки фальца, мм.   16
Частота вращения фрезы на холостом ходу, об/мин.   13200
Частота вращения фрезы при номинальной нагрузке, об/мин.   9000
Габаритные размеры, мм.   440 х 225 х 190
Масса, кг.   7,3
ИЭ5707
Питается от 3*220. Такое есть -- буду подключать через расщепитель фаз (1, 2), который выдаёт 3*220, скорость вращения ножей -- 5230 об\мин, ширина обработки 100 мм.
Паспорт , общая инфа
Плюс 5708 в том, что частота вращения вала выше и запчасти вроде можно найти, весит 7.5 кг.
А плюс 5707 в том, что двигатель 3фазный (он вроде как мощнее). Но минус при этом, что он весит около 14 кг.
Из рубанка хочу сделать маленький фуговальный станок. Стоимость обоих рубанков примерно одинаковая.
Всё ещё актуально.
