Автор Тема: Купил фрезер Triton -- радуюсь и делюсь впечатлениями... :)  (Прочитано 114411 раз)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
фотографии тритоновской цанги с накидной гайкой с разных ракурсов, и шпинделя фрезера
Постараюсь сегодня после работы сделать и выложить.
Обещанные фотографии. На первой фотке показаны размеры шпинделя. Цанги -- 1/2" и 1/4". Резьба -- M24x1.5.
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 08:21:50 am от Froggy »
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
Спасибо! Есть подозрения, что насадка с резьбой на шпинделе первые 4 фото (куда цанга вставляется) съемная. Если так, то вопрос решаемый.  :undecided1: Хороший токарь сделает без вопросов, был у меня интересный опыт: на моем SKIL1830 цанга прогрызла каверну на гайке и стала зажимать фрезу с перекосом. И т.к. на режимное производство пронести фрезер не получалось, сделал из свинца отливку (копию) резьбы на шпинделе и даже по ней выточили не плохую гайку :) так что теперь первым делом стараюсь убирать заусенцы на цангах.
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 05:56:58 pm от Chiv »
Важна идея, а испортить дело техники.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
И еще закалить....
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
И еще закалить....
Думаю это лишнее, подходящая сталь и все, я же не цангу заказывать буду, родная «насадка» точно не закаленная. Дело за «маленьким» купить подходящий комплект цанга-гайка. Пока у меня чисто академический интерес, с родной надо поработать, от закусывания предлагали просто смазывать резьбу.
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
А от Макиты цанги не подойдут?
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
Если насадку заказывать, то думаю можно под любую цангу. Или вопрос про замену родной цанги на тритоне?
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, на тритон 2000Вт-ный какие цанги на 12 мм можно поставить? Под дюймовые фрезы проблемно искать..
И еще вопрос - фрезер необходим для установки замков в двери... Присматриваюсь к этой модельке - на ней реально проковырять паз 80 мм в заготовке? Или на этой глубине уже стопор сработает?
Буду благодарен за ответы!
С Уважением,
Александр
Оффлайн sirota0
  • Германия.
от Festool, DeWalt точно не подходят, пробовал.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
У него есть братья Элмос и СМТ, посмотрите в форумах посвященных им, скорей всего и ответ на свои вопросы в них найдете. Там часто противоположные встречаются что от Тритона или СМТ подойдёт для Элмоса.
forum.woodtools.ru/index.php?topic=305.700
... на ней реально проковырять паз 80 мм в заготовке?
Только с хитростью, когда мне нужен глубокий паз копировальный столик ставлю на одинаковые планки, фанерки - врезаюсь,  убираю их, ровняю его по заранее сделаным рискам и углубляюсь дальше на нужную глубину. А так с длинной фрезой в поднятом до упора фрезере она торчит ниже опорной площадки на заготовку без эксцессов не заведёшь.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 10:59:57 pm от fil5918 »
Оффлайн Gins
спасибо за ответы! буду изучать тему.
С Уважением,
Александр
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Блин, ничего понять не могу, у меня 1400й MOF001 - сперва работал в руках, не замечал, а сейчас поставил в стол и
обнаружил, что вылета цанги за подошву нету совсем, верхушка вкрученной цанги вровень с подошвой.
Фрезер до конца не опускается и т-лок не срабатывает поэтому. Уже и все стекляшки с него снял - не помогает.
На видио, на сайте тритона,
http://www.triton.com.au/Product/330085
ясно видно, что ничего делать нигде не надо, проверить чтоб стопор был не затянут, нажать кнопку в ручке и рукой
опустить подошву вниз (в смысле фрезер в перевёрнутом состоянии) и шпиндель, даже без цанги, выходит за подошву,
а у меня никак.
Ни у кого не было такой проблемы? подозреваю. что что то ему мешает, причём не снаружи, снаружи я всё лишнее убрал, а внутри фрезера, может где то какой то стопор стоит?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Возможно, глупый вопрос задам, но все же... Выключатель в каком положении? :) У Тритона заслонка выключателя во включенном положении ограничивает ход корзины и не дает стопорить шпиндель. Это фича такая, для безопасности. Смотрите эту заслонку (может, застряла) - кроме нее, там мешать нечему...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
а на неё то я как то и не обратил внимания, может действительно не закрылась или не до конца закрылась?
Завтра с утречка специально съезжу на дачу - гляну и отпишусь.
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
а на неё то я как то и не обратил внимания, может действительно не закрылась или не до конца закрылась?Завтра с утречка специально съезжу на дачу - гляну и отпишусь.
100% дело именно во включенной кнопке, когда вы при включении отодвигаете защитный щиток, его задняя часть внутри встает по ходу движения правой направляющей, т.е. вы либо не опустите голову до блокировки шпинделя, либо не сможете отодвинуть щиток, если голова опущена до упора. Очень правильное инженерное решение. Щиток можно демонтировать или срезать ему хвостовик, но рано или поздно вы забудетесь и включите фрезер с заблокированным шпинделем, а это гарантированная смерть для аппарата. На Элмосах система 1:1.
PS не могу не поделиться своей радостью :)  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=305.msg901773#msg901773
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 03:23:09 pm от Chiv »
Оффлайн sirota0
  • Германия.
а вы уже пробовали с удлинителем работать?
фреза в самой верхней части не гуляет?
у меня сейчас другая заковырка вышла -
имею 2 фрезы вот из этого набора
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite_sc/store/html/smarthtml/pages/raised_panel_router_bits4.html#mitered_doorframe_anchor
фрезы сами по себе длинные и хвостовик у них больше 30 мм, точно не помню сколько.
так вот - был у меня Trend10K он же девальт 625й - я ими без проблем делал дверцы.
сейчас у меня тритон, а у него в шпинделе ограничена глубина посадки фрезы и теперь получилось, что фреза слишком высоко стоит и
у заготовки идёт волна, а опустить ниже фрезу не могу, в шпинделе некуда.
вот теперь и ломаю голову или от фрез отказываться или опять девальта прикупить - блин, действительно нету фрезера, чтоб отвечал всем требованиям.
Что бы девальту не сделать выбег цанги за подошву или тритону не сделать более глубоким посадочное место в шпинделе?
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
а вы уже пробовали с удлинителем работать?фреза в самой верхней части не гуляет?
зажал сейчас удлинитель + 102мм энкоровскую кромочную фрезу с нижним подшипником (10529), биения около ~0,15-0.2 на подшипнике, но и длина нешуточная, расстояние от края родной цанги до подшипника 140мм.
У Triton/CMT/Elmos в отличие от собратьев патрон съемный, навинчивается на вал, это и громадное преимущество, можно заменить в случае чего, но и как следствие отмеченный вами недостаток.
Дилемма... Я бы предпочел приобрести фрезы с более коротким хвостовиком. В крайнем случае укоротить хвостовик, но как-то это по-варварски.
Оффлайн giobio11
  • Из: TBILISSI
   Будте осторожны с цангой, она там очень не правильной конструкции и может закусывать при затягивании фрезы вплоть до того, что при откручивании может лопнуть алюминевый корпус. Вообще, я её бы заменил на традиционную цангу от какого нибудь приличного производителя( бош или макита, например).
   zdrastvi. ia kupil etot chirtav frezer MOF 001 triton.  ne smog naitci evo cangu na 1/2. vi ne zneice ot makite ne nevo poedziot canga 1/2???
ia kupil MOF 001 amazon.fr  eto samoe dno, kagda libo ia vidzel sprofesionalnix istrumentav, vikinul 180 euro. akazalos net 1/2 inch cangi vniom, ne mogu naici negdze kupit. ne budu mnogoe raskazivat, ne kidaete dzengi za nevo, ne bilo kapelki masla vinstrumente, shtob ustoechevo rabotal, smazal sam mashinoi masloi :rtfm:....
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 07:49:08 pm от giobio11 »
Оффлайн Chiv
  • Из: Саров, Россия
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 08:43:55 pm от Chiv »
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 10:08:55 pm от fil5918 »
Оффлайн Владимир.
  • Из: Истра
кто подскажет, какие метрические цанги подходят для triton tra001
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Что то сегодня мой тритончик не захотел работать.
Пару раз бывало, что после длительной работы, хотя 30 минут это разве длительная работа, он отказывался включаться, после выключения,
т.е всё включено, лампочка горит, а не работает.
Первый раз разобрал и продул кнопку пуска, подёргал контакты, заработал.
Во 2й раз сделал всё то же самое, опять заработал, но я предположил, что у него какая то умная электроника стоит, от нагрева,
получается кнопка пуска не причём, просто пока разбирал да собирал, он успевал остыть.
Сегодня включил на 5 секунд, посмотреть получаемый профиль, отключил, тут же включаю - тишина.
Ну тут уже понятно, что дело не в нагреве.
Проверил фазу и нуль на входе и выходе с кнопки пуск - присутствует.
Т.е. и входит и выходит.
Достал и осмотрел щётки, в порядке.
На всякий случай подул на них, хотел сперва поплеваться ;D, но передумал.
Заработал, но насколько - неизвестно.
Вот сижу и гадаю, в чём всё таки дело то?
И 2й косяк, вот эти фрезы от Edessö
http://www.ebay.de/itm/Edesso-HM-Abrundfraser-Satz-6-teilig-Schaft-8-mm-H-700-/110730651634?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19c80fa7f2
у 2х фрез, разлетелись подшипники.
2й разлетелся сегодня, при работе фрезером в руках, наверное мог бы передавить немного, обрабатывал кромку,
но в 1м случае, разлетелся при работе на столе с упором т.е. чрезмерного нажатия на подшипник вообще не было, заготовка
шла по упору.
Вывод - сами фрезы ничего, остренькие, для сосны, а вот подшипники у них, однозначно надо сразу менять.
А то обидно блин, полдня готовил 4 заготовки, потом всё убрал и перешёл на обработку кромки и на тебе, одна заготовку испорчена,
подшипник разлетелся и фрезер углубился в заготовку.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
Где-то плохой контакт или ложная пайка, сварка, несколько раз встречал провода в забугорных изделиях с виду целый, а контакт то есть, то нет. Вскрытие показывает жилки чисто отрезанные с одной и другой стороны, без следов облома и оплавлений, вид такой что их при производстве сращивали и со временем из-за растяжения они разошлись.
Вскрывать и проверять все контакты, разъемчики, соединения и за одно регулятор оборотов, попадалось сообщение на форуме что у кого-то на близнице Тритона потенциометр регулировки скорости забарахлил.
С такими фрезами можно и в местные новости попасть,  :'(  в китайских наборах часто встречается откровенный утиль опасный для здоровья.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2013, 12:48:19 am от fil5918 »
Оффлайн Alexcomrad
Загорелся я этим фрезером после прочтения нескольких форумов. Готов купить, но всё равно терзают некоторые сомнения в его надежности. Таких проблем у вас не было?
Оффлайн giobio11
  • Из: TBILISSI
lool. et nastoishie dermo, sdelana ochen dioshova. unego iakor poletela ne muchai!!!! :furious:
Весьма надёжный аппарат, а брачок и у фе попастся может.
771 Ответов
407776 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2018, 11:54:19 pm
от кастет
56 Ответов
28183 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2009, 12:03:05 am
от JonM
4461 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
27 Ответов
13902 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2009, 09:02:31 pm
от chico63
53 Ответов
33920 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 04:25:50 pm
от Poluzhaba
