Автор Тема: А нужен ли рубанок?  (Прочитано 112166 раз)
Оффлайн Иван85
  • Из: Украина, Киевская область
Re: А нужен ли рубанок?
« Ответ #275 : Января 21, 2013, 11:03:40 am »
поищите на ютубе
Поискал на английском. У них стружка выходит беспрерывно, не знаю что у них за дерево. У меня такого никогда не было. Да и рубанки у меня совсем не такие как у них.
А какие у вас рубанки, какое дерево обрабатываете? Скиньте фото рубанков, если можно.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
  • Возвращаются все, кроме тех кто нужней...
« Ответ #276 : Января 22, 2013, 10:11:22 am »
вот то что есть
загрузил фото в свой альбом
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 10:13:54 am от Бомбандил »
Оффлайн gogakot
« Ответ #277 : Января 22, 2013, 01:24:25 pm »
Вполне приличные рубанки! Только ржавые и неухоженные!
Сам такое покупаю, парочка валяется к которым руки не дошли и один рабочий. Только какие-то они у вас пыльные, наверное пыль после работы с них не сметаете, да и не смазываете тонким слоем масла. Не, на масло камелии не агитирую, однако, хотя у нас в Украине оно стоит 100 гривень 200-250 грамм, те же 10 евро как у fine-tools.com. Но, можно отобрать у мамы, жены, сестры, супруги масло для тела и наносить капельку на неокрашенные поверхности инструмента, после работы. А потом, после растирания масла, вытирать его ветошью.
Стало быть алгоритм - поработали, смахнули кистью (ветошью) пыль, разобрали рубанок, смазали железко, подошву, iron cap - стружколом то есть, затем вытерли ветошью (тонкий слой масла остается), собрали, но не зажимая сильно, и в шкаф.
Потом, как вы - не знаю, но я вначале пхаю ржавый рубанок в крепкий раствор лимонной кислоты в горячей воде. Ржавчина отходит.  Затем на наждачке снимаю остатки - окислы и выравниваю плоскость подошвы.
Да, а сфотографируйте еще и рубаночный нож. Пожалуйста.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #278 : Января 22, 2013, 07:08:23 pm »
вот
У меня наипрстейшие рубанки. В них нет никаких регулировок.
Один стружколом, он же и держит нож.Довольно таки тяжело настраивать вылет ножа на какие-то доли мм.
Наверное поэтому с ним не получается так строгать, беспрерывно с толщиной стружки 0,02мм.
Онлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #279 : Января 22, 2013, 07:39:44 pm »
Рубанки простейшие, но вполне рабочие. Если правильно заточить железки и выправить подошвы, сами удивитесь, что они начнут вытворять. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн gogakot
« Ответ #280 : Января 22, 2013, 08:19:31 pm »
Нормальные рубанки. "Хеджхог" абсолютно прав - выправить подошву и заточить ножи. Что касается настройки - все предельно просто. Я использую киянку, все как для деревянных рубанков. Задвигаем нож почти до вылета из летка и фиксируем его болтиком на стружколоме. Затем переворачиваем рубанок подошвой вверх против источника света, лучше всего дневного света или лампы дневного света. Потихоньку подстукиваем киянкой рубаночный нож до тех пор пока он не начнет вылазить из летка. Стараемся, чтобы нож выходил параллельно подошве. Как только вышел - дожимаем винт (чуть-чуть не до полного зажима) и начинаем стучать киянкой чтобы получить нужный вылет. Проверяем на досточке по толщине стружки. Затем зажимаем винт и вперед.
Или ставим рубанок на верстак, вставляем нож, чтобы он уперся в верстак и зажимаем винт та стружколоме опять чуть-чуть не до полного зажима. Далее переворачиваем рубанок подошвой вверх и подстукиваем киянкой но нужного вылета ножа, затем зажимаем нож и строгать.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #281 : Января 22, 2013, 08:47:17 pm »
так там прорезь слишком большая, строжколом не до конца к подошве подходит,
нож ведь вперед назад не двигается, только вверх вниз ну и чуть чуть влево в право.
« Последнее редактирование: Января 22, 2013, 08:53:13 pm от Бомбандил »
Онлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #282 : Января 22, 2013, 08:55:29 pm »
Можно прокладку сделать. Заточка у вас отвратительная.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #283 : Января 22, 2013, 10:03:50 pm »
Это не стружколом.
У Вас одинарные рубанки, на них стружколом не предусмотрен.
Оффлайн Бомбандил
  • Из: г.Самарканд
« Ответ #284 : Января 22, 2013, 11:16:09 pm »
на данный момент это заточка у меня самая лучшая. Водных камней у меня нет, точу на шкурке. 80-100-120-1500
Онлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #285 : Января 22, 2013, 11:42:30 pm »
Отсутствие камней вас останавливать не должно. Со шкуркой можно добиться отличного результата. Только её надо с удвоением брать - 80-160-300-600-1200 и далее, сколько возможно. Вы, видимо, приспособлениями не пользуетесь? Попробуйте самые простейшие, как на фото. Уверяю вас - качество немедленно возрастёт на порядок без лишних усилий с вашей стороны..
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 12:01:18 am от Hedgehog66 »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн gogakot
« Ответ #286 : Января 22, 2013, 11:54:50 pm »
Да все нормально с рубанком. Действительно, расстояние между рабочей кромкой и передней частью летка чуть меньше 2 мм. Можно и с прокладками мудрить, но это при наличии свободного времени. Точу именно этот нож с этого рубанка без приспособлений и микрофасок. Правда смена номеров бумаги 200-400-600-800-1000-1500-2000-2500. Шкурка Мирка с водичкой на стекле. Приспособление у меня для зажима ножа рубанка за боковые грани, а так как нож советский, перпендикулярность отсутствует и угол не держит.
« Ответ #287 : Января 23, 2013, 05:24:36 am »
Это не стружколом.
Да, это прижим, а не стружколом.
33 Ответов
19817 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2006, 01:41:35 am
от Клим
3138 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2008, 11:05:59 pm
от ih17
27 Ответов
11727 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2008, 10:36:02 pm
от IS
6459 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2009, 07:15:19 pm
от zmey
1993 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 09:07:15 pm
от abalmix
