Автор Тема: А нужен ли рубанок?  (Прочитано 113357 раз)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: А нужен ли рубанок?
« Ответ #225 : Августа 07, 2012, 02:03:00 am »
а нафига, собссно?
Мне часто надо. У меня детали в полмиллиметра - обычное дело. :) Поэтому полным ходом осваиваю ручной инструмент. Чему и рад несказанно. )))
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #226 : Августа 07, 2012, 02:44:51 am »
А что вы предлагаете ловить? Миллиметры? Сантиметры? Метры?
Я, в общем-то, ничего не предлагаю... Интересуюсь просто. ИМХО, десятки -- за глаза. Сотки на дереве в обычной столярной работе ни к чему. Естессно, могу быть неправ, потому и не утверждаю, а задаю вопрос. :) Уже вроде обсуждалось неоднократно, но вразумительного ответа я не припомню (может, пропустил)...
Дмитрий, я полагаю, речь о моделизме? Вполне могу представить. Только не понимаю, как такое детали обрабатывать, например, рубанком. Мелкой шкуркой на оправке -- понимаю. Резцом -- понимаю. Если рубанком, то только специальным малышом каким-нибудь. Я ошибаюсь?
Вообще, моделизм -- это все-таки не совсем то же самое (точнее, совсем не то же самое), что "традиционная" столярка...
Оффлайн andron01
« Ответ #227 : Августа 07, 2012, 03:40:25 am »
Ну вот вы сами ответили. Чтобы получить точность до десяток нужно инструмент на порядок точнее, т.е. инструмент позволяющий снимать сотки. Обычная толщина стружки при чистовой обработке где то 0,02-0,03 мм и в этом нет ничего такого особенного, это совершенно не трудно получить, по сути это норма. Да и строгать стружку толщиной в 0,1 мм не очень то легко, да и поверхность будет не очень то чистая. К тому же вывести ровную плоскость при толщине 0,1 мм не очень то легко, я думаю уже будут заметны желобки если свет направить вдоль плоскости под углом. Да и если просто надо подровнять и освежить уже имеющуюся плоскость, то снимать 0,1 мм совсем не обязательно.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #228 : Августа 07, 2012, 05:06:39 am »
Мы о разных вещах говорим... :) Я Вас понял, и совершенно согласен. Насчет толщины стружки, легкости и удобства строгания и чистоты поверхности я в курсе. Под "ловлей соток" я имел в виду именно задачу получить поверхность или деталь с заданной точностью, т.е. до сотых долей мм (в пределе точности -- до 0.01 мм). Я знаю, что это возможно, но не понимаю, зачем. Просто я считаю такую точность совершенно избыточной в деревообработке, уже хотя бы потому, что колебания влажности и температуры приведут к более заметным изменениям в геометрии деталей.
З.Ы.: ручным инструментом я работать люблю, и по возможности пользуюсь именно им, а не электрическим.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #229 : Августа 07, 2012, 06:56:39 am »
а нафига, собссно?
А шипы и прочие сопряжения?
« Ответ #230 : Августа 07, 2012, 07:16:52 am »
А клеевый шов?
мне тоже странными кажутся попытки подогнать с точностью до соток деревянные изделия, колебания  древесины куда больше этих соток.....
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 07:19:36 am от влюбчивая ворона »
« Ответ #231 : Августа 07, 2012, 07:31:48 am »
Ну и что что шов? Ну вот простой пример, сопряжение обвязки прямой-обратной фрезой. Иногда попадаются фрезы которые делают излишне плотное сопряжение, склейка получается голодной. Тогда проще всего каждую стоевую разок пройти рубанком по кромке в месте примыкания царги.
« Ответ #232 : Августа 07, 2012, 08:02:06 am »
Нет, вопрос не в этом.Вопрос - нужна ли точность до сотых, если детали в течении суток могут менять свои линейные размеры в пределах десяток? То-есть на порядок больше..... А с современными клеями(ПВА, ПУР) точность сопряжения допустима в пределах 0,4 мм.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 08:04:55 am от влюбчивая ворона »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #233 : Августа 07, 2012, 10:53:55 am »
Шкуркой завалятся кромки, а мне очень часто нужны чёткие грани, т.ч. рубанки  - самое то. Да и качество поверхности из-под рубанка меня просто завораживает (надеюсь судьи на конкурсах моё мнение тоже разделят :)) Конечно, размеры в основном небольшие, купил весной трёшку, думал, что больше и не потребуется, но вот недавно Всеволод Борисович мне подарил "тайваньскую" пятёрку низколежащую, я подумал, что либо на полочке стоять будет, либо придётся табуретками заняться, а распробовал - из рук не выпускаю! :) Недавно заготавливал материал на очередную модель - рейсмусный станок даже доставать не стал, рубанком сделал быстро и чисто (а объём заготовок был сравним с неплохим комодом).
С одной стороны - да, а с другой, за последние полгода-год, знакомясь исключительно с "традиционной столяркой" и её приёмами, я вышел на качественно новый уровень.
Здесь ещё такое дело, я очень умелый и опытный металлист (и скромный, да  :embar:). А дерево - ну, как всякий деревенский житель - топором подтесать, пилой подровнять, рубанком иногда пригладить. Больше плотницкая работа. Поэтому, когда начал много работать с деревом, по инерции переносил на него приёмы металлообработки. У меня всяких специальных станков, станинок и приспособ полшкафа набралось, а сейчас я почти всё раздарил, поскольку обхожусь ручным инструментом. Трачу на порядок меньше времени, получаю более высокое качество, да и заезд на дачу у меня теперь выглядит намного скромнее - раньше полдня из машины железяки таскал, а сейчас на электричке со "школьным" рюкзачком приезжаю. Ну и конечно, как уже много раз было сказано до меня - кайф от работы с ручным инструментом не сравнить ни с чем.
И всё это - благодаря форуму и его замечательным Мастерам!  :thank_you:
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #234 : Августа 07, 2012, 10:56:44 am »
Вот, вот, был у меня бывший металлист, так его заготовки дверей и окон приходилось кувалдой сопрягать.... Ох уж эти соточники.....
 :ne_shali:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #235 : Августа 07, 2012, 11:01:37 am »
Кстати, да. :) Но я исправился. А сотки... ну вот, настелена у меня палуба, сдуру (материала мало) взял минимальную толщину планок - не 2-2.5, как принято, а 1.5. Понадеялся на ровное основание. А вышел танковый полигон. Задача - максимально выровнять, при минимальном снятии материала. Шкурку нельзя - пыль от бумаги, имитирующей конопатку, забьётся в поры дерева. Выставил сотку на рубанке и через десять минут - бальный зал. С циклей полдня провозился бы.
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #236 : Августа 07, 2012, 11:05:03 am »
Для этого и нужен рубанок.... :good: Я ж имел ввиду точность сопряжения деталей.....
Онлайн gogakot
« Ответ #237 : Августа 07, 2012, 11:11:13 am »
Пытаюсь уйти от долботятелизма на работе и компьютера с помощью дерева. Зачастую это делается вечером на кухне. Вот здесь и нужен рубанок и цикля. Естественно, наждачкой проще, но пыли больше. Поэтому пытаюсь осваивать именно работу ручным рубанком. Да и качество поверхности даже после обычной заточки рубаночного ножа на наждачке в 1000 грит явно выигрывает наждаку. Вот приедет водник, тогда буду играться дальше с заточкой.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #238 : Августа 07, 2012, 11:16:00 am »
По сопряжению полностью согласен. Излишняя точность и в железяках вредна. Изначально то разговор зашёл о том, зачем вообще нужна соточная стружка.
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #239 : Августа 07, 2012, 11:18:05 am »
Тут согласен, рубанку в этом нет равных....
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #240 : Августа 07, 2012, 11:19:55 am »
Значит, я просто не так понял... :pardon: Мой вопрос "нахрена" относился именно к точности изготовления деталей.
« Ответ #241 : Августа 08, 2012, 07:43:59 pm »
Тут наверное о точности изготовления деталей речь вести не стоит. Просто полно операций в которых нужно снимать именно сотки с готовой поверхности, ну например волну от рейсмуса убрать с кромки с минимальным съемом материала. В общем многие подгоночные и отделочные работы рубанком выполнить на порядок проще чем станком. Ну вот нету нониуса у нас на фуганке ;)
« Ответ #242 : Августа 08, 2012, 09:53:13 pm »
Соточная точность? Могу предположить - подготовка плоскости под фанеровку с последующей отделкой под блик. Понятно что будут деформации,  но инструмент то позволяет. Почему нет?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2012, 09:56:35 pm от egorel »
shraik
« Ответ #243 : Августа 08, 2012, 10:05:09 pm »
для деревообработки это нонсенс,у нас 12 квалитет качества.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #244 : Августа 08, 2012, 10:16:42 pm »
 к ней нужно стремится(точность).Но если завтра пойдёт дождь(поднимется влажность)то высокая точьность будет как мёртвому припарка!
я учусь
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #245 : Августа 08, 2012, 11:26:45 pm »
Больше молчать не могу!
Читаю сообщения, и не могу их понять.
Неужели рубанком можно запиливать шипы, ведь тема про рубанки?
При чём тут точность, тоже не понятно. Хотя наверное это можно отнести к подгонке двух, или нескольких деталей, и точность тут уже визуальная, или тактильная, и сотки или десятки тут не при чём.
Я например никогда не замерял микрометром, или штангенциркулем сопряжение двух деталей в плоскости, только рукой, вернее пальцами, на ощупь.
Параллельные плоскости - под рейсмус, но там риски, и погрешность может быть больше соток.
Хотя подобное мнение ...
.... для многих понятно, и вызывает удивление зачем она вообще нужна.
Только если мы говорим о рубанке, и о толщине снимаемой стружки, нужно говорить о чистоте получаемой поверхности .....
...., только и всего!!!
Хотя нет, не только. Малейшие перепады в соединениях, по плоскости можно убрать строганием, а можно шлифовкой.
Тут уже, кому как удобнее.
Вот теперь, только и всего.
Атмосферные осадки, давление, влажность ...., оставьте синоптикам.
Нужно не только читать сообщения, а ещё и понимать их смысл.
Многое что я тут наговорил, уже было озвучено ранее другими форумчанами,
но только почему то не было услышано.
Наверное немного резко высказался, но уж извините, иначе не мог.
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #246 : Августа 09, 2012, 07:09:09 am »
при изготовлении шаблонов на обрезную пилу,для производства,приходилось фуганком,под поверочную линейку 2кл точности-для металла,выстрагивать.Ну и прифуговка делянок у дедов-на просвет делалась.Какая там точность?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #247 : Августа 09, 2012, 07:57:09 pm »
На просвет не у дедов, а у их внуков.
У дедов на отлип.
Я знал одного такого.
Он пристрогал две делянки, метровой длинны, без угольника и правила "на глаз".
Затем предложил мне проверить его работу. Они залипали друг к другу.
За верхнюю, я поднимал нижнюю.
Потом проверил по плоскости - всё идеально.
Оффлайн Tischler
« Ответ #248 : Сентября 20, 2012, 10:50:07 pm »
У меня такой же знакомый был, светлая ему память. Дядя Вася - паркетчик. Тарную дощечку "на отлип" строгал.
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн henikk
« Ответ #249 : Октября 03, 2012, 12:59:53 pm »
Речь идет о качестве поверхности? Или о геометрии заготовки?
В донцах можно получить очень точную геометрию. Только зачем это делать рубанком? Полагаю, не разумно тратить столько энергии на обработку... разве только в качестве курса лечебного похудания...
А вот с геометрией...
Именно о геометрии идет речь. Ручной рубанок дает очень качественную геометрию. Точность порядка 0,05 мм на мой взгляд вполе достижима.  0.2 мм достигается я думаю вообще без проблем.
0,05мм для деревва? По моему это даже замерить невозможно, такие допуски для металлов подходят, всеж материал стабильнее в разы.
33 Ответов
19960 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3160 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2008, 11:05:59 pm
от ih17
27 Ответов
11935 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2008, 10:36:02 pm
от IS
6541 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 07:15:19 pm
от zmey
2043 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 09:07:15 pm
от abalmix
