Автор Тема: Сверлильно - пазовальные станки  (Прочитано 84606 раз)
Оффлайн снежинка
Re: Сверлильно - пазовальные станки
« Ответ #50 : Августа 12, 2013, 08:09:52 pm »
За тему огромное спасибо! Мои поздравления!
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 08:11:29 pm от снежинка »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #51 : Августа 12, 2013, 08:30:13 pm »
Спасибо, снежинка.
Будет продолжение :)
Оффлайн снежинка
« Ответ #52 : Августа 12, 2013, 08:39:05 pm »
Открыл :) ещё одну скрытую возможность -  по засверливанию в крупных деталях поставленных на столик или чугунную полочку ребром..
Впечатляет! На вертикальном сверлильном такое не проделаешь. Вот бы ещё была регулировка оборотов была. zaArt, у Вашего станка 380 В? Можно частотник поставить.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #53 : Августа 12, 2013, 08:57:58 pm »
На большом сверлильном, напольном, наверное можно.
Регулировка оборотов идёт заводская с движком 2.4 и 3.0, а у меня 2.2 КВт. Подумаю ещё, но пока с этой скоростью всё работает... Писал о возможном дополнении в виде шлифования, так и под него есть барабаны до 4.5 тыс. оборотов.
У меня 380-т, недавно обзавёлся. Можно заказать под 220-ть, так мне в Брассе сказали, причём любой их станок.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #54 : Августа 18, 2013, 11:08:36 pm »
Продолжу. Инструкции по технологии использования станка, как таковой не существует. Есть обычная техническая с деталировкой, описанием узлов, комплектацией и прочим.
Производитель предпологает, что пользователь компетентен. Но столярами становятся часто не по образованию, а по зову сердца :)
отсюда непонимание, что может этот станок. А может он видать гораздо больше, чем предпологает обычный потребитель (о себе).
Диапазон испоьзования широк, а точность высока даже в руках неквалифицированного пользователя...
Сегодня это проверил причём с улыбкой по отношению к утверждениям в другой теме, де мол сложно и не универсально :)
Сращивание палочки диаметром 10мм., на шип 3мм. :) на станочке весом 180 кг. и мощностью 2.2 КВт.
А сразу после.... -  сращивание большим и длинным суперпрочным вставным шипом :)
Теперь чуть серьёзнее.
Попадать в нужные размеры несложно. Прикладывая линеечку сзади к барашковым гайкам задаём длину шипа, а линеечка к барашковым гайкам сбоку - это глубина шипа, стартуя от упёртой в материал фрезы (нулевая точка). Высота шипа задаётся штурвалом высоты с нанесённой линейкой, надо только не забыть учесть диаметр фрезы.
Можно спокойно делать одиночные пазы, но на типовой задаче станочек раскроется в полном масштабе.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #55 : Августа 27, 2013, 10:48:50 pm »
Станок весьма универсален, как само сверление и фрезерование :)
Для наглядности этого универсализма решил показать принципиальную возможность изготовление на сверлильно-пазовальном шипа и практически прямоугольного паза, кому покажеться недостаточно прямоугольным :) сделаю ещё более прямоугольный позже. Хотя думаю и так понятно, что это станку по силам  :good:
Всю работу выполнял дешёвым энкором, дабы дополнить возможный ассортимент используемого инструмента.
Нижний проход
Правая грань, крутим штурвал
Верхний проход
Левая грань
Вид сверху
Итог
Теперь паз.
Делал мелким, дабы показать дно паза в энкор-исполнении на сверлильно-пазовальном.
Ну и длиномер показал как крепится. На доске можно сидеть :)
Оффлайн снежинка
« Ответ #56 : Августа 27, 2013, 11:31:48 pm »
zaArt, вот это да! Шикарно!   :isumitelno: Это же сверлильно-шипо-пазовальный станок. А я думала, что он только пазы умеет делать да сверлить. Вот уж точно недооценённый станок!
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #57 : Августа 27, 2013, 11:57:35 pm »
Снежинка, думаю он много что ещё сможет :)
Вот в роли скамеечки :sten1:
В отличие от ручных фрезеров на подвижных рамах, он на порядок более стабилен.
Чугун, литьё, станина, прижим - всё работает.
Что ещё в плюс - это обрабатываемые поверхности всегда перед глазами - удобно и контрольно.
Оборотов меньше, но видимо выше приведённые факторы дают возможность нормально работать и с высокооборотистыми фрезами, как в последнем случае.
Оффлайн снежинка
« Ответ #58 : Августа 28, 2013, 12:06:02 am »
Ну вот, теперь опять в раздумьях. Может в уголок его запихнуть в качестве вешалки, пока не будет работать?  ;D Хорош станок, очень хорош! zaArt, до Вас никто так творчески не подходил к изучению этого станка.  :good:
  А помощники - прелесть!  :isumitelno:
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 12:09:04 am от снежинка »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #59 : Августа 28, 2013, 12:27:43 am »
Да, помощники - наше всё!
В сентябре придёт колёсная база и устройство пошагового перемещения движка + угловая линейка - это думаю здорово расширит возможности и добавит мобильности.
По изучению...на производстве станки чаще всего берутся под конкретную задачу, а вот частники могут себе позволить исследование дополнительных возможностей. Судя по всему этих станков в частных мастерских немного, в основном самоделки или пазовальные приставки на фуганки, отсюда наверное и некоторый вакум...
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #60 : Сентября 10, 2013, 08:55:24 pm »
Примеров такого пазования вроде не было. Вот под эту лесенку/присадку, а таких было сделанно много, пазование осуществлял на сверлильно пазовальном. Оказалось очень удобно используя стандартные прижимы. Работал 3мм. спиральной фрезой китайского пр-ва, о ней писал выше. Скорость операции, удобство позиционирования, повторяемость - порадовало.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #62 : Сентября 14, 2013, 08:01:07 am »
Пожалуйста, сам дедушка Домино, пазовально-долбежный Фесто
Это же цепной
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #63 : Сентября 14, 2013, 11:12:41 am »
art-master,ovoй, Фесто это, как игра на деньги - болезнь :), вроде понятно, что выиграть нельзя снова, а за стол тянет.
LBM 200 сравнивать с фесто - тупик, пусть он даже цепнодолбёжный :)
Вы не обижайтесь на эту шутку, станок на порядок превзошёл ожидания мои. Спасибо RES-у за построение моих мыслей.
Ваша машинка узкоспециализированна, а LBM - это станок не ограниченный пазовальными работами.
Вчера на нём работал скорее как на фрезере с использованием пазовых и калёвочных фрез. Если заказчик будет непротив позже выложу продукт, но не обещаю - не моя основная идея.
Вот союз по любви и расчёту :)
Такой удобный столик..., что грех не использовать.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2013, 09:24:16 pm от zaArt »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #64 : Сентября 15, 2013, 10:50:57 pm »
Немножко "попазовали" .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #65 : Сентября 17, 2013, 01:30:23 am »
Сделал для станочка упор под работу с плоскими изделиями и обкотал его...на ковчеге.
Оказалось - вполне рабочее применение, хотя доски были немаленькие 50х32см.
Ничего - справились :)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #66 : Сентября 30, 2013, 04:05:50 pm »
Очень удобным оказался станок при выборке таких отверстий
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #67 : Сентября 30, 2013, 05:16:37 pm »
Да, уж. Попазовали, так попазовали. :)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #68 : Сентября 30, 2013, 08:02:14 pm »
Было интересно решать задачу. Без этого станочка не справился бы. Там им сделан и большой паз и отверстие под палец.
Оффлайн снежинка
« Ответ #69 : Октября 01, 2013, 06:21:13 pm »
zaArt, Ваши примеры расширяют представления о возможностях сверлильно-пазовального станка. Потрясающе!  :isumitelno: Прямо не станок, а на все "руки" мастер. Может он ещё и блины умеет печь?  :girl_haha: Занесла в список своих желаний.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2013, 06:31:39 pm от снежинка »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #70 : Октября 02, 2013, 12:19:16 am »
Больше чем блины, снежинка.
Это Вам пока элемент и контур для интриги :)
А блины Вам могу на лазере испечь видел как это делают...
Хотя к продуктам питания приобщался неоднократно :)
Макаронные изделия :)
Рыбопродукты :)
Виноват, что отвлёкся, сегодня заехал в Брассу и забрал два допа к станку, позже расскажу.
Чертаново, где брасса - явно аномальный район, чёрная дыра, где время теряет своё течение.., а люди работают там хорошие. Застрял в дороге, так менеджер дождался после окончания рабочего времени, всё оформил, ещё и станочек фуговально-рейсмусовый показал..
Итак допы.
Угловая линейка с направляющей.
Вид сверху
Вид снизу
Гравированная шкала
А это комплект для пошагового сверления
Всё сделано очень убедительно, стали не пожалели, реально тяжёлые изделия.
Теперь надо установить и начать работать, потребность уже была нераз.
К сожалению, третьего заказанного допа ещё нет. Болгары подвели Брассу, а она соотв. своего покупателя.
Обещали следующей машиной привезти устройство перемещения станка.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 12:13:00 am от zaArt »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #71 : Октября 16, 2013, 05:09:45 pm »
Давно уже поставил и работаю. Закрутился с другим станком.
При установке была маленькая неприятность. Болты крепёжные, два из четырёх оказались длиннее резьбы, пришлось свои использовать.
Линейка угловая очень удобная, теперь не надо никаких опор для позиционирования выставлять, работа пошла быстрее. При затяжке стоит жёстко.
Устройство пошагового сверления в "сто раз больше", чем банальный присадочник. Надо было на изделии делать два отверстия, это не сращивание. Главное было - их однообразие в тираже и нахождение на одной линии, изделие цилиндр - 50 шт.
С помощью пошагового это оказалось элементарным без персональной разметки каждого.
Был выставлен упор и подобраны подходящие расстояния в обойме, всё, только меняй.
Очень удобно!
« Последнее редактирование: Октября 16, 2013, 05:42:35 pm от zaArt »
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #72 : Ноября 12, 2013, 08:59:56 pm »
Скажите а как крепится патрон, на стомановском долбёжнике?
Там конус морзе или обычный вал?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #73 : Ноября 12, 2013, 10:26:16 pm »
Смотрите схему, вроде простой вал. Если надо сниму защиту и сфотографирую.
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #74 : Ноября 13, 2013, 12:22:43 am »
Посмотрите плиз. Диаметр и длину вала если что замерьте.
Фото тоже можно :)
Flexy Heat 4
