Автор Тема: цепная пилорама - постройка  (Прочитано 64663 раз)
Оффлайн Pashka Korchagin
  • Из: Беларусь
Re: цепная пилорама - постройка
« Ответ #75 : Ноября 20, 2010, 02:22:55 am »
Дорого! Мысль сделать приспособление для продольного пиления к 660 пришла, когда купил шину на рынке у какого-то парня. Тот стоял с шиной (то же кстати 90см), а на лице было написано: "что блин я здесь делаю". Шину отдал за копейки и был очень рад, что её вообще купили, объяснить откуда у него такая шина, вразумительно не смог. На пилораму её не ставил, берегу для "приспособы".
Не знаю как у кого, у нас за прошлую зиму "ляпнули" четыре шины, в основном летели опорные звёздочки. Смотрите:http://lesopilka777.ru/piloramy/38-sekrety-raspilovki/88-tsepi-shiny-zvyozdochki-uvelichivaem-srok-sluzhby.html?start=1 Шины использовали Oregon- 50см, на четыре клёпки. Раньше использовали шины Oregon на шесть клёпок, те выхаживали значительно больше, но сейчас они почему-то пропали из продажи. Ещё одну "угрохали" по глупости - упало бревно и ударило по шине у основания. Шины покупали по оптовой цене - 20$, цепи по 10$
Оффлайн Юрий +1
  • Желание и труд, многое изобретут!
  • Из: Красноярска
« Ответ #76 : Ноября 20, 2010, 05:00:50 pm »
а не пробовали ставить шины без звездочек, в том же магазине я видел шины на 60см, без передних звездочек, штилевские
  • Из: Беларусь
« Ответ #77 : Ноября 21, 2010, 04:57:16 am »
Мне бы звёздочки без шин.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #78 : Ноября 21, 2010, 05:31:42 pm »
а если попробовать через сайт изготовителя заказать, на прямую как комплектующие
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #79 : Ноября 26, 2010, 06:48:55 pm »
сегодня купил шину, дорого, ну что делать, проточили направляющие, втулки выточили, завтра займусь понемногу сборкой
  • Из: Беларусь
« Ответ #80 : Ноября 27, 2010, 12:12:20 am »
Самое сложное при сборке - это соблюсти геометрию конструкции, обратите на это особое внимание. Сам не раз сталкивался с этой проблемой. Кажется и собираешь всё идеально, и всё просчитал, а в итоге отклонения - при сварке металл ведёт.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #81 : Ноября 27, 2010, 05:54:40 pm »
да я это знаю, и к тому же сильно, вроде на глаз не заметно, а в миллиметрах ощутимо, я пока сварил боковые конструкции , сделал сегодня фото на телефон, а оно большое не грузиться, в понедельник пересниму, покажу,когда наглядней тогда проще передать
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #82 : Ноября 29, 2010, 04:39:22 pm »
1
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 04:44:25 pm от Юрий +1 »
  • Из: Беларусь
« Ответ #83 : Ноября 29, 2010, 08:47:00 pm »
Варите сами? Интересно будет увидеть готовую конструкцию. Каждая самоделка индивидуальна и имеет что-то интересное.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #84 : Ноября 29, 2010, 09:08:45 pm »
да, на этот раз варю уже сам, так сказать пробую себя в этом, по мере сборки буду показывать фото, конечно, каждый вносит что то свое , оригинальное в свою конструкцию
Оффлайн Azat
  • Из: Бирск
« Ответ #85 : Ноября 29, 2010, 09:13:40 pm »
  Вопрос к Юрий +1 . Из чего делали направляющие ( протачивали трубы)   и втулки,зазор между ними ?   В самих втулках есть вкладыши,типа бронзовых или иных втулок,для скольжения?
   Не заметил,извините вы 76 трубу проточили на 75,она без сварочного шва?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 09:19:20 pm от Azat »
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #86 : Ноября 29, 2010, 09:17:51 pm »
да протачивали трубу на 76 диаметр, стенка 5 мил, и втулка диаметр на 100 см, сначала хотел сделать под вкладыши, когда проточили, решил не делать, когда буду приваривать уголок к направляющим их все равно поведет, и все зазоры уйдут, я так делал когда кромкорез собирал, при сварке направляющие сначала подклинело, погрели резаком , отпустило, и все зазоры ушли, направляющие из целой болванки вытачивали
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 09:22:57 pm от Юрий +1 »
Оффлайн Azat
  • Из: Бирск
« Ответ #87 : Ноября 29, 2010, 09:30:43 pm »
   Ну можно приварить с паузами,не перегревая.  У меня тоже мысли по этому поводу ,строю вибропресс и ленточную, в обоих станках система-направляющие и втулки. Думаю, даже сначала все сварить, потом  завтулить на выбор:бронзой, чугуном или даже фторопластом,капролоном,потом развернуть. Под сальники отдельно крышки выточить и на болтики крепить.
  • Из: Беларусь
« Ответ #88 : Ноября 29, 2010, 09:33:00 pm »
Вкладыши по любому не нужны, лишний геморой. На втулки лучше с начало наваривать уголки, а уже к ним основную конструкцию, так легче избежать подклинивания.
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #89 : Ноября 29, 2010, 09:36:00 pm »
можно но для идеального качества надо после сварки прогонять еще раз на такарном станке чтоб выровнять для вкладышей или других втулок, а так в принцепи разницы нет, если сразу протачивать по минимальному зазору и притягивать сваркой, а тут будут только уголки приварены к направляющим, а все остальное на болтах
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 09:37:44 pm от Юрий +1 »
Оффлайн migo58
Re:цепная пилорама - постройка
« Ответ #90 : Апреля 10, 2011, 10:57:01 pm »
Вопрос к Юрий +1
Как поживает Ваша двухшиння пилорама? За эти месяцы что-то продвинулось к ее завершению? Сам пока стою в начале этого пути, потому интересно учесть  Ваш опыт! Поделитесь пожалуйста. С уважением к Вам.
  • Из: Беларусь
« Ответ #91 : Апреля 11, 2011, 03:31:19 am »
Да, действительно. Юрий как у Вас дела?
Оффлайн Юрий +1
  • Из: Красноярска
« Ответ #92 : Апреля 21, 2011, 05:25:20 pm »
Добрый день всем, дела пока продвигаются очень медленно, все в токарей упирается,то праздники были, то болели, то некогда,как сдвинется сразу похвастаюсь
Вопрос к Юрий +1
   Спрашивайте что интересно буду рад, поделиться мыслями и уже сделаным
Оффлайн pallet-bu
« Ответ #93 : Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm »
Ответ #25 см .фотки
Как посчитать комплектацию Звездочек и вала именно такой конструкции ?
603 Ответов
487791 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 12:44:17 am
от Tagan
16011 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2010, 03:25:27 pm
от ПАРТИЗАН Дим
586 Ответов
344042 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
326 Ответов
142068 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
65671 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
