Автор Тема: Облегченная столешница, нужен совет.  (Прочитано 1903 раз)
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
 Делаю раздвигающийся стол. Столешница толщиной 16мм. Нужны облегченные и прочные элементы столешницы.
Главная задача: ровные, легкие, и чтобы не крутило.
Верх будет шпонироваться, торцы должны быть заделаны деревянной планкой шириной  около 14мм, туда будут входить замки от соседнего элемента столешницы.
Фанеру попробовал, она изначально кривая.
Продумал варианты.
1. МДФ и выфрезеровать часть материала для облегчения, потом шпонирование и по торцам деревянная планка.
2. ДСП выфрезеровать часть материала для облегчения, потом шпонирование и по торцам деревянная планка.
3. Переклеять сотовый поликорбонат 4мм крест на крест и потом ламели дубовые сверху и снизу по 4мм потом выфрезеровываем торцы и вклеиваем планку.
4. Как вариант 3 но использовать фанеру 4мм(если поликорбонат удержит,  надеюсь что не поведет) хотя торцы уже не совсем красиво получиться.
В общем прошу совета может еще какие варианты предложите.
Спасибо
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Облегченная столешница, нужен совет.
« Ответ #1 : Мая 17, 2017, 02:14:30 pm »
Найти качественную фанеру или 16 или 18 мм. Фанера самый лучший вариант.
Имейте ввиду, если фанеровать, то обязательно с 2- х сторон, иначе выгнется.
Я бы фанеру не фанеровал вообще, особенно березовую. Березу можно хорошо отшлифовать и покрыть морилкой втиранием. Получается обалденно. Объвязку сделать тоже из березы.
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
« Ответ #2 : Мая 17, 2017, 02:20:20 pm »
Да вот вроде брал ровную, одни элементы получились ровные, а некоторые кривые, плюс конфигурация элементов замысловатая+ их 13 штук.
Места крепления элементов относительно длинны смещены, поэтому часть фанеры с низу сфрезерована, для смещения центра тяжести.
Короче, чета мне фанера не нравится. Хотелось бы большей стабильности. Поэтому выдумываю другие варианты.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #3 : Мая 17, 2017, 02:35:53 pm »
Столярный щит, как вариант ?
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
« Ответ #4 : Мая 17, 2017, 02:47:58 pm »
Так, что бы было понятнее, делаю вот такой стол: http://www.yout...pkeI&t=308s
Ну вот уткнулся, что нужна ровная абсолютно столешница, там используют алюминиевые сандвич панели, но такое недоступно у нас (
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #5 : Мая 17, 2017, 03:47:01 pm »
 Тогда ХЗ.
Если МДФ облегчить фрезеровкой чего то там, может повести тоже как и щит, да и тяжелый материал.  ДСП  полегче, но тоже непонятно как его фанеровать. Если ламинат еще ровный, то голый ДСП лист может быть каким угодно.
И как я говорил выше, фанеровка только с одной стороны выгибает лист.
Зы. Если на этот алюминиевый сэндвич уронить бутылку, вмятины не будет? Мне почему то кажется вомнется только в путь.
Зы.зы. я думаю вам надо искать какой то тоже сэндвич или сотовый материал, уже облицованный.
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Мая 17, 2017, 03:54:17 pm »
Тогда ХЗ.
Я думаю он там фанерованый, и сэндвич в этом направлении довольно жесткий, но хотя если по пьяни дубасить бутылкой шампанского )))
Вообще наверно остановлюсь на 4 варианте. Поликарбонат+ фанера ну и по периметру рейка, и шпонирование потом.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #7 : Мая 17, 2017, 04:10:40 pm »
 По пьяни, да еще сдуру починить  поломать можно че угодно..  ;) ;D
На видео показывают этот сотовый алюминевый лист. Ячейки там не мелкие, а алюминий тянется хорошо. Если удар ребром придется в центр ячейки, может быть вмятина.
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
« Ответ #8 : Мая 17, 2017, 04:22:07 pm »
А может он на основе дюраля, кто знает )
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #9 : Мая 17, 2017, 05:21:28 pm »
И стоит как самолет  :)
« Ответ #10 : Мая 22, 2017, 08:37:47 pm »
Сделайте сэндвич сами. 12 мм ЭППС шлифованный с двух сторон оклеиваете на эпоксидке листами 1,5 мм углепластика с прессованием между очень ровными поверхностями. На выходе будет ровность та, что у этих поверхностей. Потом вырезаете из сендвича нужной формы панели и фанеруете как обычно. Углепластик в Минске есть.
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Мая 23, 2017, 03:00:01 pm »
Тут еще одна особенность, элемент столешницы, ну например назовем "пирога", крепится в одной точке и ближе к носу, то есть со смещением центра тяжести.
И по итогу нужно как то качественно закрепиться, а ЭППС мягкий, а со стороны крепления только и останется 1.5 мм углепластика ((
В целом провел эксперимент, переклеял сотовый поликорбонат 4-ку крест на крест, и с верху и снизу фанеру 4мм  получилось вроде ничего, но есть легкая непаралельность видимо из-за разнотолщинности, видимо придется брать 5 ку, а потом чистить плоскости на станке.
Геморно все это как то, по итогу.
« Ответ #12 : Мая 23, 2017, 04:26:43 pm »
Так в точках крепления закладные обязательно устанавливаются из твердого дерева. И по периметру будущему закладываются рейки, которые при фанеровке  в нахлест закрываются. Если силовой элемент примыкает к кромке - туда тоже деревянный брусок закладывается.
Поликарбонат мягкий. Жесткости панели не будет. А в конструкции такого стола жесткость отдельных панелей важна. Иначе не будет четкой фиксации.
Оффлайн UriKim
  • Из: г. Минск
« Ответ #13 : Мая 23, 2017, 04:31:26 pm »
Поликорбонат сотовый да жесткости маловато, поэтому и переклеивал. Что касательно углепластика, -глянул, он шальных денег стоит.
