Автор Тема: Доработка фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э  (Прочитано 103779 раз)
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
Re: Доработка фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э
« Ответ #50 : Февраля 25, 2015, 09:06:05 pm »
или он тоже не обычный?
Тоже.
Насколько я знаю (возможно, ошибочно), его начали клепать позже интерскола, а дешевле клепать на готовой линии, чем пересчитывать и запиливать новую линию в расчете на экономию на обмотках...  :rtfm:  :sarcastic_hand:
От жадности, оба купил:)
 :good:
Не для всех это критично.
Регулировка оборотов - критично.
У этого фрезера 22000 оборотов. На таких крутить можно фрезы миллиметров до 30.
Мне на 40мм фрезе приходилось снижать до 15000-17000. И не только потому, что "страшно", а потому что начинает гореть и вообще плохо работать...
Да про сам данный фрезер написано: "предназначен для снятия кромок и фасок, а также фрезерования пазов на деревянных поверхностях." Это как раз фрезы до 30мм.
Бегло полистал интернеты... неутешительно...
Цены выросли.
Если 7000р. - это абсолютное ограничение, тогда действительно придется брать ФМ32/1900, либо однокойнвейерников.
Но если есть возможность, то стоит увеличить бюджет до 15000р. и взять что-то более подходящее.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 10:13:47 am от Travelller »
Альбомы с моими поделками: http://fotki.ya...r-tramp/albums/
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #51 : Февраля 26, 2015, 05:50:48 pm »
Вы вот зря вырвали фразу из контекста, там в продолжении как раз и написано про регулировку.
А на практике это стоит 128 рублей с доставкой из Китая до почтового отделения.
2000W 220V AC SCR Electric Voltage Regulator Motor Speed Control Controller
Симисторный регулятор оборотов на 2кВт. Кстати приобрёл себе 2 штуки.
Для данного фрезера нужно немного перепаять переменник. Потому что с этим обороты будут регулироваться с нуля до максимума.
И это только один из простейших вариантов.
PS только сейчас заметил, последние сообщения отмодерированны, смысл треда теряется.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 06:03:49 pm от shonty »
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #52 : Февраля 26, 2015, 06:09:06 pm »
Вот сюда: http://forum.wo...p?topic=66965.0
Оффлайн SANCO
  • Из: санкт-петербурга
« Ответ #53 : Марта 02, 2015, 08:41:15 pm »
фрезер 2 года в столе проработал .а сегодня заклинил вал в нижней опоре,Как якорь из корпуса вынимается?Пробывал выбивать нешевелется,может крепёж какой есть да я не вижу?
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #54 : Марта 02, 2015, 09:08:34 pm »
Извините, настолько еще не разбирал, врать не буду. Просто не знаю.
Вот схема: http://rem-5.ru...fm-32.1900e.pdf
Сейчас слазил во фрезер, посмотрел снаружи...
Похоже, подшипник просто надет на ось, которая, по совместительству, является корпусом цанги.
И если сейчас он не снимается с оси, то, скорее всего обойму подшипника "вплющило" в ось.
Если так, то как снять подшипник не повредив корпус фрезера, даже не знаю...
Как крайний вариант - загляните под вентилятор на якоре. Там должно быть видно 2 винта, которые держат пластину, прижимающую обойму подшипника к корпусу. Вентилятор пластиковый, если получится симметрично просверлить 2 отверстия для доступа к винтам (именно 2, чтобы минимально нарушить балансировку, то можно извлечь подш из корпуса, а потом задействовать съемник.
Но это крайний вариант.
Оффлайн SANCO
« Ответ #55 : Марта 02, 2015, 09:33:03 pm »
Благодарю,буду пытаться.
Оффлайн SANCO
« Ответ #56 : Марта 03, 2015, 09:49:34 pm »
Пытаясь снять ось,решил прыснуть туда ВДэшки чтоб лучше выходило и о чудо ,после нескольких манипуляций,клина как не бывало всё крутится,видать не подшипник рассыпался,а он просто забился пылью древесной, так как работал всё время в столе,а пылесос я не всегда подключаю.и заклинил,в общем всё промыл, собрал ,завтра пойду в мастерскую проверять.
Оффлайн shonty
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #57 : Марта 04, 2015, 05:51:56 am »
Если сосну фрезеровали, то у вас в подшипнике канифоль. Лучше замочить (керосин или др.), чтобы растворилась и вымылась. А то ВэДэха испариться а грязь останется. Но осторожно обмотки якоря - особо арессивные растворители типа ацетона не подойдут.
Кстати, канифоль прекрасно растворяется в спирте.
После промывки в масло окунуть.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 06:01:41 am от shonty »
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #58 : Марта 04, 2015, 08:39:20 am »
Хорошо, конечно, но после клина такие подшипники лучше менять, по моему мнению.
Все-таки 20000 оборотов - это сурьезно!...
Оффлайн SANCO
« Ответ #59 : Марта 04, 2015, 11:37:20 am »
В основном я работаю с дубом ясенем берёзой ,так что канифоль там вряд-ли,а с заменой подшипника как раз-то и проблема ,запресовался вал намертво,а съёмник боюсь просто корпус разломает он-то силуминовый наверняка.
Оффлайн SANCO
« Ответ #60 : Июня 26, 2015, 11:15:19 pm »
После того как всё промыл работать он стал, но визг стоял страшный,т,е нижний подшипник таки накрывался,сново всё разобрал,залил обильно ВДышки на вал и через пару дней лёгким ударом выбил вал из обоймы подшипника,разобрал обойму поменял подшипник на немецкий,работать стал значительно тише.
Оффлайн Ронин
« Ответ #61 : Июня 27, 2015, 06:56:44 am »
Сколько раз было написано: ВДшка ЭТО НЕ СМАЗКА. Это что то вроде керосина. Брызгая ею в подшипник Вы разжижаете и вымываете старую смазку, тем самым продлеваете (на немного) жизнь подшипнику с перспективой получить большие проблемы во всём механизме.
Оффлайн SANCO
« Ответ #62 : Июня 28, 2015, 10:18:05 pm »
ВДэшка использовалась не как смазка ,а по назначению.те чтоб промыть и разкоксовать притёртый от перегрева подшипник к валу,а подшипник этот вообще не подлежит смазке,он не обслуживаемый ,любая жидкая смазка от нагрева от туда выльется,а температуроустойчивую,туда прост не забить ,так-что только замена,китайского подшипника на более надёжный продлит жизнь инструмента :good:
Оффлайн sahaE71
« Ответ #63 : Июля 06, 2015, 09:16:45 pm »
можно набить и густую. берем деревянную пробку (или шкант)закрываем отверстие внутренней обоймы, накладываем немного густой смазки в углубление ладони. И начинаем вдавливать туда подшипник( можно несколько раз ) пока не появится смазка с другой стороны подшипника через щель пыльника , только аккуратно что-бы не выдавить его (пыльник)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #64 : Сентября 16, 2015, 11:29:18 pm »
Traveller,
"...Подбираем направляющие (внутренние) для пружин. Туда идеально входят трубки внешним диаметрм 10мм."
!0 мм трубки нашел. Но на фотке сверху пружин какие-то шестигранные шляпки. Все-таки это не трубки, это какие-то болты?
Мне нужно, чтобы трубки не проваливались внутрь пружин, а всегда были сверху.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #65 : Сентября 17, 2015, 08:17:52 am »
В трубках нарезано несколько витков резьбы вкручены коротенькие болты М8.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #66 : Сентября 17, 2015, 08:51:47 am »
Ага, теперь вроде концы сходятся. Я попробовал болты DIN 912 на М10, они красивые, но существуют максимум на 100 мм, причем гладкая часть всего 65 мм. Хруст пружин с ними значительно меньше, но все равно есть, к тому же они уменьшают ход пружин на 25 мм, пружины становятся жестче.
По моим измерениям с помощью деревянной палочки и пальца, глубина отверстия (диаметром примерно 18 мм) в корпусе фрезера составляет
примерно 150 мм, при этом со дна отверстия навстречу пружинам торчит пластиковый штырь длиной примерно 25 мм и диаметр его меньше
10 мм и больше 8 мм. Хз как точнее измерить.
Длина штока (на подошве фрезера) составляет примерно 145 мм - мерялось палочкой с прикладыванием к пластмассовому ученическому угольнику, заляпанному фломастером. Точнее буду измерять при изготовлении...
Гладкого болта такой длины нет, поэтому буду использовать алюминиевый круглый профиль диаметром 9,9 мм (хз, почему такой точный профиль), эта трубка не пролазит через нижние два витка пружины, но хорошо ходит в остальной части. Вроде противопоказаний для применения алюминия нет.
Сначала попробую не выламывать пластмассовые штыри - попробую рассверлить трубку сверлом на 8,5, потом на 9,0. Если штыри пройдут внутрь трубок, то им повезло, и я их выламывать не буду. Плотно посажу трубки на эти пластмассины, смазав внутренность трубок эпоксидкой, соберу на сутки с пружинами, чтобы все выставилось точно, а после затвердевания клея, если все будет нормально, соберу окончательно с огромным кеоличеством Литола-24. Кстати, нижняя половина пружин у меня тоже почему-то без смазки.
Если трубки не удастся посадить на пластмассины, то тогда придется идти тем же путем - выломать пластмассины, в трубки воткнуть мебельный болт на М8 (там широкая шляпка на 20 мм), обточив шляпку до 18 мм - тогда верхний конец не будет гулять в отверстии.
Кстати, разобрать свежекупленный фрезер мне пришлось из-за заедания подъема-опускания фрезера. Оказалось, что под латунный тормоз стопора попала тоненькая латунная стружка (фольга). Внутренность левого штока покрыта медью, выглядит как будто гальванически осажденная... Наверное, кусочек оторвался, вытащился пружиной, а потом попал в зазор между штоком и наружной втулкой.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #67 : Сентября 17, 2015, 09:05:28 am »
Не надо. Достаточно просто смазать тонким слоем пружины и втулки.
Лучше пусть гуляет немного. Не такая уж та пластмасса и точная... Не будет гулять - может начать подклинивать.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #68 : Сентября 17, 2015, 09:10:11 am »
Ну да, буду пробовать вечером, а то фрезер уже понадобился, появились для него задачи.
Еще вопрос по поводу стопорного кольца: было трудно вытащить это кольцо. Вверх оно не лезло, можно было только вытащить через окошко в корпусе фрезера. При этом кольцо прилично деформировалось. Как его обратно установить с наименьшими потерями? Оно ведь опять деформируется?
Так, вот и я доработал свой фрезер. Сначала я пробовал рассверлить отверстие внутри трубки так, чтобы она надевалась на пластиковые штыри, расположенные на дне стакана под шток. Трубка на 10 мм, когда я дошел до сверла 9,0 мм, оно попросту вылезло сбоку трубки.
Тогда я решил попробовать другое решение. Эти штыри в глубине не цилиндрической формы. Там вокруг центрального стержня расположено 4 ребра, которые идут до самого дна и примерно в 1 см от него расширяются. По-видимому, дальше пружина уже не должна проходить. Вся эта конструкция имеет высоту примерно 34 мм. Я сделал на концах трубок по 4 пропила длиной 35 мм. Получилась цанга. Трубки вставляются пропилами на эти пластмассовые выступы. Длина трубок 142 мм, они примерно на 2-3 мм выступают из втулок в корпусе фрезера. Если сделать чуть длиннее (143 мм), то трубки упрутся в штифты на дне штоков при полной просадке фрезера. Пружины надеваются поверх трубок до упора, при этом они зажимают эти импровизированные цанги, и трубки уже не могут упасть вниз даже без головок болтов. Я заметил, что концы пружин неравноценные - на одном конце внутренний диаметр пружин чуть меньше, и там трубки не проходят. Пружины нужно широкими концами надевать вверх. Если трубки сделать длиной 145 мм, а не 142, при полной просадке фрезера нижние концы трубок воткнутся в пару нижних витков пружин, через которые трубки не проходят, и тогда может быть скрежет.
После сборки (Литола я не пожалел, но изо всех щелей он воде не лезет) фрезер нормально стал двигаться на своих штоках. Хотя,
может быть, чуть туже - то ли Литол притормаживает, то ли пружины трутся о трубки. Но скрежета и хруста нет, а после нажатия на стопор фрезер послушно поднимается вверх, его не нужно подталкивать, как это было раньше.
В стандартном состоянии (с револьверным упором  и барашком для параллельного упора) фрезер не доходит до конца своих штоков 13 мм, при этом ход получается 42 мм. Если убрать револьверный упор и этот барашек, то фрезер дойдет по своим штокам до конца, это даст 55 мм хода. Правда, пружины будут сильно сопротивляться.
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« Ответ #69 : Сентября 23, 2015, 03:00:52 pm »
Обладатели данного фрезера, какой диаметр фрезы максимум можно в него поставить, в характеристиках написано 32мм, но визуально туда 42-50мм войдут. Максимум что туда войдет?
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #70 : Сентября 23, 2015, 03:42:19 pm »
Поздравляю! Но все-таки рекомендовал бы те пластмассовые штыри ликвидировать как класс... :)
Сколько в дыру пролезет и движок потянет - столько и можно. Но осторожно, обороты сбавить. Если не потянет - уменьшать диаметр фрезы, пока не потянет...
У меня, если правильно помню, самая большая фреза то ли 30, то ли 32мм, типа кромочная 45 градусов, работает...
Оффлайн Морган
« Ответ #71 : Сентября 23, 2015, 08:03:17 pm »
Ну 32 она и так заявлена.
Мне интересно в подошве какой диаметр под фрезы, войдут ли туда фрезы 40-55мм?
Можете линейкой замерить диаметр дырки?
Спасибо!
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #72 : Сентября 23, 2015, 08:18:06 pm »
Я счас померил пальцами, а потом приложил их к линейке (завалено все, не стал разгребать, фрезер накрыт тряпочкой) - получилось порядка 70 мм отверстие. Другое дело, что фрезу больше 32 мм на этом фрезере не рекомендуется использовать в ручном режиме, только если поставить его в стол.
И, кстати, по моей фотке можно и самостоятельно вычислить отверстие - там обе трубочки диаметром по 10 мм ровно (9,9). А штанга вроде 18 мм.
Оффлайн Travelller
  • Гуляю я тут...
  • Ставрополь
« Ответ #73 : Сентября 23, 2015, 08:23:36 pm »
Дырка отверстие все-таки дырка - 75мм.
Оффлайн Морган
« Ответ #74 : Сентября 23, 2015, 09:20:30 pm »
Ясно, спасибо! )) Про стол понятно.
Спасибо!
157 Ответов
117356 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2016, 01:01:20 am
от greny
10288 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2014, 02:19:51 pm
от Gariko
2905 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 01:26:31 am
от Алексей 545
31 Ответов
28932 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
17855 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2015, 03:45:03 pm
от vlodko2007
