Автор Тема: Пневмо и электроинструмент для плотника.  (Прочитано 110157 раз)
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Re: Пневмо и электроинструмент для плотника.
« Ответ #300 : Сентября 11, 2017, 10:46:15 pm »
Так-то оно так....
Сегодня видел в скупке новый инструмент...вот такой
http://volgogra..._0.607.560.501/
только за 5000р.
мне вот что интересно...если сделать к нему стамеску,будет работать по дереву?
Под игрушку прикупите компрессор киловатт на 5. Расход воздуха скушает выручку.
Электро стамеска по той цене, заменит вам много инструмента.
https://leroyme...elektricheskie/
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #301 : Сентября 12, 2017, 08:43:12 am »
только за 5000р.
Ему цена полтора рубля в столице.
Ест воздуха около 350 нл/мин.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #302 : Сентября 12, 2017, 08:48:59 am »
Это лишнее. Молоток, в отличие от шлифовалок расходует воздух не так быстро. У меня компрессор на 2,2 кВт, так даже при непрерывной работе молотком компрессор периодически останавливается. Но это при долбежке бетона. По дереву непрерывно работать не получится - слишком высока производительность инструмента. Но по дереву - это скорее плотницкие, а не столярные работы. Слишком грубый он.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #303 : Сентября 12, 2017, 08:48:57 pm »
У ТТ в продаже был одно время ладонник с набором всяких к нему бойков... Прикручиваешь эластичный молоток (показан стрелкой) и обычной стамеской стамесишь что хош. Приноровиться, правда, нужно, зато потом бодро так идёт процесс! И расход скромный, коаксиал на 120 л/мин справлялся уверенно.
40 мм шириной стамеска в сосну идёт замечательно! Может обычный ладонник как-то можно модернизировать, не знаю.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #304 : Сентября 13, 2017, 07:47:15 am »
Подскажите где насадок к ладоннику посмотреть
Так на ТТ и раздела этого нет уже, а в других местах, в то время не попадалось. Сейчас если и видел что, то просто ладонники...
Андрей Н. сюда заглядывает, может скажет что по теме?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #305 : Сентября 17, 2017, 08:18:32 pm »
Посмотрел новинки девольт.
Здесь аккумуляторный компрессор классный.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #306 : Октября 08, 2017, 05:18:05 pm »
http://покупай-в-китае.рф/index.php?route=product/product&product_id=253
понравился шланг...
Оффлайн Iroko
« Ответ #307 : Октября 10, 2017, 05:47:59 am »
понравился шланг...
Дык... Всего на 10 руб. дешевле, чем на ТТ. Там хоть фитингами можно дооснастить сразу и характеристики будут совпадать с заявленными (он там армированный вдобавок).
Вообще, 5 мм внутренний диаметр и значительная длина шланга (более 15 м) предполагают, что понижающий давление редуктор,  установлен возле инструмента, в не у компрессора.
Да у меня с тт какие-то непонятки. Заказ делаю один....присылают другое.
Не знаю что думать,поэтому ищу альтернативу.
А сайтик интересный....там хороший плиткорез недорого есть.
Смотрел ролики по нему....очень понравился.
Оффлайн Iroko
« Ответ #308 : Октября 14, 2017, 09:03:15 am »
Делают на коленке двутавр
Что думаете,в плане отличия от заводского?
Оффлайн Iroko
« Ответ #309 : Октября 14, 2017, 02:01:01 pm »
Делать наверно можно, но бруски должны быть сухие и клей нужно брать пур
Заводские....там вместо брусков фанера,а вот по поводу шва между плитами непонятно...
Нет сращивания по длине.
На сколько именно в этом месте балка будет прочной...
На перекрытии,конечно можно положить их в шахматном порядке,но всё равно,
хочется как-то усилить и подстраховаться.
Может,конечно зря волнуюсь,но как-то боязно.
Оффлайн Iroko
« Ответ #310 : Октября 14, 2017, 03:49:09 pm »
Может туда бруска с пазами воткнуть, так же на клей?
Или ты про сами не срощенные бруски имеешь в виду?
Да они не сращивают ни брусок ни осб...
Ну вот и как эти стыки себя поведут интересно....
« Ответ #311 : Октября 14, 2017, 07:43:26 pm »
Оно там совсем не нужно. Стенка в двутавре работает только на сжатие. Поэтому даже щель в палец никак на прочность двутавра не повлияет.
Конкретно у двутавра из видео очень низкое соотношение ширины полок к ширине самого двутавра. Из-за этого при такой длине профиля у него мало собственной устойчивости при нагружении. Т.е. он будет нести по полной только при дополнительной зашивке поперек профилей - досками или плитным материалом.
И еще, нижняя полка самая нагруженная на растяжение - вот у неё не должно быть не только стыков, но и больших сучков  и сильного косослоя тоже.
Экономику такого профиля в сравнении с доской на ребре надо считать - сразу выгода не понятна.
Оффлайн Антон Васильевич
  • Из: Одесса
« Ответ #312 : Октября 14, 2017, 09:33:15 pm »
Я в этом году сделал наборную двутавровую балку из досок 25х100мм. Высота балки 400мм. Верхний и нижний пояса сечение 100х100мм из досок 25х100мм. Стенка балки толщиной 50мм из досок 25х100 расположенных перекрестно с углом наклона в 45град. Длина балки 5,0м (проем в чистоте перекрывает 4,4м). Расчетная нагрузка на 1м.п. балки - 230кг. Хотя для того, чтобы она треснула по расчету необходимо приложить 1000кг/м.п. Расчетный прогиб под нагрузку в 230кг/м.п. - меньше 5мм. На данный момент балка крышу даже не чувствует, теперь жду снега :). Из минусов - трудоемкая.
Если кому интересно могу подсказать, что и как.
Оффлайн Iroko
« Ответ #313 : Октября 15, 2017, 07:31:23 am »
Это мягко говоря....
Так-то всё понятно,но такое только для себя можно делать.
По деньгам там другое видео есть. Сравнение с брусом. Выгоднее двутавр,однозначно. И монтаж проще.
Оффлайн Степан К
« Ответ #314 : Октября 15, 2017, 08:45:08 pm »
Интересно-зачем делать из двутавра стены- доска такого же сечения выдержат больше нагрузку. А по цене - у нас 6 метровый двутавр  стоит 1800 р, а доска ~800р 600*30*5
- Надоело однообразие?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #315 : Октября 15, 2017, 11:02:20 pm »
В строительстве ориентируются на прогиб, а не на максимальную долговременную нагрузку.
"Куб" сопромата всяко больше "квадрата". Типа каламбур.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #316 : Октября 16, 2017, 12:49:36 pm »
Как же это? Нижний брусок ведь на растяжение работает, значит и примыкающую к нему часть стенки растягивает нагрузкой на балку... Вот никак бы стык ОСП по центру балки не располагал я.
« Ответ #317 : Октября 17, 2017, 03:58:30 pm »
ОСП не несёт _почти_ никакой нагрузки, она всего-лишь заполняет расстояние между брусками, так что её хоть из кусков делай, всё равно работать будет. А вот нижний брус - тут древесина высокосортная нужна. Я бы его и побольше (по высоте) верхнего бруса делал
Оффлайн Iroko
« Ответ #318 : Октября 17, 2017, 06:42:23 pm »
Фух...в деревне электричество починили!
Мне на весну крышу заказали....вот думаю там применить эти двутавры.
Заказчики согласны(родственники тоже)...а вот невеста...
Короче,надо до весны мне всё про эти дела выяснить.
Нижний брус можно ,конечно из ясеня сделать,и срастить по длине
через домино. Будет,правда ,дороже, но тополь у меня и верба ещё...
они как-то не внушают доверия. А больше ничего нет.(Дуб не в счёт).
« Ответ #319 : Октября 17, 2017, 06:58:49 pm »
через домино
Зачем так выпендриваться? Если верхний брус, например 70х50, то нижний делай 70х100.
Оффлайн Iroko
« Ответ #320 : Октября 17, 2017, 07:58:28 pm »
В принципе,всё равно плиты тащить из города,так что можно нижний брус из фанеры делать.
Как у заводских.
« Ответ #321 : Октября 19, 2017, 12:14:50 pm »
Учти, что фанера на "разрыв", на "изгиб" вдвое слабее бруса того же сечения, потому как половина слоёв не работает.
  • Из: Одесса
« Ответ #322 : Октября 19, 2017, 12:33:41 pm »
Прежде, чем такое писать посмотрите СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".
Оффлайн Iroko
« Ответ #323 : Октября 19, 2017, 02:30:03 pm »
Заводские на фанере все сделаны....
Тут такая штуковина...
Поставил вчера опалубку. Вокруг колодца залить стяжку.
Колодец под навесом. Внутри навеса будет стяжка.
Надо будет потом обшить бетонное кольцо дубом...
Привязаться к стяжке.
Чтото пока не решил каким способом это всё будет делаться...
Есть идеи?
Время на изобретение....пока бетон делаю...плюс неделя на доски построгать
пока застывает и пр...
« Ответ #324 : Октября 19, 2017, 08:11:19 pm »
Да не вопрос, разве ж я настаиваю.. )))   Просто подумай, как будут работать поперечные слои фанеры, и что они смогут удержать.  Те же не делаешь царгу из поперечного спила щита..
я бы (!) сделал гнутоклей на ПУР вокруг бетона, а в него плашки пришурупил/приклеил. Можно из фанеры 3мм-6мм, там все равно нагрузки никакой
13430 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2006, 08:47:29 pm
от Iroko
15081 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2016, 11:08:15 pm
от GAZ-67
6172 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 11:52:33 pm
от Bosss
11659 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 09:11:18 pm
от БП
7859 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:39:21 am
от id2567
