Автор Тема: Кромочный фрезер Makita RT0700C и его клоны  (Прочитано 411036 раз)
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
Re: Кромочный фрезер Makita RT0700C и его клоны
« Ответ #50 : Октября 30, 2012, 08:56:47 pm »
Про упор http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171697&p=3402171&viewfull=1#post3402171 , чтобы тут не повторяться .
Купил сегодня кстати фрезер во ВСИ за 6815р.  И отдельно купил офсетную базу на Обуховской в Питере - 1104рубля . Ремней на неё ( запасных ) сказали нет и похоже не будет .
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171697&p=3403800&viewfull=1#post3403800
Переделал свой упор от хитачи http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171697&p=3407757&viewfull=1#post3407757
И в следующем посте ( по ссылке ) попробовал мотор использовать как ПШМ.
Опробовал вчера макитку.........очень понравилась . Настраивается быстро , смена фрез - быстро . Всё удобно . Мотор тянет хорошо , цанга на 8мм не люфтит ( боялся что из-за короткой цанги фреза будет люфтить ) . Делал паз 8мм фрезой и глубиной 14мм в дсп - как по маслу и звук нормальный . Померял ширину паза ( с упором делал ) = 8,01мм .
Пробовал резать 16мм дсп этой же фрезой - без проблем . Единственно звук стал слегка звенящий , но думаю что это из-за того , что фреза на выход . В глухом пазу звук норма . Кромочной калёвочной на 31,8мм в диаметре и 17мм высотой по дсп  кромку без проблем . Приятный агрегат . Ни сколько не жалею что взял.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 10:05:56 pm от SergZH »
Оффлайн Rust
  • Из: Калуга
« Ответ #51 : Ноября 06, 2012, 08:20:39 pm »
на фото упор от DW625E, штанги от фиолента
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #52 : Ноября 18, 2012, 04:40:28 pm »
Получил вчера и я СХ-2 . Сборка китайская. Как уже писали ребята наклонная плата гуляет примерно 0,5 мм.Где-то на 1 мм гуляют стойки. Одной рукой фрезер не опустить. Звук фрезера приятный. Чуть громче, чем мой проксон и чуть тише чем фестул 1400. При пуске немного дергается на пару мм. Но т.к. он мне нужен в основном  для обкатки ЛДСП, (сколы убрать) перед поклейкой кромки. то в общем и целом впечатление хорошее. Цена с доставкой 225 евро.
Оффлайн stutz
« Ответ #53 : Декабря 06, 2012, 01:01:53 pm »
Постарался сделать по максимуму информативные  фотки. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
Скажите пожалуйста, а какой диаметр отверстия в копировальной базе (в металлическом основании). Интересуюсь, т.к. хочу приспособить туда копировальное кольцо от leigh e-bush e7
Оффлайн misha spb
« Ответ #54 : Декабря 06, 2012, 05:38:31 pm »
38мм , глубина 2,6мм . Проход 35,4мм
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #55 : Декабря 06, 2012, 06:59:46 pm »
Народ всем привет,ни у кого не было такой "петрушки",что при затягивании одним ключом и стопором цанга
слабо зажимается и в последствии при работе фреза выпадает из цанги.
Оффлайн misha spb
« Ответ #56 : Декабря 06, 2012, 10:42:03 pm »
У меня нормально всё , но я можно сказать что и не работал им ещё - так опробовал и всё .
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:47:17 pm от SergZH »
Оффлайн иван19
  • Из: клг
« Ответ #57 : Декабря 07, 2012, 11:29:19 am »
у  меня тоже без нареканий.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:47:38 pm от SergZH »
Оффлайн ZAV
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #58 : Декабря 07, 2012, 03:43:26 pm »
При первом пробном проходе был такой момент, фреза почти вывалилась. Стал сильней затягивать.
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #59 : Декабря 07, 2012, 05:14:44 pm »
на новом фрезере есть смазка. сначала надо вытереть насухо цангу, гайку и вал.
« Ответ #60 : Декабря 07, 2012, 10:07:16 pm »
Я просто такого не ожидал,да и двумя ключами затягивается нормально.
Тёзка,веришь,я в курсе.Просто я такого подвоха не ожидал,хотя может и сам не дотянул,фиксатор выглядит
 довольно хлипко и просто побоялся своротить его.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #61 : Декабря 26, 2012, 11:40:54 pm »
Фрезер уже сегодня испытывался по полной-ощущения СУПЕР!!! Продам свой Фестул 1010
Вот уже работает
Штанги от фестула, делаем всякие полезности, пока на работе нихт арбайтен ;D
Вот еще парочка приспособ на новый фрезер,так сказать от безделья
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:33:32 pm от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #62 : Декабря 28, 2012, 11:56:52 am »
А Вы, Костя, если можно так выразиться, неплохой бездельник. "Бьете баклуши" весьма продуктивно :)
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #63 : Декабря 28, 2012, 11:45:56 pm »
Да действительно продуктивно, квартира(съемная)завалена полочками ::), фрезер просто отличный, как я раньше без него жил??? :(.Еще надо побездельничать с наклонной базой ;D
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:34:44 pm от SergZH »
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #64 : Декабря 30, 2012, 10:36:45 pm »
Не могу найти офсетную базу в Москве. Кто и где последний раз брал, и почём?
В ООО "Макита", Открытое шоссе 48А стр.1.
я звонил и мне давали телефон для заказа.
http://www.makita.com.ru/contact.html
для заказа код -"основание в сборе арт.195562-2", цена 1105руб.
при заказе оставляете номер телефона, примерно через 2 недели они скинут СМС что деталь пришла на склад. оплатить и забрать надо в срок до 30 дней.
Исполнение СХ2 вроде есть в одном пока месте:
http://makita-online.ru/products/8901
кроме описанного в комплектации также 2 адаптера под пылесос (на кромочную и погружную базы они разные), и два копировальных кольца (10мм и 20мм). также есть параллельный упор и насадка-кромкообрезчик с подшипником (для кромочной базы).
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:35:31 pm от SergZH »
Оффлайн Павел М
« Ответ #65 : Декабря 31, 2012, 01:58:08 pm »
  С наступающим новым годом вас, Мастера! Можно ли использовать этот фрезер в качестве прямо-шлифовальной машины? Крупной шарошкой сделать черновую обработку небольшой деревянной скульптуры. По весу и размерам он от ПШМ мало отличается, шарошки и на 6 мм, и на 8 мм есть. Возможно ли его удержать в руке на такой операции минут 15-20? Громкость, вибрация, нагрев как у него?
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #66 : Декабря 31, 2012, 02:03:41 pm »
Дык у него обороты начинаются с 10 тыс., а абразивная шарошка вроде как только до 6-7 тыс.
Если металлическая - то почему нет? При этом знающие люди советуют на больших оборотах вести шарошку от центра к краю...
Оффлайн misha spb
« Ответ #67 : Декабря 31, 2012, 04:04:46 pm »
Про использование с шарошками, на Мастер-Сити видел кто-то пользовался
Я писал и видео снимал - нормально всё работает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171697&p=3407776&viewfull=1#post3407776
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #68 : Декабря 31, 2012, 04:07:36 pm »
В этом видео на 4.41 минуте упор не такой как продается у нас. Где бы такой найти?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:36:41 pm от SergZH »
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #69 : Декабря 31, 2012, 04:35:00 pm »
это нештатный микрометрический упор (арт.193312-9).
цена около 3труб.
http://infracom.ru/catalog/6268/568882/
с ним взаимозаменяем упор DW-6913 ценой в 1,2труб., но у него штанги D10мм. А для Макитки нужны на D8мм, но судя по вашим приспособам проблем найти восьмерку нет. При этом в колодке упора есть посадка на 8мм с нужным межцентровым расстоянием.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=DeWalt%206913%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:42:58 pm от SergZH »
Оффлайн Бубель
« Ответ #70 : Января 19, 2013, 04:14:08 am »
Мастеровые, приобрёл сей девайс как первый фрезер.
Но, не увидел отзывов  о конкретном применении оффсет-базы.
Так есть ли  практический смысл её покупки?
Оффлайн misha spb
« Ответ #71 : Января 19, 2013, 12:39:53 pm »
Ну это как обзорчик http://www.youtube.com/watch?v=QgpIHcMEgXE#ws
А это как пример для чего она нужна http://www.youtube.com/watch?v=j6mu5lLUrLE#
Получается ты как бы делаешь с её помощью шаблон, и потом по шаблону уже подгоняешь деталь .
А так я купил базу - пусть будет ( стоила 1100 р. )  .
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:20:13 pm от SergZH »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #72 : Января 19, 2013, 05:30:40 pm »
 Давным-давно для фреудовских фрезеров FT1000CEM продавалась такая база ("оффсетная") для обработки углов - FT1040. Потом она же вроде бы была в оснастке уже интерсколовских фрезеров.
Не припомню, когда кто-нибудь делился впечатлениями от работы с нею.
Оффлайн Forret
  • Из: г.Ростов-на-Дону
  • Стас
« Ответ #73 : Января 19, 2013, 06:26:53 pm »
Где-то в темах про фрезеры я писал, что в бытность мою "продвигателем" электроинструмента, мы некоторым клиентам перед продажей дорабатывали макитовские кромочники именно для работы "в углах". Люди занимались изготовлением встроенной кухонной мебели.
С уважением Стас.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:20:56 pm от SergZH »
Капитан Очевидность
Оффлайн Владимир7
  • Из: Украина, Знаменка
« Ответ #74 : Января 23, 2013, 12:30:00 am »
Кстати - о стране-производителе: Написано japan, после номера буква Y. Больше ни чего не нашел. Вопрос знатокам: какова страна -производитель?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:21:24 pm от SergZH »
учусь
12474 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2008, 06:17:46 pm
от egorel
8215 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2007, 09:11:41 am
от Iroko
593 Ответов
570342 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2013, 09:13:06 pm
от ignel
58 Ответов
35188 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2016, 07:40:10 am
от Msconfig
52 Ответов
29158 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2013, 01:17:58 am
от Uris
Flexy Heat 1
