Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1364536 раз)
Оффлайн VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 11:57:02 am от VIKTOR 220 »
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
Виктор , Вы со мной знакомы. Меня зовут Илья, я к Вам в гараж приходил. Большое спасибо за советы. Станок я сделал сам. Керамзит у меня хоть и в неольших количествах, но зато бесплатный (отсев основного производства)
10-15 м3 в месяц. Цемент беру по 165 за меш м500до.
Оффлайн VIKTOR 220
Илья я рад за Вас что мой советы помогли Вам изготовить станок и делать блоки из керамзита и не только из этого сырья ,успехов .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Привет всем!  Каким максимальным размером, можно сделать блок с опилок.? Или можно с опилок сделать плиту?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Тему не читал с начала,но попался видео-ролик может будет полезен кому-нибудь
http://999.md/Board/Message.aspx?MsgID=2919825
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
Плиты из опилка с цементом продают под названием ЦСП - цементно-стружечная плита, наверняка в магазине стройматериалов найдёте. Размеры блока зависят от размеров той формы в которой Вы их будете формовать, 390*190*188 это один из принятых стандартных размеров, перегородочный-уже в два раза, есть блоки по высоте 120 мм. Арболитовый блок 600*400*200, состоит из стружки с цементом.
Оффлайн Nord_RU
Новый дешевый станок для производства ФОРТАНа - шарлотана,  :rtfm:в ветке много есть высказываний про данные агрегаты, 5 кубов сделать можно, но потребуется бетоносмеситель принудительного типа, стоящий в 25 раз дороже этого станка, после недели выпуска продукции по 5 кубов в смену, при встряхивании рук, мясо будет слетать как перчатки с кистей от постоянной вибрации.
 :patsak:Все предлагаемые расчёты производительности станков, предлагаемые в сети будь то частник или более крупная фирма  :angel:, оперируют эфимерными данными, подтверждёнными чисто теоретическими расчётами, ничего общего не имеющими с практикой, пусть этот продавец попробует при Вас сделать 5 кубов в день, посмотрите как он будет выглядеть к концу работы  :praise:и решите, нужен вам этот геморой, или ну его нафиг...  :sinjak:
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
"ручной станок для изготовления фортана (делает фортан двух видов)." - имя то какое смешное придумали..... Теперь это не блок, а фортан :o
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Этот станок полная фи8-) ! Не станок, а проблема с радикулитом или  чего хуже будет, к концу дома или сезона:-)
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Кто-нибудь с Хабаровска или Биробиджана, есть на форуме!? У кого есть станок типа команч?? Хочеться посмотреть, сравнить рукаделия свои!:-).
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Оффлайн VIKTOR 220
-ФОРТАН- Это по Молдавский блок.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
вчера купил виброзащитные перчатки...здоровье дороже...
Оффлайн michal6ch
  • Из: Беларусь,Витебск
Имею небольшой опыт, проектирования, пресс форм для тротуарной плитки, возможно смогу чем-нибудь помочь... Если интересно вышлите исходные файлы на michal6lch@gmail.com.
Оффлайн Nord_RU
Всё пипец, ночью минус 2, днём плюс 2, сезон окончен.
Оффлайн VIKTOR 220
Да  сочувствую Вам ,а у нас плюс 14 а ночью 8 .
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 10:40:12 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Nord_RU
Снега прислать? :-)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Сегодня увидал вот такие керамзитовые блоки. Решил запечатлить и выложить, может кому пригодится! С одной стороны поверхность фактурная (рваный камень), с другой плоская под внутреннюю отделку:
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 02:22:35 pm от Foundry »
Оффлайн VIKTOR 220
Блоки эти нормальные, но с ними хлопот много это надо готовит два состава при изготовление  формы пластификатор и время, или пропарочную камеру, и ещё где фактурный слой он должен больше чем внутренний под штукатурку.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Зло666
  • Из: г.Курган
Здравствуйте уважаемые!
Поделитесь советом, пожалуйста. Планирую на лето попробовать собрать не сложный станочек, типа несушка, но на 6-8 блоков. Хо4у построить, для себя любимого, коттедж в 2-3 этажа, но в дальнейшем намерен использовать станок в предпринимательских целях.
Меня интересует такой вопрос:
Правильно-ли я понимаю, что на камни бетонные стеновые имеется установленные ГОСТом основные параметры и размеры.
Такой размер по ГОСТу? Целый камень 390х190х188 для СКЦ — на цементном вяжущем;
        СКИ — на известковом вяжущем;
        СКШ — на шлаковом вяжущем.
Если делать их пустотелыми, то на это наверняка тоже, есть параметры и размеры пустот? Какие?
И если самый распространенный размер шлакоблока 200Х200Х400мм., то как он вообще проходит по ГОСТу?
И при изготовлении формы, ведь нужно исходить от размеров кирпича, учитывая и толщину стали на форме...
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Без обид. Прочтите тему с самого начала, и откроется вам секрет шлакоблочного станка. Несушку на 6-8 блоков делать не советую-не получится. А если и получится то после изготовления блоков на 2-3х этажный коттедж сам станешь несушкой (в смысле, в позу несушки :))
Оффлайн fidel
Чертежи М-310 http://vibrostanok.com/catalog/mechta.phtml
Качайте в удовольствие :)
Оффлайн VIKTOR 220
Да очень хорошие чертежи ,Cтанок  обеспечивает человеку много проблем с здоровьем.Нет слов.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн fidel
Каждый для себя выбирает самостоятельно. У нас свободная страна.
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
ыыы...ржу нимагу ! эту хрень земляки делают, стыдно....
3714 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22861 Просмотров
от Res
35 Ответов
31338 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18561 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
25 Ответов
16175 Просмотров
от Duet
