Автор Тема: Фрезер Хитачи М12V2  (Прочитано 246273 раз)
Оффлайн skorpk
Re: Фрезер Хитачи М12V2
« Ответ #500 : Ноября 04, 2017, 09:38:41 am »
Доброго времени суток. Случилась беда с регулятором оборотов. Пытался уменьшить количество оборотов, а фрезер не реагирует. Увеличиваешь аналогичная ситуация. Видимо колесо отвечающий за количество оборотов сломался. Фрезер стоял в столе только. Может есть у кого инструкция по разбору и ремонту?
Там без мастерской не обойтись.У меня такая же проблема описана выше.Но у меня есть ещё один такой же фрезер.И я переставлял потенциометры.Причина в моём случае не в нём.Заниматься нет времени.Я использую его теперь только с тонкими фрезами.А снять потенциометр очень легко.Разобрав рукоятку.Там разьём.
Тут на днях сгорел ещё один фрезер.Прямо во время работы сначало скинул обороты,а потом и задымил.Это была Макита.она своё отработала.Теперь в поисках более надёжного фрезера.
т.е. Все таки придется покупать блок контролера в сборе? Дело в том что у меня он работает, но на максимальных оборотах.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #501 : Ноября 04, 2017, 01:19:51 pm »
Попробуйте в переменник веретёнки капнуть, ВД-шки пшикнуть. Повращайте его в выключеном состоянии разов с десяток, потом во включённом, если не поможет, то под замену.Будут хоть переодические изменения заменить п.резистор, а бывает что и  востанавливается полностью. До следующего раза пока опилок опять в него не набьётся.
Оффлайн Николай 59
« Ответ #502 : Ноября 04, 2017, 01:30:40 pm »
[/quote]
Так и у мея на полных работает.Писал же что только тонкими фрезами на нём пользуюсь.Потенциометр у меня исправен.И пыли в моём быть не может.Он месяца не отработал.Гарантии нет.
Оффлайн skorpk
« Ответ #503 : Ноября 07, 2017, 03:36:59 pm »
Сломался электронный регулятор оборотов
Аналогичная ситуация. Там стоит потенциометр 1 КОМ. Поскольку у меня фрезер установлен в стол, то я сделал вместо него выносной, который установлен в удобном для меня месте. Получилось очень удобно - для регулировки не надо лазить под стол.
А какой резистр брали?
Оффлайн bvv4096
« Ответ #504 : Ноября 08, 2017, 01:08:34 pm »
А какой резистор брали?
Да обычный, купил в магазине радиодеталей.
Оффлайн skorpk
« Ответ #505 : Ноября 08, 2017, 02:12:23 pm »
Просто я взял на 1ком обычный китайский за 30 рублей.
Получилось следующее
Но только ошибся с резистором. Нужен не на 1ком, а на 10 ком.
Оффлайн серфер
  • Возраст: нет данных
« Ответ #506 : Ноября 12, 2017, 11:45:50 pm »
Купить всегда успеете. Вам Bugs39 писал "Возможно проблема с датчиком оборотов. Именно его "показания" служат для платы управления сигналом для изменения оборотов." Вы проверили? Датчик оборотов но же таходатчик он же тахогенератор. http://masterby...ktrodvigatelya/ С него блок управления получает сигнал о действительной скорости двигателя. Если сигнал отсутствует, будут максимальные обороты. Прозвонить тестером на целостность цепи. Если к таходатчику идут 3 провода то используется "Датчик Холла" он не звонится (но это маловероятно).
Оффлайн skorpk
« Ответ #507 : Ноября 13, 2017, 07:40:44 am »
Это к какому ответу?
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
  • Из: г.Москва. ЮАО.
« Ответ #508 : Декабря 04, 2017, 08:42:06 pm »
   Что то беда со снятием цанги - видимо по неосторожности потерял кольцо. Может кто посмотрит у себя диаметр и толщину этого кольца. А то метод снятия фрезы мне совсем не нравится - боюсь испортить цангу.
Оффлайн Володя Павлов
  • Из: Боровичи, Новгородская обл.
« Ответ #509 : Декабря 04, 2017, 09:12:53 pm »
Никакого кольца там и в помине не было, просто купите Бошевскую цангу и все сразу станет замечательно. Просто родные цанги полное г...
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #510 : Декабря 05, 2017, 05:28:36 am »
Как то думал про это - отзывы хорошие.Так и искать - цанга на 1/2 8мм.? Или же есть каталожный номер?
  В соседних темах писали о проблеме вынимания фрезы с цанги. И я писал об этом... На Маките и др. фреза вынимается с гайкой которая держит цангу, то есть "выпрессованием"... Но почему-то нет информации о Хитачи. Не могу понять как снять... Приходится бить. Может что-то не так у моего фрезера? А у вас как?
   Сам же отвечу т.к. нашел. Выкручиваем ключем гайку цанги вместе с фрезой. В какой-то момент она пойдет туго(вот где я делал ошибку ударяя немного по фрезе). Оказывается она как раз в этот момент начинает "выпрессовывать" цангу - нормальное явление. Выкручиваем дальше до легкого хода. Все: цанга, гайка и фреза целиком вышли. В руках легко все это отделяется на части.
  Почитайте совет DODG (пост №1163)  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11199.1150 про смазывание и уход за этим узлом.
Кольцо точно было и по "молодости" я страдал от этого, пока не выяснил как же снимается цанга здесь...Кольцоо как раз выполняет функцию выпре совывания цанги.Постоянное место кольца именно на втулке где указал стрелкой.
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
« Ответ #511 : Декабря 05, 2017, 07:04:12 am »
Цанги BOCSH
2.608.570.105   8 mm
2.608.570.107   12mm
2.608.570.108   1/2"
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #512 : Декабря 05, 2017, 12:43:20 pm »
Спасибо. То есть распространенные это 8 и 12мм?
« Ответ #513 : Декабря 05, 2017, 01:05:32 pm »
Когда купите новую цангу, обязательно поищите кольцо, но боюсь, что не найдёте. И да, по хорошей цанге не нужно стучать, все и так будет прекрасно отвинчиваться. У меня ещё две макиты 3620 и 3612с, там таких проблем не возникало. Цанги на 12 и на 8 самые распространенные, акогда аппетит разыграется ещё  на 12,7 прикупите.
Оффлайн Solvik
  • Шавкат.
« Ответ #514 : Декабря 05, 2017, 02:36:23 pm »
А почему с родной цангой такая проблема? Можно ее "оживить"? Имеется заводское оборудование - может шлифануть или же...Любопытно самому.
Оффлайн dmb300
  • Из: Литва
« Ответ #515 : Декабря 05, 2017, 02:43:17 pm »
У меня цанга на 8 мм,как мёртвая встаёт.Купил переходник с 12 мм на 8мм.Сейчас хочу еще заказать на 12.7 цангу,так заодно может и на 8 мм куплю.Я так понял подходят от Боша.
Регулятор оборотов тоже перестал работать,я этим колёсиком вообще не пользовался,а в один прекрасный день смотрю,оно от вибрации при работающем фрезере само по себе крутится.Еще не разбирался в чём дело.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #516 : Декабря 05, 2017, 02:55:05 pm »
Насчёт цанг - кому-то везёт, кому-то нет. мне повезло - и на 8, и на 12 отлично работают.  Насчёт переменника - то ли не едет, то ли не замечаю... Но в любом случае его, мне кажется, логичнее заменить на что-то покрупнее и покондовее и вытащить поближе к краю столешницы - не думаю, что эту хитачу многие достают из стола. Плюс добавить тягу для фиксации вала - и можно под стол вообще никогда не лезть.
Оффлайн Ben_Gunn
« Ответ #517 : Декабря 05, 2017, 02:57:19 pm »
По Вашему фото выше (пост #508) либо проточка в гайке цанги на "+" по диаметру, либо наружный диаметр торца цанги на "-" . Кольца стопорного там нет.
Аналогично, согласен. Вынос переменника, тяга для фиксации, электронная линейка, еще и лифт такого типа планирую:
Оффлайн skorpk
« Ответ #518 : Марта 03, 2018, 08:52:15 pm »
Столкнулся с тем что рабочий ход фрезы стал не 65 мм, а меньше. Была ли у кого то такая проблема с ним?
« Ответ #519 : Марта 03, 2018, 11:03:26 pm »
Фрезер в столе у Вас? Если в столе, то в корпус стружки набилось и в неё штанга упирается. Лечится разборкой и выдуванием стружки, работы минут на десять.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #520 : Марта 03, 2018, 11:13:28 pm »
Ещё я пару рах бился о совершенно глупую штуку - неудачно повёрнутый револьверный упор мешал в столе. Как-то цеплял его, когда ковырялся, видимо...
« Ответ #521 : Марта 03, 2018, 11:27:39 pm »
Тоже такое было пару раз. А ещё у меня фрезер к столу подвешен на штангах от упора, штанги закреплены ,,родными'' стопорными винтами с пластиковой головой. Так вот этот винтик от вибрации, а может я его зацепил нечаянно, повернулся и  стал мешать подъему фрезы. Тут достал фрезер для ревизии, а стопор-то загнут, только так и догадался почему уменьшился подъём. ::)
Оффлайн skorpk
« Ответ #522 : Марта 04, 2018, 04:58:20 pm »
Да стоит в столе. А как разобрать ? Это нужно весь корпус разбирать сверху или можно только штанги снять( как это сделать)?
Оффлайн Ben_Gunn
« Ответ #523 : Марта 04, 2018, 07:43:09 pm »
Вот взрыв-схема, на всякий случай:
http://partsdea...itachi-15/m12v2
Оффлайн skorpk
« Ответ #524 : Марта 04, 2018, 09:02:39 pm »
Всем спасибо. Все разобрал и почистил. Разбор сего устройства не такой уж и сложный.
104 Ответов
25150 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2008, 01:06:18 am
от Gorbachov
46 Ответов
16380 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2017, 04:28:27 pm
от Ватсон
27 Ответов
14485 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2016, 11:35:42 am
от Доктор Ватсон
142 Ответов
65807 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2015, 05:05:33 pm
от Fortune
4864 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 06:08:10 pm
от redwooder
