Автор Тема: Китайский фрезер с ebay  (Прочитано 1653 раз)
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
« : Декабря 04, 2017, 07:46:18 am »
Добрый день.
Нашел вот такое чудо на еbay.
https://www.eba...5.c100005.m1851
Фото под спойлером:
Нажмите для показа скрытой информации
Стоит $50 с доставкой.
Отзывов из РФ нет. Есть пару роликов ютюба от какого-то азиата, но там ничего интересного.
Выглядит прилично. Скорее всего скопирован с какого-нибудь Makita или Bosch, так что, вероятно, не хуже всяких суббрендов в наших магазинах.
Понимаю, что Хитачи или Фестул надо брать, но я не профи, деньги на этом не зарабатываю, буду пользоваться несколько раз в год на мелкие работы.
Стоит рискнуть? И есть ли альтернативы до 3000р на рынке?
А вот и брат близнец: maktec mt370. Китаец называется Bolid mt370 :)
Очень может быть, что это с одного завода, только шильдики меняют на азиатский/неазиатский рынки.
Продавался такой maktec на рынках около и ниже экватора: Австралия, Азия, Африка. Если правильно понял, модель не выпускается, вышла новая mt372.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Re: Китайский фрезер с ebay
« Ответ #1 : Декабря 04, 2017, 11:11:20 am »
Вот у этого 800 Ватт, и дешевле https://www.eba...5.c100005.m1851
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #2 : Декабря 04, 2017, 01:25:27 pm »
цанга 1/4" фрезы только под заказ у нас таких практически нет. да и диаметры надо понимать что крайне не большие будут фрез с такой цангой. подобный фрезер - специализированный инструмент и брать его как единственный универсальный не очень разумно, только если у вас есть конкретная задача по кромкам работать.
обычно хитрецы считающие себя самыми хитрыми и ищущие подобные предложения в итоге перехитряют сами себя. если желайте можно найти даже с надписью макита правильного цвета за пол цены, но это будет точно из какого то подвала ))) из моего опыта, все деньги истраченные мной на инструмент по принципу "самый дешевый" были мной выкинуты на помойку по факту.
если нужно самый дешевый для хобби как единственный:
ЭНКОР ФМЭ-850/8Э 3600р. с доставкой с интернет магазина 220вольт
Dexter, 1300 Вт 3400р. из леруа мерлен
в обоих есть цанга 8мм что даст широкий выбор не дорогих фрез как под заказ так и в рознице (в том же леруа)
энкор считаю получше чуть чуть.
Оффлайн es_gt
  • Из: Красноярск
« Ответ #3 : Декабря 04, 2017, 02:13:16 pm »
у меня есть хороший, но большой и тяжелый фрезер.
Надо под руку на мелкие работы. Вариант кромочного идеален.
6мм хвостовик в 220в есть + опять же ебей.
З.Ы. НЕ спорю, что тут может быть "шляпа". Но у меня есть личный опыт, когда на шильдик известного бренда клеят китайский "Абибас" и продают дешевле, а не наоборот известный шильдик на китайское фуфло. Только надо очень разбираться кто и когда такое продает. Про этот фрезер ничего не знаю.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #4 : Декабря 04, 2017, 03:09:15 pm »
35000 оборотов в минуту, без регулятора, я бы не рискнул работать на таком с большими кромочными фрезами.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Декабря 04, 2017, 07:55:10 pm »
es-gt, Вам уже сказали
цанга 1/4"
а не
6мм
Посмотрите свою ссылку внимательно.
А с тем, что
вообще непонятно. То ли 6,35 мм, то ли 6. См. скриншот.
Надо под руку на мелкие работы. Вариант кромочного идеален. 6мм хвостовик
Я бы на Вашем месте не рисковал и "жабу задушил", и взял бы этот http://krasnoya.../catalog-92377/
Есть вот такой, с регулировкой оборотов и цангой на 8 мм. http://krasnoya...catalog-181686/
ЭО
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #6 : Декабря 04, 2017, 10:06:51 pm »
Согласен. Просто для этих целей фрезер уже есть, а такой бы взял чисто из-за ценника  :D Пожет приспособил бы его на копир какой-нибудь или ещё для чего по мелочи.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #7 : Декабря 05, 2017, 12:09:10 am »
у меня есть хороший, но большой и тяжелый фрезер. Вариант кромочного идеален.
тогда фиолент, если использовать его как исключительно кромочник или хотя бы не погружать его включенным а выставлять глубину заранее, то плохое движение по штангам не будет столь критичным.
