Автор Тема: Сверлильный станок Hitachi B 16RM  (Прочитано 8170 раз)
Re: Сверлильный станок Hitachi B 16RM
« Ответ #25 : Мая 25, 2017, 08:17:21 pm »
Она нормально откручивается снизу.
А вот так на колесиках
Станок и так не особо устойчив из-за большой высоты, А как он на колесах себя чувствует? Не кувыркнется?
Свой дополнительно в верхней части к стене прикрутил.
Оффлайн Skydiving
  • Из: респ.Башкортостан
  • Главное - желание!
« Ответ #26 : Мая 25, 2017, 08:23:55 pm »
Крепления - какие были. Натяжение регулируется, пользоваться стало удобнее. Есть в любом хозмаге
Неужели такая пружина справляется с задачей?
Оффлайн NA74
« Ответ #27 : Мая 25, 2017, 08:26:03 pm »
Станок в деревне, на выходных еще раз посмотрю, но раньше снизу почему-то не получилось...
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #28 : Мая 25, 2017, 08:31:59 pm »
Распрекрасно.
У меня тоже ;D
Откручивается лампочка, а не пружина ;D
Оффлайн Skydiving
« Ответ #29 : Мая 26, 2017, 07:35:41 am »
Распрекрасно.
Буду иметь такой вариант на будущее, правда немного колхозно выглядит. Свою пружину воскресил путём нагрева и нового загиба на конце, справляется.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #30 : Мая 26, 2017, 07:52:09 am »
Такая пружина, наверное, позволяет сделать лишь пол-оборота. Это неудобно. Думаю, что правильнее все-таки искать спиральную пружину.
Оффлайн e-statik
« Ответ #31 : Июня 20, 2017, 10:43:15 pm »
Приветствую!
Помогите разобраться с посадочным размером патрона.
Скажем так, чередой обстоятельств родной патрон пришел в грустное состояние и было решено купить к станку новый патрон. По неопытности был сделан вывод, что станку нужен патрон под хвостовик B16.
Ошибочность выбора, конечно, сразу стала очевидна при попытке установки приобретения.
Варианта, собственно, два: сдать патрон и купить новый с нужным посадочным размером под имеющийся штатный хвостовик; либо просто купить новый хвостовик.
Какой всё-таки патрон подойдет к данному станку? Под какую посадку?
И какой хвостовик - с какими параметрами - необходимо купить под патрон B16? (буду благодарен за наводку/ссылку; покупка актуальна в Мск и МО).
Грубые замеры текущей ситуации - на фото
Спасибо!
Пока гипотеза: на штатный конус нужен патрон на B22, а для нового купленного патрона нужен конус "KM2-B16".
Оффлайн e-statik
« Ответ #32 : Июня 23, 2017, 04:18:05 pm »
Нет идей? Никто не в курсе, никто не подскажет?
Оффлайн Skydiving
« Ответ #33 : Декабря 06, 2017, 09:11:53 pm »
Если я не ошибаюсь, то штатный патрон у вас клинил и не откручивался? А конус не вылетал случайно с патроном?
Дело в том, что у меня внешний вид патрона уже становится похож на ваш,т.к. раз пятьдесят приходилось выбивать его из пиноли, зажимать в тиски и откручивать, чтоб вытащить сверло. Клинит намертво, смазка не помогает. Раз двадцать патрон падал мне на пальцы (на малых оборотах), убил два сверла по дереву при ударе об стол. Рассказал свою ситуацию токарю с 47ми летним стажем, он ответил, что если конус вылетает - значит конус не соответствует стандартам.
Ещё про патрон: закрепил часовой индикатор на столе, опустил патрон на 30мм, зафиксировал, прокручивая вручную шкив и касаясь шариком индикатора в нижнюю часть патрона (выше скошенной части) обнаружил отклонение на 4,5 десятки, тобишь почти пол миллиметра. Внешнее измерение не показатель, но это уже говорит о некачественном изделии и установить монету на ребро не получится, вибрация зашкаливает. Далее зажал в патрон спиральную фрезу CMT, показания - 1,7 десятки (понятно, что сама фреза может  немного грешить, разве что на 2-3 сотки). Испытания на этом не закончились)) Пошёл к товарищу, у которого настольный Джет, модель не помню, самый дешёвый, покупал лет семь назад, работает исключительно по металлу. Установил свой ИЧ, зажал в патрон ту же фрезу, результат на фрезе - 4 сотки. О чём это говорит?
Думаю теперь поменять патрон с конусом, но не факт, что это поможет. Вдруг внутренний конус кривой.
Если честно, то заглянул в эту тему по другому поводу. Вкратце для размышления: хочу сделать автоматизацию подъёма стола, чтоб нажимая кнопки (без фиксации) поднимать вверх и отпускать вниз стол, при этом оставить штатную рукоятку для докрутки вручную. Может есть готовые решения, поделитесь пожалуйста если кто видел. Задумка не ради лени, просто появляется необходимость часто опускать стол в самый низ и поднимать. Нет желания совмещать столярку с фитнесом))
