Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC (часть 2)  (Прочитано 117650 раз)
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Фрезер Makita RP2300FC (часть 2)
« Ответ #100 : Марта 19, 2014, 08:17:31 am »
в общем выход один: покупать удлинитель СМТ 12/8мм, что означает трату  еще 1250 руб
Минусы:
1. цена
2. повышенное биение фрезы
3. ОПАСНО!
Вывод: лучше лишний раз нагнуться (тем более полезно для здоровья)
Оффлайн Александр Жбанов
« Ответ #101 : Марта 19, 2014, 08:23:18 am »
достаю упавшую втулку вот такой указкой (магнит на конце)
Оффлайн TrAB
  • Из: Елец
« Ответ #102 : Марта 19, 2014, 12:20:12 pm »
Минусы:
1. цена
3. ОПАСНО!
Цена адекватная, сбалансирован удлинитель отлично, цанга зажимает фрезу намертво.
А вот опасно - это когда фреза при работе вылезает из переходной втулки. Мало того, что портит заготовки, так еще и улететь может (и хорошо, если не в лоб).
Может это мне так не повезло, но все фрезы с хвостовиком 8 мм вылезают из этой втулки.
Поэтому пришлось дополнительно тратиться на адаптер CMT, а потом еще и на цангу 8мм с гайкой.
Адаптер очень удобен в столе - вылет на всю длину фрезы, менять фрезы гораздо удобнее.
Но им не удобно пользоваться вне стола - даже самые короткие фрезы выступают за подошву, поэтому и взял отдельно цангу.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 12:22:01 pm от TrAB »
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #103 : Марта 19, 2014, 09:02:03 pm »
Простите, я не понял: какую цангу? У макиты нет цанг  на 8 мм. Или  СМТ-шная подходит?
Мне  точно также не повезло: только одна фреза туго сидит во втулке. И только потому. что на  ее хвостовике есть задиры
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 09:03:40 pm от старый мастер »
Оффлайн TrAB
  • Из: Елец
« Ответ #104 : Марта 20, 2014, 03:17:30 pm »
Ваша правда, цанг нет, сам в свое время весь инет обыскал.
Не знаю где bober777 их берет, мож сам делает, но покупал у него. Вот здесь подробности http://forum.wo...p?topic=52874.0
  • Из: МО
« Ответ #105 : Марта 20, 2014, 06:15:22 pm »
но покупал у него
Бобру написал. Но в ожидании ответа поведайте. если не секрет, какова была процедура покупки и сколько пришлось ждать? Вопрос в нынешней ситуации не праздный, согласитесь.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #106 : Марта 31, 2014, 12:29:41 pm »
Чуть не выпала пазовая (цилиндрическая, прямая - не знаю как правильно назвать) энкоровская фреза (12 мм диаметр и хвостовика, и рабочей части; длина рабочей части 50 мм) при фрезеровки паза в фанере 36 мм (2 по 18 в струбцинах).
Затягивал "прилично" комплектным макитовским ключом в родную 12-мм цангу.
Фрезеровал на 4-ой скорости по всей "глубине" фанеры (36 мм) с толщиной съема максимум 4 мм, "не быстро" (с небольшой скоростью ведения фрезера).
Сначала "биение" началось, а при остановке фреза выпала. Могут это быть проблемы конкретного фрезера (который мы здесь обсуждаем) или это руки кривые и надо идти книжки по основам работы с фрезером читать?
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #107 : Марта 31, 2014, 09:13:32 pm »
Фрезу может слишком глыбоко вставили , до упора . Цанга тогда плохо зажмёт .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #108 : Марта 31, 2014, 09:17:40 pm »
думаю ,это проблема с фрезой ,а не с фрезером . попалась одна энкоровская ,бьет и все тут - хоть куда вставляй )
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #109 : Марта 31, 2014, 10:17:17 pm »
Нет, вроде не до упора.
Тогда сразу бы бить начала? А я 4 паза зафрезеровал, а на пятом"началось". То есть бить начало, когда цанга ослабилась (раскрутилась во время работы); сразу после установки не бьет. Потом вставил фрезу обратно, затянул, доделал 5-ый паз. Пока больше не фрезерую. Но причину хотелось бы выяснить.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 10:28:13 pm от bass »
« Ответ #110 : Марта 31, 2014, 11:00:59 pm »
ну тогда ,я не знаю ,таких косяков у макиты быть не должно  :-\ это ж не фестул  :)
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #111 : Марта 31, 2014, 11:25:33 pm »
Новые фрезы в консервирующей смазке, перед использованием их надо обтереть. Используемые бывают в опилках да и в цангу могли они попасть. Возможно Вы делали за проход большую выборку и её прокрутило. Заусенцы на фрезе не появились? Если есть снимите аккуратно надфилем что бы не испортить цангу.
Перед установкой я всегда цангу продуваю (маленькой клизмой), а фрезу протираю, новые с бензином. Острые края разрезов цанг по подсказке нашего форумчанина слегка сглаживаю надфилем. Если фреза и прокрутится то на ней не образуются задиры и заусенцы и фреза зажимается мне кажется лучше.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 11:28:41 pm от fil5918 »
« Ответ #112 : Марта 31, 2014, 11:28:57 pm »
если фрезу ,то возможно .. :scratch_one-s_head: фрезерам Макита не чего не будет .
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #113 : Апреля 01, 2014, 09:18:40 am »
О, точно, это может быть (это я про смазку: не протирал фрезу). Так, наверное, имеет смысл и цангу протереть!?
Ага, попробую тоже. Спасибо.
Оффлайн Одессит
« Ответ #114 : Апреля 01, 2014, 10:34:55 am »
Все таки на корпусе глобус -энкор наверное метал мягковат. При фрезеровании фрезером в столе (кукуруза 12 хвостик) круглой рамки из дуба ( внутри заготовки )не удержал заготовку (повёл по вращению фрезы идиот) .В результате фреза разкрутила заготовку и выкинула ее заготовка 30мм погнула незначительно хвостик фрезы а самое главное вал якоря. При замене якоря работает как новый. Сама фреза бет ,ровнять ее не стал купил другую.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #115 : Апреля 01, 2014, 12:15:50 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 12:14:40 am от fil5918 »
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #116 : Апреля 01, 2014, 12:58:16 pm »
Если края разрезов сгладить остаются только потёртости без задиров при насилии над машинкой и расходкой при освоении новой техники.
А можно как-нибудь при случае фото цанги со сглаженными краями разрезов? (Цанга ведь используется в RP2300FC, поэтому условно можно считать эти сообщения вписывающимися в рамки обсуждаемой темы).
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #117 : Апреля 01, 2014, 05:52:12 pm »
Мой планшет микросъёмку не тянет,  легонько пройдитесь надфилем трехугольным разок, другой по разрезам цанги изнутри что-бы слегка притупить кромки.  :good:
Оффлайн Ронин
« Ответ #118 : Апреля 02, 2014, 07:42:04 pm »
Может кому интересно, в продаже появился паралельный упор с микроподстройкой
« Последнее редактирование: Августа 18, 2014, 12:11:45 am от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #119 : Апреля 02, 2014, 07:46:02 pm »
Ни... себе чего... цена... :o  А я дурак только на прошлой неделе взял пару таких за 2700. Прогадал. 3940 за один, конечно же интереснее
Оффлайн hugos
  • Из: Минск, Молодечно
« Ответ #120 : Апреля 02, 2014, 07:53:22 pm »
железный дороже раза в 2 алюминиевого
Оффлайн Ронин
« Ответ #121 : Апреля 02, 2014, 08:00:11 pm »
Где брали, если не секрет?
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #122 : Апреля 02, 2014, 09:19:01 pm »
Так-то оно так, но по функционалу, да и по сроку службы, учитывая по большей части, что приобретаются они хоббистами, разве есть разница и нужно ли покупать стальной?
Не секрет. Где брал, что брал и как брал отвечал вот здесь
Оффлайн martyanov
  • Из: Казань
« Ответ #123 : Апреля 02, 2014, 10:55:03 pm »
Кто знает как ноги в базе закреплены? Хочу крепление в стол сделать с изменяемым углом, для этого надо снять базу.
Оффлайн hugos
« Ответ #124 : Апреля 02, 2014, 11:17:20 pm »
нахуа,там опасно много дури
