Автор Тема: Какую фанеру использовать для мебели  (Прочитано 40516 раз)
Оффлайн ejeffe
  • Понимаете, что значит думать хором?
  • Из: ДВ, Владивосток
  • Все интересно
Re: Какую фанеру использовать для мебели
« Ответ #25 : Августа 31, 2016, 05:42:45 pm »
Прошу прощения, шпонированная фанера разве снижает эмиссию?
« Ответ #26 : Августа 31, 2016, 06:31:47 pm »
но использовать такой тип фанеры для производства мебели, которая будет постоянно находится в помещении - большая ошибка
В жилом - да. А, к примеру, в мастерской, гараже - очень даже неплохо.
На шпонировку ценным шпоном идет как правило высококачественная фанера. Сам шпон на эмиссию не влияет.
Другое дело, что купить её совсем не просто, как тут пишут. Ближайшая к моему городу фанера под шпоном - в Москве.
Оффлайн lucas12
« Ответ #27 : Сентября 18, 2016, 11:36:07 pm »
любую фсф или ФК без разницы.
Вот когда она будет гореть то будет разница в дыме. а так фиолетово какая она.
ОТ свежего ЛДСП голова болит ещё месяц в помещении.
от Фанеры таких чудес не наблюдал.
Оффлайн Гриднев
« Ответ #28 : Февраля 13, 2018, 10:17:46 pm »
Захотел сделать что-то мебельное из фанеры, зашел в "зеленый" магазин, посмотрел... решил сделать пропеллер. Вся крученая.
В природе существует ровная фанера? Искать стоит?
Оффлайн algen
« Ответ #29 : Февраля 14, 2018, 02:51:50 am »
Какую фанеру Вы считаете ровной? Фанера производилась и производится в соответствии с  требованиями ГОСТа и ТУ. Проверьте, соответствуют ли эти, действующие нормативные акты,  Вашим ожиданиям.
Оффлайн Гриднев
« Ответ #30 : Февраля 14, 2018, 07:31:19 am »
Все точки поверхности листа фанеры находятся в одной плоскости - фанера ровная.
Если гост допускает кручение одной стороны листа по отношению к противоположенной на 90 градусов - меня это совершенно не устраивает. Даже если это ГОСТ.
Но давайте к практике. Как происходит в жизни?
« Ответ #31 : Февраля 14, 2018, 08:01:33 am »
"Зелёный" магазин это Леруа? Я там фанеру даже не смотрел, т.к. есть возможность ближе к дому купить.
Действительно там так плохо? Пригляжусь как-нибудь ради интереса.
Меня такое тоже
Из недавнего, что брал, 12, 16 и 18 мм. На 16 и 18 почти ровные, а вот на 12 - перепад от угла к углу прим. 1-1,5 см.
Встречал, редко правда, довольно сильно кручёные. Лежали в сыром помещении по 3-4 листа.
"Хватанули" сухости и началось.
Оффлайн lucas12
« Ответ #32 : Февраля 14, 2018, 08:52:02 am »
вы лист фанеры пилить же будете?
что шкаф что ящик..изгиб редко критичен.
а самая ровная это в пачке сверху...
Оффлайн Гриднев
« Ответ #33 : Февраля 14, 2018, 08:59:53 am »
Она самый. Пару листов березовой 10 мм, выгиб сантиметра три. Еще было несколько пачек нераскрытых - надежда есть ) В менее известном магазине листы поставлены вертикально, вот там не просто изгиб, а хорошо покороблена, перепады до 10 см. Да еще и изгибы встречаются не равномерные, а ребром. Посмотрел я на это и решил спросить, как люди из этого мебеля делают. Как на картинке? )
Меня такое тоже
90 градусов - утрирую, но поворот одной стороны относительно противоположенной градуса три встречал.
Ну вот спасибо! Появилась надежда. Фанера у Вас хвойная?
« Ответ #34 : Февраля 14, 2018, 09:03:58 am »
Для моих целей - да, даже 1,5 см. не беда. Детали мелкие.
А вот тут
не всегда согласен. Вернее не во всём.
У нас на верх принято укладывать самые грязные и немного побитые листы.
Причины понятны.
Берёза. Причём не только наружные слои.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #35 : Февраля 14, 2018, 10:20:47 am »
В Леруа фанера в лучшем случае 3/4,  да и та плохого качества. Частые непроклеи, неравномерность по толщине, прошлифовка. Поэтому надо внимательно выбирать. Пару листов из пачки более менее приличных выбрать можно.
Кривизна фанеры в большей мере зависит от условий хранения. Даже если найти идеально ровную, привезти домой и неправильно положить, получиться тот же пропеллер.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн Промжелдорсбыт
    • Pgds.ru
« Ответ #36 : Февраля 14, 2018, 12:55:23 pm »
Если фанера винтом - значит перед склейкой не досушили на заводе шпон, внутренние напряжения сказываются, возникшие при распаривании и последующей сушке, это из-за того, что стараются сделать побыстрее, либо может у некоторых комбинатов прессы слабоваты или время выдержки недостаточно. Условия хранения тут могут только проявить этот дефект. В целом никто же мебельную фанеру с точки зрения геометрии не производит, только с точки зрения чистоты шпона к сожалению. Поэтому если лист кривой, он, конечно, ровным не станет и если нужна плоскость, то нужно выбирать. С другой стороны если рассматривать покупку пиломатериала в зеленом магазине или оранжевом, напиример, щит там тоже ровный не найдешь, как и вагонку сухую и т.д.
Надежный поставщик  фанеры фсф в Москве
Оффлайн Гриднев
« Ответ #37 : Февраля 14, 2018, 08:38:44 pm »
Значит есть с нормальной геометрией. Спасибо!
Оффлайн dept103
« Ответ #38 : Февраля 14, 2018, 08:53:56 pm »
В оранжевом можно найти очень достойную фанерку. Правда я изыскиваю в "четвертушках", там и прогиб меньше.
А куда еще податься человеку безлошадному, Вы же 1 лист по Москве не повезете...
Оффлайн Тулула
« Ответ #39 : Февраля 28, 2018, 06:34:26 pm »
кто-нибудь подскажет про фанеру фсф Вятского комбината? Можно ли в кухню?Или всё же не стоит? Класс эмиссии Е1.Очень переживаю-мастер подложку под столешницу из неё сделал.По периметру лежит,все торцы наружу,не закрыты ничем.Если как-то закрасить,это уменьшит выделения фенола и формальдегида?
Оффлайн xazerx44
« Ответ #40 : Февраля 28, 2018, 06:48:28 pm »
Не стоит беспокоиться. На кухне Вы можете больше пострадать от электромагнитного излучения всех кухонных приборов или от съеденных продуктов, чем от эмиссии вредных веществ из фанеры.
Оффлайн Stroypro
  • Из: Спб
« Ответ #41 : Марта 19, 2018, 07:09:21 pm »
Снова несколько слов о фанере. Недавно прочитал такое высказывание:вся фанера, произведенная на территории России, производится из одного и того же материала – березового шпона. Технология на разных фанерных комбинатах также типовая. Поэтому при использование фанеры разных производителей принципиальных различий между ними нет.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #42 : Марта 19, 2018, 07:29:49 pm »
А к чему Вы здесь привели это глупое высказывание?
« Ответ #43 : Июня 04, 2018, 09:46:05 pm »
А чтобы была возможность свой сайт прорекламировать..
« Ответ #44 : Июня 05, 2018, 01:54:57 pm »
глупое высказывание
А в чём глупость?
Мне для пополнения багажа знаний о фанере.
« Ответ #45 : Июня 05, 2018, 08:09:16 pm »
Не говоря уже о разном сырье и разных смолах... Есть такая штука, называется "хвойная фанера", она тоже из березы?
Оффлайн xazerx44
« Ответ #46 : Июня 05, 2018, 08:56:18 pm »
глупое высказывание
А в чём глупость?
Есть хорошая качественная фанера, а есть откровенное г...., расслаивающееся при раскрое. Но согласно вышеприведенному высказыванию, между ними нет принципиальной разницы.
Про типы фанеры Вам уже ответили.
Оффлайн konek76
« Ответ #47 : Июля 17, 2018, 05:42:22 pm »
Недавно покупал себе фанеру. Искал ГОСТ-овскую. Купил в интернет магазине, Москва. Потому что получалось дешевле и скидку можно попросить от объема. Привезли Ярославскую, хорошего качества. Расхождение по геометрии и толщине в пределах 2-3%. Но после этого зашел в Леруа - там лежат стопки ГОСТ-овской фанеры от холдинга СВЕЗА. Кто в курсе - один из лучших производителей в России. Так что имеет смысл зайти самому в магазин и посмотреть. Вдруг повезёт и фанера будет хорошая.
Оффлайн Antic
  • Из: Волгоград
« Ответ #48 : Января 31, 2019, 06:19:35 pm »
Вот нашёл определение типам фанеры, какая, для чего и куда...
Фанера ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем). Обладая меньшими водостойкими характеристиками, ФК используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.
Фанера ФОФ  (фанера ламинированная) – облицованная пленочным покрытием (бумагой высокой плотности, пропитанной синтетической смолой) с одной или двух сторон березовая фанера марки ФСФ. Рекомендована к применению для наружных работ. Область применения (преимущественно) – монолитное строительство, конструкции опалубки, ремонт судов.
Фанера ФСФ  (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой водостойкостью. ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах
« Ответ #49 : Января 31, 2019, 08:04:40 pm »
Вот нашёл
Ага, самое оно "для кровельных работ"
59 Ответов
21588 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2008, 05:19:02 pm
от Andrew29
6841 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2015, 07:07:54 pm
от Tavid
2358 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2008, 12:59:45 am
от sirota0
12148 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2009, 09:32:30 pm
от Alex7744
13 Ответов
24075 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 12:32:02 pm
от tretshc
