Автор Тема: Помогите выбрать фрезер  (Прочитано 1307383 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Помогите выбрать фрезер
« Ответ #75 : Декабря 05, 2006, 09:42:06 am »
Чёрт... не пойму... :-( На рынке продавец фрез сказал что работал Скилом (1100 Вт) фигирейными фрезами (диаметр около 65-70 мм) по сосне. И снимал за один проход на всю глубину фигирейного поля(12 мм) , установив среднюю скорость на фрезере. И именно фрезами с хвостовиком 8 мм. Выходит врёт?
Если вся глубина фигирейного поля была 12 мм, то это скорее кромочная фреза, т.к. почти все это поле уйдет в паз обвязки. Где-то нестыковка.
Вообщем я пробовал (именно пробовал, а не работал) фигарейной фрезой 79 мм с хвостовиком 12 мм на китайском фрезере мощностью 1250 Вт. Обороты на максимум, иначе не тянул. Соответственно медленно идешь - пригорает, быстрее идешь - вибрация. В таких условиях это не работа. А с хвостовиком 8 мм я бы вообще бы наверно не решился работать, нагрузка большая, неизвестно сколько протянет.
Одним словом, если хотите работать, мощности надо побольше - от 1800 Вт, и желательно константную электронику. Да и лучше наверно делать предварительный съем пазовой фрезой.
Оффлайн bvn-2005
« Ответ #76 : Декабря 05, 2006, 10:39:21 am »
А что такое "глубина фигирейного поля "?
Как на ваш взгляд, Макита 3612С потянет филенку?
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
« Ответ #77 : Декабря 05, 2006, 10:53:42 am »
Пардон, ошибся. Не глубина, а высота. Это фреза для мебельных фасадов. Для дверей - не пойдёт.
Ну а если не за один проход, а за два, за три? Может и хватит мощи в 1,3 кВт??? Соответственно, что надо мастерить дополнительную подошву, чтобы прятать эту фрезу, я понял.
З.Ы.Чувствую, что уже всех достал, но не могу остановится. Вот какой фрезер купить, чтобы справился с этой работой, и руки не поотрывать????
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #78 : Декабря 05, 2006, 11:14:08 am »
Врёт, у меня этот Skill 1830, им паз глубиной 8 мм с диаметром фрезы 12мм только за 2-3 прохода делаю.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #79 : Декабря 08, 2006, 09:39:40 am »
Потянет, но лучше не за один проход.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #80 : Декабря 08, 2006, 11:22:46 pm »
Metabo Impuls То что надо, у меня такой очень доволен.
« Ответ #81 : Декабря 11, 2006, 09:37:37 am »
Фрезер хороший, но вот его регулировка глубины, в виде съёмного прибора - не верх совершенства.
Неужели было трудного сделать регулировку сверху, как у того же "Bosch-1300".
« Ответ #82 : Декабря 11, 2006, 10:35:58 am »
Я при стационарном креплении фрезера эту приспособу снимаю и ставлю на ее место свою, которая позволяет выполнять регулировку прямо сверху, через столешницу.
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #83 : Декабря 11, 2006, 12:22:45 pm »
Интересно было бы посмотреть на фрезер с Impuls'ом. :)
... наверное, имелся в виду Signal
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
Оффлайн Igor
« Ответ #84 : Декабря 14, 2006, 10:38:18 pm »
Пардон ошибся, спешка в нашем деле залог успеха :)
Оффлайн Shnack
  • Из: Псков
« Ответ #85 : Декабря 26, 2006, 12:54:06 am »
Господа у меня дилемма между агрегатами:
METABO Of E 1229 Signal         http://www.elec...1002&grid=1
METABO OfE 1812                http://www.elec...1003&grid=1
MAKITA 3612 C                http://www.elec...1005&grid=1
У METABO OfE 1812  у него "максимальная высота хода" 80 мм, НАСКОЛЬКО ЭТО УДОБЕН ИЛИ НУЖЕН ПАРАМЕТР, КАК У ДРУГИХ ФРЕЗЕРОВ 50,60 ?
Рейтинг выбираемого инструманта:
1- METABO OfE 1812
2- MAKITA 3612 C
3- METABO Of E 1229 Signa
P.S. В построении изделий я ни чем не ограничиваюсь в своих задумках. Т.е. я использую функциональность инструментов максимально возможно.
Оффлайн ak
« Ответ #86 : Декабря 26, 2006, 01:32:40 am »
METABO Of E 1229 Signal  смотря для каких целей, но в принципе слабоват
METABO OfE 1812   сия машинка работает у меня наверное  лет 7-8 зарекомендовала себя отлично
стандартная поломка при зажиме фрезы летит стопорный узел (но если фрезер в одних руках это  не актуально),
очень активно используется мной, как стационарный фрезер
MAKITA 3612 C  тоже хорошая машинка , лично мне в ней не нравится электронный тормоз двигателя, при этом
рывок происходит, в остальном нареканий нет
по поводу "высоты хода"  удобно тем что можно вставить сверла (они как правило длинные ) или перки скажем
присверлении отверстий когда нужно строго перпендикулярно просверлить ,а деталь большая и в сверлильный не в ходит (или при работе на выезде)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2006, 01:38:47 am от ak »
« Ответ #87 : Декабря 26, 2006, 09:30:26 am »
Не понял  ???
Как можно в цангу фрезера свёрла зажимать?
Тем более пёрки.
Я уже не говорю про высокие обороты....
Фрезер "Метабо-1229" - не самый плохой выбор.
Макита мощнее, но и потяжелее будет.
Оффлайн espirits
« Ответ #88 : Декабря 26, 2006, 12:46:23 pm »
Это только у меня такое чудо, что сообщение от Shnack длиннющее, на несколько экранов.
Оффлайн espirits
« Ответ #89 : Декабря 26, 2006, 12:51:47 pm »
Это перебор, перку во фрезер. На мастерсити была целая тема про это, там человек упорно хотел сверло фостнера зажать. Попробовал и отказался.
Для этого есть простая вещь направляющая для дрели ценой около 250 руб.
http://www.kali...amp;c=1&r=5
Оффлайн ak
« Ответ #90 : Декабря 26, 2006, 06:28:27 pm »
2Bobr я имел в виду сверла 8мм, 12мм , на малых оборотах  направляющую для дрели вполне заменяет  (что с успехом использовалось пар- тройку раз)
« Ответ #91 : Декабря 26, 2006, 06:38:22 pm »
Нет, у меня тоже такое... Видать, еще один человек приобщился к Всемирной паутине. У новичков  часто косяки бывают. Забабахают эдакое... Игорь исправит, надеюсь.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #92 : Декабря 26, 2006, 07:16:50 pm »
У меня все нормально... Вот скриншот:
Оффлайн espirits
« Ответ #93 : Декабря 27, 2006, 12:24:40 am »
У меня в Опере 9.01 слева под
вместо фото висит длиннююючеее окно с полоской гориз. прокрутки внизу.
Попробовал зайти в его профиль, тоже длиннючее получилось.
Посмотрите пожалуйста его профиль, может чего лишнее вставлено или неудачно прописано.
Впервые такое, у всех других нормально.
« Ответ #94 : Декабря 27, 2006, 08:12:26 pm »
У меня тоже Опера 9.
На скриншоте белое поле длиннющее.
Смотрите. Глюк какой-то.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2006, 08:19:21 pm от Хоккуист »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #95 : Декабря 27, 2006, 08:49:09 pm »
Аватар у Shnack'а в bmp-формате. Может, Опера на это так нервно реагирует ???
Оффлайн diza
« Ответ #96 : Декабря 27, 2006, 09:12:59 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:30:23 pm от diza »
Оффлайн Shnack
  • Из: Псков
« Ответ #97 : Декабря 27, 2006, 09:39:23 pm »
Уменя опера9.00 работает без глюков.
Если в формате глюк, то я аватар в bmp-формат поменял на JPEG.
Оффлайн espirits
« Ответ #98 : Декабря 28, 2006, 01:17:39 am »
О, теперь нормально смотрится.
Докопались.
Оффлайн DamonZ
  • Я еще только учусь. (с) "Золушка"
« Ответ #99 : Декабря 29, 2006, 10:08:52 am »
Дабы не плодить тем пишу в этой.
Помогите выбрать бюджетный фрезер.
Фрезер буду испльзовать дома, для себя. Нежно и аккуратно. К слову у меня бюджетная дрелька Штерн и лобзик Блаукрафт живут очень не плохо. А вот фрезера не хватает.
Вот присмотрел такую модельку: http://www.ster...oduct.php?id=87
Хочется услышать мнения гуру.
Нас окружают Чудеса. Их нам дарят Ангелы. Вы просто поверте в это. ;-)
29 Ответов
29954 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:06:20 pm
от Озноб
6626 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 09:29:05 pm
от Zuban
14381 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 10:45:55 pm
от Andre6765
3862 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2010, 06:30:37 am
от art-master,ovoй
6017 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:45:38 am
от lexus 147
