Автор Тема: Простое приспособление для торцовки  (Прочитано 61306 раз)
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« : Января 09, 2010, 04:21:33 pm »
Прочитав тему Владимира Романова http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13893.0 очень захотелось сделать себе нечто подобное, тем более что работаю на даче буквально на коленках. Ножки подверстачья решил сделать из обрезков бруса 10х10. Возникла проблема: как ровно в размер отпилить брус. Из инструмента пока только дисковая пила (макс. пропил 65 мм) и эл. лобзик. Бензопилой мне никак не удается сделать ровный пропил. Идею навеял форум, возможно нечто подобное мне здесь встречалось, уже не помню. Из того, что было под  рукой за полчаса сделал такое приспособление:
Из обрезка доски сделал импровизированный торцевой упор:
Общий вид:
Пилил брус сначала с одной стороны, переворачивал, потом - с противоположной. По моему мнению, получилось неплохо:
небольшая ступенька (около 0,5 мм) меня не смущает.
Приспособление оказалось очень полезным, особенно для распила досок в размер, снимать можно даже доли миллиметра. Для распила досок тоньше 10см подкладываю доску. Единственное, что салазки подогнаны довольно плотно к подошве пилы и чтобы пила двигалась плавно приходится их смазывать - протираю тряпкой, смоченной в машинном масле (то, которое было под рукой - М88).
В результате получился вот такой стол (столешницу пока не доделал).
Думаю добавить 2 колеса со стопорами и сделать из него фрезеропильный стол.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Простое приспособление для торцовки
« Ответ #1 : Января 09, 2010, 06:29:57 pm »
Спасибо! Приспособа интересная! В копилку!
Я люблю Людей
« Ответ #2 : Января 11, 2010, 12:00:36 am »
Поздравляю, очень полезное приспособление. Брус таким торцевать не приходилось, а для досок использовал. Чтобы было еще больше похоже на настоящий станок, рекомендую подумать, как сделать салазки поворотными, чтобы не только торцевать, но и делать заусовку под любым углом. Так как длину салазок вы можете выбирать по своему усмотрению, торцовочно-усовочные пилы с протяжкой будут посрамлены шириной распиливаемых в Вашем приспособлении досок.
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #3 : Января 11, 2010, 10:26:05 am »
Делал приспособу для быстрого решения конкретной задчи. О модернизации ее подумал уже после того как начал пользоваться. Вообще-то в этом направлении идей масса: помимо поворотных салазок, снабдить прижимами  сверху и сбоку, приспособить для распиловки погонажа (надевать на доски и крепить там) и т.п. и , вы совершенно правы, можно сделал очень полезный переносной станок, но не всегда на это есть время. Работаю по выходным на даче, где помимо работы для души еще масса других дел.
« Ответ #4 : Января 11, 2010, 10:49:54 am »
В таком случае имеет смысл внимательно присмотреться к функционалу и конструкции MFT.  Не призываю его покупать, но идеи скопировать можно.
Вот и первую версию нашёл :) (Кусок ДСП лежит для примера)
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 12:46:32 pm от Murzzzilk »
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #5 : Января 11, 2010, 12:29:19 pm »
Интересная идея. Но как быть с погонажем? Когда доски в штабеле и развернуться особо негде. Сейчас для меня это самый актуальный вопрос. Стройка - сами понимаете. Задача состоит в том, чтобы быстро отмерить и отпилить в размер одной рукой. Сделал несколько приспособлений (направляющих), описанных на форуме (например, http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2099.msg39547.html#msg39547, пост №2), но когда одной рукой держишь приспособление, а другой ведешь подошву пилы вдоль упора, закрепленного только с одной от нее стороны, пилу часто уводит и рез не всегда получается перпендикулярным, особенно на толстой доске (двигатель пилы иногда задевает за направляющую планку, в результате - перекос по вертикали). Именно поэтому сделал салазки, и высотой чуть меньше толщины подошвы пилы.
« Ответ #6 : Января 11, 2010, 12:45:05 pm »
ИМХО, получить ровный точный пропил, одевая приспособу с пилой на доску - это совершенно нереально и небезопасно. Всё-таки лучше использовать стол с приспособами.
Ну а что мешает вместо шины сделать салазки? ;), т.е перевёрнутый П-образный короб, внутри которого двигается пила? Хотя у меня лично никогда пила с шины не слезала  :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 12:48:51 pm от Murzzzilk »
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #7 : Января 11, 2010, 05:15:30 pm »
Еще как реально и вполне безопасно. Доска как была в штабеле, так там и остается, приподнимаю ее немного на подкладки и пилю. Прижимов пока не хватает, закрепляю приспособу клиньями и пилю. Штабель с досками занимает полчердака сруба (для оборудования жилого чердака, и предназначены), в центре труба печи, 6-метровую доску просто не развернуть. Стол с приспособами, естественно, лучше и удобнее, но там, где есть место. Работаю без помощников, одному таскать доски на улицу и обратно трудно, да и стола пока нет, вот делаю, а если вдруг снег или дождь...
Не совсем понял мысль.
Опыта пока маловато, я ведь, все что делаю, делаю впервый да и руки, видимо, не из того места растут
« Ответ #8 : Января 11, 2010, 05:49:19 pm »
Я делал весьма похожую штуку для запиливания косоуров для лестницы. Доска 45*200 и пил по косой, помогла бы только торцовка с протягом, да и кантовать тяжелую доску было бы не очень весело.
Причем в моем варианте край приспособы совпадает с линией распила, что очень удобно.
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/guide1.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/guide2.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/guide3.jpg
http://woodtools.nov.ru/persons/IS/guide4.gif
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #9 : Января 11, 2010, 08:09:30 pm »
О ней я как раз и говорил (отв. № 5). Классная штука! Сделал себе 2 таких под разные пилы, но, как обычно из-за недостатка времени и навыков, без регулировки угла. Спасибо огромное за идею. Выручает эта приспособа меня до сих пор.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #10 : Января 14, 2010, 01:03:23 pm »
Ох опасно это. Мне летом так циркуляркой в морду лица прилетело ручкой с подобной приспособой когда пилу подклинило. Единственный раз приспособу струбциной к заготовеке не прицепил, а держал рукой .  Хорошо ничего cебе не отрезал. Правда был уже сильно уставший. Так что лучше крепить и пилить двумя руками.
Оффлайн alex_k
« Ответ #11 : Января 18, 2010, 01:44:02 pm »
сегодня встретилась в сети аналогичная приспособа
если переворачивать брус так же как в 1 сообщении , то отторцевать в три реза не проблема.
конструкция позволяет легко изменять угол.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 01:48:13 pm от alex_k »
Оффлайн Foundry
« Ответ #12 : Января 18, 2010, 02:17:24 pm »
Еще одна интересная конструкция: http://woodtool...6/sn_056_16.htm
Я люблю Людей
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #13 : Января 18, 2010, 02:41:30 pm »
Оригинальная конструкция! Натолкнула на мысль по модернизации моей приспособы. Спасибо. Будет время, сделаю.
« Ответ #14 : Января 19, 2010, 02:12:14 pm »
В сообщении Foundry очень похожие салазки, только я предлагал ещё сделать дно, которое впоследствии немного пропилиться. Во-первых, дно добавят прочности, а через пропил будет очень удобно выставлять приспособу.
Наверное, хреново объяснил  :scratch_one-s_head:
Мысль такая - берём вытянутый кусок фанеры, к нему привинчиваем 2 длинные планки с таким расчётом, чтобы подошва пилы проходила почти без зазора. Это не даст пиле уйти с траектории. Маленькие планки нужны для того, чтобы в запарке не распилить шину пополам. Ну а упор - правильные 90 градусов.
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 02:24:36 pm от Murzzzilk »
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #15 : Января 19, 2010, 03:57:28 pm »
Теперь понятно.  Вот только с подошвойточно позиционировать такую конструкцию сложно
Оффлайн agat
  • Из: С.-Петербург
« Ответ #16 : Января 19, 2010, 04:00:15 pm »
Не ту кнопку нажал. Дописываю:
Вот только с подошвой из фанеры такую конструкцию точно позиционировать сложно. Линия реза (разметки) на заготовке закрыта фанерой.
« Ответ #17 : Января 19, 2010, 04:00:26 pm »
Теперь понятно.  Вот только с подошвой точно позиционировать такую конструкцию сложно
Наоборот, проще некуда! Отмечаете на доске карандашом риску. Устанавливайте приспособу так, чтобы риска была видна в пропиле шины. Всё, можно пилить, рез будет там, где отметили карандашом. Никаких выравниваний, расчётов, отступов.
Так и я допишу :)
Линия реза будет просматриваться через пропил в фанере. Но я свою первую шину делал из оргстекла :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:02:46 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Foundry
« Ответ #18 : Января 19, 2010, 04:57:32 pm »
Вот примерно то, о чем говорил Murzzzilk:
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:59:56 pm от Foundry »
Я люблю Людей
« Ответ #19 : Января 19, 2010, 05:06:00 pm »
Таки нет :) Это какая-то страшная приспособа громадных размеров, да и смысл у неё совсем другой. Основное отличие - шина кладётся НА деталь, а в вашей приспособе-  деталь вставляется в распиливочный стол, что совсем неудобно. Не зря в MFT шина сделана откидной. И представьте, как надо дорабатывать этого монстра, чтобы пилить материалы разной толщины?
Ещё раз повторюсь - если нужны распиловка, а станка нет - самый лучший вариант - МFT/ Продуман очень хорошо, идеи готовы, просто бери и копируй :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 05:08:19 pm от Murzzzilk »
Оффлайн весельчак
  • Из: Ильменя
  • вперед назад за лиловыми кроликами!
« Ответ #20 : Октября 31, 2010, 03:45:14 pm »
сделал вот такую
вот еще
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 04:01:10 pm от весельчак »
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #21 : Октября 31, 2010, 05:31:59 pm »
Перед пилой что за пластина?
Brig
« Ответ #22 : Октября 31, 2010, 06:00:19 pm »
А у меня немного другой проект(см.вложение). Дело в том, что мебельные салазки желательно ставить на ребро, чтобы шарики опирались на центр беговой дорожки(пила то давит сверху вниз). (смотрите справа разрез мебельной салазки). На основание(площадка направляющая) желательно наклеить тонкий лист резины, чтобы площадка не скользила. На торец площадки пристроить уголок-упор(на 90 градусов) или планку транспортир(что ещё удобнее).
Оффлайн весельчак
  • Из: Ильменя
« Ответ #23 : Октября 31, 2010, 06:48:38 pm »
подошва из полосы металл
щас покажу
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 06:51:57 pm от весельчак »
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #24 : Октября 31, 2010, 06:58:24 pm »
Вот оно что, не разглядел что родная подошва отсутствует. :)
77 Ответов
39179 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2006, 04:34:52 pm
от Bobr
7711 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 01:26:31 pm
от Дми-III-й
26 Ответов
13162 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2008, 11:58:04 pm
от Eichen
3565 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2009, 03:59:13 pm
от IS
6734 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 05:30:55 pm
от Res
