Автор Тема: Еще сбылась одна мечта. Рейсмус JET JWP-12  (Прочитано 49917 раз)
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
Re: Еще сбылась одна мечта. Рейсмус JET JWP-12
« Ответ #75 : Октября 30, 2007, 11:55:14 am »
Лично я работаю в берушах. Иначе можно на некоторое время оглохнуть, а если часто работать, то и на долго :). По децибелам у JET на холостом ходе 88 - 100 Дб.
Но дело ведь не в размерах. Рейсмус и не может быть тихим. Во первых мотор коллекторный, потом там стоит редуктор, затем, вал вращается 9000 об/мин, два ножа. Этож он 18 000 раз в минуту ударяет по заготовке. Тишины быть и не должно.
А лично мне он нравится за соотношение цена-возможности при приемлемой надёжности. Для небольшой мастерской покупать что то лучшее, по моему, деньги на ветер.
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
« Ответ #76 : Ноября 03, 2007, 03:20:04 pm »
Народ, вот вы хвалите этот маленький рейсмус, и уменя вопрос:
У меня есть большой рейсмус, но он дает 100-120 дб (воет как вертолет), есть ли смысл взять еще маленький станочек чтоб можно было и по вечерам в "тишине" работать. В планах немного шумоизолировать мастерскую, но это будет более утепление чем шумоизоляция, так что немного гасить шум будет.
Насколько я помню, у Вас рейсмус с асинхронными двигателями, что же там так шумит?
« Ответ #77 : Ноября 05, 2007, 04:52:19 pm »
Хотя, может, я просто Вашего вертолета не слышал.
Представте вал диаметром 20см длиной почти 40 см с тремя ножами и вращающийся (эдак килограм 40 не меньше) со скоростью более 4000 раз в минуту, и все это вертится в чугунной оболочке которая все это и резонирует, и все это пока на новых подшипниках, а что будет дальше!!!
Но днем меня это не смущает, а вот вечером, когда соседи смотрят просто Марию из Санта-Барбары... Да и не всегда так много стружки снимать нужно.
А двигатели здесь тихие
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2007, 04:54:44 pm от Bogdan »
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #78 : Февраля 04, 2008, 11:45:25 am »
Добрый день всем,
Поделюсь и я своим впечатлением.
На новый год сделал себе подарок, купил JET-12M, как вы понимаете, времени прошло не много но испытать успел. Скажу сразу, что я не профи, и дерево для меня хобби, но и не новичок. Рейсмус приобрести была давняя мечта, но т.к. не профи, то страшный зеленый зверь, душил. Главным образом планировал использовать для изготовления мебельного щита,иногда нужен дома. До покупки пользовался для изготовления ламелей - фрезером и ленточкой.
Ну а теперь собственно про рейсмус. Первый опыт - каким же мазохистом я был используя фрейзер.
стругает чисто, работает не критично громко. Очень порадовало качество. Сразу после покупки, проверил все винтики, гаечки, настройки регулировки, все в норме.
Думаю и на нем можно зарабатывать деньги. Смотря кто и что делает. Как правильно заметили коллеги, километры погонажа на нем гонять нет смысла, но для изготовления несерийных изделий - самое то.
Оффлайн PUZO
« Ответ #79 : Февраля 04, 2008, 12:42:42 pm »
Добрый день всем,
Поздравляю!
Рейсмус - вещь еще. Я после него вообще электрорубанком не пользуюсь, например.
Единственное, что я слышал негативное о данном рейсмусе, так это то, что он может во время работа высоту менять.
У меня на моем рейсмусе регулятор высоты фискируется втавляемым штифтом. Посмотрите у себя - нужно ли его как-то фиксировать, дабы он потихоньку не увеличивал проем.
А так - с наилучшими пожеланиями! :)
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #80 : Февраля 04, 2008, 04:23:32 pm »
По поводу изменения высоты.
В процессе не долгой эксплуатации изменения не наблюдалось. Чисто теоретически такое предположить можно, но скорее нет чем да.
Подъем, опускание осуществляется двумя червяками поэтому, предположить синхронное опускание по двум червякам... хотя более длительная эксплуатация покажет.
Оффлайн Джерри
« Ответ #81 : Февраля 04, 2008, 09:28:42 pm »
Ну это кому как, взял неделю назад а километры уже пошли.
Оффлайн PUZO
« Ответ #82 : Февраля 04, 2008, 09:47:45 pm »
Бывало такое у народа.
просто имейте в виду и держите руку на пульсе :)
Оффлайн legith
  • Из: г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #83 : Февраля 19, 2008, 09:46:14 pm »
А кто бы подсказал где можно почерпнуть инфу по настройке Джетовского рейсмуса ( который 12-цатый). А то и заготовку, которая шириной 200-250мм, на выходе разворачивает, и края начала и конца заготовки заваливает, и застревания часто случаются, хотя снимаю не больше миллиметра.
  Заранее очень благодарен.
« Ответ #84 : Февраля 21, 2008, 06:40:17 pm »
там ролики, скорей всего, нужно подрегулировать. По памяти они должны выступать на пол миллиметра над столом. Если они вообще там есть. И немешалобы сам стол смазать (я это делаю селиконовой смазкой).
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #85 : Февраля 22, 2008, 12:41:19 pm »
2legith: Зайдите на сайт Энкора и возьмите инструкцию на Корвет 21, там все регулировки расписаны в отличии доки на Джет
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #86 : Февраля 23, 2008, 12:09:20 am »
Столкнулся с проблемой съёма-запрессовки новых подшипнков. Может кто уже сталкивался? Как лучше это сделать? Обычный съёмник совершенно не помошник. Сами подшипники и на валу и в гнёздах сидят с натягом
Cам недавно менял подшибник.Основной инструмент ,зубило,молоток,тоже интересно,может придумали что-то новенькое?
49 лет Ростовская область
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #87 : Февраля 23, 2008, 01:04:34 am »
Было точно. Человек даже выложил фотографии. Мучайте поиск.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн alex_k
« Ответ #88 : Февраля 23, 2008, 04:34:20 pm »
а через сколько подшибники запели?
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #89 : Февраля 23, 2008, 04:41:40 pm »
Да они и не пели ,а грелись про ресурс ничего сказать не могу , брал б\у.
Оффлайн ВАШ
  • Из: СПб
« Ответ #90 : Апреля 11, 2008, 04:37:04 pm »
Почитайте здесь:http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3782.0
С уважением, ВАШ
Оффлайн migorka
  • Из: kyiv
« Ответ #91 : Июня 05, 2008, 01:53:49 pm »
Аж не вериться что так все плохо с подшипниками. Я вот просматривал сайты по стоимости этого станка и сравнивал Русские цеены и цены у на  в Украние. У нас средняя стоимость 420-450 доллларов за Джет 12 . В России дешевле на много. Странно. Кроме того, мне интересно,А тока я купил такой тсанок и к нему инструкиця была на разный языках, но толко не на Русском. Хотя на коробке было и на русском в том числе?
Может это уже начали выпускать непонятное для роддный постсоветов? И ещё вопрос к рассуждению, эта модель продаеться реально и используеться в Европе.. той же Швейцарии? ИЛИ это так замануха типа Борта а борта.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #92 : Сентября 24, 2009, 07:05:38 pm »
Ну вот пошла не пруха . Станки ломаются как горох сыпется (((((
 Сегодня поломался рейсмус . Начала проскакивать цепь на подающем валу . Я полез смотреть и увидел что есть люфт вала . снял вал а там втулка разносилась. \Износ около 5 мм . Я разобрал  и пока вертел крутиле она и развалилась.
Звонил в представиельство  они сказали так с большой не охотой  что привезут но не известно когда . может месяц может больше . Я так понял им это копеечная деталь не греет. Она похоже изготовлена из силумина или что то похожего матеряла. Хрупкая и сравнительно лёгкая. По каталогу она обзывается подшипник JWP12-058   http://www.jet-stanok.ru/images/stories/insr%20w/JWP-12.pdf
Вопрос. что бы не ждать из чего можно изготовить подобную втулку ? Я имею виду матерял. Бронза для этого пойдёт . не сожрёт металл на валу ?
« Ответ #93 : Сентября 24, 2009, 08:05:48 pm »
Скорее всего бронза не только подойдет, а подойдет даже лучше штатного силумина или что там используется. Так как получится классический подшипник скольжения.
« Ответ #94 : Сентября 25, 2009, 02:19:22 am »
  Серый чугунь  :) подойдёт, если с бронзой проблеммы.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #95 : Сентября 25, 2009, 04:47:04 am »
Если с бронзой и чугуном проблемы можно попробовать капролан.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #96 : Сентября 25, 2009, 10:36:05 am »
Или текстолит.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #97 : Сентября 25, 2009, 01:19:58 pm »
Всё, заказал я уже из бронзы. там ещё и вал надо сам поправить. Немного поело его. Мастер металлист сказал что видемо при сборке туда была попавши частицы твёрдого металла . По идее сам вал не должно было погрызть. Но вал немного износило. Только царапины глубокие .  Так что сейчас отшлифуют вал а под него сделают уже подшипник скольжения . что бы небыло люфтов .
В понедельник обещали сделать.  Цена вопроса 800 рублей плюс  ПВМ  21%
Из всекго этого самое трудное было убедить мастера что бы он смог выписать  счёт фактуру на ремонт. Станок то казёный. А бумаг а бумаг сколько заветрелось))) Пришлось писать обоснование а дальше надо ещё опрос делать  потом договор заключать .  Не столько работы сколько бюрократии.
И ещё для владельцев даных рейсмусов , это мне этот же мастер сказал . Регулярно проводить замену смазки . Не реже раз в каартал . И ложить туда графитную смазку.  А по моими наблюдениям и по результату поломки то особо надо обращать внимание на подшипник где стоят две звёздочки . То есть туда сходятся две цепи. Одна от двигателя а другая передающая обороты на другой вал и получается самая большая нагрузка.
« Ответ #98 : Сентября 25, 2009, 05:03:37 pm »
У меня на Корвете-21 не так давно развалилась цепь. Один раз заклепал, станок немного поработал и цепь опять отвалилась. Вторая заделка подручными средствами продержалась половину доски. После чего купил и поставил новую. Когда менял, люфтов в валах не обнаружил.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #99 : Октября 05, 2009, 07:10:26 pm »
Как дела? Всё удалось? Как работает рейсмус?
66 Ответов
18919 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2007, 09:43:47 am
от Флинт
7757 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2012, 02:24:11 am
от Ganss
9389 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2012, 06:50:18 pm
от Кащей
5191 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2012, 09:40:03 pm
от forester
6279 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2013, 07:22:51 pm
от Александр Чеверда
