Автор Тема: Фрезер Elmos 18e (клон Triton`а TRC001 3-1/4HP Precision Router)  (Прочитано 384202 раз)
Оффлайн Алексей 2480
  • Из: Россия Екатеринбург
Re:Фрезер Elmos 18e (клон Triton`а TRC001 3-1/4HP Precision Router)
« Ответ #50 : Марта 05, 2009, 07:53:05 am »
Так скажите, уважаемые!!!!!
Можно или нет устанавливать в стол фрезер Elmos 18e ??????
и какой тогда лучше взять?
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #51 : Марта 12, 2009, 02:49:42 pm »
Да не просто можно но и нужно )
прикупил я себе третий фрезер именно этот двух киловатник Элмосовский, и сняв Макиту из под стола поставил туда Элмос ) пока претензий нет ) есть небольшие сомнения и замечания но это мелочи...
сомнения такие - не маловато будет при такой мощности штатных болтов которые на подошве идут, там проблема в том, что резьба очень хитрая и абы какие болты не поставишь в случае если сорвет...
и второе - в перевернутом состоянии немного туговато его поднимать-опускать используя механизм встроенный в рукоятку,
попытался разобраться как приспособить к нему ручку внешнюю, пока ничего не придумал. но все познается в сравнении...
после того как под столом стояла Макита 3612С и приходилось долго и мучительно руками (без лифта) выставлять вылет фрезы это просто чудо ) теперь Макита работает в ручном режиме ) что меня и радует ) Очень люблю этот фрезер.
Да и еще, при покупке сразу не заметил, но фрезер мне привезли с треснувшей пластиковой подошвой, так что будете покупать проверяйте ВСЕ )
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #52 : Марта 16, 2009, 04:14:31 am »
DVSerg-у. В инструкции по Элмосу этого нет, а в тритоновской инструкции сказано, что при установке фрезера в стол надо отвинтить маленький шурупчик, фиксирующий черную цилиндрическую крышечку и вытащить нафик пружину. Тогда фрезер будет легко перемещаться вверх-вниз под столом штатными крутилками. Только отвинчивая шурупчик, крышечку надо повернуть против часовой стрелки и крепко придерживать, чтобы не получить этой крышечкой в глаз.
Мое мнение об этом фрезере - очень гут! Макита против этого Элмоса, что плотник супротив столяра.
Жаль только, что сдирая Тритоновский фрезер, безымянный инженер не передрал механизм подъема внешней рукояткой, проходящей через стол. Была бы вовсе сказка. Но, как говорится, нельзя ж быть красивой такой...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 04:16:19 am от Константин Марков »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #53 : Марта 16, 2009, 05:29:35 am »
Вот это, кстати, очень важный момент. Именно крепко! Я когда у своего Тритона пружину вытаскивал, то крышку придерживал, но слегка недооценил силу пружины. В глаз не получил, но крышку эту потом искал минут 15 -- нашел за диваном, улетела к едрене фене... :D
Оффлайн 11alexey
  • Из: мск
« Ответ #54 : Марта 29, 2009, 09:29:12 pm »
Здраствуйте, уважаемое Сообщество.
Есть фрезер Elmos ERW18E. Все в нем меня устраивает, в отличии от остальных двух фрезеров, но нет на него копировальных втулок. А хочется шипорезку сколхозить или купить. искал я инфу по форуму, полазил в тырнете, не нашел. Есть, правда, маза, что некий фрезер triton trc001 оригинал моего, но от этого не легче - в рф тритоновских втулок нет. Колхозить из листа стали и энкоровских втулок? Остальные два фрезера - это что-то. под них и смысла искать эти втулки нет. Один - 12,7мм китайская макита 3612, другой - нежесткий praktyl.
Заранее спасибо за ответ.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #55 : Марта 29, 2009, 09:48:34 pm »
При наличии копировальных втулок достаточно сделать под них новую пластиковую подошву на фрезер. Главное - точно разметить и просверлить места крепежа фрезера и посадочное место под втулку, обеспечив соосность фрезы и втулки. При установке втулок будет не лишним проверить ее центровку конусом. Если не найдете именно от Elmos ERW18E...
« Ответ #56 : Марта 29, 2009, 10:59:51 pm »
Соосность обеспечить очень просто. Ставим во фрезер фрезу нужного диаметра. Прикручиваем пластину без отверстия под фрезу вообще, или с отверстием меньшего диаметра, спозиционированного с произвольной точностью. Затем включаем фрезер и опускаем корзину до выхода фрезы из пластины. Готово.
Оффлайн tdi
« Ответ #57 : Августа 19, 2010, 12:51:26 pm »
Мне тоже только что привезли этот фрезер.
Ручка для регулировки вылета через стол присутствует.
Цанга на 8 отсутствует, но у меня есть запасная от макиты 3612, я не сильно расстроился
Зато идёт в комплекте пазовая фреза на 12
И ещё приятности обнаружились. Т.к. планировал этот элмос ставить в стол стационарно и никогда не снимать, то сразу вынул пружину, открутил револьверный упор и весь защитный пластик с подошвы. Так после этих манипуляций вылет цанги над подошвой составляет примерно 18мм, если снять пластиковую накладку снизу.
Оффлайн vvn
  • Из: Podolsk
« Ответ #58 : Ноября 16, 2010, 10:53:35 pm »
Сегодня тоже приобрёл. Первое впечатление - почти 5. Очень понравилась кнопка включения (сразу видно есть или нет напряжение, удобная блокировка). Хорошие щитки. Но и минусы. Площадку не одеть без полного вывинчивания подпружиненных винтов  крепления (отверстия в площадке меньше головок винтов). Невозможно пользоваться ограничителем вертикального хода (типа револьверного) Почему то эта трубка с заглушкой и соответственно не надевается на ось граничителя (не доходит до гайки). Инструкция неполная. Может кто подскажет, где скачать оригинал. Ещё вопрос, на переходной цанге под 8 есть две кольцевые риски. Надо цангу по ним зажимать?
Оффлайн konon
  • Из: Хабаровский район
« Ответ #59 : Января 17, 2011, 07:01:06 am »
Эти подойдут  http://cmt-shop...ye-chasti/1910/ СМТишный фрезер CMT7E аналог Elmos ERW18E
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #60 : Января 21, 2011, 09:34:07 pm »
Так их там просто некуда ставить !
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:49:53 pm от SergZH »
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн konon
« Ответ #61 : Января 22, 2011, 09:39:19 am »
У Вас есть возможность сфотографировать подошву Elmos ERW18E что бы я мог с уверенностью подтвердить ваши слова. Дабы не вносить путаницу. Для меня это тоже важно поскольку Elmos ERW18E мне интересен по использованию оснастки от CMT (использую фрезы только этого производителя, качество великолепное)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:50:52 pm от SergZH »
Оффлайн Михеев Сергей
  • Из: воронеж
« Ответ #62 : Февраля 02, 2011, 04:43:22 am »
пользуюсь таким уже 4 года(в столе),делаю окна и двери постоянно и пока проблем с фрезером не было,а конструкция цанги на мой взгляд очень правильная
Оффлайн С@нёк
« Ответ #63 : Февраля 02, 2011, 07:21:51 am »
Что в ней правильного ?  :scratch_one-s_head:
  • Из: воронеж
« Ответ #64 : Февраля 02, 2011, 02:05:33 pm »
визуально видно до каких пор затягивать,особенно когда фреза около 9 см в диаметре,так и хочется подтянуть посильнее,я на маките так две гайки сорвал
Оффлайн С@нёк
« Ответ #65 : Февраля 02, 2011, 08:31:15 pm »
 Я как то на это внимание не обращал  :) просто затягивал . А фрезер и правда хороший  :i-m_so_happy:
Оффлайн kolyarange
  • Из: Москвы
« Ответ #66 : Марта 09, 2011, 05:19:00 pm »
Фрезер отличный! Позавчера такой купил. Сначала целился на Freud-интерскол, но после покупки ихнего ламельника зарекся. А это просто чудо-машина! В серьезном деле пока не побывала, но попробовал-поработал маленько, пока вручную. Планирую делать для него стол. Если есть вопросы- задавайте, на что смогу отвечу.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #67 : Марта 09, 2011, 11:22:34 pm »
Ну я то своему уже тест-драйв серьезный устраивал  :D фреза пазовая диаметром 44,5мм. и высотой 32мм. на полную глубину и за один проход , так он даже и обороты не сбросил  :D
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #68 : Марта 10, 2011, 03:35:31 pm »
Попробуй в дубе :), сильно удивишься...
Оффлайн С@нёк
« Ответ #69 : Марта 11, 2011, 12:46:01 am »
Попробуй в дубе , сильно удивишься...
Да как назло 50мм дубовой под рукой не оказалось  :( только 20мм . А так при случае обязательно попробую  :yu:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #70 : Марта 12, 2011, 06:25:22 pm »
Т.к. мой фестул 2200 находится далеко( в другой стране),а нарисовался заказ,пришлось приобрести фрезер для стола,выбирал из Интерскола ФМ-62/2200Э и Элмоса. Интерскол в действительности сделан как-то топорно,в отличии от Элмоса-визуально все подогнано акуратно,метал гладенький,в общем вот фото,пока в работе не испытывал
При полностью опущенной корзине,шпиндель чуть проворачивается и стопорится,можно просто отпускать фрезер по стойкам,можно отпускать прокручивая ручку,и подстраивать глубину еще одной регулировкой,которая еще и является частью лифта
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 12:20:31 am от кастет »
Оффлайн kolyarange
  • Из: Москвы
« Ответ #71 : Марта 13, 2011, 01:53:23 am »
Вопрос, если кто-нибудь знает: как открутить патрон (или втулку, куда вкручивается цанга, не знаю как правильно называется), что бы заменить на нормальный, никто не знает?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:57:40 pm от SergZH »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #72 : Марта 13, 2011, 02:48:31 am »
какие проблемы бывают?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:58:24 pm от SergZH »
Оффлайн kolyarange
  • Из: Москвы
« Ответ #73 : Марта 13, 2011, 03:20:33 am »
Самая главная проблема- цанг таких нету нигде (по крайней мере я не нашел) А если переставить патрон, то к нему подойдут цанги всех размеров, хоть метрические, хоть дюймовые. Продается за границей, как опция к тритону, или cmt7e, и цанги всех размеров там же. Коллекция фрез у меня уж больно разношерстная, в смысле хвостовики у всех разных размеров.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:58:57 pm от SergZH »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #74 : Марта 13, 2011, 04:01:06 am »
Вы имеете в виду патрон продается?
191 Ответов
100409 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2018, 10:45:16 pm
от Mrok
14672 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2013, 11:35:49 pm
от Роман Снеговских
13047 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 11:01:01 am
от Info
8101 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2011, 09:23:10 pm
от Артурыч
2724 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:28:41 pm
от Stepan Kokkorev
