Автор Тема: Восстановление 2М112 "Комунарас"  (Прочитано 9921 раз)
Оффлайн MalininRN
  • Из: Тюмень
« : Июня 10, 2015, 12:57:39 pm »
Нашел станок на авито.
Купил за 4 тыщи, афигел от его веса в 120 кг
Хорошо хоть поместился в машину
С восстановлением станков сталкиваюсь первый раз. В общем разбираю, смотрю что сломано, буду выкладывать фото о проделанной работе.
Оффлайн Alex China
  • Из: Guangzhou, China
    • Ручной форматник
Re: Восстановление 2М112 "Комунарас"
« Ответ #1 : Июня 10, 2015, 01:26:32 pm »
Почему то фото не видно, вместо них пустые иконки. Или это только у меня в Китае так показывает?
Устройство для распила ДСП дома http://youtu.be/drxfKv4Jb_A
Оффлайн MalininRN
  • Из: Тюмень
« Ответ #2 : Июня 10, 2015, 01:36:33 pm »
вставил как вложения (плохое качество), вставлю вечером нормальные
Оффлайн MalininRN
  • Из: Тюмень
« Ответ #3 : Июня 12, 2015, 08:17:20 am »
ну вот в каком состоянии я его взял
Далее избавился от старой краски и ржавчины
Грунтуем...
Красим...
подскажите пожалуйста, хотел проверить двигатель, подключил вот по такой схеме
двигатель крутился секунд 30, а потом из коробки проводки, где я перекинул проводку со звезды на треугольник, пошел дымок. Я быстро вырубил, как думаете двигателю кабсдец?
Оффлайн Alex China
    • Ручной форматник
« Ответ #4 : Июня 12, 2015, 03:04:01 pm »
Я тоже собираюсь восстанавливать сверлильный станок, поэтому с интересом слежу за ходом ваших работ. Надеюсь ваш двигатель остался целым.
Оффлайн Sa_Sha
  • Из: Украина Одесса
« Ответ #5 : Июня 12, 2015, 04:01:41 pm »
Не факт, что двигателю "кабсдец", если быстро выключили. Я из такого же состояния восстановил недавно СУС-1. Двигатель запитал с частотника. Первые пробы показали, что всё хорошо и я решил посверлить в сласть. Остановился, когда запахло горелым и из движка потянулись струйки дыма. Двигатель нагрелся. Сказать, что сильно расстроился - ничего не сказать. Но после остывания двигатель запустился нормально, я погонял его без нагрузки с контролем нагрева и до сих пор работает хорошо. Что было в тот раз так и не понял, но движок после выпуска волшебного дыма остался жив.
Оффлайн MalininRN
  • Из: Тюмень
« Ответ #6 : Июня 15, 2015, 06:49:29 am »
ну.... общие черты уже прорисовываются  :)
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #7 : Июня 15, 2015, 07:27:30 am »
Вполне живой экземпляр.За 4 рубля - просто подарок.
Что там с подшипниками?Люфты есть?Рейка цела?Плохо видно,но конус,на который патрон сажается,жив?Честно говоря не припомню(но можно в паспорте посмотреть) - там внутренний конус есть,или вал только с конусом внешним?Вроде был... Если есть - вообще "джек пот".
Если если поменять шкивы и ремень на поликлиновый,а двигатель пустить через частотник - очень интересный агрегат получится.
Самое главное - поставьте защиту.Туда где ремень.С открытыми ремнями на уровне лица работать опасно.
Маленького обидеть легко...
Оффлайн MalininRN
  • Из: Тюмень
« Ответ #8 : Июня 15, 2015, 08:55:15 am »
если честно я не сильно шарю в устройстве шпинделя, я его не стал разбирать, но взявшись за конус на который сажается патрон и покачав из стороны в сторону, люфтов не заметил, на конусе есть косячки, я думаю нужно запустить и там будет видно есть биения или нету...
  • бросил курить...
« Ответ #9 : Июня 15, 2015, 09:26:32 am »
Да там сильно шарить особо и не придётся.Качните паспорт на него.Пригодится.Если не тарахтит при работе и не чувствуется люфтов - и не надо трогать.Если вдруг чего с подшипниками - они недорогие.Косячки на конусе - ерунда,если нормально садится патрон.
Кожух поставьте.Не пожалеете.
Оффлайн MalininRN
  • Из: Тюмень
« Ответ #10 : Июня 15, 2015, 09:35:07 am »
Паспорт есть, я его скачал когда ещё не купил станок)) кожух буду делать, безопасность прежде всего, спасибо!
Ребята, откуда эта запчасть? :undecided1: Все пересмотрел уже... может лишнего чего прихватил у продавца ...
хаха) загуглил артукул, это от какого то Клапана запорного рулевого мех-ма Т-150, а краска была как у станка  :)
Оффлайн dobritskiy32
« Ответ #11 : Ноября 29, 2015, 11:02:27 pm »
Скажите пожалуйста сколько ручьев на шкивах, 4 или 5?  И была ли бирка на станке? Откуда знаете что Комунарас??
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #12 : Декабря 03, 2015, 09:37:32 am »
Спасибо за тему т.к встал перед такой-же проблемой- откопал в отцовском гараже такой-же , но не нашел никакого шильдика ,что за станок. Подскажите , коли есть , схему подключения, а то половина проводов порвана.
Коли не трудно поделитесь паспортом ))
« Ответ #13 : Декабря 03, 2015, 10:50:44 am »
Отличный станок!
Запчасть на фото этому станку не принадлежит.
Оффлайн Титановый
  • Из: Одесса Мама
« Ответ #14 : Сентября 06, 2017, 10:02:52 pm »
Супер молодец ,я тоже начал восстанавливать такой же   ног пока в процессе!
