Автор Тема: Сверлильно - пазовальные станки  (Прочитано 106229 раз)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Re: Сверлильно - пазовальные станки
« Ответ #125 : Апреля 25, 2014, 10:34:10 pm »
внутри калёных колец 8-мь подшипников
Что то мне не нравится такая технология при которой калёные колёса катаются по мягкому чугуну
Алексей, про калёные - моё предположение (чёрные они  :D), могу запросить Брассу - они точно знают.
Завтра магнитом проверю, может аналогично, как у станка, что приобрёл Миша Коровин..
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #126 : Апреля 26, 2014, 11:50:53 pm »
металлические, магнитятся...
Оффлайн Алексей.
« Ответ #127 : Апреля 26, 2014, 11:52:30 pm »
Понятно
Оффлайн Миша Коровин
  • Из: Московская обл. - Тульская обл.
« Ответ #128 : Апреля 28, 2014, 07:06:36 pm »
Обещанные фото с задержкой из за закончившегося на выходных интернета.
Посмотрю ещё раз на ролики, болтались мягко, металл думаю гремел бы.
"Полезная приспособа" подсмотренная на одноимённой теме от Земляка. Здесь только идея, исполнение из того что под руку попалось, по принципу удовлетворительный результат за минимальное время.
Картонка под патроном по тому же принципу. Сделал, посверлил... так и останется пока, лучше и не буду изобретать, защита от стружки работает. Единственно картонку поменяю на более широкую. На фото не видно, (делал два снимка, один не сохранился) картон загнут под 90 градусов и за вертикалную часть прикручен под кусок рейки в отверстие от кожуха патрона, кожуха самого нет.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 07:30:46 pm от Миша Коровин »
Только жить начинаю, на пенсию перехожу!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #129 : Апреля 28, 2014, 07:25:40 pm »
А выработка где?
« Ответ #130 : Апреля 28, 2014, 07:35:17 pm »
А выработка где?
Выработка похоже на внутреей поверхности ролика, между роликом и подшипником. Снаружи ролика визуально не заметно, ровные. Направляющие когда протирал от налипших опилок, тоже нормально.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #131 : Апреля 28, 2014, 07:41:08 pm »
Ну это лечится заменой подшипника, если я правильно понял.
А фрезеровку на чугуне смотрели?
« Ответ #132 : Апреля 28, 2014, 08:45:56 pm »
Если Вы имеете ввиду направляющие, то просто визуальный осмотр во время их очистки от налипшей пыли. Визуально и на ощупь поверхности ровные.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #133 : Апреля 28, 2014, 11:52:01 pm »
Миша Коровин, а винтовые "рейки" для позиционирования где?
Внешне ролику у Вас как новые - точно.
Свою защиту от стружки показывал, работает.
« Ответ #134 : Апреля 29, 2014, 02:45:32 pm »
Есть, на фото они не попали. Откручивал, чтобы почистить винты, резьбу видно смазали густой смазкой, и на неё конечно налипла пыль, от руки не крутились. В качестве стопоров гайки, которые нужно вращать и установив в новом месте контрить. Так изменяется рабочий ход шпинделя. Неудобно это. Есть идейка как это неудобство обойти, но займусь этим позже. Сначала через пару недель не раньше ролики в норму привести.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #135 : Мая 04, 2014, 12:50:16 am »
Вообще этот механизм весьма удобен и стабилен...возможно привык или не знал другого  ;)
Позиционирование и зашиповку/выборку паза позволяет делать точно.
Вот из свежего, про вставной шип немного фотографий.
Поджатый кусок щита и линейка транспортира - это направляющие для заготовок.
Т.е. просто одну за другой ставим, зажимаем и делаем выборку фрезой. В этом смысле станок редкостно тихий (имеется ввиду шум, выбирает быстро) кстати..
Вверху это способ для угловых соединений, а внизу вариант, когда нужно сращивать в "случайном месте".
Выдвигаем вдоль нашей линейки транспортира, клеим две полоски скотча и взирая сверху шпарим дальше безошибочно.
Транспортир снимаем и закрепляем справа направляющую или щит, если сильно длинные заготовки..
Внизу пазование в торце, но не совсем обычное, сверху выпирает хобот  :D
, который для этого станка не помеха, а вот для ручного инструмента может стать загвоздкой  ;)
А это своеобразный пост ОТК для шипа. Выборка с двух сторон, так делаю на паре заготовок.
Затем смотрю достал-ли торец шипа до ступеньки в обеих, т.е. точный контроль глубины, а точнее длины шипа..
Сами шипы вставные делаются легко, здесь фото - http://forum.wo...topic=48004.425
Если гдезаблуждаюсь - пожалуйста правте.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #136 : Мая 27, 2014, 12:50:39 am »
Спасает колёсная база.
Без проблем можно укатить и вернуть на место по необходимости.
Сегодня из одного угла катал в другой и обратно. Из-за тесноты пришлось маневрировать, как фигуристу  :D
Оффлайн Егор Сологубик
  • Из: Беларусь, Минск
« Ответ #137 : Июня 02, 2014, 09:40:48 pm »
Уважаемый zaArt, посмотрел Ваши обзоры, а по-другому их и не назовешь - все очень шикарно интересно и вдохновляюще! Спасибо! Так вот:  имея такой пытливый ум, не удовлетворите мое любопытство -  можно ли на нем вырезать "трубу" из дерева не большого диаметра (40мм).  Допустим, черенок малого диаметра (22-25мм) вставить в черенок большего(40мм). Каковы минимальные стенки "трубы" и максимальная длинна? Понимаю, что все зависит от сверел, фрез, рук и Вашего желания,  но может Вам станет интересно.... =) . Заранее спасибо! С уважением, Егор.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #138 : Июня 02, 2014, 11:39:01 pm »
Егор Сологубик, спасибо Вам.
Често говоря похвала напрягает :), спрашивайте проще.
Вверху показывал встречное сверление, т.е. был выставлен упор сбоку. Доска сверлилась, переворачивалась, опять упиралась в упор и свердлилась. Совпадение там вышло визуально абсолютным. Если сверлить без перестановок, то вообще не сильно вопрос понимаю. Заготовка неподвижна, механизм стабилен, если разболтается, то люфт направляющих убирается...разболтать нелегко думаю.
Минимальные стенки будут сильно зависить от древесины и режущего инструмента. В принципе, если будет обжим заготовки - как два полукольца, две полу-трубы :), то толщина может быть совсем маленькой. Длина - это ход движка + перекладка. Если заготовку разместить на полозках, то можно и длиннее вероятно.
Что будем делать :)
Может склеить..
Оффлайн Одессит
« Ответ #139 : Июня 03, 2014, 02:01:30 pm »
Юрий приветствую. Возможно повторюсь. Есть ли возможность зажимать в патрон сверло долото для изготовления квадратного отверстия?С ув. Александр.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #140 : Июня 03, 2014, 05:22:51 pm »
Александр, если там хвостовик цилиндр, то зажмёт. А как там долбить...не знаю, здесь вращение, т.е. сверление/фрезерование с ручной подачей..
Были вроде китайские долбёжки, раньше вроде упоминал. Шли через иваново вроде, так там была функция сверления и отдельно долбления. Видел процесс долбления на каком-то джете...как то не очень понравилось. При покупке когда упоминал объясняли, что это малоэффективный процесс на таких устройствах, отговорили.
Квадратное отверстие можно выбрать обойдя его фрезой с минимальным диаметром, т.е. если это сделать 3мм. фрезой, то радиус скругления в углах составит 1.5мм., это удлинит процесс выборки паза..
Сегодня сделал пару снимков, может Егор Сологубик из них вытянет свою идею..
Там хорошо видно, что даже не зафиксированный мотор не имеет биений отражающихся на материале. Фреза в заготовке, поочерёдно выбирает пазы, при этом не разрушая бортика между ними..
Оффлайн Одессит
« Ответ #141 : Июня 03, 2014, 06:03:10 pm »
Квадратный-прямоугольный шип это классика солярного ручного ремесла. Очень много интерестных решений с таким шипом когда он выступает или заподлицо с изделием. Обратите внимание на фото подобного шипа в нашем последнем  журнале.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #142 : Июня 03, 2014, 06:14:54 pm »
Несомненно Вы правы, в смысле классики.
А вот эстетика выступающего шипа с заваленными гранями.. пожалуй интереснее будет  ;)
Во всяком случае, большинству потребителей он покажеться более сложным в изготовлении... и дорогим.
А точность его исполнения с помощью этого станочка и фрезера может даже быть выше, чем используя долбёжник+фрезер..имхо
Кстати можно на сверлильно пазовальном делать 2-е паралельные выборки и стамеской/долотом просто выбивать боковые части, таким образом добиваясь прямоугольного паза - это будет быстро. Паз, переворот, паз второй, выбиваем, при необходимости подчищаем..
« Ответ #143 : Июня 03, 2014, 10:04:40 pm »
Добрый вечер! Вот что интересует:
http://forum.wo...em.php?id=20280
Длинна детали 63 см. Возможно ли сделать при встречке 80см?
Вот для таких изделий:
http://forum.wo...em.php?id=20282
http://forum.wo...em.php?id=20281
http://forum.wo...em.php?id=20283
Здесь я тоже делал встречное сверление - ручной дрелью..., фото есть, но мне стыдно показывать. Хотелось бы аккуратно и красиво. Клеить не хотелось бы. А про круглую деталь (трубу) я спрашивал, т.к. есть идеи, как сделать этот узел более эстетичным.  :)
Изменил с BBC кода на прямую ссылку, может поможет?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2014, 11:06:08 pm от Егор Сологубик »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #144 : Июня 03, 2014, 10:39:01 pm »
Егор Сологубик, фото не отображаются. Вероятно Вы их вставили некорректно. Поправте пожалуйста.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #145 : Июня 15, 2014, 11:06:23 am »
Станок постоянно в работе. Пазование часто делается с разметкой аналогично ламельному фрезеру, т.е. просто по риске обозначающей центральную часть заготовки или центр места стыка. В зависимости от постановки шипа - в торец, на пласти и пр.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #146 : Июня 19, 2014, 01:01:07 pm »
Очень удобным станок оказался на встречном сверлении - ради создания осей вращения.
Были задействован: боковой упор, прижимы, угловой упор, устройство пошагового сверления.
Это были заготовки под ленточнопильный станок - http://forum.wo...topic=62335.125
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #147 : Июня 30, 2014, 12:08:30 am »
Дополню тему фотографией подчёркивающей именно сверлильную функцию этого станка.
Эта точность достигнута с помощью устройства пошагового сверления..выполнено всё практически без разметки и с высокой скоростью..
Высота столбов 54см, расстояние между центрами отверстий - 16мм.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #148 : Июля 21, 2014, 10:25:53 pm »
  извиняюсь что влез.не знал куда  вставить Ваше название  темы подошло.так работает свпг-2 84 год выпуска.проушина выбиралась сверлом 12мм за 100р заточенным под дерево размер проушины 120*55 по ольхе.моя роль при работе только выставить размеры(длина глубина) проушины и дальше ток заготовки переставляй.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #149 : Августа 05, 2014, 12:37:57 am »
-boba-, быстро, спасибо.
Торцевое сверление по прежнему восхищает простотой на этом станочке..
