Автор Тема: Новый фрезер RYOBI RRT1600-K. Обзор. ФОТО!  (Прочитано 109596 раз)
Оффлайн ЯsailoR
« : Августа 25, 2015, 11:57:10 am »
Про этот фрезер не было ни одного отзыва в интернете. Марка для домашних условий вроде неплохая, про младшего брата 1400W отзывы тоже вроде нормальные. Главное, можно работать из коробки без доделок, только не напрягать и за подшипниками следить.
Нормального фрезера с такими курсами валют мне точно уже не купить, с русскими китайцами (зубр, интерскол и т.д.) после читанного связываться не захотелось.
Ноужно было что-то бюджетное и что-то подобное китайцу, который  уже долго служит у Мазая (HeArtWood), и про который он сделал видео-обзор. Его отличительной особенностью были литой упор вместо кривой штамповки, копировальное колесико и другие ништяки.
А тут наткнулся в интернете о продаже по акции 5700 р при обычной цене 7500!!!
Заказал, сегодня получил.
Обещают плавный пуск, есть кнопка фиксации шпинделя для замены фрезы.
Еще не включал, пока только проверил комплектацию.
Подробности, которые вы нигде не прочитаете (бо новинка на рынке) и первые впечатления:
1. Комплектация намного богаче описания. Кроме 2 цанг на 6 и на 8 (6-ка уже предустановлена),
упора со штангами, пыленакладки и ключа с 5 фрезами вложены дополнительно в штатные места:
а)копировальная втулка на базу (+болтики в мешочке)
б)наконечник циркуля на штангу упора
в)копировальное колесико на упор
г) запасные щетки в движок
д) прозрачный щиток на базе предустановлен.
2. Подробности:
а) упор литой и основательный, пластиковые накладки на нем толстые и ровные, база тоже гладкая и ровная.
б) люфт даже без фиксации высоты - практически отсутствует - ощущается только руками в виде
легкого стука при шатании в стороны. При фиксации - нет совсем.
в) Опускание двумя руками происходит легко, без натуги, при отпускании не "выстреливает"
обратно, а просто быстро поднимается. Опускание одной рукой  что слева, что справа -
невозможно - закусывает. Звук перед закусыванием шероховатый. Ощущение неотполированности
стоек. Подобраться к стойкам не знаю пока как - гофры концами заделаны качественно - пыль не пройдет :)
г) Все 5 комплектных фрез - с хвостовиком 6мм. Это радует. 6-ку не везде найдешь, а 8-ку можно спокойно купить где угодно. А мне 6-ка как раз нужна была на бормашинку (Б-3 от Нафигатора) в качестве кромочника.
Все фрезы предварительно залиты эластичным прозрачным компаундом для сохранности.
е)Подвижная шкала высоты - довольно точная. Даже "0" на микроголовке можно реально выставить к револьверному упору. По вертикали шкала не люфтит, при фиксации винтом - подается чуть в сторону, сохраняя заданную высоту. Маркировка четкая, хорошо читаемая. Полезный прибор.
ё) элементы управления (зажим высоты, кнопки включения, регулировка оборотов) расположены очень удобно в отличие от 1400W. Особенность: нужно нажать дополнительную кнопку под большим пальцем чтобы нажать основную кнопку включения. Включение не фиксируется.
 ж) шнур жесткий, достаточной длины
Чемодан на заводе обернут рекламной яркой картонкой таким образом, что не порвав его внутрь не заберешься. Своеобразная защита от "прихватизаторов ништяков".
Как опробую в работе в выходные - отпишусь дополнительно
Натуральные масла по дереву и камню, воски и антисептики Частной мануфактуры "Мартьянов". Эксклюзивный дилер по Уральскому региону.
Оффлайн ЯsailoR
Re: Новый фрезер RYOBI RRT1600K. Обзор.
« Ответ #1 : Августа 31, 2015, 07:45:32 pm »
Поработал фрезером Риоби в выходные.
Делаю "растущий" ученический стол для дочери-второклассницы. Устроил импровизированную мастерскую на балконе. Фрезеровал паз для направляющей штатной 6-мм пазовой фрезой в несколько заходов в столе из ламинированной фанеры.
Паз делал с использованием алюминиевого профиля в качестве направляющего упора.
Впечатления. На холостом ходу шумит не сильно. Скорости переключаются нормально. Опускается с чувствительным усилием, но не чрезмерным, а вполне комфортным. И таки да - при снятии фиксатора из опущенного состояния - выстреливает вверх ощутимо. При удержании руками - все нормально.
Ручки обалденно удобные. Полный контроль. Управление (скорости и фиксатор слева, пуск с предохранителем справа) устроены удобно. Сам фрезер не сказать чтоб очень тяжелый. Для работы по горизонтальной поверхности вполне разворотистый и комфортный
Шкала погружения все-таки странная. 0мм не выставить конструктивно. Шкала упирается во внутренний ограничитель на 4-х мм. Однако градуировка ровная, микронастройка работает. Вполне получилось изменить погружение на искомые 2,5 мм. Быстрое изменение глубины - револьверный упор с 7 ступеньками по 3 мм.
Насадка для пылесоса - мегаклевая и мегаудобная вещь!!! Воткнул патрубок самодельного циклона из дорожного конуса - и поле фрезерования всегда чистое. Но. Приемная часть насадки выпуклого профиля и точка фрезерования оптически искажена. Это не очень удобно. Но по упору фигачить нормально.
Прозрачный щиток ни к селу. Под конец убрал, так как сильно мешает менять фрезы. А пылесосная насадка и так прекрасно защищает глаза.
Жду свободного времени чтобы встроить фрезер в стол.
Покупкой доволен как слон. Качество отличное. Никаких доработок, работает сразу из коробки. Считаю этот фрезер лучшей покупкой для дома по соотношению цена-качество.
Оффлайн pn
  • Из: Russian Federation
« Ответ #2 : Сентября 01, 2015, 07:15:15 am »
Картинок бы поболе.
Ну и столик потом тоже выложите - интересно :)
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #3 : Сентября 01, 2015, 12:12:16 pm »
С картинками беда. На телефон сфоткаю. Потом через комп выложу.
Да по большому счету что фотать? Наберите в гугле модель, пошерстите продажные сайты по ссылкам - на многих из них одинаковая серия фоток как дядька этим фрезером тумбочку мучает. Заглавные 2 фотки как раз оттуда.
Столик - одно название. Развернуться негде в нашей полуторке. Занес вещи с балкона, освободив там место. Купил 15-мм ламинированную фанеру что-то 800х1200 в ОБИ. Привинтил на 2 G- струбцины один край к внешнему подоконнику балкона. По упору отпилил 30см ширины, оставив 50, бо балкон узкий. Под ближние углы подставил отпиленные по размеру бруски-ножки, закрепив на конфирмат заподлицо. Вот готовая раб.поверхность. У левого дальнего угла привинтил на отпиленные по размеру шпильки 10мм положеный на бок подержанный ленточный "танчик" 85-й Блэк-н-Декер. Выставил насколько возможно 90' по вертикали. Получилась кромочная шлипса для фанерных деталей. Удобно положив плоскую деталь на стол шлифовать торцы. Короткие торцы (5-10 см) длинных деталей сбиваются. Пришлось фрезеровать паз параллельный танчику на всю длину стола (с запасом на будущее) шириной 10 и глубиной 5,5 мм. и скользящий по пазу перпендикулярный упор.
Жесткости 15-мм столу все-таки немного не хватает. Буду приклеивать и шурупить снизу фанерные царги при установке фрезера. Всё задумано легко разборным, чтобы снять и поставить у стенки.
« Ответ #4 : Сентября 01, 2015, 12:30:26 pm »
А где именно, подскажите, если не секрет! Спасибо!
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #5 : Сентября 01, 2015, 12:41:44 pm »
http://instrume...600_k.htm#sovet
Сработали очень оперативно. Хорошая поддержка. Не поленился, оставил им хороший отзыв на яндекс-маркете.
Сфотал фрезер и стол. Завтра с утра выложу
Анбоксинг
Комплектность
Оффлайн klay
« Ответ #6 : Сентября 01, 2015, 04:16:58 pm »
Интересный фрезер! Хотелось бы посмотреть на работы сделанные на нем!!!
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #7 : Сентября 01, 2015, 05:03:28 pm »
Работа пока по фанере, как по устойчивому материалу. До готового изделия - парты - далеко.
В данный момент делаю шаблоны для сверловки дырок под конфирмат и шканты в фанерных деталях. Жена сказала делать парту разборной.
Что касается работ, сделанных именно фрезером - это только пока первая отрезка от стола (-30 см в ширину) по упору для тренировки, грубая отпилка электролобзиком и финальная торцовка фрезером по тому же упору (не очень ровная за отсутствием опыта), а так же фрезеровка в 4 приема паза в рабочем столе для 90-градусного упора для шлифовки  узких деталей. Все это делалось комплектной пазовой фрезой 6 мм.
Собственно детали парты вчерновую нарезаны в ОБИ, шлифуются танчиком по пласти и кромке, и только  потом будут фрезероваться указанным фрезером по кромке. Пока этого нет.
Очень много времени занимают первичные  подготовительные работы по приспособам.
Добавляю фотки как просили. Фрезер и временный рабочий "стол" :)
01 - общий вид
02 - импортная этикетка с подробностями. Сделано в июне этого года в Китае немецким производителем :-X
03 - выключатель правой рукояти с предохранителем. Не фиксируется.
04 - фиксатор глубины под левую руку
05 - переключатель скоростей
06 - шкала глубины. Максимально поднята, но до нуля не ставится.
07 - револьверный упор на 7 ступенек по 3 мм. Чуть люфтит по глубине на 0,5мм если сильно нажать.
08 - искажения в прозрачной пылесосной насадке.
09 - она же с обратной стороны. Стандартный пылесосный патрубок входит как родной.
10 - рабочее место, внизу циклон.
Оффлайн ershik
  • Из: novogryazukinsk
Re: Новый фрезер RYOBI RRT1600-K. Обзор. ФОТО!
« Ответ #8 : Сентября 07, 2015, 08:21:35 pm »
машинка явно лучше чем 1400-я, хотя бы замена щёток не требует откручивания половины фрезера...
З.Ы. если хотите чтобы фрезы жили долго и счастливо, без росписи от сколов режущих кромок - не шлифуйте ничего до фрезеровки, если край надо загладить - металлическая цикля, не забивайте поры дерева абразивом, в фанере и так грязи хватает чтобы убить режущую кромку...
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #9 : Сентября 08, 2015, 09:36:11 am »
За совет спасибо. Про это и не задумывался даже.
Однако от ленты танчика вряд ли абразив в фанеру перейдет - там же залито все сплошным слоем. Не то что обычная шлиф.ткань или бумага с крошками.
Но иметь ввиду буду.
Ну за одним еще несколько фоток.
1 - Циклон
2 - справа чемодан от фрезера
3 - мой упор
4 - так шлифую кромки на подложке
5 - лапы склеены, ошлифованы и готовы под боковины парты
6 - "сверлильный станок" Профиль Б-03. Делаю шаблон отверстий. Приходится изгаляться
Оффлайн pn
« Ответ #10 : Сентября 12, 2015, 08:43:21 am »
ЯsailoR, что за агрегат на последней картинке?
Оффлайн Анатолий_1958
  • Из: Дубно, штат Ямайка
« Ответ #11 : Сентября 12, 2015, 09:34:04 am »
Похоже на гравировальный аппарат
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #12 : Сентября 14, 2015, 11:44:59 am »
Да, это бормашинка Б-03 от Профиль-Тулз. На этом форуме целая тема производителя про них.
http://forum.wo...p?topic=39075.0
 За неимением сверлильного станка приходится извращаться. Сверлить можно сверлами до 6,5 мм. толще не влазят.
Это вообще больная тема. Есть шуруповерт. Я его когда-то в саду с крыши уронил. Он выжил, но оказалась погнута ось патрона. Крутить можно - сверлить нет (раздалбывает отверстие в процессе).
Есть перфоратор с доп. сверлильным патроном (втыкается вместо бура) - но в результате множественных соединений имеет пипец какой люфт.
В итоге отверстия толще 6,5мм. сверлить тупо нечем. :(( А с деньгами как обычно напряг... :dash2:
Купил Энкоровскую пазовую фрезу 8мм с центральным зубом. Буду сверлить фрезером с пылеотсосом.
Фигня полная. Фрезер водит - отверстие овальное. Стружкоотсос не помогает - дерево забитое стружкой "горит".
Плюнул, купил китайскую дрель за 990 рублей в ОБИ и сверлильную стойку Корвет.
« Ответ #13 : Сентября 16, 2015, 08:07:08 pm »
ЯsailoR, у меня тоже с деньгами как обычно напряг... :dash2:, а фрезер очень хочется. Всё ещё выбираю - какой?
Позвольте пару вопросов?
Что можете сказать о качестве упора и фрез из комплекта?
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #14 : Сентября 16, 2015, 09:17:05 pm »
Думаю, это тот случай когда можно подзанять и потратить 5700р. Ибо тратить аналогичную сумму на безымянный шлак глупо, а выкладывать от  15-20 штук за более-менее нормальный агрегат задушит сначала жаба, а потом жена.
Упор отличный. Хорошее литье без облоя, стабильная геометрия в отличие от листовой штамповки.
Качество фрез... На то чтобы сразу что-то сделать из коробки их хватит точно. А потом все-равно захочется большего и наберете ассортимент из 8мм хвостовика.
« Ответ #15 : Сентября 16, 2015, 09:28:18 pm »
Именно это мне и надо, т.к. начинающий. И про 8мм. согласен, но хочется сразу хоть немного поработать и т.с. почувствовать инструмент. Спасибо Михаилу (Мазай), просветил в своей теме. По Вашей ссылке фрезер сейчас стоит 7440, а я сегодня случайно наткнулся на Юлмарте за 6220. Везения мне. чтобы всё срослось и я его куплю!!!
Спасибо Вам за информацию!!! :good:
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #16 : Сентября 17, 2015, 06:22:35 am »
Удачи!
Оффлайн alex-kloc
  • Из: питера
« Ответ #17 : Сентября 19, 2015, 01:30:40 am »
Сразу с главного - спасибо автору темы!
Недавно начал я искать себе первый фрезер. Сами понимаете, кризис... Главное качество - до 5 т.р.  :D
Сначала выбирал между Bosch 1200, Skill 1840 и ИС 32/1900. Зашел в Максидом, пощупал эти машинки и жутко расстроился (а что я хотел за 5 т.р.?)... Качество ну просто жуть. Особенно у Skill. Стаяла рядом Makita - аппарат как с другой планеты.
Стал дальше рыскать по просторам интернета и наткнулся на Ryobi 1400. Загорелся. Но прочитал, что не слишком удобное управление. Ну и, соответственно, там где 1400 там и 1600. Но 7,5 т.р.... Кризис же.
Помня одну фразу форумчанина: "Не стоит брать в качестве первого фрезера откровенное г..но. Может сразу отрезать желание фрезеровать навсегда", смерился с превышением бюджета.
Оставались только сомнения по качеству. В руках покрутить возможности не нашел. И вот тут я наткнулся на тему многоуважаемого автора! Еще раз спасибо! :praise:
В общем взял в Юлмарте за 6220  :).
Сегодня появился на свет мой первый паз  :) Восторг!
Кому интересно, прикладываю фото чемодана. Всем удачи!
P.S.  А ИС 32/1900 хочу себе в стол купить. Если стоимость в Максидоме через пару месяцев останется на том же уровне (4,5 т.р) - обязательно куплю себе подарок на НГ  :)
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #18 : Сентября 20, 2015, 07:51:13 am »
 :good:
Поздравляю! Машинка и правда отличная.
Сейчас ставлю ее в стол. Напрягать особо не буду, должна потянуть
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #19 : Сентября 21, 2015, 08:24:41 am »
Ну вот, в эти выходные наконец-то вставил фрезер в стол. Как это сделать полно тем на форуме.
Поскольку ход фрезера 55мм, а толщина стола 15 мм. чтобы не терять глубину выбрал способ с вырезанием стола по всей базе фрезера.
1. Вырезаем площадку самодельным циркулем. R = 86 мм.
2.Фрезеруем пазы, укладываем в них штанги, и пришпандориваем тупо на саморезы. Стационарные вертлюги будут позже.
3. Вот такой "мега-лифт" был заранее приобретен по объявлению за 400 рэ.
4. Тяп-ляп и готово. :)
5. Можно работать.
Из небольшого опыта.
1. Родные фрезы садятся довольно быстро. Тем более по фанере. Но на малых оборотах "1" и несильной подаче - норм.
2. Если хотите продлить жизнь вашей покупки - в столе использовать ТОЛЬКО с пылесосной накладкой и подключенным пылесосом.
В первый раз включил пылесос, но плохо закрепил патрубок. Он выпал и накопилось много стружки. Хорошо, что дугообразные щели по корпусу сильно выдувают воздух по направлению к базе. Воткнул шланг надежно - и на столе чисто и на самом фрезере НИ ОДНОЙ соринки-пылинки. Только цанга забита в компенсаторных пазах пылью. Доволен.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #20 : Сентября 22, 2015, 05:16:56 pm »
 Юлмарт - 5650 рублей!!! :prevet:
« Ответ #21 : Сентября 26, 2015, 10:37:48 am »
Удачи!
К моему сожалению пролетел я мимо этого, купил другой.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #22 : Сентября 26, 2015, 11:26:51 am »
молодца-  понравилось крепление фрезера при помощи направляющих штифтов от линейки и система регулирования высоты из домкрата- мне как раз нужно стол сваять под деволт.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #23 : Сентября 28, 2015, 06:22:10 am »
Мне тоже такой вариант нравится. Он простой и быстро разбирается когда стол надо убрать.
При толщине стола 15 мм. Заглубление для 8мм штанг делается ровно вполовину их толщины по 4 мм. Выступающая часть обеспечивает отличную возможность прижима.
Фрезер стоит мертво, не шатается.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #24 : Сентября 30, 2015, 08:20:32 pm »
  :dance: Закончил парту для дочери.
Фрезером выполнены все кромки и полукруглый паз на крышке галтельной энкоровской фрезой.
Кромки
Паз для ручек
Оффлайн volshebnik
  • Вячеслав
  • Из: Новороссийска
« Ответ #25 : Сентября 30, 2015, 09:02:59 pm »
Ходил, смотрел, читал.. Бац! ЯsailoR, спасибо - заказал этот фрезер!
Не подскажете размер площадки? Прикидываю в стол вставить - у меня места от края стола сантиметров 15 доступно. Или удлинять или впритык.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #26 : Октября 01, 2015, 07:56:12 am »
Я раньше уже писал при установке в стол R = 86. Соответственно диаметр округлой части 172 мм. База в узкой части 135 мм.
Оффлайн ПавелСергеевич
« Ответ #27 : Октября 02, 2015, 01:20:51 pm »
1. Комплектация
для чего нужно это колесико? нигде подобного не встречал
Оффлайн Ронин
« Ответ #28 : Октября 02, 2015, 01:54:22 pm »
Паралельный упор для фрезерования прямых пазов (относительно прямой кромки). Если прикрутить к нему колёсико, то можно работать по криволинейной кромке.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #29 : Октября 05, 2015, 07:27:02 am »
Точно. В одном из обзорных видео Мазая  (канал HeARTWood) про фрезеры показано как с таким колесиком работать по криволинейной кромке.
В выходные встраивал с помощью фрезера электролобзик в рабочий стол.
Впервые использовал комплектную копировальную втулку. Рассчитать увеличение размеров шаблона получилось хорошо :)
1. Вырезаем из ДВП шаблон с припуском под копировальную втулку. Обгоняем периметр.
2. После обгонки периметра на нужную глубину - снимаем послойно площадку.
3. Посадочная площадка под лобзик вырезана.
4. Примеряем, волнуясь, лобзик. Угадал!!!  :boast:
5. Крепим сдвижными планками на саморезах. Достаточно их чуть отвернуть и развинуть планки, чтобы вытащить лобзик. Дело 5-6 секунд.
6. Переворачиваем стол...
7. ... и пилим  :dance:
Кстати, вчера же закончил игровой кукольный домик для детей.
После прикручивания фанерного задника к нижней и одной боковой кромке для придания жесткости и образования прямого угла - просто обогнал весь остаток - другую сторону и всю крышу фрезером с копировальной фрезой с подшипником.
Восторг!!! Быстро, точно, легко!
Эх, и сколько б я с ножовкой по месту возился, или вымерял бы заранее...
А тут вжик- и готово! Кайф!  :prevet:
Оффлайн volshebnik
  • Вячеслав
  • Из: Новороссийска
« Ответ #30 : Октября 05, 2015, 08:46:49 pm »
ЯsailoR, смотрю вы уже фрезами новыми обзавелись? Ну и как они?
Я все жду фрезер, пока ничего не покупаю и стол не готов - буду "фрезеровать" по факту!
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #31 : Октября 06, 2015, 06:40:59 am »
Фрезы докупались по необходимости для предполагаемых работ по парте.
Все на 8мм хвостовик, энкоровские.
Куплены:
1. Пазовая с торцевым зубом - для пазования и выборки четвертей - основная рабочая лошадка, в т.ч. и по рабочему столу. (Она на фото установки лобзика в стол)
2. Ласточкин хвост 7,5' с высотой кромки 19 мм. - для скоса примыкающих сторон столешниц парты.
(именно она показана на последнем фото установки фрезера в стол).
3. Галтельная Ф19 мм для выборки карандашных пазов в парте.
4. Кромочная Ф9,5 мм с подшипником для обгонки шаблонов - все равно пригодилась бы - и пригодилась на домике.
5. Калевочная фигурная с подшипником средняя - когда-нибудь пригодится по массиву - еще не пользовал.
Хочу купить фальцевую 5мм для пазов под тонкую фанеру, S-образную калевку (профиль-контрпрофиль) для обвязок из массива ну и другие присматриваю для будущих проектов.
Из родных 6мм использовалась пазовая без зуба до покупки энкоровской, конусная кромочная с подшипником - обгонял в столе все детали парты. Раза 2 пользовал родную остроугольную - намечал места сверления и балуясь сверлил неответственные дырки в раб.столе. Две последние родные (маленький ласточкин хвост и радиусная кромочная) пока лежат без дела.
То есть всякие наборы - как правильно сказал Мазай - бесполезны если покупать, а не достались бесплатно (или в комплекте).
Фрезы нужно покупать под конкретные нужды. Но прямую пазовую с торцевым зубом как обязательную - могу рекомендовать смело.
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #32 : Октября 10, 2015, 10:03:55 am »
Добрый день!
Здорово получается.  :)
Тоже присматриваюсь к сей машинке, а скажите наклон ручек на ней регулируется?
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #33 : Октября 10, 2015, 06:49:19 pm »
Неа. Причем ручки настолько удобные, что я даже не задумывался о необходимости их регулировки.
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #34 : Октября 15, 2015, 01:48:28 pm »
А поддержание оборотов под нагрузкой там есть?
На сайте одного из магазинов пишут что есть, а другие ничего не пишут.
Официального описания и вообще не нашел.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #35 : Октября 15, 2015, 04:31:25 pm »
Нету. Только плавный пуск. Иначе цена была сразу раза в 4 больше.
 Движок достаточно мощный 1600W. При этом не теряет актуальности правило:
Хочешь обработку чище? Снимай слой тоньше.
К тому же для хв.8 мм мало таких фрез, которые настолько нагрузят этот фрезер.
Я, кстати, нашел один единственный существенный недостаток. Он был известен до покупки, но посчитан несущественным.
Риоби шикарный и очень качественный хоббийник для начинающего. Не доставляет проблем и закрывает так или иначе большинство задач. Но.
Все красивые комбинированные фигурные и конструкционные фрезы для массива - на 12мм. Да...
Здесь же цанга на 12 не предусмотрена.
Предупреждаю об опасности для вашего кошелька.
Со временем захочется 2-киловаттник в стол под 12мм. фрезы.
shraik
« Ответ #36 : Октября 15, 2015, 06:46:21 pm »
а вот и нет,у Фройда есть и у Глобуса лучше форма,а  уж я спец по формам,даже в США двойной овал ,типа новинка
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #37 : Октября 15, 2015, 11:40:21 pm »
Ну не в четыре, всего лишь в полтора. Тот же хитачи. Так что была вероятность что менее понтовая марка может стоить чуток дешевле, ну да не важно.
Это ожидаемо, мне нужен прежде всего достаточно легкий ручной фрезер, прежде всего для работы именно в руках. Возможность изготовления филенчатых дверок типа кухонных, это как бы приятный бонус, но совсем не обязательный.
К тому же работать большими фрезами для начинающего весьма опасно.
Хороший инструмент как правило стоит своих денег :) По крайне мере покупаться будет осознанно, а на данный момент нужен именно недорогой учебный аппарат.
Просто брать уж совсем дикого китайца не хочется, а с Ryobi я уже знаком, у меня торцовка Ryobi, вполне себе качественно изготовлена, вот и к фрезеру присматриваюсь.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #38 : Октября 16, 2015, 06:25:47 am »
В таком случае - этот Риоби - лучший кандидат. Особенно если по акции его найти за 5700. Конкурентов за эту цену просто нет.
shraik
« Ответ #39 : Октября 16, 2015, 07:50:29 am »
у меня руоби уже штук пять инструмента,он стоит своих денег
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #40 : Октября 16, 2015, 08:45:37 am »
Увы меньше 7000 пока нет, к тому же тут все же нужно руками пощупать прежде чем брать.
Ладно, бакс вроде падает - подождем...
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
    • Инструмент и материалы для выпиливания лобзиком
« Ответ #41 : Октября 16, 2015, 11:12:31 pm »
Почитал тему и тоже стал обладателем данного фрезера. Обошелся в 8020 руб. со всеми доставками и прочими платежами.
Макита стоит в столе, но нужен был тот, который в руках. Опыта в ручных фрезерах нет и сравнивать не с чем, но работать Ryobi понравилось. Пуск действительно плавный, в руках сидит отлично. Единственный минус - жесткий шнур питания.
Купил и сразу же применил в деле. Пазы 12 мм.
Сгорела мастерская. Прошу помощи!
Тема про пожар: http://forum.wo...p?topic=76968.0
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #42 : Октября 17, 2015, 04:41:30 am »
Ага, шнурок жесткой разновидности. Но мне не мешает :)
Какой фрезой делали паз 12 мм? Я так понимаю для шипа? Если фреза не сама рабочим диаметром 12, то лучше подготовить шаблон и фигачить копировальной втулкой. Пазов ведь надо много и одинаковых.
Нашел кого учить, ага, производственника. :embar:
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
« Ответ #43 : Октября 17, 2015, 09:49:26 am »
Не гибкость шнура мешает, если в мастерской прохладно и от этого шнур становится "деревянным".
Фреза диаметром 12 мм. Паз для шипа, вы правы. Пазов было достаточно, но стул один, так что с шаблонами не заморачивался, ставил упоры впереди и сзади подошвы фрезера, ну и таскал вперед/назад.
В итоге вот такой результат :)
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #44 : Октября 28, 2015, 06:15:50 pm »
Добрый день!
Вот и я стал обладателем данного фрезера, надеюсь, что счастливым.
Пока еще им не работал, покрутил в руках, включал на холостую.
В общем то ощущения неплохие:
1) удобно лежит в руках, качество исполнения/сборки на уровне.
2) Люфты есть в стойках, но небольшие.
3) Опускается, фиксируется удобно, без больших усилий.
4) Регулятор оборотов крутится легко, но при этом четко фиксируются позиции.
5) Регулировка оборотов, плавный старт и торможение работают как положено.
6) Биений в шпинделе нет. Проверял я это слегка по колхозному - зажал одну из штанг параллельного упора в цанге и начал прибавлять обороты с минимальных. результат - биений нет вообще.
Маленькая ложка дегтя - регулятор глубины погружения не просто люфтит, а откровенно болтается. Придется что то придумывать.
« Ответ #45 : Октября 28, 2015, 07:39:27 pm »
а главное никак не снимается.
я купил сразу два фрезера.
этот RYOBI и BLACK & DECKER KW900E чтоб потом один из них отдать. поигрался поработал обоими где то с недельку.
ручки удобнее у BLACK & DECKER особенно по отношению к фиксатору глубины. у RYOBI он слишком короткий. сама фиксация происходит с трудом - схватывает(зажимает) в самом конце. из за этого в самый последний момент глубина сбивается. у BLACK & DECKER KW900E такой проблемы в принципе нет.
при покупке, указал продавцам на подозрительно торчащую крышку щеток. распаковали все RYOBI что были на складе. у всех крышки "торчат". медные контакты в форме скобы не фиксируются в своем штатном положении. их отстреливает пружина, в результате скоба встает с перекосом и не дает крышке закрутиться до конца.
в общем разломал им все фрезеры, забрал свой, и уже дома он таки делал мне нервы пол часа. с таким геморроем  я щетки упаковывал впервые. хотя и не в последний раз.
вот результат
в остальном BLACK & DECKER KW900E, чисто по субъективным моим ощущениям, проигрывает RYOBI  практически во всем. ну кроме того что RYOBI в продаже больше нет, почти нигде. и вроде как пока не планируется. а BLACK & DECKER выпустили фрезер со схожей комплектацией с чемоданчиком и фрезами.
вобщем оставил себе RYOBI
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #46 : Октября 28, 2015, 11:21:17 pm »
Для этого нужно снять верхнюю крышку.
Странно, я свои специально снял-поставил, минуту делов. Правда с такой конструкцией щеточного узла я раньше частенько встречался на советских электродвигателях.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #47 : Октября 29, 2015, 10:14:58 am »
Хм. Регулятор глубины - это колесико прокрутки шкалы или револьверный упор?
Если колесико - то у меня люфта по вертикали нету. И установка высоты четкая. А вот влево-вправо шкала вертится довольно свободно, действительно. Но на глубину не влияет и я забил. :scratch_one-s_head:
Револьверный упор - тот на пружине и чуть люфтит на пол-миллиметра по вертикали, но только если сильно давить, а так норм.  :pustaki:
Думаю вытащить шкалу и нарезать зубьев пару-тройку, чтобы до "0" шкалу можно было ставить. Обойтись можно, конечно, но так будет кузявей  :)
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #48 : Октября 29, 2015, 11:05:33 am »
К револьверному упору претензий нет вообще. Хорошо задумано - хорошо сдлано. Легко крутится, четко фиксируется.
А вот регулятор глубины, та самая штанга с колесиком у меня сильно болтается, как вокруг оси так и вдоль. Но при этом фиксируется без смещения.
Не факт что получится, там внизу винт фиксатора, я бы лучше перенес риску на корпусе. В любом случае, будте осторожны если соберетесь снимать шток, там под винтом прижима есть слегка изогнутая металлическая пластинка, которая никак не закреплена и может провалиться внутрь корпуса если выну шток регулятора.
Оффлайн Серо-синий
« Ответ #49 : Октября 29, 2015, 03:13:14 pm »
Так получилось, что озадачившись покупкой ручного фрезера сначала остановился на Bosch 1400, но побродив по форуму решил приобрести RYOBI RRT1600-K, обсуждаемый в ветке. Пока что только попробовал его в тестовом режиме. Ранее с фрезерами не работал, но впечатления очень неплохие, удобный, мощный, хорошая комплектация. Грубовато сделана регулировка глубины фрезерования, но и цена не заоблачная. В субботу будет первая работа для него с 19мм. МДФ. Посмотрю в деле. Для этого уже купил парочку фрез Энкор.
Вскоре мне будет нужно делать относительно небольшие (60 - 200 мм.), но точные и аккуратные отверстия с его помощью. Для этого заказал себе приспособление. Возможно кому то это тоже интересно и может пригодиться. По сути это сменная подошва фрезера. Делюсь чертежом.
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #50 : Октября 29, 2015, 09:42:42 pm »
Идея интересная. Я так понимаю это будет нечто вроде циркуля для небольших радиусов?
Только, мне кажется, регулировать расстояние двигая весь фрезер, не очень удачная идея. Будет трудно точно выставить настояние четырьмя потайными винтами. К тому же проточки под винты ослабят конструкцию.
Предлагаю фрезер крепить на постоянной основе, а двигать центр.
Оффлайн Серо-синий
« Ответ #51 : Октября 29, 2015, 10:37:43 pm »
В целом верно, но лучшего не придумал! Идея в том, чтобы вместо штатной подошвы закреплять эту, когда нужно делать отверстия. В отверстие с резьбой ввинчивается винт с заточенным наконечником для фиксации оси вращения (можно и просто стационарно его в подошву закрепить, лишь бы не мешал передвигать подошву по фрезеру. Выставили подошву на нужный радиус относительно дальней кромки фрезы по пазам, затянули винты и вращаем работающий фрезер относительно оси (винта). Пазов сделал четыре для повышения продольной прочности, винты ведь придётся крепко затягивать, а длину пазов выбирал чтобы случайно не довести подошву до тела фрезы. Минимальный радиус отверстия с такой подошвой около 50-60 мм. Но такое решение, конечно, подходит для перемещения самого фрезера. Если он закреплен в столе, то это будет не очень удобным, ведь придётся вращать деталь.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #52 : Октября 30, 2015, 06:52:19 am »
Всё давно украдено до нас.
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #53 : Октября 30, 2015, 09:38:43 am »
То то в этом роде, только как фиксируется центр?
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #54 : Октября 30, 2015, 09:50:15 am »
Простым закручиванием болта-рукоятки. Трубчатая (или простая) гайка упирается плечиками в углублении-четверти паза и планка циркуля сжимается снизу гайкой, а сверху - болтом-ручкой
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #55 : Ноября 09, 2015, 12:38:09 pm »
На днях обратил внимание, что черная пластиковая подошва в центре имеет неплохой такой выгиб в 1-1.5 мм. Обнаружил при использовании в столе - когда делал паз определенной глубины - увидел нестабильность глубины (скачки от перехвата руками). При нажатии пальцем - уходит. При использовании в ручном режиме естественно такой проблемы нет, поскольку на подошву давит вес всего фрезера.
Пришлось вырезать копию базы из мдф-паркетины.
А как у вас?
Оффлайн Vasilevs
« Ответ #56 : Ноября 09, 2015, 07:56:02 pm »
Только что прикладывал линейку - в общем то плоскость в норме, центр выступает меньше чем на пол миллиметра. Но в центре с обратной стороны подошвы есть гнездо под копировальную втулку, в этом месте подошва при нажатии гуляет на миллиметр - полтора. В качестве экспресс лечения можно вставить копировальную втулку выступом внутрь, но подошва сама по себе хлипковата, лучше заменить. Как будет возможность вырежу новую из гетинакса.
Оффлайн Серо-синий
« Ответ #57 : Ноября 27, 2015, 10:06:36 am »
Несколькими постами ранее писал о своём видении приспособления для вырезания окружностей или круглых отверстий и выработок. Сделал, проверил, отлично для радиусов от 25 мм. а меньше несложно делать и другими инструментами. заодно и фрезер погонял - очень понравился, хорошо работает, достаточная мощность, но родная подошва хлипковата. С мощным пылесосом (у меня WAX) вполне можно и дома работать с фрезером на пониженных оборотах, пыль совсем не летит в помещения, но в новой подошве я не предусмотрел выработки для винтов крепления насадки для пылесоса - буду дорабатывать. Вот фото фрезера с основанием. Его функционал в дальнейшем расширю добавив возможность установки двух направляющих колёс в разных местах (набор отверстий по всей площади с резьбой). Получится вариант копировалки.
Оффлайн Kolyuha
« Ответ #58 : Декабря 18, 2015, 09:14:36 pm »
Купил себе сегодня данный аппарат. Сразу задался вопросом - можно ли найти к нему цангу 12мм? Если да, то подскажите от каких аппаратов подходят.
Оффлайн Oleleo
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #59 : Декабря 23, 2015, 11:48:17 am »
Тоже присматриваюсь к аппарату. Не подскажете, какое расстояние между центрами крепежных отверстий под копировальную втулку? Иными словами, подойдет ли к нему втулка от CMT 300?
« Ответ #60 : Декабря 23, 2015, 02:27:03 pm »
60мм
Оффлайн Oleleo
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #61 : Декабря 23, 2015, 07:59:53 pm »
60мм
Спасибо. А надо 50. Таки придется брать B&D. К тому же Ryobi дешевле 8т.р. уже нету. Даже на юлмарте.
Оффлайн Kolyuha
« Ответ #62 : Января 12, 2016, 07:23:44 pm »
Заказал к нему цанги 12мм, три штуки разных (должны прийти через неделю). Две из них с гайками. Обошлись в 500 рублей вместе с доставкой. Если какая-то из них подойдет, то отпишусь тогда где заказывал.
Оффлайн Kolyuha
« Ответ #63 : Января 21, 2016, 09:20:06 pm »
Сегодня получил посылку. Как и предполагал одна цанга подошла идеально и теперь у меня их полный комплект.
Справа родная цанга 8мм, слева 12мм приобретенная.
Ну а теперь самое интересное.
Данная цанга стоит (думал что цен таких уже не бывает) всего 34 рубля. Нашел на официальном сайте Энкора (это от их фрезера), артикул хорошо видно на фото. Удачи.
« Ответ #64 : Января 21, 2016, 09:42:43 pm »
а я вот  не нашел.  :(
по артикулу и названию не ищет.
нельзя ли ссылочку?
Оффлайн Kolyuha
« Ответ #65 : Января 21, 2016, 10:23:16 pm »
нельзя ли ссылочку?
enkor24.ru/product/18699-patron-cangovyj-f12-mm-fme-1800-12e
В адресную строку вставь (форум ругается, не дает мои ссылки вставлять)
По совету кого-то из форумчан, зафиксировал фрезер в нижнем положении. После месяца нахождения в таком состоянии, пружины стали намного мягче. Теперь работать одно удовольствие. Тоже самое проделал и с кнопкой включения (в нажатом состоянии обмотал ее изолентой). Теперь она стала мягенькая и при долгой работе пальцы совсем не устают (она тоже была до этого очень жесткая).
Оффлайн EGER67
« Ответ #66 : Января 21, 2016, 10:49:09 pm »
12 мм цангой уже пробовали работать, к фрезеру подходит хорошо? На днях тоже прикуплю данный фрезер, буду и цангу на 12 брать. Спасибо за ответ.
« Ответ #67 : Января 21, 2016, 10:58:57 pm »
спасибо! заказал ещё на 8мм и гайку в придачу.
похоже забрал последние
вот бы кто ещё научил как отрегулировать фиксатор.
зажимает, зараза, в самом конце. у меня длинны пальцев не хватает. раздражает ужасно
UPD: сам научу:
под ручкой живет шестигранник, закручивая или ослабляя его - регулируется "положение" прижима. выше или ниже (позже или раньше)
оч по уму сделано на мой взгляд. хоть нигде и не описана эта регулировка.
у меня этот шестигранник был слишком сильно выкручен.
у меня тут интересовались.
где брать собираетесь? вроде как их не завозили ещё в РФ.
Оффлайн Kolyuha
« Ответ #68 : Января 21, 2016, 11:11:40 pm »
Цанга подходит как родная. Фрезеров в наличии нигде нет. Есть предположение, что его сейчас конструктивно дорабатывают (утраняют некоторые недочеты). У меня на практике был такой случай. Тоже собирался прикупить кое чего, но в наличии нигде не было. Через пару месяцев появился с некоторыми новшенствами, но правда и дороже процентов на 20 (это было три года назад еще до кризиса).
Они вроде как под заказ тоже возят. Т.е. когда товар заканчивается , вместо кнопки "Купить" появляется кнопка "Заказать". Кстати отгружают от любой суммы.
Оффлайн EGER67
« Ответ #69 : Января 21, 2016, 11:17:46 pm »
Похоже действительно пока их в РФ не завозили. Я уже 6 магазинов обзвонил, везде сломанные или не комплект. Сегодня позвонила менеджер с Всеинструменты.ру и как юрлицу предложили инструмент со скидками( ранее заказывали у них инструмент для фирмы), я поинтересовался у них на счёт данного фрезера и ... он оказался в наличии со скидкой за 8000 руб. Для частного лица он будет стоить 9400 руб. Естественно я заказал его, проплачивать буду через свою фирму. Завтра счет оплатят и в течении 3х дней обещали привезти, думаю на следующей недели привезут.
Оффлайн nowhereman
  • Из: Беларусь, г. Мозырь
« Ответ #70 : Января 29, 2016, 10:57:37 pm »
Вчера на этом попался. Стал разбираться со шкалой- пытался достать ее, как результат протыкал пластинку))) пришлось разбирать фрезер для того. чтобы достать ее))) Кому интересно, могу сказать , что фрезер собран качественно, нет никакой китайщины. Уже простите, хоть я и в столярном деле хоть и новичек, но в инструменте разбираюсь. По поводу регулятора глубины, может меня кто и поправит, но по-моему, эти четыре миллиметра соответствуют толщине пластиковой накладки самого фрезера, или я ошибаюсь, но мне кажется здесь косяка нет, это так предусмотрено. Хочу всех поблагодарить за помощь. Долго выбирал между bosch 1400 и данной моделью,  все взвесив, все таки решил взять именно ryobi, хоть и цены у нас в Беларуси на них почти одинаковые. Фрезер своих денег стоит- однозначно, в плане эргономики- все отлично, в отличие от 1400, в руках лежит хорошо, все удобно включать и регулировать, по поводу фрез в наборе, сказать ничего не могу, еще не успел пока опробовать.
Оффлайн Alexsandr34
  • Из: Волгоград город без дорог !)
  • "Хочешь Сделать Хорошо?... Сделай Это Сам!"
« Ответ #71 : Января 31, 2016, 12:29:22 am »
Парни почитав про него загорелся им, но его нигде найти не могу , подскажи сайт где купить без всяких проблем ??
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #72 : Февраля 01, 2016, 07:25:33 am »
Из продажи, как говорят, сейчас он исчез в связи с доработкой и выпуском какой-нибудь обновленной модели. Но логично предположить, что новая модель будет стоить совсем других денег. По сайтам может кто и подскажет, но по-моему в России только где-нибудь на складах остатки выискивать. А проще - купить на зарубежных площадках типа амазона. Но вряд ли цена там сейчас Вас порадует.
Очень уж удачная модель - расхватали быстро.
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #73 : Февраля 01, 2016, 09:08:30 pm »
Но минусы наверно есть у него только по чесноку )) и как не люфтит он ? (обзвонил все магазины вышел на представителя в России сказали или к концу Февраля или Марта буду ждать )
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #74 : Февраля 02, 2016, 01:49:29 pm »
Мой не люфтит совершенно. В начале темы про это писал. Как и о недостатках. Самый критичный как по мне - тонковатая подошва, которая у меня имеет как бы мягкий горб 1мм по центру. Это может вызвать неудобство при работе в столе. Лучше выточить из гетинакса.
Второй существенный недостаток был - цанги только на 6 и 8 мм.
До недавнего времени не было информации по цангам на 12 мм.
Оказывается у Энкора есть полный аналог, про это есть в теме выше. Всё отлично подходит.
Остальное все фигня.
Оффлайн Mik-Mik
  • Из: Калуга
« Ответ #75 : Февраля 02, 2016, 03:47:09 pm »
Добрый день!
Вступил в Ваши ряды, если кто ищет фрезер брал тут:
Список товаров:
 1) (3002421) Фрезер RYOBI 3002421(RRT1600-K) --  7478 руб. x  1  =  7478 руб.
         garden-mall.ru/magazin/product/frezer-ryobi-3002421-rrt1600-k-
        Производитель: RYOBI
        Вес: -
        Родина бренда:: Япония
        Клубная цена:: 7254 руб.
        Бонусов:: 73
        pickup: да
        delivery: да
        Потребляемая мощность, (Вт): 1600
        Частота холост. хода, (об/мин): 6000-22000
        Цанга, (мм): 6-8
        Вес, (кг): 3.5
Заказывал с доставкой в Калугу, все пришло упаковано, с документами, новое, в полной комплектации!
Кто ищет Велкам.
Аппарат приятный, до него пользовался бош 1200
П.С. не реклама, вдруг кто ищет
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #76 : Февраля 02, 2016, 05:54:33 pm »
Ты наверно купил его последним )) Но огромное спасибо буду звонить узнавать ! И кстати сайт какой то подозрительный
Оффлайн Mik-Mik
  • Из: Калуга
« Ответ #77 : Февраля 02, 2016, 06:56:02 pm »
Сам сомневался, платил курьеру при получении.
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #78 : Февраля 02, 2016, 07:02:48 pm »
Блин завтра с утра позвоню если осталось закажу , если не трудно , оплачивал картой полную стоимость .Ты выбирал какой компанией тебе выслать или как ?
Оффлайн HECTOP
« Ответ #79 : Февраля 02, 2016, 07:09:12 pm »
Тоже искал фрезер всю неделю, в итоге выбирал между Бош 1200 из Леруа за 4770 и Интерсколом  1900 с авито почти новым в полной комплектации за 5 тыр.
Риоби нигде не попадался чтобы пощупать, хотя мне марка очень нравится. У меня есть их маленькая сабля аккумуляторная.
У Боша напряг ход направляющих и люфты. Интерскол в магазине новый щупал, все нормально показалось.
И тут... в ломбарде попалась юзанно-свежая макита 3612с за 9 тыр.
Ну вы меня понимаете :)
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #80 : Февраля 02, 2016, 07:11:05 pm »
Везёт тебе оббегал все скупки на вид ушантанные а цены как новые .
Оффлайн HECTOP
« Ответ #81 : Февраля 02, 2016, 07:23:23 pm »
Ты город заполни в профиле.
Ну и на авито заглядывай.
Вон в Твери в ломбарде практически новая макита RP1800 за 10 тыр всего. Хоть в Тверь езжай :)
В Рязани за десятку, в комплекте.
Оффлайн Mik-Mik
  • Из: Калуга
« Ответ #82 : Февраля 02, 2016, 07:43:21 pm »
 :police:
Я просил самовывоз из калуги, у нас другие магазины доставляют бесплатно до пунктов самовывоз,но у них такое только по москве, заказал доставка курьером до двери, оплачивал наличными при получении, предварительно открыл и посмотрел что привезли, состояние и комплектацию.
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #83 : Февраля 02, 2016, 08:34:05 pm »
Спасибо большое за разъяснение !  Фигово что моей области нет в списке но ничего .
Наверно не судьба мне купить его , позвонил официальный дилер Ryobi  сказал 1400 прекращён выпуск а 1600 ждите Февраль конец , начало Марта буду ждать ))
Оффлайн Борский
  • Из: Под городом Горьким...
« Ответ #84 : Февраля 04, 2016, 12:12:47 pm »
Появился в продаже во ВСИ(не реклама) по цене 7500.
Извиняйте, попутал это 1400-й
Оффлайн EGER67
« Ответ #85 : Февраля 05, 2016, 06:47:49 pm »
Ну вот и мне сегодня привезли 1600й, теперь и я в ваших рядах. Купил его для пользования вторым номером, первый у мена CASALS 1900. Посмотрим что за зверь такой.
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #86 : Февраля 05, 2016, 07:06:42 pm »
Купил дай ссылку может мне повезёт а то я нигде найти не могу !
Оффлайн EGER67
« Ответ #87 : Февраля 06, 2016, 03:14:31 pm »
Во всеинструментах покупал как юр.лицо за 8000. Менеджер сама позвонила и предложила инструмент со скидкой, спросил про данный фрезер, она предложила за 8000, я взял.
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #88 : Февраля 08, 2016, 06:11:43 pm »
Звонили сегодня с магазина Все Инструменты , сказали сняли с продажи а там фик знает кому верить , убедительная просьба может кто увидит не на роком на сайте сообщите пожалуйста очень сильно загорелся им !!!!!!!!
Оффлайн HECTOP
« Ответ #89 : Февраля 08, 2016, 06:20:21 pm »
Город какой?
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #90 : Февраля 08, 2016, 06:41:10 pm »
Город какой?
Волгоград
Оффлайн HECTOP
« Ответ #91 : Февраля 08, 2016, 06:59:01 pm »
Оффлайн Ронин
« Ответ #92 : Февраля 08, 2016, 07:30:46 pm »
 Alexsandr34 Если фрезер промелькнёт конечно сообщим. А вот аватарку хорошо бы сменить :stop:. Я не ханжа и в быту бывает позволяю себе выразиться :embar:, кто без греха :pardon:? Но у нас официальное сообщество и среди нас присутствуют дамы и нас читает юношество. Вообщем, по моему нехорошо
( как? с моралью я не перегнул?) :thank_you:.
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #93 : Февраля 08, 2016, 07:52:05 pm »
Критику воспринимаю адекватно ! :) а вот на щёт фрезера да вообще как закономерность что нравится фик найдёшь  :cray:
Оффлайн HECTOP
« Ответ #94 : Февраля 08, 2016, 09:44:00 pm »
У вас там в Урюпинске Метабо предлагают за 12 штук
https://www.avi...212_s_719781806
может он тебя утешит :)
Оффлайн EGER67
« Ответ #95 : Февраля 08, 2016, 09:48:59 pm »
По ссылке не Метабо, а Прораб за 4000 руб.
Оффлайн HECTOP
« Ответ #96 : Февраля 08, 2016, 10:13:22 pm »
Сори промахнулся
https://www.avi..._1229_493202892
А еще наткнулся на странный магазинчик, где Макиту 3612 новую предлагают за 14700
http://veltz.ru...er-makita-3612c
Оффлайн EGER67
« Ответ #97 : Февраля 18, 2016, 11:40:47 pm »
Сегодня часа 4 фрезер гонял, вполне удобный фрезер, достаточно легкий, работать можно одной рукой. При начале фрезеровки обороты сбрасываются чуть, относительно работы в холостую. Вот только кнопка задолбала, после 10 минут работы, пальцы отваливаются, надо чё то придумать удобное. Фрезер использую как дополнительный, основной стоит в столе. Будем пытать его дальше.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #98 : Февраля 19, 2016, 06:40:45 am »
Есть такое поначалу. Просто после работы обмотай в нажатом состоянии малярным скотчем - и оставь до следующего раза. Пружинка станет мягче. при необходимости - повторить.
Оффлайн EGER67
« Ответ #99 : Февраля 19, 2016, 09:34:51 pm »
Спасибо, я сделаю иначе, найду провод с выключателем, намертво замотаю кнопку, а через выключатель буду включать его. Сегодня замотал кнопку, а включал, временно, путем включения в розетку, маленько не удобно, но зато пальцы за целый день даже не устали.
« Ответ #100 : Февраля 19, 2016, 09:42:46 pm »
тогда уж лучше педаль
Оффлайн EGER67
« Ответ #101 : Февраля 19, 2016, 09:47:08 pm »
Пока примерно так.
Что за педаль?
« Ответ #102 : Февраля 19, 2016, 10:06:08 pm »
Оффлайн EGER67
« Ответ #103 : Февраля 19, 2016, 11:17:47 pm »
Может быть, но такое мне не очень удобно, т.к. фрезер постоянно перемещается.
« Ответ #104 : Февраля 20, 2016, 07:31:49 am »
"Педаль" можно расположить не на полу, а на боковой части рабочего стола. Вот здесь предложили, как из недорогого сделать. Мне способ показался удобным. Доберусь до магазина эл. товаров - куплю и сделаю. А то тоже кнопку надоедает держать.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #105 : Февраля 20, 2016, 07:34:29 am »
Там про аварийный выключатель, а не про педаль вроде бы.
« Ответ #106 : Февраля 20, 2016, 08:09:09 am »
Так я и говорю
"Педаль"
слово то в кавычки взял. Ну а аварийный или нет? Просто обычный, бытовой вкл/выкл мне так не очень удобен. А тут "флажок" приспособил и не надо шарить пальцем, ладонью удобнее, во всяком случае мне.
Оффлайн EGER67
« Ответ #107 : Февраля 20, 2016, 08:13:31 am »
С вас фотоотчёт педали.
« Ответ #108 : Февраля 20, 2016, 08:15:26 am »
Как сделаю, обязательно поделюсь.
Оффлайн paul_s
« Ответ #109 : Марта 09, 2016, 04:45:42 pm »
День добрый.
Начитавшись по форуму и посмотрев по Интернету что люди делают фрезерами, решил "пускай будет, авось когда-то пригодиться"   :grabli:  :scratch_one-s_head:
Что-то поглядывал на зеленый Бош 1400, после того как прочитал о переделке POF 1200 и получении микрорегулировки, то хотел взять его.
После попал в эту тему, и еще случилось так, что в магазине удалось покрутить в руках и POF 1200 и  RRT-1600K.
Ryobi показался намного удобней в руках.  :embar:
Еще прошустрил буржуйский Интернет, оказалось что RRT-1600 у них дороже ( попадались от 120 евро).
Цена на 9 баксов дороже POF 1200, но чемодан и возможность поставить цангу 12мм перевесили и был приобретен Ryobi RRT-1600K.
Да, на сайте Ryobi.com.au для модели RRT1600-S в характеристиках указано наличие цанг 6.35 mm - 12.7 mm.
Имхо, вряд ли на RRT 1600-S и 1600-K разные двигатели...
Теперь буду ждать дачного сезона, чтобы расконсервировать покупку.
Оффлайн EGER67
« Ответ #110 : Марта 09, 2016, 07:22:24 pm »
с такими цангами может быть засада, вряд ли найдёте фрезы с таким посадочным размером, придётся заказывать за бугром. Так какой у вас фрезер с "K" или "S"?
Оффлайн paul_s
« Ответ #111 : Марта 10, 2016, 10:55:54 am »
Я  купил RRT-1600K.
А об "1600S" я просто написал, что если ставят 12,7мм, то установка энкоровской цанги на 12мм не должна быть "криминалом" и фрезер должен это нормально переживать  ;)
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #112 : Марта 23, 2016, 11:57:59 pm »
Ну что народ как юзаете фрезер? как себя показывает в работе , я всё таки нашёл его и заказал за 10000 доволен как слон )))))))))) :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #113 : Марта 24, 2016, 10:22:14 am »
Ай маладэс!!!!
 ;D
При моих редких периодических включениях машинка только радует.
 Про смягчение кнопки и пружин на штангах тут уже написано.
Добро пожаловать в клуб Риоби   :pivo:
Оффлайн paul_s
« Ответ #114 : Марта 25, 2016, 11:10:39 am »
Я свой пока еще в работу не запускал.
А при выборе в магазине  плавность хода по штангам и отсутствие люфтов + цена $105  :good: отбросили главного претендента в виде зеленого Боша на задний план и был куплен Ryobi.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #115 : Марта 28, 2016, 08:42:06 am »
Робик клёвый.
Вот рейсмуса у меня нету, приходится изгаляться.
Фреза пазовая с центральным зубом Бош 18мм. Шире нету.
Вот что получилось:
Оффлайн EGER67
« Ответ #116 : Марта 28, 2016, 07:23:23 pm »
а для чего эта досочка?
я своим уже не мало сделал, 2 тумбы, стол 4х метровый и 2 скамейки, конечно не одним им работал, но как рейсмус он поработал достаточно.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #117 : Марта 29, 2016, 06:16:34 am »
А. баловство. Разделочная доска с одной стороны, с обратной менажница будет из 2 отделений. Еще не закончил.
Она не сильно большая на самом деле: 330 х 180 х 45.
Оффлайн EGER67
« Ответ #118 : Марта 29, 2016, 08:42:54 pm »
Стесняюсь спросить, что такое менажница?
Оффлайн Alexsandr34
« Ответ #119 : Марта 29, 2016, 08:59:32 pm »
менажница
Неглубокое блюдо с перегородками для разных кушаний, подаваемых к столу.
Оффлайн EGER67
« Ответ #120 : Марта 29, 2016, 09:01:25 pm »
Благодарю  :thank_you:
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #121 : Апреля 11, 2016, 06:56:14 am »
НАРОД!!!
У меня печаль. :cray:
Сунулся в эти выходные делать менажницу - и не нашел комплектной копировальной втулки! Куда и когда успел про...терять - в упор не помню. Всё перерыл - безрезультатно.  :'(
Сделать самому новую - не вариант - бо нет подходящего материала, оборудования для мет.обработки и навыков.
Посему вопрос-просьба к вам.
1. Вдруг кто заказал себе базу со сменными втулками, а родная оказалась не у дел - можно ли у вас ее выкупить?
2. Искал по е-бэю. амазону и али. Родной или похожей втулки не нашел. Может кто-нибудь кто хорошо владеет английским найти родную или аналог на этих площадках?
С уважением и надеждой на помощь сообщества.
 :help: :help: :help:
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #122 : Апреля 11, 2016, 09:53:36 am »
ЯsailoR, может проще заказать у Земляка Втулки копировальные стальные
   И диаметр какой хотите. :declare:
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #123 : Апреля 11, 2016, 11:02:22 am »
Спасибо, но про Земляка я знаю. Там всё дело, что люди по месяцам простого ответа ждут. Слишком уж Земляк загружен.
Запрос ему закинул - но надежды маловато, если честно.
+ фрезер нестандартный - еще сколько делать будет. Месяца 1,5 - 2 пройдет.
А надо "вчера".  :no:
Оффлайн OlegOA
  • Из: UA,Николаев
« Ответ #124 : Апреля 11, 2016, 12:01:45 pm »
А надо "вчера"
Точите у ближайшего токаря, круглую втулку, потом лобзиком или турбинкой срезаите ненужное, напильником доводите.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #125 : Апреля 11, 2016, 12:48:55 pm »
Спасибо. Но у меня "ближайшего токаря" нету.
По будням я прихожу домой поздно вечером, а в выходные, подозреваю, никакие токари не работают. Даже ближайшие.
Все предложения по изготовлению - мимо.  :no:
Народ! Нужна или родная втулка или ссылка на аналог.  :praise:
Оффлайн Fortune
« Ответ #126 : Апреля 11, 2016, 06:26:18 pm »
если втулка нужна вчера то кусок фанеры, в нем сверлится отверстие и сажается туда трубка любая от полипропилена для воды до алюминиевой или стальной мебельной из леруамерлена или любого другого крупного магазина стройматериалов + немного клея с обратной стороны. втулка такая прикручивается вместо пластины на подошве в те же отверстия, но ее надо центровать.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #127 : Апреля 11, 2016, 11:31:49 pm »
Хмм... А кроме этого энкоровского фрезера, от чего подойдет ?
Визуально вроде на интерсколовскую похожа ( но фаски и стопорного кольца сверху нет)
и очень похожа на бошевские к POF (но там макс. 6 мм)
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #128 : Апреля 12, 2016, 06:30:51 am »
Чорт! Как просто. Спасибо за подсказку!
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #129 : Апреля 18, 2016, 12:55:03 pm »
Сделал!
Фанера 4мм, кусок алюминиевой трубки 35мм от старого пылесоса, клей Момент универсал.
Центрирование графическим путем. (Строил все отверстия от центра. Потом по разметке сверлил-вырезал) Оно не идеальное, конечно. Десятки гуляют, но для моей цели - норм.
По сути - сменная подошва (крепится взамен штатной тем же крепежом) увеличенной длины, чтобы не проваливалась в выбранную полость.
На фото копировальная втулка и доска, где только что установлен шаблон для ровной выборки по границам. Готовую уже не фоткал.
ОГРОМНОЕ спасибо за подсказку.  :pivo:
ПыСы. Родную втулку нашел в процессе изготовления новой.
Зато теперь у меня есть спец. втулка для широкой фасонной фрезы 26мм  :boast:
Оффлайн Fortune
« Ответ #130 : Апреля 18, 2016, 09:57:11 pm »
рад что у вас дело идет.
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #131 : Апреля 21, 2016, 04:36:19 pm »
- Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!
Смотрим на Энергомаш ФР-11171 (он же Sturm ER11171) и ищем 10 отличий:
Имеем около 40$ переплаты за "бренд".  :(
Оффлайн paul_s
« Ответ #132 : Апреля 21, 2016, 06:42:25 pm »
Перед тем как купить RRT-1600K была возможность попробовать и Энергомаш и Кировец (есть и такой "близнец").
1. Люфт стоек в этих фрезерах чувствовался сильно,
2. Плавный пуск был странноватый, с Энергомашем не помню, но Кировец стартовал сначала резко с рывком, а потом плавнее (не понравилось)
3. Все таки качество материалов похуже.
За Энергомаш торгаш хотел около $80-85, Кировец чуть дешевле, а Ryobi я купил за $105  :i-m_so_happy:
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #133 : Апреля 21, 2016, 06:45:16 pm »
А у вас нижний подшипник на холостом ходу сильно греется (на моем градусов под 70) ?
Оффлайн Fortune
« Ответ #134 : Апреля 21, 2016, 09:38:13 pm »
как вообще можно всерьез так думать что данные копии соответствуют оригиналу :(
Оффлайн OlegOA
  • Из: UA,Николаев
« Ответ #135 : Апреля 21, 2016, 10:24:07 pm »
Скорее всего делаются на одном заводе... :)
У меня Кировец 1200ватт, как ни странно уже больше года отработал. Правда больших нагрузок не было.
« Ответ #136 : Апреля 21, 2016, 10:50:00 pm »
и якорь, и подшипники, тоже на одном заводе?
Оффлайн OlegOA
  • Из: UA,Николаев
« Ответ #137 : Апреля 21, 2016, 10:58:25 pm »
Ну а почему бы и нет? Пластмассу только покрасили. :)
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #138 : Апреля 21, 2016, 11:08:28 pm »
Тут, в отличии от именитых брендов, есть некоторые сомнения, что было раньше, курица или яйцо.
На фото корпус на 95 процентов соответствует (другая окраска и другое расположения кнопки фиксации шпинделя).
Отличается только чемодан и комплектация. Посмотрел схемы -  внутри тоже одинаковые.
В принципе, в реале дейтвительно могут отличаться люфтами, производителем подшипников и т.п.
Старт рывком только что на Ryobi наблюдал (фрезер сейчас стоит на резиново-бамбуковом коврике с обмотанной кнопкой включения) - гоняю на холостом ходу. Вставляю вилку в розетку - фрезер ощутимо сдвинулся, вытащил-вставил - снова. Провернул переключатель оборотов - все ок, сейчас стартует без рывков. Хз что это было, может переключатель в промежуточном состоянии застрял.
Оффлайн Fortune
« Ответ #139 : Апреля 22, 2016, 05:48:01 am »
реоби хоть может быть кому то из здесь присутствующих не известен но это НЕ голимый китай и не местечковый бренд с кирилическими символами в названии чтобы местных аборигенов привлекать. достаточно посмотреть на линейку инструмента риоби и то что он продается по всему миру в т.ч. и на очень конкурентном рынке США.
все подобные копии делаются совершенно на других заводах чем оригиналы, делаются они по принципу максимальной внешней похожести для неопытного потребителя и мусора внутри чтобы снизить цену в 1,5-2 раза. это по уровню исполнения та же самая топорная подделка только если сделать точную копию по цвету и продать ее вам это немножко нарушает закон и грозит сроком, китайцам то пофиг но приличные магазины не возьмутся откровенными поделками торговать, последствия слишком неприятные, а вот если сделать визуально похожую вещь так можно даже убедить кого то что это сделано на одном заводе.
Оффлайн paul_s
« Ответ #140 : Апреля 22, 2016, 08:41:14 am »
А кто ж его знает, фрезер так пока и лежит не пользованный.  :pardon: Пока нет времени, может летом на даче попробую.
Перед покупкой я  его гонял на всех оборотах от мин. до мах., 8мм сверло ставил для проверки биения, но на те пару минут я нагрева не заметил.
Надо будет поэкспериментировать...
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #141 : Апреля 22, 2016, 08:52:20 am »
Не боитесья, что выгнет со времением?
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #142 : Апреля 22, 2016, 10:22:33 am »
Там столярная сушка (в вудстоке брал). Если выгнет то совсем чуть. На самом деле в комнате ее уже гнет микроскопически - поэтому предвидя это развернул доску сердцевиной кверху. Так снизу будет впадина, на которой она будет нормально стоять, а на чуть выпуклой поверхности для резки вполне удобно будет резать
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #143 : Апреля 22, 2016, 10:25:37 am »
Fortune, ок, беру свои слова обратно.  :)
При внимательном рассмотрении фото крупным планом есть различие в формах для выливки пластиковых ручек и даже в форме для литья металической части корпуса, так что "на одном заводе" маловероятно.
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #144 : Мая 07, 2016, 11:07:59 pm »
А вот икра заморская, кабачковая (с)
Ozito ROU-7100
Один-в-один Енергомаш.
Только идет с цангами 1/4" и 1/2"
Австралийский вариант - Ryobi RRT1600-S
Сумка вместо чемодана и, опять же, цанги 1/4" и 1/2".
Только 1/4" цанга выглядит странновато (и, похоже, не только выглядит - австралийцы на нее ругаются).
« Ответ #145 : Мая 08, 2016, 06:53:25 pm »
Ozito ROU-7100
а я заказал у китайцев фрезы, попробовать. 98р. за 1шт.
повелся на значек .
≈1/4 дюйма думал будет 6мм.
в цангу не лезет.
буду в дрель зажимать штоле. шуруповертом фрезеровать
Оффлайн sissis
« Ответ #146 : Мая 08, 2016, 09:06:57 pm »
   Втулка разрезная D=6,35-8 L=25 CMT 799.064.00
http://cmt-shop...dliniteli/1782/
« Ответ #147 : Мая 09, 2016, 12:12:31 am »
Шикарно.
Теперь знаю куда девать все сэкономленные деньги.  :D
интересно, насколько это надежно?
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #148 : Мая 09, 2016, 09:58:10 am »
На самом деле мне более интересна цанга на 1/2"
Вот только непонятно, как ее заполучить (за исключением покупки фрезера в Австралии :) )
Австралийский сервис Ryobi ответил оперативно, через день после запроса:
Hi Vitaliy
Thank you for your inquiry,
To purchase collet with a particular size, you will need to contact the RYOBI seller in country you reside in for assistance.
Unfortunately RYOBI in Australia do not export spare parts.
regards,
Dianne
Ryobi Customer Care
Европейский саппорт не ответил вообще, в Штатах даже спрашивать не стал - там такой модели в ассортименте нету.
На BigWarehouse Spares цанги на сайте присутствовали со статусом "Request a Price".
После запроса саппорт ответил: "I have spent some time looking for the part you requested, unfortunately we can not supply the collet. " и состояние обновили - Availability: No Longer Available
А расширять 12мм цангу несколько стремно - у нее толщина стенок сейчас 0,92 мм, после расширения останется 0,57 мм. Теоретически, не критично - стенки на изгиб не работают, но...
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
« Ответ #149 : Мая 09, 2016, 11:33:04 am »
А у цанги на 1/2", выполненной в заводском исполнении для этого фрезера, какова толщина стенок будет? Или под дюймовые размеры ставится другой цанговый патрон?
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #150 : Мая 10, 2016, 10:18:51 pm »
А хто ж его знает, что там "в заводском исполнении". Патрона как такового нету - это ж не станок. Просто шпиндель с посадочным местом под цангу. Вряд ли у австралийского варианта другой диаметр.
Вот, если надо,  6 мм под 1/4" вполне расширить можно, причем меньше снимать придется и не по всей длине. Но тут главное продумать, как равномерно по окружности снять, чтобы дисбаланса не было.
P.S.
Слева-направо - 6, 8, 12 мм.
Оффлайн urvas
  • Из: СПб
« Ответ #151 : Мая 14, 2016, 01:28:25 pm »
Купил я на днях эту модель, "отхватил" за 8 тысяч. Пока не работал, но первичный осмотр показал:
+ плавный пуск есть
+ для "быстрого" бытового старта всё есть (фрезы, упор, втулка, две цанги и пр.) и всё в чемодане
+ тяжёлый
+ комплект запасных щёток
- пластиковая подошва горбом
- есть минимальный люфт в стойках
- копировальная втулка - дешевая штамповка, как, впрочем и большинство из приклада
- чуда не произошло - цанги на 12мм в комплекте нет, но никто и не обещал
- для регулировки вылета в столе придётся что-то колхозить - ручной он и есть ручной
Фрезы из комплекта, похоже, из высокоуглеродистой стали, т.к. залиты целиком каким-то силиконом, чтобы не ржавели.
И, коллеги, пара основных вопросов:
- где найти цангу с гайкой на 12 мм? По ссылке из темы товар отсутствует. Может, совместима с другими моделями?
- насколько реально найти цанги на 1/2" и 1/4"? На Али чуть больше, чем дофига бытовых фрез, но все дюймовые.
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #152 : Мая 14, 2016, 07:45:33 pm »
+ плавный пуск есть
+ тяжёлый
Цанга 12 мм в наличии
http://enkorlis...i.ru/node/72951
Оффлайн Mik-Mik
  • Из: Калуга
« Ответ #153 : Мая 14, 2016, 09:23:31 pm »
У меня одного сайт не открывается?
Обмен пакетами с enkorliski.ru [89.108.88.15] по 32 байт:
Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 89.108.88.15:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Оффлайн urvas
  • Из: СПб
« Ответ #154 : Мая 14, 2016, 09:43:47 pm »
Спасибо за ссылку! Сайт доступен, заказ оформлен, жду реакции магазина.
Оффлайн ЯsailoR
« Ответ #155 : Мая 16, 2016, 01:08:54 pm »
Заказал и оплатил эту цангу еще 11 мая. 14-го отнесли на почту. Ждем-с :)
Натуральные масла по дереву и камню, воски и антисептики Частной мануфактуры "Мартьянов". Эксклюзивный дилер по Уральскому региону.
Оффлайн ViktorK
« Ответ #156 : Мая 21, 2016, 10:55:24 pm »
Привет всем!
Купил на днях данный аппарат! Долго выбирал, хотелось побюджетнее и помощнее, но не совсем лажовое. Наткнулся на эту модель и почитал эту ветку форума. Спасибо за информацию!
Честно говоря инструкция на аппарат больше похожа на комиксы – одни картинки. Ни пояснений, ни ограничений. Какой максимальный диаметр фрезы или длина фрезы, можно ли ставить цангу 12 мм (хотя я уже заказал по ссылке выше :-))?
Еще удручила болтающаяся шкала и неочевидность ее применения. Буду надеяться, что разберусь и привыкну, вроде не тупой :-).
И да, это мой первый фрезер.
Оффлайн vitaliy17
« Ответ #157 : Мая 22, 2016, 10:18:36 am »
Макс.диаметр фрезы около 42 мм - больше просто через подошву не пролезет. С другой стороны, если его в стол ставить и вставлять фрезу сверху, то... вопрос только, сколько он проживет на таких диаметрах.
Оффлайн ViktorK
« Ответ #158 : Мая 22, 2016, 01:13:14 pm »
Об этом и вопрос: каким диаметром или длиной можно работать не убив аппарат?
Оффлайн OlegOA
  • Из: UA,Николаев
« Ответ #159 : Мая 22, 2016, 01:29:25 pm »
Думаю что можно работать любой длинной и диаметром - только не "насиловать". :D
Оффлайн kostyankin
« Ответ #160 : Июня 15, 2016, 01:15:32 pm »
Друзья, выручайте. Слишком высоко выкрутил линейку и у меня внутри пластмаска для запорного винта куда то пропала. Я так понял надо фрезер разобрать чтоб ее найти. Вроде тему всю просмотрел, а как разбирать не понял. Поделитесь ссылкой на сообщение о разборе фрезера. И еще , если можно , на переделку пружинок, чтоб легче опускался.
« Ответ #161 : Июня 17, 2016, 09:03:33 pm »
не надо ничего разбирать, её можно вытрясти. там полость, где она залипает, по моему никак не связанная с потрохами.
главное что она вытрясается.
Оффлайн que
  • Из: SPB
« Ответ #162 : Июня 20, 2016, 12:31:39 pm »
Я обратился в офф. сервис энкор в СПБ. Купил там на днях цангу, цена что-то около 50р.
Оффлайн Пивовар
  • Из: Тула
« Ответ #163 : Августа 30, 2016, 10:14:21 am »
Кто-нибудь имел опыт успешного использования штатной копировальной втулки? Никак не придумаю как с ней правильно работать. Выступающее кольцо втулки имеет коническую форму, внешний диаметр в нижней точке соствляет примерно 20.5 мм. Это так и задумано, что погрешность копирования будет в пределах миллиметра или почему у меня лыжи не едут?
Оффлайн shrdlu
« Ответ #164 : Сентября 02, 2016, 09:41:37 am »
Заказал этот фрезер во ВсеИнструменты, сегодня заказ приехал. Пошел забирать - расстроился. Люфтов вроде нет, но одной рукой утапливается с рывками, даже если нажимать по центру. Если пытаться нажимать одной рукой на рукоятки - вообще не удаётся сдвинуть фрезер. А вот держась за обе рукоятки - вроде все плавно и легко. От покупки отказался, продавец предложил перезаказать, привезти другой экземпляр.
А теперь вот сижу и думаю - то ли я слишком придирчив, то ли вообще не стоит связываться с данной моделью.
Что скажете, уважаемые?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #165 : Сентября 02, 2016, 09:58:17 am »
Первая мысль - всегда самая правильная ...
Не должен простой фрезер нажиматься одной рукой. Вы же не будете погружать его одной? Берите и не заморачивайтесь.
Тем более что
Оффлайн Ронин
« Ответ #166 : Сентября 02, 2016, 05:14:27 pm »
Ну почему не должен нажиматься фрезер одной рукой, даже одним пальцем нажимается http://www.yout...eature=youtu.be и http://www.yout...h?v=_kK1gq17TLg А что касается Риоби, Вы действительно слишком придирчивы
Оффлайн Пивовар
  • Из: Тула
« Ответ #167 : Сентября 05, 2016, 09:41:10 am »
Я зафиксировал фрезер в зажатом состоянии на несколько дней. В результате возвратная пружина немного ослабла, опускать стало проще. Теперь одной рукой ПОЧТИ можно опустить, потому что пружина меньше расклинивает. Думаю, если подержать ещё несколько дней, то станет возможно работать и одной рукой. Но мне не актуально, проверять не стану.
Оффлайн shrdlu
« Ответ #168 : Сентября 05, 2016, 04:30:32 pm »
В общем, вчера к вечеру приехал второй экземпляр, сегодня пошёл его осматривать. Этот фрезер с лёгкостью уехал под давлением одной руки на центр инструмента, за обе ручки тоже ходит без усилий...за рукоятки все равно не хочет одной рукой утапливаться. :) Решил более не придираться, тем паче, что у него и подошва оказалась ровнее (фигня, конечно), так что ушёл с покупкой. Теперь жду выходных, чтобы опробовать.
Всем откликнувшимся спасибо!
Оффлайн _Woland_
  • Из: Иркутск
« Ответ #169 : Сентября 07, 2016, 11:16:39 am »
По покупке цанги в enkorliski.ru
Заказал. Приехали. Распечатал. Оказались 8мм вместо 12. Продавец вернул деньги, так как нет в наличии цанг на 12. В итоге разжился дополнительными цангами на 8 - к фрезеру они так же подходят, хотя конфигурация немного другая.
Оффлайн Пивовар
  • Из: Тула
Re: Новый фрезер RYOBI RRT1600-K. Обзор. ФОТО!
« Ответ #170 : Сентября 12, 2016, 08:55:21 am »
Мне с Энкор24.ру пришло нормально, 12мм.
50р за железку, 200р и килограмм нервов за почту.
Оффлайн _Woland_
  • Из: Иркутск
« Ответ #171 : Сентября 20, 2016, 06:41:56 am »
Как цанга в работе?
Оффлайн ANTON25278
  • Из: Чебоксары
« Ответ #172 : Октября 11, 2016, 02:23:59 am »
Вот и я стал обладателем фрезера Ryobi 1600. Заказал в ДНС за 8300ру. Обещали через 10 дней, привезли через 6. Пока прибор ехал цена возросла в интернет магазине до 8500ру. Что не понравилось, бумажная обертка была порвана и приклеена скотчем, фрезер уже как минимум смотрели. По приклеенной бирке привезли с Казани, возможно даже не совсем новый, т.к. было написано "Казань клиентский". Комплект полный, фрезы комплектные в защитном составе, подошва вроде ровная, без царапин. Минусы моего аппарата, фрезер опускается тяжело, даже сдавливая центральную часть, очень жесткие пружины. Об опускании одной рукой говорить даже не приходится, сразу закусывает. Но тем не менее бороться с этим дефектом собираюсь смазыванием направляющих и блокированием аппарата пару месяцев в нижнем положении. Проверил шток на вибрацию с помощью сверла диаметром 8, прикрутил и погонял на минимальных оборотах постепенно повышая до максимума. Вибрации нет, все четко.
Беспокоит один момент при работе фрезера обе щетки в корпусе искрят при любых оборотах, это заметно когда смотришь сверху в крышку аппарата под определенным углом, на максимальных оборотах искрит поболе. Причем щетки не только искрят, но еще и треск от них доноситься при работе двигателя и запашок бывает озоновый выделяется немного. Может еще не разработался аппарат. Уважаемые пользователи этого инструмента, у вас тоже так? И если это не нормально как бороться?
P.S. Еще не рассказал про копировальную втулку она не просто кривая, корпус винтом согнут, но еще отверстие и выступающая часть выполнены ужасно, о точности не может быть и речи.
P.S.2 Так и придется дорабатывать аппарат....
Оффлайн ANTON25278
  • Из: Чебоксары
« Ответ #173 : Октября 14, 2016, 01:53:29 pm »
Подскажите пожалуйста.
Оффлайн Пивовар
  • Из: Тула
« Ответ #174 : Октября 14, 2016, 02:16:07 pm »
Как цанга в работе?
Работает, держит, вроде нормально всё.
У меня тоже искрят. Треск не слышу, без этого много шума. Озон не чувствую, но работаю только на минимальных или средних оборотах.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #175 : Октября 14, 2016, 05:34:37 pm »
Обычно так бывает, когда щётки ещё не притёрлись к коллектору, как притрутся, искрение будет минимальным. Если искры бьют просто "фонтаном", то тут скорей всего хреновое качество щёток (слишком мягкие) или дефект, неровность на пластине (пластинах) коллектора. Обе беды в принципе лечатся. Либо замена щеток на более качественные, я к примеру покупал похожие по размеру и подгонял к щёткодержателю напильничком, главное, что-бы щётка не болталась как .... в проруби. Ну и про контактную пластину не забываем. Коллектор шлифуется мелкой - мелкой абразивной шкуркой и потом протирается тщательно, что-бы между пластинами не оставалось металлической пыли.
А огрехов у Риоби с оснасткой стало намного больше чем раньше. Мне с аккумуляторным "мультимастером положили в комплект дельта шлифовальную подошву с "липучкой" - вообще непонятно от какого прибора, слава богу, подошла от другого производителя (АЕГ чтоли) как родная.
Лучшая отвертка, это - МОЛОТОК!
Оффлайн alex-kloc
  • Из: питера
« Ответ #176 : Октября 22, 2016, 11:19:21 pm »
И все таки, товарищи! Где в Питере можно купить цангу на 12? Или, может, от другой машинки подойдет?
На Энкоре уже нет. Как я понимаю, и не будет...
Оффлайн Ficus
« Ответ #177 : Ноября 08, 2016, 12:28:56 pm »
А зачем на штангах, которыми параллельный упор к фрезеру прицепляется, с одной стороны с торца отверстия просверлены?
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #178 : Декабря 20, 2016, 01:47:40 pm »
Всем привет! Долго мучился с выбором фрезера, башка распухла уже от постоянного мониторинга, вчера случайно наткнулся на эту тему и решил задушить жабу. Сегодня заказал себе такой в Всеинструменты за 7500 +доставка, там распродажа, так что если кому-то нужно, быстрее. Правда этот, как я понял, будет без фрез. Там есть комплект с фрезами еще за 8500. Если с регионов будете брать, указывайте на сайте регион Москва, а менеждеру при звонке говорите что нужно отправить ТК. А так для регионов он стоит 9500  :declare:
Оффлайн Грифон
  • Из: Долгопрудный
« Ответ #179 : Декабря 22, 2016, 08:27:15 am »
Тоже там его присмотрел, скидка радует. Но пока голову ломаю, он, Бош 1400 или Хитачи. Склоняюсь к Райоби из-за возможности цангу воткнуть 12ю, но выяснил что
Энкор вывел эти цанги из ассортимента... где теперь её искать? И раз их нет, то нет и возможности её поставить. Может она и не пригодится никогда, не знаю, но сама мысль что можно её поставить уже греет душу. Весь в раздумьях.
Посмотрел на Али, похожих цанговый не нашёл, да и цена на них огого...
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
« Ответ #180 : Декабря 22, 2016, 09:04:01 am »
На Хитачи младший тоже можно ставить 12-ю цангу.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #181 : Декабря 22, 2016, 12:54:27 pm »
http://ryobi-in...yobi-rrt1600-k/ вот еще за 7500 нашел
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #182 : Декабря 24, 2016, 02:50:53 pm »
Сегодня приехал мой фрезер, пока еще не включал. Фрез в комплекте нет, но ящик не вскрытый, такая комплектация с завода. Я переживал, что вскрытый будет, так что все нормально...пусть отогреется, попробую включить
Оффлайн Грифон
  • Из: Долгопрудный
« Ответ #183 : Декабря 24, 2016, 11:03:01 pm »
Что ж, буду ждать отзыв о первом впечатлении как от фрезера, так и от работы им!
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #184 : Декабря 24, 2016, 11:06:47 pm »
Фрезер включал, но фрезы пока нет, может в течении недели что куплю, печку в сарае стоплю и попробую :)
Оффлайн Evgen02
  • Из: UFA
« Ответ #185 : Декабря 25, 2016, 04:08:00 pm »
Тоже приобрёл фрезер Фрезер Ryobi RRT1600P-K. Букавка " Р " после цифр как мне сказали в магазине дополнительные витки на обмотке. Фрез тоже нет. Брал в интернет-магазине Всеинструменты за 9340. При мне распокавали, проверили, всё работает.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #186 : Декабря 25, 2016, 04:45:22 pm »
Брешут скорее всего, "Р" это скорее всего отсутствие фрез :)
Оффлайн Evgen02
  • Из: UFA
« Ответ #187 : Декабря 26, 2016, 05:18:22 pm »
Может и так, но почти на 200 руб дороже, чем такой же с фрезами  :)
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #188 : Декабря 26, 2016, 05:32:32 pm »
А когда я заказал по акции он был на 1000 дешевле :) Может и сейчас так, с мобильника сижу, не могу посмотреть. Только регион нужно Москва выбирать.
Оффлайн пельмень
  • Из: Брянск
« Ответ #189 : Декабря 28, 2016, 06:58:32 pm »
взял себе за 5500 плюс достака, во всех инструментах можно до 50% от стоимости оплатить бонусами спасибо, так что это действительно подарок к НГ  :pivo: , а то, что без фрез - на разницу можно купить те которые нужны
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #190 : Декабря 28, 2016, 07:25:38 pm »
А что это за фигня с колесиком, не могу понять куда ее засунуть.
Оффлайн пельмень
  • Из: Брянск
« Ответ #191 : Декабря 28, 2016, 07:54:00 pm »
на параллельный упор, у мазая есть видео - Фрезер первые шаги, часть 4/4, можно посмотреть, что да как
Оффлайн region52
  • Из: Нижегородская область
« Ответ #192 : Декабря 31, 2016, 06:39:36 pm »
Люди , и все-таки может кто-нибудь знает где приобрести цангу на 12?  :help:
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #193 : Декабря 31, 2016, 07:45:26 pm »
Да, цанга на 12 не помешала бы, на 8 маловато. Купил себе первую фрезу, пазовую диаметром 12, Энкор-эксперт. Поковырял деревяшку, на самых низких оборотах вполне себе режет :)
Оффлайн пельмень
  • Из: Брянск
« Ответ #194 : Декабря 31, 2016, 07:51:38 pm »
наверно больше ни где, я тоже перелопатил вся сеть, ни где нет  :dash2: :(
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #195 : Декабря 31, 2016, 07:52:45 pm »
Они все разные? От других не подойдут совсем?
Оффлайн пельмень
  • Из: Брянск
« Ответ #196 : Декабря 31, 2016, 07:54:24 pm »
формы разные
Оффлайн Грифон
  • Из: Долгопрудный
« Ответ #197 : Января 01, 2017, 10:54:49 pm »
Всех с Новым годом!!!
Так как никто ничего плохого про  Райоби не сказал, то и я стал обладателем данного фрезера! Тоже из Всеинструменты. К сожалению, без стартового набора фрез (по другой ссылке как-то резко акция закончилась) . С другой стороны, и фиг с ними, сейчас подбираю, какие фрезы в первую очередь мне могут пригодится. Пока до конца не определился. Надеюсь в выходные успеть опробовать (руки чешутся, везде зудит :-) )
На ощупь фрезер приятный. Что немного расстроило (наверно ко всем фрезерам относится, ну и тот факт что я с ними дела раньше не имел, и не представлял как всё работает) так это то, что точная настройка работает до фиксации направляющих. Честно говоря, в идеале, считаю что она должна работать после фиксации. То есть настроил, зажал, и этой регулировкой поймал нужные миллиметры, а то и доли и зафиксировал окончательно. Только тогда это точная настохройка. Столько возможностей открылось бы :-)
Что касаемо самого фрезера - шнур достаточной длинны и достаточно эластичный (посмотрим как поведёт себя в неотапливаемых гараже), по направляющим ходит хорошо, без рывков. Ящик приятный, Хотя не с первого раза уложил фрезер обратно. Не удобно, что он укладывается зажатым при небольшом сжатии пружин. Приходится ловить этот момент. Хорошо бы, что бы пылеудаляющий переходник под пылесос фиксировался попроще, а не 2мя болтами. Прикрутить то не проблема, просто с ним в чумадан не влезает, придётся каждый раз откручивать. Времени жалко. С другой стороны, лишний раз почистишь перед тем как убрать.
Это то, что определил дома, не включая. Но вообще, доволен как слон :-)
В общем, я очень рад вступить в "клуб" обладателей фрезера.
Оффлайн klop17
« Ответ #198 : Января 07, 2017, 10:36:59 pm »
Здравствуйте! Цангу на 12 я здесь покупал. Выше тема была и сказали , что отлично подходит. Сам не работал ею, а только ставил на фрезер - встала, как родная. Там же и на 8 купил дополнительно. Обошлось с доставкой по почте в 380 р.
Здравствуйте. Ryobi - это первый мой фрезер, который купил недавно. Опыта 0. Сразу извиняюсь за мой может быть  неправильный вопрос. Какой стол (готовые решения или самодельные конструкции) или лифта подойдет для него? Ссылку примера на готовый лифт ставлю ниже, только не знаю подходит он или нет, так как вживую я не видел фрезера в столе и не совсем понимаю принципа работы лифта.
http://www.ebay...k4AAOSweW5VcMdb
Оффлайн ПавелСергеевич
« Ответ #199 : Января 08, 2017, 02:45:06 am »
этот скорее всего не подойдет.
домкрат от жигулей, вот твой лифт.
и ещё надо помнить что этот фрезер не  предназначен для работы вверх ногами, когда вся пыль летит прям в крыльчатку, внутрь фрезера. А когда его продуваешь из компрессора, пыль вылетает из этой же решетки обратно - то есть каналы охлаждения там не проточные. Это значит, при продувке, потроха не только чистятся но ещё и равномерно загрязняются даже в труднодоступных местах и глубинах мотора.
Оффлайн RIF3
  • Из: Рязань
« Ответ #200 : Января 12, 2017, 05:00:54 pm »
Добрый день!
Сегодня приобрел фрейзер во ВсеИнструменты. Показалось странным, что при вращении микрорегулировки без закрепленной основной линейки, сам стержень линейки вращается по своей оси. Ниже видео. Скажите, пожалуйста, такая ситация нормальна, или это проблема конкретного экземпляра?
Оффлайн пельмень
  • Из: Брянск
« Ответ #201 : Января 12, 2017, 06:44:37 pm »
Если не зажат то так же
Оффлайн region52
« Ответ #202 : Января 12, 2017, 08:11:39 pm »
вечер добрый! кто что скажет по фрезам с али ? как по качеству ?
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #203 : Января 12, 2017, 08:24:23 pm »
Разве с али может быть что качественное?
« Ответ #204 : Января 13, 2017, 12:01:22 am »
Прекрасно когда человек может себе позволить пользоваться фрезами от японских мастеров.
Еще более прекрасно когда он суёт их во фрезер средней категории.
я пользуюсь фрезами с али. сравнивая их с фрезами от метабо и бош - разницу вижу только в качестве упаковки и расцветки.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #205 : Января 13, 2017, 08:26:23 am »
Ну а смысл их там покупать, такие же можно и на месте купить.
Оффлайн OlegOA
  • Из: UA,Николаев
« Ответ #206 : Января 13, 2017, 12:30:46 pm »
С радостью бы купил на месте. Но даже Глобус сейчас стал на 30-40% дороже. Вот для примера
https://ru.alie...0608.0.0.6MK3gy
Покупал за 20$, Глобус 30 стоит.
А вот такой набор даже за 70 долларов у нас тяжело найти.
https://ru.alie...0308.0.0.NHqoe1
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #207 : Января 29, 2017, 09:29:02 pm »
Первый фрезер. Долго искал оптимальный вариант, профи - сильно дорого. бюджетные - кот в мешке. И золотой то середины, как оказалось нет... почти. Сегодня набрел на Maktec 360. Все в нем хорошо, дороговат, правда - 10000 стоит, до сегодняшнего дня ни разу даже не слышал об этом инструменте. Все прекрасно, все понравилось. Один недостаток оказался критичным - за такую стоимость нет регулятора оборотов. Это было глубокое разочарование. Набрел на эту тему. Много лет тому назад был в пользовании шуруповерт от RYOBI. Рабочая лошадка. Топорненькая, но рабочая, без нареканий. Чем то подкупил он в свое время. Проштудировал эту тему и заказал в всехинструментах. Остался лишь вопрос по цанге на 12 - нигде ни по одной ссылке в наличии ее нет.  :rtfm: Думаю аппарат от RYOBI не разочарует.
Теперь будем изучать вопрос по фрезам. Где, какие.... В комплекте фрез может и не быть на первое время для получения опыта.
Оффлайн Olsergey
« Ответ #208 : Января 31, 2017, 10:41:28 am »
Всем доброго дня!
Огромное спасибо ТСу и всем остальным участникам за создание данной ветки - почитав ваши отзывы заказал и я себе сегодня  свой первый фрезер. Хотел бы проконсультироваться у бывалых - какие фрезы из разряда "mast have" можно сразу приобрести? Чтобы одной посылкой получить.
« Ответ #209 : Января 31, 2017, 11:41:35 am »
вы собираетесь что делать? никто не знает...
может филенки для фасадов, а может петли в двери врезать. разницы в использовании, как и в цене, очень большие.
Оффлайн Valyock
« Ответ #210 : Февраля 01, 2017, 07:36:04 am »
здравствуйте
я так понимаю вопрос с двенадцатимиллиметровой цангой остается открытым... нет ли у кого актуальной ссылки на приобретение оной??
Оффлайн Olsergey
« Ответ #211 : Февраля 01, 2017, 10:23:06 am »
Искал цангу 1/2" или 12мм... на оф сайте риоби(http://www.ryob.../30_routers.pdf) нашего фрезера нет...
А так, внешне цанга похожа на цангу тип C5, но у тех длина 87 мм, что судя по выложенным фото будет длинновато. Счастливые обладатели цанги на 12 мм, сфотайте её пожалуйста в профиль и если не сложно, размеры бы узнать.
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #212 : Февраля 01, 2017, 06:37:05 pm »
Нет модели на оф сайте???? О как! Что бы это значило????
Оффлайн Ронин
« Ответ #213 : Февраля 01, 2017, 07:30:20 pm »
Синие и жёлтые Риоби, это наверно как синий и зелёный Бош.
Оффлайн Серж И
« Ответ #214 : Февраля 01, 2017, 10:29:38 pm »
Это у Ryobi как этапы "большого пути". Одно время заказывали линейку инструмента на одних заводах и пытались приближённо держаться начальных цветов корпусов и шильдиков (сине-красно-белые (чёрный шрифт)), потом стали жёлтые заказывать.
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #215 : Февраля 02, 2017, 05:52:00 pm »
все это как то странно!  :afro: на оф сайте они цвета, в продаже - другие.....
Оффлайн Ронин
« Ответ #216 : Февраля 02, 2017, 07:26:22 pm »
У нас жёлтые, а вообще...... всякие есть  :) https://www.ama...6%2Cp_4%3ARyobi
Оффлайн Серж И
« Ответ #217 : Февраля 02, 2017, 10:44:49 pm »
все это как то странно!   на оф сайте они цвета, в продаже - другие.....
Да ничего странного, синие с красным лейблом и белыми письменами - это времён шатания - болтания Ryobi на нашем (а может и не только на нашем) рынке. Вроде как путного определения направления развития это не имело. А вот жёлтая линейка, уже осознано выбранный стиль, концепция так, сказать.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #218 : Февраля 03, 2017, 11:08:51 am »
а такая нам не подойдет? http://www.enko...re-fme-1600-12e Она пришла на замену старой цанги, и интересно то, что он продается в комплекте с гайкой (видимо какая-то особенная.)
Задал на сайте у них вопрос
Оффлайн AlexKv
« Ответ #219 : Февраля 03, 2017, 04:50:27 pm »
И как эти фрезы (те три в коробочке)? И как с доставкой у этого продавца? )
Может глупый вопрос, но всё же, цанга эта влезет в вал этого фрезера вообще?  :pardon:
Оффлайн Valyock
« Ответ #220 : Февраля 04, 2017, 09:23:49 am »
влезет
прежде люди писали, что встает как родная
вот только маркировка "родной" цанги ФМЭ-1800/12Э (где ФМЭ-1800, скорее всего, название фрезера)
а вот эта импортная с гайкой - ФМЭ-1600/12Э.
хочется верить, что тут различия только в мощности двигателя. посему, щаз слегка погуглю я эти фрезерные машины, да попробую заказать предложенную цангу с гайкой. чует моё сердце - кошернее всё равно уже ничего не будет.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #221 : Февраля 04, 2017, 09:46:15 am »
Вот блин, вот думал что-то не то здесь, а вон оно что. Запутался малость :/
хорошо бы кто в Воронеже или Лисках ( http://enkorlis...i.ru/node/91174 ) живет, что бы сходил проверил. За почту не хочется три сотни переплачивать впустую.
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
« Ответ #222 : Февраля 04, 2017, 10:20:37 am »
Купил данный фрезер в Августе 2016-ого. Во "ВсеИнструменты". Всё оказалось в порядке с комплектностью, с качеством сборки тоже всё отлично, в магазине посмотрел-покачал-пошатал и - забрал. Опробовал дома: доволен!  :) Мои домашние задачи полностью покрывает. Единственное недовольство вызвала пластмассовая линейка-глубиномер. Её захотелось сразу выдрать и выкинуть. Все остальные узлы работают, как часики.
Сравнивал, по опыту работы, с Макитой RP2300C (этими машинами трудимся на работе). Мне, честно говоря, Ryobi понравился больше: он легче и рукоятки ухватистее. :) Чувствуется, что меньше мощности, конечно, но сие не критично, если не нагружать машинку сразу во все тяжкие.
Заказал я в этом enkor24.ru цангу на 12, одновременно с покупкой фрезера, в Августе 2016-го. Ещё не поленился позвонить в магазин и уточнить о наличии. Через неделю тишины позвонил ещё раз, поинтересоваться, как там дела с заказом моим? Трубку взяла какая-то тётка: "Чаво-о? Какая цанга-а? А... вижу ваш заказ... Ща проверю на скла-аде и перезвоню-у..."
Перезванивает до сих пор.
Так что, для меня вопрос приобретения 12-ой цанги пока остаётся открытым.  :)
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #223 : Февраля 04, 2017, 10:25:07 am »
да уж, выйти бы на того китайца, который их производит. Где-то они должны быть полюбому :(
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #224 : Февраля 04, 2017, 10:40:27 am »
Пришел фрезер! Получил во всехинструментах. Все хорошо, комплект с фрезами, качество на 5. Но! Есть 2 нюанса. которые мне не нравятся:
1. Очень тугие пружины! Возникла даже мысль снять их и отрезать пару витков. Сравнивал с другими фрезерами - там все плавно и мягко, усилий минимум, а тут. конечно давить надо!
2. Насадка для сбора пыли и стружки пылесосом - крайне ненадежная вещь! Подсоединил пылесос - она под тяжестью шланга и ручки пылесоса развалилась на 2 части. Нужно что то думать.... :dash2:
Оффлайн AlexKv
« Ответ #225 : Февраля 05, 2017, 07:56:16 am »
У моего 1400-го фрезера по началу так же тугие пружины были, потом разработались, щас одним пальцем нажать можно
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #226 : Февраля 05, 2017, 08:17:27 am »
Т.е. По прошествии какого то времени пружины становятся мягче? Хм.... Сейчас держу их все время в сложенном состоянии, дабы поослабли.... Посмотрим, а то работать совсем не удобно
Оффлайн region52
« Ответ #227 : Февраля 05, 2017, 08:22:09 am »
100 % , проверено! :good:
Оффлайн AlexKv
« Ответ #228 : Февраля 05, 2017, 08:40:42 am »
Ну да. С новья туго ходил, я ещё сразу штанги смазал, намешал масла с литолом и на штанги, по разрабатывал немного, легче стало ходить, а щас вот спустя более двух лет ещё легче ходит всё )) Я его ещё в стол ставлю, там бывает остаётся в жатом состоянии, может ещё и это сказалось. Я думаю у любого фрезера так, с любой пружиной  :pardon:
Оффлайн region52
« Ответ #229 : Февраля 05, 2017, 08:47:44 am »
тоже готовлюсь делать стол , вчера пластина пришла,завтра буду забирать с деловых линий
Оффлайн kot2010
  • Из: Саратов
« Ответ #230 : Февраля 05, 2017, 08:50:35 am »
Всем привет. Топикстартеру спасибо за пост! В декабре во всех инструментах приобрел данное чудо техники за 8690. Комплект с фрезами. Очень доволен. Использую в основном для фрезеровки радиусов у ЛДСП. Фрезу взял прямую с нижним подшипником энкор-эксперт:
http://enkor.ru...g/product/12564
По цанге на 12. Вышел я на того китайца  ;D!!!
У нас в Саратове есть магазин Дровосек. У него есть сервисный центр. В СЦ сначала заказал без артикула для фрезера энкор, пришел цанговый патрон с гайкой(про который тут говорили). К фрезеру не подошел - цанга не вставляется в патрон - широковата. Гайка подходит, но насиловать фрезер не стал.
Заказал, как на фото ниже(по артикулу). Ждал больше месяца. Теперь являюсь счастливым обладателем цанги на 12. Встала как родная.
Цена вопроса - 200 р.
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #231 : Февраля 05, 2017, 10:20:29 am »
Т.е. Заказывал в сервисном центре по этому артикулу???
Оффлайн kot2010
  • Из: Саратов
« Ответ #232 : Февраля 05, 2017, 12:25:45 pm »
Все верно.
Артикул: 236274
« Ответ #233 : Февраля 05, 2017, 11:13:30 pm »
Оффлайн Olsergey
« Ответ #234 : Февраля 08, 2017, 10:58:41 am »
Я тоже по вашему примеру позвонил в сервис Энкора, сказал артикул и оказалось, что цанговый зажим даже есть в наличии! В субботу поеду забирать! Цена 48 рублей.
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #235 : Февраля 08, 2017, 09:38:48 pm »
Хм.... Завтра тоже позвоню в наш сервисцентр Энкор. спрошу про цангу...
Оффлайн Mik-Mik
  • Из: Калуга
« Ответ #236 : Февраля 09, 2017, 02:03:07 pm »
Добрый!
Адресок центра не напишите?
 или телефон
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #237 : Февраля 09, 2017, 06:17:39 pm »
Добрый!
 или телефон
Поддерживаю! У нас ничего не знают....
Оффлайн Valyock
« Ответ #238 : Февраля 14, 2017, 10:17:18 pm »
сегодня приехала. за ссылку благодарю - пригодилась. цангу от гайки сходу отделить не получилось, всё равно все становится и закручивается. короче, нормально. это искомая штукенция например
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #239 : Февраля 14, 2017, 10:19:15 pm »
Так что ее можно использовать на нашем фрезере?
Оффлайн Valyock
« Ответ #240 : Февраля 15, 2017, 06:39:07 am »
да. её можно использовать в нашем фрезере
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #241 : Февраля 15, 2017, 07:45:25 pm »
Заказал сегодня такую. Сказали на следующей неделе вышлют :good:
Оффлайн Olsergey
« Ответ #242 : Февраля 16, 2017, 07:40:14 am »
 или телефон
Доброго дня!
На оф сайте Энкора (http://www.enkor.ru/services/) выбираете ближайший к вам город и там будет вся информация.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #243 : Февраля 16, 2017, 08:18:29 am »
А вот кстати ответ на мой вопрос по этой цанге, я уже и забыл что задавал, уведомление не приходило
Консультант Артём Модератор  Иван • 10 дней назад
Здравствуйте!
Не совсем. Гайка подходит, а вот у цанги другой конус.
Она зажимает стержень 12мм, но центровка фрезы и надёжное удержание хвостовика в цанге не гарантируется.
Но ажиотаж пошел, вчера было около 80 в наличии, сейчас уже 27 показывает
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #244 : Февраля 16, 2017, 08:39:13 am »
Здравствуйте!
Это о цанге с гайкой? А где был задан вопрос и кем дан ответ?
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #245 : Февраля 16, 2017, 08:41:13 am »
я же писал несколькими сообщениями выше, там http://www.enko...re-fme-1600-12e
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #246 : Февраля 16, 2017, 10:23:41 am »
Т.е. Ты спрашивал подойдет ли она к ФМЭ-1800/12Э?
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #247 : Февраля 16, 2017, 10:38:23 am »
Да
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #248 : Февраля 16, 2017, 06:37:46 pm »
Да
Блин! А я уже заказал...
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #249 : Февраля 16, 2017, 06:41:02 pm »
Я тоже заказал. Ну может подойдет ..
Оффлайн Valyock
« Ответ #250 : Февраля 16, 2017, 10:00:46 pm »
очень уж похоже на нестандартную формулировку ответа "не знаю"
я вот цангу с гайкой получил, но у меня нет пока ни одной двенадцатимиллиметровой фрезы. и в кармане как назло сейчас голяк. честно и благородно обязуюсь при получении зэпэ кабанчиком метнуться в магаз за фрезой, испытать оную и отписать ответ. очень мне теперь стыдно за предыдущее "да"
Оффлайн Gor7760
  • Из: Вологда
« Ответ #251 : Февраля 16, 2017, 10:36:18 pm »
;D ;D будем теперь утешать себя.  :praise: С надеждой что все подойдет. Вариантов то нету других.
Думаю все будет зашибись! Я вот столик сделал для фрезера.... Теперь кумекаю гад точной регулировкой..... Либо домкрат, либо рычаг со шпилькой..... Есть идеи? Воплощения рабочие? Обсудим? :pardon:
Оффлайн region52
« Ответ #252 : Февраля 17, 2017, 06:16:39 am »
http://forum.wo...hp?topic=4183.0
доброго дня всем ! много полезного
Оффлайн Olsergey
« Ответ #253 : Февраля 18, 2017, 05:40:03 am »
Как обычно... поехал вчера за цангой в такую опу мира, как оказалось, а цанги нет! По базе есть, а фактически - нет. Пойти проверить, человек же едет за деталькой, в напряг. Думал хоть фрез каких куплю, Энкоровских, но с фрезами тоже засада: стенд есть, а нужных фрез нет. Как-то так.
П.С. но цангу заказал.
Оффлайн Ιβαν
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #254 : Февраля 20, 2017, 02:33:37 pm »
Я сегодня получил по заказу в местном Энкоре, но что делать дальше я не знаю. Покупать фрезу тоже не дело для пробы, хорошо бы кто испробывал у кого уже есть в наличии. После изучения механизма крепления цанги, мне показалось что все должно стать как надо. часть цанги которая заходит вглубь стержня имеет одинаковый наружний диаметр с заводской цангой что в комлекте. По глубине они тоже заходят примерно одинаково, хотя цанга на 12 короче, но она утопает полностью (за счет своей конструкции с гайкой), а стандартная не полностью заходит. Т.е. там внутри должно все подходить идентично. Внешняя центровка данной цанги делается не за счет конуса (как описывает в своем ответе консультант), а за счет самой гайки. Т.е. при закручивании гайки, цанга сжимается и вылазиет в отверстие гайки, и там уже центрируется по этому отверститю. Так что думаю все должно быть хорошо
