Автор Тема: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах  (Прочитано 56514 раз)
Re: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах
« Ответ #300 : Февраля 04, 2017, 11:27:28 pm »
А как ,в таком случае ,Вы заготовку зажимаете ? )
Роман, этот вопрос только сейчас увидел ,т.к он был добавлен позже.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #301 : Февраля 05, 2017, 07:50:06 am »
Получается  у Вас вал не заходит в верхнее посадочное отверстие фрезы. Это Очень плохо или не совсем плохо или нормально? Может кто ,поделится своим мнением ?
Да ,до верхнего пояска фрезы ,на доходит . На сколько плохо ,я не знаю ,но работаю этим комплектом уже 2 года . )
Если у Вас все тоже самое ,то работайте ,не бойтесь . :)
Не думаю ,что кто то посоветует лучше ...
И да ,подшипник ставьте лучше снизу ,хотя сверху его там в принципе не поставить (вала не хватит ))
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #302 : Февраля 05, 2017, 09:15:35 am »
У меня (правда на Хаммере) высота вала 100 мм ,а шлифбарабан -120 мм. со станком заказывал верхнюю крышку-шляпку (которая со штифтами) для увеличения рабочей высоты вала .У фелдера вроде как-то так называется .
Онлайн Res
« Ответ #303 : Февраля 05, 2017, 09:47:52 am »
От крышки-шляпы не всегда может быть польза. В данном случае если подшипник снизу от толку от неё не больше чем от простой шайбы, а вот если подшипник сверху, тогда фреза верхним пояском достанет до вала, а шляпка  с надетым на неё подшипником будет базироваться уже относительно фрезы. Но многое будет зависеть от плотности посадок, слишком большое количество сопряжений.
Оффлайн evgen76
  • Из: Иркутская обл.г.Шелехов
« Ответ #304 : Февраля 05, 2017, 07:16:22 pm »
Огромное всем спасибо ,за помощь , за советы !!! Попробую как говорит Крутой столяр (подшипник с низу) и попробую подшипник с верху , буду стараться чтоб все сопряжения были плотнее. Всем спасибо , было очень приятно !
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #305 : Февраля 13, 2017, 10:18:12 am »
 Мастеровые, дайте ссылку на запчасти джет.(торцовка накрывается)
я учусь
Оффлайн pif1974
« Ответ #306 : Февраля 13, 2017, 10:59:21 am »
Бандит, вот ссылка на тему http://forum.wo...p?topic=47078.0
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
я учусь
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #308 : Февраля 15, 2017, 09:31:34 pm »
На рейсмусно-фуговальном станке Jet 10B  появились задержки протягивания заготовок при рейсмусовании. При этом на  поверхностях заготовок появляются поперечные черные полоски от  обрезиненных роликов.
Протер ролики растворителем, насколько смог к ним подобраться, чтобы удалить налипшие загрязнения и смолу.
Но если потребуется замена роликов- как их извлекать?
Снял боковые крышки, но так и не понял, как вынуть ролики.
Подскажите последовательность разборки пожалуйста или дайте ссылку на инструкцию по сборке- разборке этого станка.
Оффлайн kattix
Здравствуйте купили станок JPS 10 TS при малейшей нагрузке на диск он останавливаеться! Тк должно быть? почему мотор не выдет заявленную мощность, до этого стояла паркетка перевернутая макита, она и то мощнее была!!
Оффлайн vomus
Александр, подскажите плз, на ленточку JET JWBS-14OS возможна установка параллельного упора Kreg kms7200?
Оффлайн uspenski1983
Останавливается что, диск или мотор?
Если размер стола соответствует, то должен стать. По-моему, тут есть тема про 14OS, там это обсуждали ЕМНИП
Оффлайн vomus
Спасибо. Мне просто было интересно узнать мнение представителя фирмы Jet...
Оффлайн kattix
Останавливаеться диск
  • Из: МО
Приобрел  ленточку JWBS 14 OS.
 Видео  г-на Брюкнера по  сборке  очень толковое. Но не могу найти где    подключается пылеудаление ? Внизу есть какой-то решетчатый выступ -прилив на корпусе. Но он как-то мало похож на патрубок  для пылеудаления.
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Это именно он и есть
Оффлайн cuzord
День добрый всем
Я новичок на форуме да и в столярном деле тоже. купил пилу JWBS 14OS , но есть проблемка, при включении секунды через 10 движок останавливается, выбивая какой-то предохранитель тот что на блоке переключателя. Помогите понять в чем проблема пожалуйста.
  • Из: МО
Я подключил  к  нему шланг, но толку очень мало.
Для хорошего забора опилок стружкосос на этом патрубке должен обеспечивать полторы-две тысячи кубов в час. У Вас какой стружкосос?
  • Из: МО
Пылесос керхер с циклоном
Пылесос керхер
Штатная система не рассчитана на пылесос. Нужен стружкосос. Либо колхозить свою систему забора опилок, на гораздо меньший поток воздуха.
  • Из: МО
Да пока не напряжно.
Опилок не столько, сколько от циркулярки. А вообще-то мой пылесос справляется даже с рейсмусом.  Только циклон бывает, что забивается стружкой. Так что "колхозить" ничего пока не буду
День добрый всем
Вам бы в сервис, хотя бы позвонить...а сеть вообще живая? концевик никакой не глушили?
В рейсмусе пылеудаление намного ближе к зоне резания расположено
Так если диск, то это ремень слабо натянут
Оффлайн Naki
подскажите, какой станок выбрать. цель:  мне нужно собирать створки под углом 45 градусов, без люфта и чтоб был идеальный рез под 45 градусов
Оффлайн Иваниван
« Ответ #324 : Августа 03, 2017, 01:41:31 am »
Здравствуйте, форумчане! Приобрёл фуганок jet 54a.После сборки появилось несколько вопросов.
1. Как поставить шкивы в одну плоскость? столы сдвинул максимально в сторону, но немного не хватает до попадания в одну плоскость. Движок не двигается. На фото видно, что шкивы не в плоскости, от этого сильно греются.
2. Начал выставлять боковой упор и выяснилось, что зазор между угольником и упором на приёмном и подающем столах разный. Возможно ли это исправить или это заводской брак??
