Автор Тема: Фрезер Elmos 18e (клон Triton`а TRC001 3-1/4HP Precision Router)  (Прочитано 371041 раз)
Оффлайн @ndrey
Re:Фрезер Elmos 18e (клон Triton`а TRC001 3-1/4HP Precision Router)
« Ответ #25 : Августа 17, 2007, 03:47:36 pm »
По моему Элмос - это китайская лотерея. (Надеюсь я ошибаюсь) Все зависит от экземпляра, как мне сказало один торговец в магазине. Либо работает до опупения либо помирает сразу.
Может брачек какой китайцы сморозили?
Как вариант, можно поискать сборочную схему фрезера (например у энкора и джета они на последних страницах мануала есть эти схемы на их инструмент) и посмотреть принцип этой регулировки. Может там и кроится вся хитрость?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 03:49:18 pm от @utsider »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #26 : Августа 17, 2007, 04:08:24 pm »
У меня два таких фрезера. Один из них под самодельным столом. Двигается так себе , но я стараюсь внимания не обращать. Сама по себе машина вполне рабочая, но вот тому, кто придумывал систему регулировки высоты, я бы очень хотел в глаза посмотреть.
 Есть в наличии ещё их рубанок, лобзик, электростеплер, краскопульт и циркулярка. Всё работает без проблем. Просто, как наверно у любой фирмы, есть более и менее удачные решения.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #27 : Августа 17, 2007, 04:26:19 pm »
Насколько помню, ваш Elmos ERW-18e брат-близнец фрезера от Triton.
Посмотрите здесь, может инструкция или допприспособы что подскажут.
http://www.trit...oduct.php?id=28
Оффлайн agafonof
« Ответ #28 : Августа 17, 2007, 05:24:48 pm »
Цитата: Александр29
1 : У меня два таких фрезера. Один из них под самодельным столом. Двигается так себе , но я стараюсь внимания не обращать
Очень было бы интересно посмотреть на Ваш стол. В частности интересует момент как Вы закрепили фрезер к пластине. Если не имеете возможности выложить картинки, опишите на словах. Буду очень признателен.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #29 : Августа 17, 2007, 08:21:15 pm »
Пожалуйста.
Торцовка на заднем плане, кстати, тоже Элмос. У нас таких тоже две. И болгарка ещё есть. Претензий нет.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:05:27 pm от SergZH »
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #30 : Августа 18, 2007, 10:44:05 pm »
А вы вынимали пружину? По инструкции ее нало вынимать...
Да... В инструкции к Элмосу этого нет, но почитайте более полное описание - http://www.trit...load.php?id=109 (на 7 странице)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2007, 10:58:10 pm от DMLA »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #31 : Августа 19, 2007, 10:12:24 am »
Нет, не вынимал. Как-то и в голову не пришло..
Спасибо за ссылку. Выну сегодня же. :-)
Оффлайн Джерри
« Ответ #32 : Августа 19, 2007, 12:38:26 pm »
Вопрос, а зачем её туда вообще ставили, если сразу вынимать надо?
Оффлайн DMLA
« Ответ #33 : Августа 19, 2007, 12:42:55 pm »
Для работы вверх ногами (в столе) пружину надо вынимать, т.к. собственного веса фрезера более чем достаточно. Для работы в нормальном положении пружина облегчает подъем фрезера без отрыва подошвы от обрабатываемой детали... Такое мое мнение..
to Александр29
Помогло?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:11:05 pm от SergZH »
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #34 : Августа 21, 2007, 02:41:48 pm »
Конечно! Двигаться стал гораздо легче.
Оффлайн agafonof
« Ответ #35 : Августа 22, 2007, 01:49:29 pm »
Разобрал я все-таки фрезер и обнаружил.....червяк(от крутилки для точной настройки вылета фрезы), который вращает шесрерню, изготовлена из пласмасса и имеет три-четыре съеденных витка(Фрезер практически новый!!!). Шестерни - изготовлены из стали. Пласмасса ногтем конечно не шкрябается, но на вид какя-то недостаточно твердая.
Итог. Отдал я брату на завод, чтобы из металла выточили. Наверное из латуни будет. Завтра-послезавтра будет готово. О результатах обязательно отчитаюсь.
И еще, очень непонятно откуда в местаХ, куда казалось бы опилки не должны попасть, таковые все-таки имеются?Блин, там же шестерни всякие крутятся...и опилки. Удивляюсь...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:10:11 pm от SergZH »
Оффлайн DMLA
« Ответ #36 : Августа 31, 2007, 06:34:35 pm »
To agafonof
Как у Вас получилось сделать и опробовать червяк? Если Вы из Москвы, и все получилось с изготовление и опробованием, то я обратился бы к Вам с просьбой - заказать (если это возможно) и мне такую же, на всякий случай.
Оффлайн agafonof
« Ответ #37 : Сентября 06, 2007, 07:46:20 am »
Да, все получилось замечательно. Материал латунь. Правда токарь немного все же накасячил: токарнул немного в меньшую сторону. Сказал, что если что переделает. Но к счстью (время жалко туда-сюда возить) работает. Правда пока пока червяк притирался к шестерне тяжеловато было крутить рукоятку точной настройки. Сейчас приработалось, поднимается-опускается лучше чем сновя.
К сожалению, проживаю я г.Саранск. Это на юго-восток от Столицы 600 км.
Через недельку-другую разберу. Посмотрю какой износ шестерни-червяка.
Уважаемые владельцы данного девайса.
Вчера обнаружил такое явление. В момент пуска фрезера, если присмотреться в отверстия корпуса сверху, вознимает что-то вроде вспышки. А также при врезеровании в момент нагрузки. До этого на электроинструментах типа перфоратора такого не наблюдал. Искрят конечно щетки, но не так! Сновя не приглядывался, а вот после того как сделал модернизацию(поменял червяк) сравнить не с чем. Может че неправильно собрал?
Разрешите плз мои сомнения и настороженность.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:13:05 pm от SergZH »
Оффлайн Джерри
« Ответ #38 : Сентября 07, 2007, 07:38:08 pm »
Цитата: agafonof
1 : Может че неправильно собрал
Так может они просто по новой притераются.
Оффлайн bortovoi
  • Из: Краснодар
« Ответ #39 : Ноября 23, 2008, 03:00:37 am »
Здравствуйте Все.  На форуме первый раз, так-что простите за возможную некомпетентность.
   Фрезер ELMOS ERW-18E купил в октябре 2003 года, года за два до  этого по случаю приобре "фрезерную направляющую" от KWB кат. номер 7866-00. Все это время работал фрезером или в "рукопашную" или пытался закрепить на столе за штатную пластину паралельного упор. Когда все это в конец надоело защел на Форум и обнаружил много интересного по этой теме. Для работы в столе нужно доработать доработать фрезер до аналога "TRITON". В идеале необходимо заменить все пластиковые детали работающие вмеханизьме регулировки вылета фрезы (я себе заказал у "Дяди Васи", цена и сроки изготовления будут известы в четверг), а самое главное (и без этого никак) замена оси точной регулировки положения фрезы. Как будет готово выложу фото старой и новой оси.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #40 : Ноября 23, 2008, 08:41:44 pm »
Схема лифта для тритона может пригодится.
http://www.rout...iton%20PACK.pdf
Оффлайн bortovoi
  • Из: Краснодар
« Ответ #41 : Декабря 25, 2008, 02:49:51 pm »
На днях собрал все вместе, получилось очень даже прилично.
Основные изменения коснулись оси точной настройки. Это фотографии старой(черная пластмаса) и новой оси (белый метал). С низу на "горячую" вставлена подходящая по размеру бита с отрезанной рабочей частью.
Еще нужно в точке выхода хвостовика биты прсверлить отверстие диаметром с хвостовик.
А выглядит это все в собраном состоянии вот так.
Фото приблизительно в такомже ракурсе как аналог - фрезер TRITON
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:26:36 pm от SergZH »
Оффлайн DMLA
« Ответ #42 : Декабря 25, 2008, 03:19:56 pm »
Большое спасибо!  :good:
А остались ли у Вас размеры, чертеж оси?
И еще вопрос - а шестеренка, с которой взаимодействует ось - она из пластика или нет?
С уважением,
Дмитрий.
Оффлайн bortovoi
  • Из: Краснодар
« Ответ #43 : Декабря 25, 2008, 03:48:59 pm »
Шестеренка с которой работает ось металическая, а вот а вот шестерня которая ходит по стойке пластмассовая. Размеры оси даже и незнаю, все делалось по оригиналу. Фзрыв-схему фрезера прилагаю так, на всякий случай
Оффлайн DMLA
« Ответ #44 : Декабря 25, 2008, 03:54:16 pm »
Шестерню пластиковую не меняли?
Оффлайн bortovoi
  • Из: Краснодар
« Ответ #45 : Декабря 25, 2008, 04:01:47 pm »
Шестерню изготовить не получилось(токарь отказался из-за отсутвия необходимых станков). Пластмасовая осталась одна, да и та очень замысловатая.
Оффлайн DMLA
« Ответ #46 : Декабря 25, 2008, 04:20:49 pm »
Ок, понял, спасибо за фотки и комментарии!
Надо будет свой разобрать и отнести в цех. А белый металл - сталь, дюраль?
И вообще что лучше для изготовления деталей - сталь, дюраль, латунь, бронза?
С уважением,
Дмитрий.
Оффлайн bortovoi
  • Из: Краснодар
« Ответ #47 : Декабря 26, 2008, 10:29:12 pm »
Уважаемый Дмитрий, ось сделана из стали. По словам того же токаря "метал должен работать с металом", работает пока нормально, замечаний нет. Я сделан еще одну доработку. Т.к. я являюсь счастливым обладателем пылесоса CTL 22 (всем рекомендую) и фрезер планировалось использовать ТОЛЬКО с пылесосом то я заменил  сетевой кабель на рем.комплект FESTOOL. Потом заменил все провода на рем.комплекты на всех своих инструментах которые работаю с пылесосом.
Оффлайн DMLA
« Ответ #48 : Декабря 27, 2008, 11:24:58 pm »
А старый провод чем-то мешал подключению пылесоса? Или в чем здесь фишка?
Оффлайн bortovoi
  • Из: Краснодар
« Ответ #49 : Декабря 27, 2008, 11:34:47 pm »
В шланг пылесоса вмонтирован провод, Так-что при смене инструмента от него отсоединяется шланг и разьем кабеля и подключается другой. А фишка в том, что вокруг меня меньше проводов и шлангов болтается.
190 Ответов
97441 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 12:52:12 am
от AnryV
14219 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2013, 11:35:49 pm
от Роман Снеговских
12923 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 11:01:01 am
от Info
7942 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2011, 09:23:10 pm
от Артурыч
2674 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:28:41 pm
от Stepan Kokkorev
