Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC (часть 2)  (Прочитано 117841 раз)
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония
Re: Фрезер Makita RP2300FC (часть 2)
« Ответ #500 : Декабря 03, 2017, 07:03:14 pm »
А кто вам сказал что это Макита ?
Какой-то черно-желтый инструмент.
Может это ,Девалт ? :scare:  :D
Стенли или керхер :)
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн Ронин
« Ответ #501 : Декабря 03, 2017, 07:10:15 pm »
А я вот не могу вообще найти цангу с патроном вместе 12,7. Может плохо искал, но с Али пришло но не то,резьба мельче. Не будешь же втулку отдельно приобретать? Хотелось, чтобы в комплекте все было. Скрутил гайку,поставил другую на  12,7. Может кто подскажет от какого фрезера есть гайка со втулкой подходит к 2301?
  Вероятно вам пришла цанга с гайкой на М3612. Цанга из гайки легко достаётся. У Вас будет гайка от М2300 и две заменяемые цанги.
Оффлайн nelfstor
« Ответ #502 : Декабря 03, 2017, 07:54:30 pm »
Фрезы 12мм как входят?
Возьмите штангель и померьте цангу и втулку.
Еще как варинт провернуло фрезу с втулкой в цанге, и теперь не держится (хотя вероятнее провернуло бы фрезу во втулке)
Фрезы 12 мм сейчас входят нормально, но был момент, когда одна подзастряла. Пришлось откручивать гайку, чтобы достать.
Измерил, скидываю фото, чтобы было ещё видно цангу, втулку, фрезу и следы на них. Правильно ли я понимаю, что это (следы и плавное выползание фрезы) может быть от слишком большой нагрузки?
Оффлайн mikitose
« Ответ #503 : Января 19, 2018, 02:49:30 pm »
Всем доброго дня! Хотел бы все таки уточнить вопрос по цангам для 2300. Скорее всего основные "желанные" цанги это 8мм и 12,7мм, а 12мм и так есть сразу с фрезером.
Так вот:
1. чтобы получить 12,7мм (она же 1/2") можно купить "цанги на 1/2"  763622-4" + еще можно заказать с эли саму вставку в гайку и получить ту же цангу 1/2". Может ссылкой на Али кто-нибудь  поделиться?
2. цанга 8мм. Есть ли для нее код оригинальной или может тоже можно с Али заказать?
3. У модели 3612 и 2300 гайки не одинаковые (разный шаг резьбы), а одинаковые ли у фрезеров 2300 и 2301?
Оффлайн Vladimir1980ist
  • Из: Украина , обл. Черниговская
« Ответ #504 : Января 19, 2018, 04:46:00 pm »
По поводу отличий в гайках между 2300 и 2301 вероятность 99.9% что они одинаковые .
Так как разница во фрезерах у 2301 есть электронный тормоз вала фрезера.
Пусть скажут свое мнение владельци 2301 .
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #505 : Января 19, 2018, 08:29:19 pm »
Оригинальной цанги на 8 для этой Макиты не бывает. Неоригинальную можно подобрать, правда не на Али. Гайка своя, а сама цанга может быть от Спарки Х150Се, от какого-то девалта из больших.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #506 : Января 19, 2018, 08:48:21 pm »
В комплекте в 2300 и 2301 идут оригинальные втулки на  6 и 8 мм.
Оффлайн Vbat
« Ответ #507 : Января 19, 2018, 10:22:35 pm »
У меня во втулке на 8 мм, которая шла с фрезером, часто прокручиваются фрезы. Теперь для 8 мм фрез использую только удлинитель от CMT.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #508 : Января 19, 2018, 10:46:58 pm »
Да, спасибо, я знаю.
mikitose спрашивал про цангу 8 мм.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #509 : Января 20, 2018, 01:00:06 am »
Не сталкивался с таким.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #510 : Января 20, 2018, 08:07:23 am »
не стоит использовать удлинители для фрез без особой, крайней, на то нужды.
https://cmt-sho...hrase_id=171829
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
« Ответ #511 : Января 20, 2018, 09:35:50 am »
Может причина в фрезах или что то попало инородное и не позволяет хорошо зафиксировать хвостовик во втулке .
Покажите что за фрезы .
Оффлайн gcastle
« Ответ #512 : Января 20, 2018, 08:37:42 pm »
Долго думал, как сделать копировальный адаптер с внутренним отверстием 30мм под копировальные втулки... В итоге свалка вышедших из строя SAS жёстких дисков дала возможность поэкспериментировать. После разбора диска снял "блин". Ориентировочные размеры "блина": диаметр внешний около 70мм, отверстие около 25 мм. Итого нужно внутренний диаметр расточить до 30мм, внешний уменьшить до 68. При наличии токарного станка - проблемы нет. Но если его нет? Между дисками идёт проставка, она диаметром 29.2мм, этого достаточно, чтобы ножом прорисовать линию, до которой потом будем стачивать. Также чертим в автокаде круги 70мм, 68мм, 30мм с одним центром и печатаем - это наш шаблон для внешней обточки. Ну а дальше обтачиваем внутреннее отверстие напильником сначала до круга вырезанного ножом и доводим до состояния равномерно, чтобы втулка вставала. Центровку проверял сверлом на 8мм и копировальной втулкой, чтобы более менее попасть в "центр". Потом уже обтачиваем внешнюю сторону диска до 68 мм по шаблону. По фото будет понятно. Цена вопрос - ноль рублей.
Надеюсь, что кому-то идея будет полезной.
Оффлайн Vbat
« Ответ #513 : Января 20, 2018, 08:50:00 pm »
Фрезы самые разные. И все они отлично зажимаются в удлинителе CMT. Втулка абсолютно чистая, даже спиртом протирал. Скорее всего просто размеры чуть-чуть неправильные. Просто больше не использую. Удлинитель сделан очень качественно, зажимает намертво, да мне уже и удобнее с ним работать.
Оффлайн mikitose
« Ответ #514 : Января 20, 2018, 09:57:17 pm »
Просмотрел схемы запчастей. Сами цанги (без гайки если) одинаковые у 3612, 2300, 2301. А вот гайки у 3612 своя. Гайки же 2300 и 2301 одинаковые.
Что касается оригинальных номеров запчастей (может кому пригодится, так проще искать):
Гайка 763674-5 (подходит к 2300 и 2301)
Цанга 12,7мм (она же 1/2") 763622-4
Цанга 12мм 763628-2
Цанга 6,35мм (она же 1/4") 763803-0
Оффлайн gcastle
« Ответ #515 : Вчера в 03:12:58 pm »
Пришлось немного доделать подделку из блинов от HDD. Втулка выступала всего на 2им. Добавил промежуточное кольцо, стало 4.35им.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
« Ответ #516 : Вчера в 03:56:17 pm »
Заказал на Али цангу для 3612.с гайкой для своей 2300. Цанга подходит как родная, но каждый раз выковыривать...:(
Нашел вот такую, заказал, но ещё не получил https://ru.alie...iceBeautifyAB=5
Оффлайн Podm@SteRie
  • Из: УФА
« Ответ #517 : Вчера в 06:07:32 pm »
4 мм.слишком мало.При фрезеровке по шаблону руки будут напрягаться (шоб фреза не заехала за шаблон.это не теория а практика на личном опыте.Был
 ИС.32.как раз копир.кольцо выступало около 5 мм.У бошА  копир. Кольца выступают от 10 до 15 мм.Фрезеровка по шаблону одно удовольствие.ИМХО
Оффлайн gcastle
« Ответ #518 : Вчера в 10:12:01 pm »
Это какой же толщины шаблон должен быть? А если он из 4-6 мм фанеры?
Flexy Heat 3
