Автор Тема: Приспособления для лобзиковых станков, их модернизация.  (Прочитано 99290 раз)
Оффлайн Vavilon
    • Ремонт элементов трансмиссий
Александр, только для тебя  :prevet:
Испытательные тесты некоторых моделей лобзиковых станков
http://www.popularmechanics.com/home/reviews/power-tools/1274521?page=1
Руководство к станку
http://www.axminster.co.uk/excalibur-ex-30-scroll-saw
Вот такой зажим, но принцип тот же
http://rubankov.ru/shop/UID_5042_zazhim_dlya_lobzikovyh_poloten_s_lenivym_vintom_dlya_stankov_multicut.html
http://www.axminster.co.uk/wood-working/sawing/scroll-saw-accessories
http://www.reznoe.ru/shop/osnastka-i-komplektujuwie/1743-lampahegner.html
Покопаюсь ещё в закромах скину.
http://avremont.ru
Ремонт механических КПП, задних, передних редукторов отечественных и зарубежных автомобилей.
Оффлайн AS23AS
Спасибо Андрей!
Подобных моему зажиму, к сожалению, нет. Жаль, что у меня фрезерного станка нет, мог бы повторить Эскалибур.
Был бы спонсор, сделали бы Россиябур. Конструкция хороша, легко повторить.
Оффлайн Vavilon
А зачем?
Проще найти фирму которая сможет закупить и ввести в Россию
такие станки.
Надо знать, какой спрос будет на такие станки, а то ввезёшь, продашь пору, а остальное на полку.
У меня сват директор сервис центра одной большой компьютерной фирмы,
пару лет назад открывали сеть магазинов какого то инструмента, я предложил ввозить
лобзики хороших фирм.
Подумали, посчитали и сказали у нас такое маловостребованно.
Сейчас у зятя такая же песня, его директору ударило в голову закупать инструмент Бош, весь торговый зал завалили инструментом  :D
Я на него насел, давай, возите станки, ни чего не хочет слушать бош и всё.
А делать, это литьё, обработка, электрика, зарплата, налоги,,, геморрой  :no: :no: себе можно заморочится,
а потом наедут, что копии делаешь  :stop:
http://avremont.ru
Оффлайн Vavilon
Ну вот, всё таки нашёл
http://www.seyco.com/category/saws.html
И ещё.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 10:26:12 am от vavilon »
http://avremont.ru
Оффлайн AS23AS
А это мой ответ американцам!
http://yadi.sk/d/fPNv7cLcK6Unj
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 06:58:27 pm от AS23AS »
Оффлайн AS23AS
Прижимной ролик на Корвет 88 в работе  http://yadi.sk/d/BieqUo5CK4auU  Снимал правой рукой , пилил левой. Да, столик стеклянный, мне так приятней работать и трение не ощущается :D
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 07:00:46 pm от AS23AS »
Оффлайн Wan4ester
  • Из: Odessa
http://yadi.sk/d/iweqqCj0EL9Gm
Как Вам удалось проделать отверстие под пилку в болтике??? :dash2:
Оффлайн AS23AS
Вы не поверите! Сверлом! :D
С Новым Годом, коллеги!
Оффлайн Wan4ester
  • Из: Odessa
Остроумно :good:
А я то думал шилом ковыряли.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Хотя суть вопроса была каким инструментом Вы при этом пользовались, обычной дрелью или каким-то специальным (бормашинкой или еще что-то есть)
Оффлайн AS23AS
Разметка- фломастером очень тонким. Шлифовальный камень толщиной 0,6мм. Спецкерн тонкий.Бормашина и сверло на 0,6 и 1,5мм. Крулый алмазнй бор 3мм
Такая последовательность. Не обижаетесь на шутку :D, просто предновогоднее настроение!
« Последнее редактирование: Января 01, 2014, 12:54:42 pm от AS23AS »
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Прижимной ролик на Корвет 88 в работе  http://yadi.sk/d/5uybiE-dEpTKE  Снимал правой рукой , пилил левой. Да, столик стеклянный, мне так приятней работать и трение не ощущается :D
       Понравился ваш прижим. А саму пластинку с подшипником вы от чего -то приспособили или сами далали? Там оська похоже как заклепана. Ролик, как я понял, еще служит опорой пилочке. Там бы еще канавку на ролике под пилочку.
Оффлайн AS23AS
Сделано из двух типов уголков. Один вертикальный, второй горизонтальный - это о плоскостях. Вертикальныйнадо сначала распрямить, а потом по месту снова загнуть. Вырез в нем делать сверлением, а потом зубилом. Можно ножевкой по металлу или у кого какие другие возможности.
У другого уголка нужно половинку загнуть под 90 град. По размеру подшипника отметить отверстие под ось( у меня винтик М3), лишнее отрезать.
далее видно из видео и фото. Раньше было два подшипника вместо канавки, не рекомендую. Появляется желание надавить в бок заготовку, как со спиральными пилками.
Давить пилочкой на упор тоже не рекомендую, она просто быстро перетреться в этом месте.
« Последнее редактирование: Января 03, 2014, 04:10:38 pm от AS23AS »
Оффлайн Wan4ester
  • Из: Odessa
А что это у Вас за нижние крепление пилочки изображено???
Оффлайн AS23AS
Да, это часть нижнего крепления.
Оффлайн Wan4ester
  • Из: Odessa
а я и смотрю что она не очень похожа на https://disk.ya...dT/Fe03SZJLk%3D
А какой зажим лучше и проще изготовить?
Оффлайн Vavilon
Александр  :friends:
Вот тебе идейка упора пилки.
Небольшой ролик крепится внизу, на вставке стола.
http://avremont.ru
Оффлайн AS23AS
Спасибо Андрей за идею, но она уже есть в чертежах в инете!
Мне нужен был прижим, а ролик легко поворотный, чтоб не мешал спиральным пилкам. Проще не получается, к сожалению.
Оффлайн Vavilon
Кинь ссылочку посмотреть.
Сейчас провожу Т/О своему станку, чистку смазку, полностью разобрал.
Вчера отдал все деталь на проверку, как выяснилось, отверстие крепления тяги на балансире, то которое ты сместил для увеличения хода, просверлено не на центральной оси, а со смещением на 2 мм.
нашёл игольчатые подшипники, вместо втулок коромысел.
В общем как всё будет готово, покажу.
http://avremont.ru
Оффлайн АЛЬБА
  • Из: ЛОбня МО
Исходя из опыта первой страницы, сделал подставку для пилок. Исходный материал тот же. ;D
Пока места хватает.
Оффлайн АЛЬБА
  • Из: ЛОбня МО
прошу удалить дубль
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 08:28:39 pm от АЛЬБА »
Aiet, papasha 57
Оффлайн оксанулька
  • Из: краснодара
Добрый вечер всем!Извините если не в тему.Хотим поблагодарить Александра из Казани AS23AS за профессиональное изобретение быстрого зажима пилки и одновременного натягивания коромысла лобзика Джет16.Это позволило не ударить в грязь лицом и ни чем не уступить зажимам Экскалибура.хегнера и Девалта.а даже превзойти эти известные бренды.За небольшие деньги с помощью зажима Александра станок был доведен до профессионального уровня.Надеемся.что каждый обратившийся к Александру за зажимом не будет разочарован.Спаси Вас Господи за оказанную помощь и дальнейших творческих успехов!Православная мастерская из города Краснодара.С уважением и благодарностью!
Оффлайн AS23AS
Как правильно пользоваться быстрозажимным креплением пилки,  снял видео по просьбе будущих владельце   http://yadi.sk/d/CdHrpQSnK5NE4 ссылка исправлена
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 08:35:26 pm от AS23AS »
Оффлайн AS23AS
Приспособление по увеличению хода пилки подходит для большинства станков. Устойчиво работает на Корвет 88 и Джет. При установке, перед включением станка проверить, не задевает ли
за кожух верхнего рычага, если это происходит, укоротите немного пилку   https://docs.go...y1NbTY1eDA/edit
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 07:56:07 pm от AS23AS »
Оффлайн UrsusSoft
  • Из: Kazakhstan, Almaty
  • Дмитрий aka Ursus
    • www.ursussoft.com
To AS23AS,
Александр, благодарю за стоящую идею зажимов!
Я, если так выразиться, собственным опытом пришел именно к Вашему варианту - эффективная конструкция - практично и точно.
В особенности - нижний зажим, ни на что не променяю, очччень удобно.
Оффлайн AS23AS
Вот нашел интересный паспорт на частотные преобразователи  http://www.xn--.../vesper/8-1.pdf  Может у кого есть опыт в данном направлении, поделитесь.
356 Ответов
194517 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 04:59:32 pm
от anander
30 Ответов
11711 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2010, 09:14:43 am
от Назаров Александр
585 Ответов
255229 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2018, 10:38:58 pm
от Solvik
33 Ответов
21650 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 02:57:12 pm
от Deribator56
12031 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2017, 02:01:59 pm
от toryn
