Автор Тема: Сверлильный станок НС-12  (Прочитано 7199 раз)
Онлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Сверлильный станок НС-12
« Ответ #25 : Ноября 14, 2017, 09:07:25 pm »
Вот это здорово! Я частотник покупал потому что везде идет информация, что в сети 220в с конденсаторами трёхфазный двигатель теряет до трети своей мощности, с частотником не теряет мощности! Что-то тут не так!
Да все так!
При работе двигателя с конденсатором двигатель работает на двух фазах от однофазной сети (вторая фаза получается сдвигом первой по времени на заряд-разряд конденсатора), ну а третьей фазы вообще нет. Одной фазы из трех нет - треть мощности потеряли. Режим работы двигателя на двух фазах не самый лучший, усиленный нагрев обмоток двигателя.
При работе от частотника он берет энергию одной фазы сети питания, преобразует ее в заново созданные 3 полноценные фазы питания двигателя. И двигатель работает на полную мощность. Плюсом в частонике изменение и контроль скорости вращения. Плюсы на лицо.
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #26 : Ноября 14, 2017, 09:41:13 pm »
Лучше чем 380, получается, нет?
Все что от 220-полумеры?
Мой станок переделан на 220 через конденсаторы, но я думаю, что нужно его вернуть в 380, сеть домашней мастерской позволяет
Онлайн Bosss
« Ответ #27 : Ноября 14, 2017, 10:09:18 pm »
Оптимальный режим работы эл. двигателя указан на его бирке. С питанием от 3 фазы 380в, либо 3 фазы 220в, либо 1 фаза 220в.
Когда нет возможности подключить двигатель к 3-фазной сети, его можно запустить (и то не все) от однофазной сети. Но режим работы двигателя будет отличаться от того, на который он рассчитан - от оптимального режима. Т.е. это и потеря мощности, момента, увеличенный нагрев, вибрация и т.д.
Если есть возможность перейти с конденсаторного на 3-фазное питание, лучше это сделать. Двигатель будет лучше работать.
Ну а если двигатель однофазный, ему уже ничего не требуется.
Оффлайн Vladimir Nikolaevich
  • Из: г.Барнаул
« Ответ #28 : Ноября 15, 2017, 05:25:59 am »
Плюсы на лицо.
Плюс, скажем мягко, сомнительный. При уменьшении оборотов, мощность то, тоже, выходит, уменьшается. Сверлить, практически, невозможно, станок останавливается.
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
« Ответ #29 : Ноября 15, 2017, 09:37:45 am »
Потому что частотник скалярный, векторные такой проблемы не имеют.
  • Из: г.Барнаул
« Ответ #30 : Ноября 15, 2017, 10:05:51 am »
То есть, выходит, что у векторного частотника с уменьшением числа оборотов, не уменьшается мощность двигателя?
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #31 : Ноября 15, 2017, 09:22:26 pm »
Спасибо!
« Ответ #32 : Ноября 16, 2017, 09:25:21 am »
Имеют. Векторый частотник в этом плане лучше скалярного, но мощность двигателя при снижении оборотов все равно будет падать. Так как ток через обмотки двигателя выше номинального сделать нельзя - двигатель сгорит. А напряжение должно быть тем меньше, чем меньше обороты - для поддержания этого самого номинального тока. Мощность прямо пропорциональная току и напряжению, и при снижении оборотов мощность уменьшается вместе с напряжением. Физика, однако.
Тут надо иметь ввиду, что обычно обороты снижают при сверлении большими диаметрами, а чем больше диаметр сверла, тем больший нужен момент на валу. Как уже говорил, если регулируем обороты шкивами (вариатором, шестернями), то во сколько раз уменьшаем обороты, во столько же раз увеличиваем момент. Частотник же обороты уменьшает, а момент не увеличивает. Таким образом, регулировать обороты частотником более чем где-то вдвое от номинальных можно только если двигатель с хорошим запасом по мощности.
  • Из: г.Барнаул
« Ответ #33 : Ноября 16, 2017, 01:46:14 pm »
А я и не знаю, векторный или скалярный у меня частотник! Называется он Дельта, 1,5 кВт, к нему подключаю попеременке то двигатель 1,1 кВт, то 0.6 кВт.
« Ответ #34 : Ноября 17, 2017, 08:57:13 am »
А параметры двигателя в настройках частотника меняете? Если частотник не совсем уж древний, там задаются номинальные параметры с таблички двигателя (напряжение, ток, мощность, обороты, частота, косинус фи). Плюс - если частотник продвинутый - задаются электрические параметры обмоток, либо руками, либо автокалибровкой. И если заданные параметры не соответствуют двигателю, можно спалить двигатель, или же он может работать на низкой мощности относительно номинала.
  • Из: г.Барнаул
« Ответ #35 : Ноября 17, 2017, 05:06:05 pm »
Нет, я не меняю параметры. У меня векторный частотник, вернее, работает в векторном режиме, параметры задаются в скалярном режиме и это только для одного двигателя.
« Ответ #36 : Ноября 17, 2017, 09:19:48 pm »
Параметры (по крайней мере основные) должны задаваться в любом режиме, иначе частотник просто не знает что ему выдавать.
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #37 : Ноября 22, 2017, 05:30:58 am »
По подключению к 380 проконсультируете?
Открыл я крышку на двигателе. Там стандартная колодка (фото 2). Зеленый двигатель мой.
Поизучал схемы звезда, треугольник (фото 1)
Подключаем звездой
Получается, что три фазы я цепляю на С1-С2-С3.
С4-С5-С6 замыкаю перемычкой?
А ноль куда? Просто на корпус?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #38 : Ноября 22, 2017, 08:05:40 am »
Ноль не нужен на двигателе
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #39 : Ноября 22, 2017, 10:34:53 am »
Спасибо!
Оффлайн ErginHouse
  • Из: Ufa
  • Миша
« Ответ #40 : Ноября 27, 2017, 07:46:19 am »
Запустили станок, все работает, большущее спасибо
Оффлайн agp72
  • Из: Тюмень
« Ответ #41 : Декабря 06, 2017, 02:45:42 pm »
Надо просто изначально выставить ремень на те шкивы, которые вас устроят.
Я поставил на второй ручей снизу. Частотник позволяет как снижать, так и повышать обороты. Шкивы в этом помогают.
Я снял небольшое видео о кнопках, удобных для сверлилки с частотником.
Я не актёр, не ругайтесь. Можно пожаловаться и удалить.
Не стройте на века. У детей могут быть свои предпочтения.
